DHT-Einbindung funktioniert nicht
Begonnen von Thomas24568, 17 November 2024, 19:44:25
Thomas24568
Moin!
Nachdem die 18B20 jetzt laufen wollte ich noch ein DHT11 einbinden. Laut https://wiki.fhem.de/wiki/RPI_1Wire, Kapitel "Einbindung von DHT11/DHT12 Sensoren" soll
Diese Modul kann entweder direkt von https://github.com/bublath/rpi-dht geclont werden und mit den Befehlen
perl Makefile.PL
make
sudo make install
benutzt werden. Aber schon bei der 1. Zeile gibt es eine Fehlermaldung:
kbw@kbw:/home $ perl Makefile.PL
Can't open perl script "Makefile.PL": No such file or directory
Mir schwant da fehlt ein Pfad. Aber wo? Zielpad zur Installation? Quellpfad zu github? Ich kann leider nur Wort für Wort abtippen, wenn da Infos fehlen erkenne ich das nicht.
Auch die Alternative läuft nicht:
ZitatAlterntiv stehen auch fertige Debian packages zur Verfügung:
Für Raspian Buster: https://github.com/bublath/rpi-dht/blob/main/RPi-DHT-perl_1.0-1_armhf.deb
Für Raspian Bulls Eye: https://github.com/bublath/rpi-dht/blob/main/RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb
Installation dann mit "dpkg -I <dateiname>"
dpkg -I RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb
dpkg-deb: error: failed to read archive 'RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb': No such file or directory
Auch wenn ich statt Dateiname die URI eingeben bekomme ich eine gleiche Fehlermeldung.
erstmal mit wget herunterladen :)
wget https://github.com/bublath/rpi-dht/blob/main/RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb
Thomas24568
Funktioniert bis zum Download (nur mit sudo), dann wieder Fehler:
kbw@kbw:/home $ dpkg -I RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb
dpkg-deb: error: 'RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb' is not a Debian format archive
passibe
Also zum installieren muss das jedenfalls ein kleines i sein, also dpkg -i. Das Wiki ist an der Stelle falsch.
Ändert aber nichts, denn du würdest auch mit -i die gleiche Fehlermeldung kriegen.
Nehme an, du bist auf bookworm? (Kannst du mit lsb_release -a herausfinden.)
Die prebuilt-Pakete sind ausweislich Wiki und GitHub nur für buster und bullseye, deshalb vermutlich die Fehlermeldung.
Also doch lokal kompilieren:
git clone https://github.com/bublath/rpi-dht
cd rpi-dht
perl Makefile.PL
make
sudo make install
Ob das dann aber tatsächlich auch funktioniert, mag ich nicht vorherzusagen.
Thomas24568
Zitat von: passibe am 17 November 2024, 20:55:07Nehme an, du bist auf bookworm?
Ja.
Zitat von: passibe am 17 November 2024, 20:55:07Also doch lokal kompilieren:
Da scheint noch eine weitere Abhängigkeit (wiringpi) nicht zu passen:
kbw@kbw:/home $ sudo git clone https://github.com/bublath/rpi-dht
Cloning into 'rpi-dht'...
remote: Enumerating objects: 52, done.
remote: Counting objects: 100% (52/52), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 52 (delta 20), reused 22 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (52/52), 74.91 KiB | 2.67 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (20/20), done.
kbw@kbw:/home $ cd rpi-dht
kbw@kbw:/home/rpi-dht $ perl Makefile.PL
wiringPi is not installed, exiting...
Warning (mostly harmless): No library found for -lwiringPi
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for RPi::DHT
Unable to open MakeMaker.tmp: Permission denied at /usr/share/perl/5.36/ExtUtils/MakeMaker.pm line 1225.
kbw@kbw:/home/rpi-dht $ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
kbw@kbw:/home/rpi-dht $ sudo apt install wiringpi
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Package wiringpi is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'wiringpi' has no installation candidate
Also ich kann erkennen, das es Fehler gab. Aber nicht warum - weil ich die Fehlermeldung mit den Zugriffsrechten nicht kapiere.
MadMax-FHEM
#5
ZitatAber nicht warum - weil ich die Fehlermeldung mit den Zugriffsrechten nicht kapiere.
Du solltest überlegen wo du sudo nutzt bzw. nutzen solltest/brauchst und wo NICHT.
Wenn du mit sudo, also "root" clonst, dann ist doch klar, dass du dann als "normaler user" keinen Zugtiff hast...
EDIT: und in welchem Verzeichnis du stehst bei Befehlen... ;)
EDIT: wiringpi wird unter bookworm (wohl) nicht mehr (einfach so) unterstützt...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Sorry, aber der Link ist einfach falsch, das ist der interaktive Downloadlink :
zweiter Versuch macht kluch :)
wget -O RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb https://github.com/bublath/rpi-dht/raw/refs/heads/main/RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb
Thomas24568
Ohne wiringpi geht keiner der beiden vorgeschlagenen Wege. Nicht einmal das fertige Paket für Bulls Eyes.
Ich habe versucht dem Hinweis
Zitates gibt aber ein Community Projekt unter https://github.com/WiringPi/WiringPi
zu folgen, bin aber nicht viel weiter gekommen:
dpkg-deb: building package 'wiringpi' in 'wiringPi.deb'.
dpkg-name: info: moved 'wiringPi.deb' to './wiringpi_3.10_armhf.deb'
kbw@kbw:/home/rpi-dht/WiringPi $ sudo mv debian-template/wiringpi-3.0-1.deb .
mv: cannot stat 'debian-template/wiringpi-3.0-1.deb': No such file or directory
kbw@kbw:/home/rpi-dht/WiringPi $ sudo apt install ./wiringpi-3.0-1.deb
E: Unsupported file ./wiringpi-3.0-1.deb given on commandline
Soweit ich verstehe wurde die Datei (oder Paket?) wiringpi_3.10_armhf.deb irgendwo hingepackt, aber dann nicht mehr gefunden.
Thomas24568
Ich habe das Gefühl für solche Basteleien inzwischen zu alt zu sein...
Also ich habe laut https://forum.fhem.de/index.php?topic=139423.0 Artikel #10 die Datei wiringpi_3.10_armhf.deb runtergeladen. Dann mit  sudo dpkg -i wiringpi_3.10_armhf.deb installiert. Allerdings bekomme ich eine etwas mysteriöse Meldung vom Installationspaket (2. Zeile im Code-Abschnitt):
kbw@kbw:~/Downloads $ sudo dpkg -i wiringpi_3.10_armhf.deb
Selecting previously unselected package wiringpi.
(Reading database ... 143111 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack wiringpi_3.10_armhf.deb ...
Unpacking wiringpi (3.10) ...
Setting up wiringpi (3.10) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Kann ich die ignorieren?
Dann
kbw@kbw:~/Downloads $ sudo dpkg -i RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb
(Reading database ... 143163 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb ...
Unpacking rpi-dht-perl (1.0) over (1.0) ...
Setting up rpi-dht-perl (1.0) ...
Soweit sieht ja alles gut aus.
Doch selbst nach Neustart finde ich nur den Busmaster (für DHT11) aber kein Gerät (den eigentlichen Sensor).
   DEF        BUSMASTER DHT11-GPIO017
   FUUID      673a34bf-f33f-f8d0-4526-83c31b4abbef25be
   NAME       DHT
   NOTIFYDEV  global
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-DHT
   STATE      Initialized
   TYPE       RPI_1Wire
   devcnt     2
   devices    28-000008653ba7 28-0000063727b7
   family     BUSMASTER
   id         1
   model      BUSMASTER
     2024-11-18 15:12:08   state           Initialized
     2024-11-18 15:12:08   therm_bulk_read off
   helper:
     duration   0
     write
   alias      DHT-BM[attach id=180505]DHT.jpg[/attach]
Fehlt was? Habe ich was falsch gemacht?
KölnSolar
RPI_1Wire nutze ich nicht. Aber muss dafür ein extra Busmaster existieren ?
Und kommt der support DHT nicht ohne wiringpi aus(oder ist das mittlerweile im Standard ?) ?
Egal.
Was steht denn unter /sys/devices/platform/dht11@6  (6 durch den GPIO ersetzen) ?
Markus
TomLee
Zitat von: Thomas24568 am 18 November 2024, 15:24:05Ich habe das Gefühl für solche Basteleien inzwischen zu alt zu sein...
dann sorge vor das beim nächsten neu aufsetzen/Systemwechsel nicht wieder von irgendwas abhängig bist, das Teil bloss per USB einstöpseln und fertig.
Mein Vorschlag, nimm bspw. einen Arduino Nano, passe die seriellen Ausgaben des nächstbesten DHT11-Sketch den Voraussetzungen des KeyValueProtocol-Modul an und aus die Maus.
Gruß Thomas
Thomas24568
#12
Zitat von: KölnSolar am 18 November 2024, 16:49:49Was steht denn unter /sys/devices/platform/dht11@6  (6 durch den GPIO ersetzen) ?
Leider gar nichts...
-bash: cd: /sys/devices/platform/dht11@14: No such file or directory
kbw@kbw:~ $ cd  /sys/devices/platform/
kbw@kbw:/sys/devices/platform $ ls
 arm-pmu          chosen      'Fixed MDIO bus.0'    kgdboc      phy         regulatory.0    timer
 cam1_regulator   clocks       fixedregulator_3v3   leds        power       snd-soc-dummy   uevent
 cam_dummy_reg    cpufreq-dt   fixedregulator_5v0   onewire@0   reg-dummy   soc
Dann fehlt wohl was...
Beim Anlegen einen weiteren DHT22ers bekomme ich folgende Fehlermeldung von FHEM:
Module RPi::DHT missing (see https://github.com/bublath/rpi-dht)
Und das, obwohl ich das Modul installiert habe?
Thomas24568
Zitat von: TomLee am 18 November 2024, 17:46:22das Teil bloss per USB einstöpseln und fertig.
Das mit USB Einstöpseln hat viele Jahre wunderbar funktioniert, seit längerer Zeit (schätze 2 Jahr +) leider nicht mehr: USB-1Wire-Busmaster. Vermutlich hat die Programiererelite da was geändert und nicht so breitgetreten, das ich das mitbekommen habe.
Zitat von: TomLee am 18 November 2024, 17:46:22Mein Vorschlag, nimm bspw. einen Arduino Nano,
Nein Danke, komplett neu anfangen ist nicht, ich habe vor rund 10 Jahren mit Raspberry angefangen, inzwischen ein 2B, 2 mal 3B, 2 4B hier liegen, viel Literatur dazu gelesen (d.h. VIEL Zeit investiert) und div. Sensoren auf 1Wire und Z-Wave Basis gekauft. Da muß ich jetzt durch, das ist für mich einfacher als mit einen anderem System neu anzufangen.
Nebenbei: Der 2B wird jetzt in einem neuem Projekt "recycelt" um dann noch einige JAhre zu laufen.
Thomas24568
Was mir aufgefallen ist: Der Busmaster für den DHT (BM_DHT) enthält Daten der DS18B20 Sensoren. Soll/muss das so sein? (Die devices-Zeile).
   DEF        BUSMASTER DHT11-GPI014
   NAME       BM_DHT
   NOTIFYDEV  global
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-DHT
   STATE      Initialized
   TYPE       RPI_1Wire
   devcnt     2
   family     BUSMASTER
   id         1
   model      BUSMASTER
     2024-11-18 15:43:40   failreason      cleared
     2024-11-18 15:43:40   failures        0
     2024-11-18 16:36:44   state           Initialized
     2024-11-18 16:36:44   therm_bulk_read off
   helper:
     duration   0
     write
