Probleme mit zugekauften HM-LC-BL1PBU-FM
Begonnen von cs-online, 22 November 2024, 13:22:00
cs-online
ich habe HM (nicht IP) schon an vielen Stellen im Haus und bin recht zufrieden. Gesteuert werden die über eine VCCU mit 3 HM-MOD-UART, Firmware 1.4.1. Nun habe ich von zwei verschiedenen Verkäufern 2x3 gebrauchte HM-LC-BL1PBU-FM dazu gekauft. Angelernt, soweit problemlos. Firmware auf den Aktoren ist 5x 2.11 und 1x 2.8 (meine bisherigen haben alle 2.3). Nun kann ich in FHEM sehen, wenn ich den Rollladen verfahre, aber ich kann aus FHEM heraus nichts steuern und alle Weile melden alle MISSING ACK. Ich habe auch schon die Gateways getauscht, um auszuschließen, dass das nächste Gateway einen Schlag weg hat. Nun kann ich mir kaum vorstellen, dass alle 6 den selben Defekt haben. Habt Ihr Ideen, was ich machen kann ?
Danke und Grüße
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
cs-online
hier ein List von einem eingebauten Aktor, das nächste Gateway ist ca. 3m entfernt:
   CFGFN      ./FHEM/HM-Devices.cfg
   DEF        50760C
   FUUID      672b6ce9-f33f-079f-7e39-f5ccafe894190120
   HM_Gateway_2_MSGCNT 10
   HM_Gateway_2_RAWMSG 0500003758841050760C0000000601B500
   HM_Gateway_2_RSSI -55
   HM_Gateway_2_TIME 2024-11-22 12:56:25
   HM_Gateway_3_MSGCNT 4
   HM_Gateway_3_RAWMSG 0500006058841050760C0000000601B500
   HM_Gateway_3_RSSI -96
   HM_Gateway_3_TIME 2024-11-22 12:56:25
   HM_Gateway_MSGCNT 9
   HM_Gateway_RAWMSG 0500004858841050760C0000000601B500
   HM_Gateway_RSSI -72
   HM_Gateway_TIME 2024-11-22 12:56:25
   IODev      HM_Gateway_2
   LASTInputDev HM_Gateway
   MSGCNT     23
   NAME       Rollladen_SZ_NH
   NR         240
   NTFY_ORDER 48-HM_50760C
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 131
   lastMsg    No:58 - t:10 s:50760C d:000000 0601B500
   protCmdDel 35
   protIOdly  1 last_at:2024-11-22 11:55:27
   protIOerr  1 last_at:2024-11-22 11:56:27
   protLastRcv 2024-11-22 12:56:25
   protRcv    10 last_at:2024-11-22 12:56:25
   protResnd  45 last_at:2024-11-22 12:56:45
   protResndFail 14 last_at:2024-11-22 12:56:50
   protSnd    16 last_at:2024-11-22 12:56:30
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HM_Gateway cnt:9 min:-81 max:-70 avg:-73 lst:-72
   rssi_at_HM_Gateway_2 cnt:10 min:-91 max:-53 avg:-77.5 lst:-55
   rssi_at_HM_Gateway_3 cnt:4 min:-98 max:-61 avg:-79.75 lst:-96
     2024-11-06 14:20:14   D-firmware      2.8
     2024-11-06 14:20:14   D-serialNr      NEQ1601181
     2024-11-22 12:56:30   IODev           HM_Gateway_2
     2024-11-22 12:56:30   cfgState        updating
     2024-11-22 12:56:50   commState       CMDs_done_Errors:1
     2024-11-22 12:56:25   deviceMsg       90.5 (to broadcast)
     2024-11-22 12:56:25   level           90.5
     2024-11-22 12:56:25   levelMissed     desired:0
     2024-11-22 12:56:25   motor           stop:90.5
     2024-11-22 12:56:25   pct             90.5
     2024-11-06 14:20:14   powerOn         2024-11-06 14:20:14
     2024-11-22 12:56:25   recentStateType info
     2024-11-22 12:56:50   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2024-11-22 12:56:25   timedOn         off
     2024-11-22 11:56:43   trigLast        fhem:02
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   89
     cSnd       0142424250760C01080D000E50,0142424250760C00040000000000
     cfgStateUpdt 0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     lastMsgTm  1732276585.15883
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1732109371.44014
       TmplTs     1732109371.44014
       cmdKey     1:1:0::Rollladen_SZ_NH:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    HM_789012_Btn_01,HM_789012_Btn_02,HM_789012_Btn_03,HM_789012_Btn_04,Virtual_Irgendeinname_Btn1,Virtual_Irgendeinname_Btn2
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +50760C,00,00,00
       nextSend   1732276585.25267
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         50760C
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        58
       io:
         HM_Gateway:
           -72
           -72
         HM_Gateway_2:
           -49
           -49
         HM_Gateway_3:
           -96
           -96
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HM_Gateway:
         avg        -73
         cnt        9
         lst        -72
         max        -70
         min        -81
       at_HM_Gateway_2:
         avg        -77.5
         cnt        10
         lst        -55
         max        -53
         min        -91
       at_HM_Gateway_3:
         avg        -79.75
         cnt        4
         lst        -96
         max        -61
         min        -98
     shadowReg:
       RegL_01.    0D:00 0E:50
     shadowRegChn:
       RegL_01.   01
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   room       Schlafzimmer _NH
   serialNr   NEQ1601181
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
frank
Zitat von: cs-online am 22 November 2024, 13:22:00Angelernt, soweit problemlos.
wie kommst du darauf? ich kann kein erfolgreiches pairing erkennen.
mittlerweile solltest du den unterschied zwischen "pairen" und "device in fhem anlegen" kennen.
also nochmal drüberpairen, am besten mit hmPairSerial.
cs-online
also alle anderen habe ich mit autocreate und pairforseconds und dann die Configtaste drücken angelegt und laufen problemlos. Ich kann ja auch im FHEM Device sehen, wenn der Rollladen gefahren wird.
Was genau muss ich da nun machen ? Man hat halt selten Kontakt zur Materie, ist schon ein Weilchen her, dass ich neue Aktoren angelernt habe...
Und erklärt das, warum der Status nach kurzer Zeit auf MISSING ACK geht ?
Danke für die Unterstützung
Christian
cs-online
AAAHHHH, DU bist mein Held, nach HMPairserial läuft der :-) DANKE DANKE DANKE
Grüße und ein schönes Wochenende
CHristian
cs-online
#6
...eine Frage hab ich noch, wenn ich den Schalter nach oben drücke, geht der Rollladen auf, nach unten zu, soweit richtig, aber wenn ich im FHEM auf on stelle, geht der zu und umgekehrt, kann man das (von Eventmap abgesehen) noch irgendwie ändern ? Bei allen anderen ist on=auf... In FHEM wird auch offen=off und geschlossen=on also vertauscht dargestellt und auch die Prozentangabe der Öffnung ist falsch rum.... Schalter umdrehen würde ja auch die WIppenrichtung tauschen,
Falls der Schalter nicht vom Vorbesitzer verkonfiguriert ist, würde ich den einfach beim Einbau um 180 grad drehen und die Anschlüsse für hoch und runter tauschen.
cs-online
OK, das ergibt Sinn  :) Muss ich schauen, ob das mit der Kabelage dann noch passt. Danke für den Tip
MadMax-FHEM
#9
Zitat von: cs-online am 23 November 2024, 10:42:57Ich kann ja auch im FHEM Device sehen, wenn der Rollladen gefahren wird.
Es ist Funk!
D.h. fhem empfängt und ordnet das dann einem (per Autocreate) angelegtem Device zu, d.h. du siehst was "abgeht"...
Aber ohne vollständiges Pairing kannst du nicht steuern bzw. Register setzen (hast du ja gemerkt ;) ).
Daher fällt es bei Sensoren noch weniger auf, außer man will Einstellungen ändern (Register setzen).
Weil Geräte nehmen nur Befehle von "ihrer" Zentrale an. Zu erkennen an der HMID.
Im Reading R_PairCentral bzw. PairedTo...
...und im Register (Speicher) des Geräts.
Beim Pairing trägt sich das Gerät diese ID auch in ein Register ein.
Also ein einfaches nachträgliches setzen dieser Readings in fhem brächte auch nix...
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
EDIT: in fhem passiert folgendes
du stellst auf anlernen
Drückst beim Gerät auf anlernen
Anlerntelegramm -> Autocreate legt "die Hülle" an <- wenn es hierbei bleibt, siehst du schon alle weiteren Dinge, die per Funk gemeldet werden (bei Sensoren sieht das dann so aus, als wäre er komplett angelernt)
fhem liest Register zurück und setzt weitere Readings usw.
Mit Glück (hatte ich fast noch nie) ist damit auch der gesamte Anlernvorgang erledigt
Meist ist weiteres Drücken von Knöpfchen (bei Batteriegeräten) nötig oder/und weitere getConfig nötig
U.U. auch mal ein clear und noch mal anlernen OHNE Löschen/Zurücksetzen!
Z.B. wenn der Funkverkehr "gestört" war (MissingAck o.ä.) oder "schlechte" Funkmodule im Einsatz sind (CUL)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
die richtung lässt sich an vielen stellen ändern.
1. einbaulage
2. motoranschlüsse
3. taster konfigurationen
4. attr param levelInverse
5. ....
finde die unterschiede und gleiche sie in dieser reihenfolge an.
cs-online
habt erstmal vielen Dank für die Hilfe und die Tipps sowie die Erklärungen :)
Nachdem ich den Aktor stromlos gemacht habe und dann einmal auf den Kopf gedreht (siehe da, dann ist das Config vorne auch lesbar) sowie die Kabel vertauscht habe, reagierte der Aktor nach Strom drauf wieder nicht über FHEM. Auch die Laufzeiten rauf runter scheinen mitmal weg zu sein, das Relais schaltete sich erst deutlich nach den Endschaltern aus. Ich habe den Aktor gegen einen anderen getauscht, wie beschrieben gepairt, nun funktioniert alles wie gewünscht. Wahrscheinlich hat der erste Aktor zu dem anderen Problem mit dem Pairing noch einen anderen Schlag weg...
Christian
frank
Zitat von: cs-online am 23 November 2024, 13:33:15Wahrscheinlich hat der erste Aktor zu dem anderen Problem mit dem Pairing noch einen anderen Schlag weg...
eventuell hat das funkmodul im aktor einen hörschaden, der sich je nach einbaulage mehr oder weniger stark bemerkbar macht.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=128325.0
