[bug] DbRep: changeValue funktioniert nicht mit Zielwert 0
Begonnen von betateilchen, 01 Dezember 2024, 10:52:21
der Versuch, in der Datenbank vorhandene Werte "off" durch 0 zu ersetzen
set dbrep changeValue old="off" new="0"
scheitert mit der Fehlermeldung
Both entries old="old string" new="new string" are needed.
Offenbar berücksichtigt die Fehlerbehandlung im Modul
  elsif ($opt =~ /changeValue/) {
      my ($ac, $hc) = parseParams(join ' ', @a);
      my $oldval = $hc->{old};
      my $newval = $hc->{new};
      if (!$oldval || !$newval) {
          return qq{Both entries old="old string" new="new string" are needed.};
nicht, dass es durchaus einen gewünschten Wert 0 geben kann.
!$newval ergibt eben true, wenn $newval == 0
(Das gleiche Verhalten dürfte auch bei oldval == 0 auftreten)
DS_Starter
Hallo betateilchen,
danke für die Info.
Das ist natürlich so nicht gewünscht.
Ändere ich in
if (!defined $oldval || !defined $newval) {
Das sollte dann passen.
DS_Starter
ähm... ich glaube nicht, dass die Lösung so einfach ist.
Hast Du sowas mal probiert:
Syntaktisch falsch, aber dbrep löscht damit kommentarlos die vorhandenen Werte, was ich auch nicht für richtig halte.
DS_Starter
DS_Starter
if ($oldval eq '' || $newval eq '') {
sollte es tun.
Teste gerade ein paar Szenarien.
DS_Starter
Sieht gut für mich aus.
Habe die V ins Repo gestellt. Kannst gerne von deiner Seite aus gegenchecken.
Kann man so machen, aber warum die Prüfung nicht einfach frühestmöglich machen?
Dein Ansatz mit defined() war ja grundsätzlich gut, nur zu spät.
if (!defined($hc->{old}) || !defined($hc->{new})) {
