HTTPMOD align time
Begonnen von satprofi, 04 November 2024, 10:13:33
satprofi
Hallo.
Meine Strompreise werden mit "align time" um 00:03 abgefragt, aber gestern entdeckt falsch angezeigt.
In den readings steht 23:03, klar das die dann falsch sind, weil ja noch vom Vortag. Warum wird jetzt nicht mehr um 00:03 abgefragt? Hat das was mit Normalzeitumstellung zu tun? Muss ich jetzt auf 01:03 umstellen?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Vielleicht Dein FHEM mal neu starten, falls das nach der Zeitumstellung noch nicht passiert sein sollte.
Hast Du auf Deinem System die korrekte Zeitzone eingestellt?
satprofi
date zeigt mir richtige zeit an
