gelöst [FTUI 3] format-Pipe funktioniert nicht
Begonnen von roedert, 15 November 2024, 10:25:48
roedert
Ich versuche eine Zahl immer mit einer Kommastelle darzustellen, also auch .0 statt einfach abzuschneiden.
Eigentlich erledigt das der Formatstring '%.1f' der lt. Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI3_Pipelines auch so funktionieren sollte:
<ftui-label [text]="TemperaturSensor:state | format('%.1f')"></ftui-label>
Doch leider wird nur ein ein gestrichelter roter Rahmen (als Zeichen für einen Fehler) angezeigt sobald ich die format-Pipe anhänge.
Was mache ich hier falsch?
yersinia
Da scheint der wiki-Eintrag nicht zum Code zu passen. format ruft dateFormat für Datumsformatierungen auf.
Du suchst wahrscheinlich nach der pipe fix(n), welche den Wert an toFixed übergibt.
<ftui-label [text]="TemperaturSensor:state | fix(1)"></ftui-label>
Man kann die pipes auch verketten, zB
<ftui-label [text]="TemperaturSensor:state | toNumber() | round(2) | fix(1)"></ftui-label>
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
