Vitoconnect - Verbesserte Version
Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17
neworder
Noch eine Frage die hier ggf. falsch aufgehoben ist: Wie lösche ich nach erfolgreicher Umstellung auf RAW-readings alle nicht mehr aktuellen Readings aus dem Device (HK1*, WW*, Stromverbrauch* etc.)? Jedes einzeln mit { delete $defs{<NAME>}{READINGS}{T_avg_day} } wär jetzt nicht so meins :-). So ganz ist FHEM immer noch nicht mein Freund.
Zitat von: neworder am 21 März 2025, 20:06:35Noch eine Frage die hier ggf. falsch aufgehoben ist: Wie lösche ich nach erfolgreicher Umstellung auf RAW-readings alle nicht mehr aktuellen Readings aus dem Device (HK1*, WW*, Stromverbrauch* etc.)? Jedes einzeln mit { delete $defs{<NAME>}{READINGS}{T_avg_day} } wär jetzt nicht so meins :-). So ganz ist FHEM immer noch nicht mein Freund.
Gibt einen set-Befehl dafür. Damit ist zwar erst mal alles weg, aber das kommt dann auch wieder.
Oder ist statistics oder so dann beleidigt?
neworder
damn, "clearReadings" gerade selber gefunden O:-).
Zitat von: neworder am 21 März 2025, 20:14:20damn, "clearReadings" gerade selber gefunden O:-).
Na ja, auf mich wirkt dieser setter auch etwas nach einer eher überraschenden Übergangslösung...
Eigentlich ist "deletereading" mit passender regex die Lösung, die man mittelfristig kennen sollte - ich würde nämlich dafür votieren, "Standardfunktionalität" (die man eigentlich in so einem Device - anders als in einem BT-GW - nicht braucht) nicht extra als setter bereitszustellen.
Btw.: Es gibt auch Devices, bei denen man via "get" ReadingsVal()-Abfragen machen kann - historsch gewachsen, aber irgendwann halt überholt.
Zitat von: buec65 am 20 März 2025, 06:51:20Mit der Weiterentwicklung von stefanru und Dir sind meine Anforderungen gut abgedeckt.
Dieses Lob gilt ausdrücklich nur stefanru! Bis dato sind - abgesehen von dem dankenswerterweise aufgegriffenen Hinweis auf das "decode_json()"-codepage-Problem - keinerlei Vorschläge von mir im svn-Code enthalten ;)
(Und anscheinend hat auch außer mir keiner Bedarf an weekprofile - jedenfalls hat auch keiner bisher die überarbeitete Fassung (die effektiv nicht mehr kann wie die svn-Fassung) am Start).
Schlimbo
Hi Stefan,
Im Log meiner Heizung ist mir aufgefallen, dass manche Fehlermeldungen HTML-formatierten Text zurückgeben (z. B. <ul><li>...</li></ul>). Wäre es möglich, diese im Modul zu parsen, sodass die Ausgabe als Klartext oder als formatierte Liste erscheint?
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.raw.entries: expert, d4, note, 2025-02-25T14:28:49.000Z, debug, f0, note, 2025-02-25T14:28:49.000Z, maintainer, 07, note, 2025-02-25T14:28:48.000Z
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.0.faultCode: D4
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.0.faultCodes.0.cause: <ul><titel>Hochdruckstörung:</titel><li>Luft im Heizkreis</li><li>Sekundärpumpe oder Heizkreispumpe blockiert</li><li>Verflüssiger verschmutzt</li><li>Hochdrucksensor defekt</li></ul>
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.0.faultCodes.0.measure: <ul><li>Heizkreis entlüften.</li><li>Anlagendruck prüfen.</li><li>Sekundärpumpe und Heizkreispumpen prüfen.</li><li>Heizkreise spülen.</li><li>Speichertemperatur-Sollwert (Warmwassertemperatur-Sollwert 6000, Warmwassertemperatur-Sollwert 2 600C) um 2 bis 3 K verringern.</li><li><ul><titel>Hochdrucksensor an folgenden Anschlüssen der Außeneinheit prüfen:</titel><li>Vitocal 100-S/111-S:Anschluss H_PRESS auf der Hauptleiterplatte: Siehe Hauptleiterplatte [7] / [7-1].</li><li>Vitocal 200-A/200-S/222-A/222-S:Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: Siehe EEV-Leiterplatte [4-3] / [4-4].</li><li>Vitocal 200-A, Typ AWCI-AC 201.A:Anschluss J3 auf EEV-Leiterplatte: Siehe EEV-Leiterplatte [2].</li><li>Vitocal 222-G/333-G:Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: Siehe EEV-Leiterplatte [4-6] / [4-7].</li><li>Vitocal 300-A, Typ AWO-AC 301.B:Anschluss J10 auf EEV-Leiterplatte: Siehe EEV-Leiterplatte [4].</li><li>Vitocal 300-A, Typ AWO 302.B:Anschluss J5 auf Reglerleiterplatte: Siehe Reglerleiterplatte [6].</li></ul></li></ul>
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.faultCode: 07
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.severity: Hinweis
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.systemCharacteristics: Siehe Zusatzcode:Letzte Meldung aus Meldungshistorie Kältekreis
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.faultCodes.1.cause: Meldung vom Kältekreisregler Wärmepumpe 1. Stufe
2025-02-25_14:32:26 vitoconnect device.messages.errors.mapped.1.faultCodes.1.measure: Diagnose, Kältekreis, Meldungshistorie beachten.
2025-02-25_14:34:26 vitoconnect device.messages.errors.raw.entries:
Schlimbo
stefanru
Hi Schlimbo, schaue ich mir an wenn ich wieder Zuhause bin.
Lässt sich besser darstellen.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
So, hatte mal wieder etwas Zeit, weitergeschraubt und mir dabei die API-Calls verbraucht...
Code folgt, wenn (morgen früh?) alles soweit wieder funktioniert, hier aber erst mal ein paar Gedanken und Anmerkungen:
- Für das define würde ich vorschlagen, dass man nur den user angeben muss, aber sowohl apiKey wie Passwort (nebst Intervall) optional direkt mit angeben kann; die beiden "secrets" würden dann direkt weggeschrieben und aus der DEF entfernt?
- Bisher gab es gar keine RenameFn(). Ich hätte jetzt eine im Angebot. Der Haken: das ganze funktioniert (bei allen RenameFn() lt. https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleIntro#X_Rename) allerdings nur dauerhaft, wenn man danach auch noch speichert. Da bei uns hier der user-Name Pflicht ist, könnte man auch einfach hergehen, und den (zusammen mit dem Modulnamen) als Kenner verwenden, dann könnte man sich das (weitgehend) sparen. "Lustig" wird das nur, wenn sich jemand beim user vertippt hat, das bekommt man dann nicht ohne weiteres aus der file wieder raus... Meinungen?
- Bei manchen Variablennamen habe ich Bauchweh: %translations, $client_secret, $callback_uri und ein paar andere sind imo eigentlich nicht verwechslungssicher, werden aber im main-namespace definiert. Das schafft definitiv spätestens dann Probleme, wenn jemand den Code als Blaupause für was eigenes verwenden will...
Also müssen wir entweder überall was unterscheidendes wie "vitoconnect_" davor schreiben, oder das Modul einpacken (ich würde letzteres vorschlagen).
- Was das "Verdoppeln" von Devices angeht, mals ins Unreine gesprochen:
Wir könnten Anfrageantworten doch schlicht so dispatchen, dass man andere Instanzen als Clients mit versorgt. Das ginge z.B., indem man im Define eines solchen Clients den Namen der Hauptinstanz als "IODev=xxx" mit angibt, zusammen mit einem weiteren Parameter für den Anlagenteil, den man in der Nebeninstanz haben will (z.B. "subset=0.heating"). Vorteil: Man könnte in den Nebendevices "schöne" Reading-Namen, set-Benennungen usw. haben, zu definieren über je eine eigene "Übersetzungsdatei", ohne dass der Anfrage-Aufwand steigt oder man irgendwelche Klimmzüge mit Ein- und Ausschalten machen muss.
Meinungen?
#232
Zitat von: Beta-User am 26 März 2025, 20:04:13Code folgt
Hmmm, das weekprofile wird zwar nicht versendet (vermutlich noch eine Frage der Payload, set_new scheint das anders zusammenzubasteln?), aber der Rest funktioniert anscheinend, ohne FHEM abzuschießen.
Daher hier meine aktuelle Fassung als Diskussionsgrundlage, ich komme vermutlich im Moment nicht wirklich dazu, das mit der Payload zu fixen.
#233
OK, Fehler gefunden - das mit weekprofile funktioniert jetzt mit dem ersten Heizkreis :) .
Achtung: Da ist einiges geändert, wer testen will, muss zum einen FHEM neu starten und sollte zum anderen seine raw-Def irgendwohin wegsichern, weil die DEF selbst dann angefasst wird. So kann man gleich das echte Passwort und den apiKey übergeben, das wird dann intern weggesichert und nachträglich aus der DEF entfernt ;) . Vorschlag für die neue commandref:
define vitoconnect vitoconnect user@mail.xx password=somesecretthing apiKey=someothersecret 60
stefanru
Hi Beta-User,
bin zurück vom Urlaub.
Danke für deine Arbeit.
Zur Zeit habe ich noch einiges abzuarbeiten was liegen blieb während meines Urlaubs aber ich würde mir deine Änderungen danach anschauen.
Ist die Version die, die dann ins Repo sollte oder bist du noch weiter am Arbeiten daran?
Danke und Gruß,
Stefan
#235
Erst mal: Willkommen zurück!
Lass dir Zeit beim Ankommen.
Meine Fassung ist - soweit erkennbar - funktional, aber
- das nur mit der passenden weekprofile-Version,
- nicht intensiver getestet
- in manchen zentralen Punkten, "anders", v.a., was die Einrichtung angeht.
Man könnte das jetzt in Abschnitten angehen, aber vermutlich wäre es besser, wenn
- zumindest du (und ggf. weitere User) die Änderungen mal eine gewisse Zeit am Laufen hast (und das gut findest), und
- Risiko das in weekprofile übernommen hat, was da an Änderungen vorzunehmen wäre. Ich pinge ihn dazu jetzt mal an (erledigt, siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=46117.msg1338915#msg1338915).
Dann würden wir in der Zwischenzeit ggf. weitere Schritte überlegen:
- die Topic-Änderung auch an was anderes durchreichen wie im Moment nur den 0-er Heizkreis. Ich hätte da zwar ein paar unreife Gedanken dazu im Kopf, aber auch eher wenig Zeit, das anzugehen...
- Sub-Devices (z.B. für das Brauchwasser) ermöglichen? Das ginge jetzt vermutlich mit der geänderten DEF-Logik relativ einfach (ich müßte mal in den Code von snapcast schauen), und angrenzend:
- wie ist das mit eventuellen "Übersetzungsfiles"?
stefanru
#236
Hi @Schlimbo,
zu deiner Anfrage der HTML Fehler.
Ich versuche gerade herauszufinden wo das gelogged wird, bin aber etwas unschlüssig.
Da ich gerade keine Fehler bei meiner Anlage bekomme, ist es schwer für mich nachzuvollziehen.
Hast du vielleicht noch etwas davor und danach?
Außerdem fehlt mir irgendwie die Severity der Meldungen?
@ Uwe S.
Ich würde mir dein Problem mit dem Mapping auch gerne anschauen.
Könntest du mir zuerst mal das File resource_[seriennumemr].json aus dem FHEM Log Verzeichniss schicken?
Danach würde ich schauen dass wir debugging für dich einbauen und du das dann testest.
Stefan
Roger
#237
Hi Stefan,
ich habe nun auch mal Deine Version ausprobiert. Das mit den Mappings ist kein Problem. Ich habe mir ein vitoconnect_mappings Attribut gebaut, womit ich "meine" Namen abbilde. Ein vitoconnect_mapping_roger ist also (zumindest für mich) nicht nötig.
Kann es aber sein, dass das Setzen der Warmwasser Betriebsart nicht funktioniert? Da muss man ja heating.dhw.operating.modes.active/commands/setMode verwenden. Das set <name> HK1-Betriebsart dhw oder dhwAndHeating funktioniert bei meiner Heizung nicht mehr.
Bin erst mal wieder auf "meine" Version zurück.
PS: Habe mal in Deine Code geschaut.  8) Ach so: Wenn man vitoconnect_mapping_roger setzt --> gibt es andere Befehle - dann auch ein set <name> WW_Betriebsart balanced oder off  ;)
Meiner Meinung nach sollte ein generelles Modul (was für alle Viessmann-Geräte geeignet ist), folgendes können:
- mit vitoconnect_mappings kann jeder ihm passende Readingsnamen setzen (wenn er will, sonst hat der die RAW-Namen)
- mit ????? kann jeder Befehle in seinem Syntax kreieren, welche dann den angegebenen String auf einen Wert setzt
So könnte man mit einem generellen Modul verschiedenen Viessmann-Geräte bedienen (und für sein Geräte die Anpassungen hier teilen).
Aber wie mach das Viessmann mit seiner App? Da gibt es ja auch nur eine Version der App für die verschiedenen Gerätetypen.
Gruß Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
stefanru
Hi Roger,
danke für deine Antwort.
Könnte ein Problem sein mit den vitoconnect_mappings.
Ich habe das gebaut, aber nur fürs mappen.
Dann bin ich selbst auf vitoconnect_raw_readings gewechselt, weil ich gemerkt habe dass das mappen nur alles schwieriger macht.
Habe die Mappings nie mit dem setzen von Befehlen getestet und das ist auch eigentlich nicht eingebaut.
Wie du schreibst wären die Mappings wahrscheinlich die Lösung, so dass man sich seine eigenen Mappings erstellen kann und diese auch hier teilen.
Diese wären auch einfach an neue XMLs von Viessmann anpassbar.
Wenn man nur vitoconnect_raw_readings verwendet werden auch die Setter aus dem von Viessmann gelieferten XML erzeugt und du solltest den Befehl setzen können.
Bei mir sieht das so aus:
Falls vitoconnect_mappings von vielen bevorzug würde könnte ich mir das anschauen ob man das mapping auch beim setzen irgendwie hinbekommt.
Das ist aber nicht trivial, müsste ich etwas ausprobieren, könnte aber klappen.
Viele Grüße,
Stefan
Vielleicht (!) klappt das mit dem mappen mit meiner Version, die ist etwas generischer, was die Namen angeht.
Habe auch was in Vorbereitung, das das mapping aus einer separaten Datei holen kann, das muss ich aber auch erst antesten - nicht vor kommender Woche ;) .
