Aussenbeleuchtung schalten
Begonnen von Heiner, 12 Dezember 2024, 09:06:58
Heiner
ich versuche mit DOIF meine aussenbeleuchtung von 6:30 bis Sonnenaufgang automatisiert einzuschalten.
Dabei soll die Lampe natuerluch aus bleiben falls Sonnenaufgang vor 06:30 ist.
DOIF
         (([{sunrise(0)}] gt [06:30]) and [06:30]) (set Lampe on)
DOELSEIF ([{sunrise(0)}]) (set Lampe off)
auch wenn ich "gt" duchr ">" ersetze klappt es nicht.
Die Timer zeigen 07:45, 06:30 sowie 7:45 an
Der Fehler kann meiner Meinung nach nur im Vergleich der Zeiten liegen. Wie  kann ich das loesen?
Vielen Dank.
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
Damian
Das machst du besser mit einem Zeitintervall:
DOIF ([{sunrise(0)}-06:30]) (set Lampe on)
DOELSE (set lampe off)
rabehd
Ich glaube so war der Wunsch.
DOIF ([06:30]-{sunrise(0)}) (set Lampe on)
Mein Beispiel:
([[$SELF:Terrassenfenster_Morgen_Beginn]-{sunrise_abs("REAL", -300, "[$SELF:Terrassenfenster_Morgen_Beginn]","[$SELF:Terrassenfenster_Morgen_Ende]")}] ) (set HUEGroup88 on)
Die Variablen setzte ich je nach Saison und Wochentag jede Nacht neu.
Damian
ja, die Grenzen bei Sunrise sind wichtig, damit im Sommer, wenn der Sonnenaufgang vor 6:30 ist, die Lampe nicht zum nächsten Tag brennt.
Heiner
Zitat von: rabehd am 12 Dezember 2024, 10:25:28Ich glaube so war der Wunsch.
Sollte hier nicht im Sommer bei sunrise gegen 04:00, die lampe zwar um 6:30 angehen obwohl sunrise schon lange vorbei ist, und auch nicht mehr ausgehen bis zum naechsten morgen gegen 04:00.
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
Zitat von: Damian am 12 Dezember 2024, 09:14:09Das machst du besser mit einem Zeitintervall:
Aber hier wuerde im sommer bei subrise gegen 04:00 die Lampe schon angehen, das soll aber nicht der Fall sein
Heiner
fhem auf Pi3+
Damian
ja und im Winter würde sie beim Sonnenaufgang angehen und am nächsten Tag um 06:30 wieder ausgehen, daher muss sunrise mit entsprechenden Übergabeparametern aufgerufen werden - 0 reicht da nicht aus.
rabehd
#7
Zitat von: Heiner am 12 Dezember 2024, 13:01:26Aber hier wuerde im sommer bei subrise gegen 04:00 die Lampe schon angehen, das soll aber nicht der Fall sein
Stimmt, ich hatte das falsch gelesen.
Heiner
Ich hab mal ein Eventreading angelegt und das geht jetzt:
event_Readings:Winter:sunrise_abs > 06:30
ergibt aktuell im Winter eine 1 ist also Wahr
allergdings passt es immer nocht nicht innerhalb des DOIF Definition:
((sunrise_abs > 06:30) and [06:30]) (set tLampe on)ergibt Error: syntax error, line 1, near "06:"
Heiner
fhem auf Pi3+
rabehd
Warum verweigerst Du Dich dem Zeitraum? Das war unser Vorschlag.
Das List steht auch noch aus.
Zitat von: Heiner am 12 Dezember 2024, 13:30:18((sunrise_abs > 06:30) and [06:30])
Meine Vermutung das ist Quatsch. Funktioniert es denn ohne "and [06:30]"? Sunrise muss auch nicht triggern, sondern nur abgefragt werden, wenn wir über Deine Lösungsidee reden.
Nobbynews
Mal 'ne doofe Frage:
Warum die Aufgabenstellung nicht mit zwei simplen at erschlagen?
https://wiki.fhem.de/wiki/SUNRISE_EL#Steuerung
Ok, ist halt kein doif
rabehd
Dann müßte man ja im Wiki lesen  ;D
RalfRog
Hi ich machs so mit AT
Täglich um 6.12 Uhr wenn es noch nicht Tag ist. Der Hintergrund für "on-till" war vor allem weil Homematic selbständig ohne FHEM wieder ausschaltet.
*06:12:00 {if (!isday("HORIZON=-2.0", 0 , "06:11", "21:00")) { fhem('set LampeTerasse on-till {sunrise("HORIZON=-2.0")}');;}}
Heiner
Zitat von: rabehd am 12 Dezember 2024, 13:42:19Warum verweigerst Du Dich dem Zeitraum? Das war unser Vorschlag.
tu ich nicht hab doch geantwortet. Der Zeitraum  ist ungeeignet wie ich beschrieben habe. Nochmal: die Lampe soll nur um 6:30 angehen auch wenn sunrise spaeter liegt . sprich es ist noch dunkel, aber der Zeitungsjunge muss nicht im dunkel stehen.
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
Zitat von: rabehd am 12 Dezember 2024, 14:41:18Dann müßte man ja im Wiki lesen  ;D
oh das hilft, Danke >:(
Heiner
fhem auf Pi3+
