Vitoconnect - Verbesserte Version
Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17
stefanru
Ok, super.
Kannst du erklären was gerade passiert wenn der Wert abfällt und unter der RL HK liegt? So ist das bei mir immer. Also die Wärme wird abgenommen und hinter dem Kondensor habe ich ca. RL temp.
Also bisher kann ich mir dazu immer noch kein Bild machen.
Ich sehe der Wert ist entweder genau Vorlauf oder fällt weit unter RL HK Temp.
Für mich nicht klar was das sein soll...
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
uron
Da fragst du den Falschen, ich wünschte, ich könnte fachlich etwas Gehaltvolles dazu beitragen.
Könnte es sein, dass das etwas mit dem Pufferspeicher zu tun hat? Ich tracke mal dessen Temperatur mit.
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
uron
Hier das für mich nichtssagende Ergebnis des überarbeiteten Temperaturverlaufs mit Temp. des Pufferspeichers, vielleicht gewinnst du daraus erhellende Erkenntnisse. Mir ist gerade erst klar geworden, dass es sich dabei um die Temperaturangabe bei Hk handelt, ich dachte zunächst HK ist der Vorlauf des Heizkörperkreislaufes.
Die Lüfteraktivität der Außeneinheit ist zusätzlich zu sehen.
stefanru
Also die AI sagt:
heating.sensors.temperature.liquidGas.value gehört in deiner SVG in den Kältekreis, Hochdruckseite, und zwar:
hinter dem Verflüssiger/Kondensator,
in die Flüssigleitung,
vor dem Expansionsventil.
Also genau an die Stelle, wo du in deiner Grafik heute sinngemäß ,,Flüssiggastemperatur / Kondensator‑Ausgang" (%cond_tmp%) vorgesehen hast – nicht auf die Heizkreis‑Seite (Vorlauf/Rücklauf), sondern auf die rote Kältemittelleitung, die vom Kondensator zum Expansionsventil geht.
Aber im Vergleich zu meinem Wert da sieht es mir nicht richtig aus, aber besser wie jetzt auf jedenfall. Ich kann das gern mal für euch so einbauen.
Stefan
stefanru
Ok, auch wenn ich nach wie vor unsicher bin ob der Wert überhaupt in den Kältekreislauf gehört hab ich ihn mal an die passendste Stelle für einen 200S gemapped.
Schaut mal ob es so für euch passt.
Stefan
uron
#485
Anbei die Screenshots mit der neuesten Version - ist es korrekt, dass im Device  immer noch 98_vitoconnect.pm:v1.0.8-s29593/2025-01-29 angezeigt wird?
stefanru
Ich glaube das mit der Version ist ok.
Hab ich vom SolarForecast Modul.
Soweit ich weiß zeigt es nur SVN Versionen. Jetzt sind wir aber dem SVN Voraus also seht ihr nur die letzte SVN.
Mit den Zahlen bei euch bin ich mir nicht sicher 107 Grad???
Aber gut vielleicht sind die Sensoren woanders als bei mir oder es läuft etwas anders bei euch.
Es ist auf jeden fall stimmiger so.
Stefan
stefanru
Ok ich habe es eingechecked.
Version 1.1.1 mit Kältekreislauf.
Leider habe ich Probleme im SVN unter contrib ein Verzeichnis für js + css für TabletUI anzulegen.
Das gehe ich bei Gelegenheit an.
Hier im Anhang nochmal die 2 Files fürs TabletUI.
Stefan
JWRu
Gibt's zur Zeit Probleme mit der Viessmann API?
Ich bekomme in den letzten Tagen immer wieder solche Fehlermeldungen:
2026.03.12 09:06:23 1: Heizung_Vitoconnect - unbekannter Fehler: Bitte den Entwickler informieren!
2026.03.12 09:06:23 1: Heizung_Vitoconnect - statusCode: 400 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message: Device communication error error: undef reason: GATEWAY_OFFLINE
2026.03.12 09:06:23 3: Heizung_Vitoconnect Datei: log/log/vitoconnect_7637415070194233.err geschrieben
Auch die ViCare-App meldet immer mal wieder, dass das Kommunikationsmodul nicht erreichbar ist.
WLAN und Internetzugang funktionieren aber einwandfrei.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
stefanru
Soweit ich weiß gibt es wieder Updates.
Habe aber ein Problem mit den Settern und meiner letzten Version bemerkt :-(
Werde morgen einen fix bereitstellen, sorry.
Stefan
JWRu
Ich erhielt gerade in der ViCare-App diese Mitteilung - Viessmann hat anscheinend zur Zeit Probleme.
stefanru
Hoffen wir es im Viessmann Forum gibt es auch schon Aufruhr und es wird vermutet es soll ein Bezahlfeature aus den Set Befehlen werden.
Kann ich in der Doku noch nicht erkennen.
Siehe:
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/kann-die-ViCare-sollwerte-nicht-mehr-ueber-API-setzten/td-p/604652
Stefan
stefanru
Ok also in dem Forum wird spekuliert dass Viessmann diese Set Funktionen auch nur noch gegen Geld anbieten will.
Wenn ihr wollt protestiert auch mal etwas in dem Beitrag mit herum.
Vielleicht hilft es ja.
Felix_86
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Felix_86
ich versuche über das Modul (FVERSION 98_vitoconnect.pm:v1.0.5-s30764/2026-01-21) den Zeitplan für die Zirkulationspumpe zu setzen. Da es keinen Befehl zum direkten Ein- und Ausschalten gibt (ähnlich zu WW-einmaliges_Aufladen), versuche ich mir darüber zu behelfen.
Ziel:
Die Zirkulationspumpe soll für 5 bis 10 Minuten laufen, wenn das einmalige Aufladen des WW-Speichers aktiviert wird.
Über die ViCare App kann ich ein Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe erstellen. Tue ich dies, erhalte ich im Device für das Reading "WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan" die Angabe zum Zeitprogramm "[{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}]".
Setze ich den Zeitprogramm zurück, also lösche die Einträge in der App zeigt das Reading "WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan" die Angabe zum Zeitprogramm mit "[]" an.
Ich habe nun versucht mittels "set Vitoconnect WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan [{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}]" genau das Zeitprogramm zu setzen, wie es mir angezeigt wird, wenn ich es über die App erstellen. Dies läuft allerdings in einen Fehler (für 20 Versuche).
2026.04.28 08:27:54 3: Vitoconnect, vitoconnect_action url=https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/12345/gateways/751234567897207/devices/0/features/heating.dhw.pumps.circulation.schedule/commands/setSchedule
2026.04.28 08:27:54 3: Vitoconnect, vitoconnect_action data={"newSchedule":[{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}]}
2026.04.28 08:27:54 1: Vitoconnect,vitoconnect_action: set Vitoconnect WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan 1, Fehler bei Befehlsausfuehrung (20/20):  :: {
  "viErrorId": "00-16eef24aa3b1801df272239a72697664-3e8865ffaac1bedc-00",
  "statusCode": 400,
  "errorType": "DEVICE_COMMUNICATION_ERROR",
  "message": "Device communication error",
  "extendedPayload": {
    "httpStatusCode": "BadRequest",
    "code": "400",
    "reason": "VALIDATION_ERROR",
    "details": "The parameter newSchedule=[{\"mon\":{\"mode\":\"on\",\"start\":\"06:00\",\"end\":\"08:00\",\"position\":0}}] does not meet the constraints {\"type\":\"Schedule\",\"modes\":[\"on\"],\"maxEntries\":4,\"resolution\":10,\"defaultMode\":\"off\",\"overlapAllowed\":true}: Invalid day of the week. Allowed values: mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun"
Wo liegt der Fehler?
Warum wird der Wochentag angemeckert, obwohl er nach meiner Interpretation der Vorgabe entspricht?
Hier noch ein List des Device.
   DEF        meineMailadresse@provider.de geheimesPasswort 600
   FUUID      626a6e77-f33f-a48e-313e-faf4eda8aad9f3ee
   NAME       Vitoconnect
   NR         265
   Redirect_URI http://localhost:4200/
   STATE      last update: 2026-04-28 08:37:38
   TYPE       vitoconnect
   apiKey     54a04e7d1123456789025c9367d30
   counter    0
   eventCount 155
   intervall  600
   login      ok
   refresh_token b6c6d3c05571234567892ddedeb2
   timeout    15
   user       meineMailadresse@provider.de
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    1.0.5
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ unused
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.28.3
     2026-04-28 08:27:54   Aktion_Status   Fehlgeschlagen: WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan [{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}] (nach 20 Versuchen)
     2026-04-28 08:37:38   Aktive_Heizkreise 0
     2026-04-28 08:37:38   Aussen_Status   connected
     2026-04-28 08:37:38   Aussentemperatur 9.9
     2026-04-28 08:37:38   Brenner_1_Betriebsstunden 20661
     2026-04-28 08:37:38   Brenner_1_Modulation 0
     2026-04-28 08:37:38   Brenner_1_Starts 124836
     2026-04-28 08:37:38   Brenner_1_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   Controller_Seriennummer 751234567897207
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Jahr 5501,10020,8852
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Jahr_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.322Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Monat 478,1098,1489,2436,1824,1467,875,70,0,0,0,64,503
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Monat_gelesen_am 2026-04-28T05:38:29.463Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Tag 3,10,7,12,12,12,19,19
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Tag_gelesen_am 2026-04-28T05:38:24.282Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Woche 13,97,90,119,262,290,234,231,213,215,392,390,453,511,572,433,651,595,525,336,308,395,414,458,229,300,245,209,185,215,107,30,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,18,0,28,0
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Heizung/Woche_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.144Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Jahr 6163,11738,10721
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Jahr_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.322Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Monat 663,1272,1631,2597,1969,1608,1003,103,133,133,152,223,697
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Tag 3,14,13,18,23,17,25,25
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Tag_gelesen_am 2026-04-28T05:38:24.282Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Woche 17,137,139,170,309,334,264,282,250,249,439,424,486,544,616,471,678,621,545,380,343,434,445,497,266,323,274,242,222,255,107,30,53,0,0,5,31,38,42,33,28,31,27,36,38,30,32,41,53,54,32,70,29
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_Total/Woche_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.144Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Jahr 662,1718,1869
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Jahr_gelesen_am 2026-04-28T05:38:29.260Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Monat 185,174,142,161,145,141,128,33,133,133,152,159,194
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Monat_gelesen_am 2026-04-28T05:38:26.396Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Tag 0,4,6,6,11,5,6,6
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Tag_gelesen_am 2026-04-28T05:38:25.322Z
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Woche 4,40,49,51,47,44,30,51,37,34,47,34,33,33,44,38,27,26,20,44,35,39,31,39,37,23,29,33,37,40,0,0,33,0,0,5,31,38,42,33,28,31,27,36,38,30,32,41,35,36,32,42,29
     2026-04-28 08:37:38   Gasverbrauch_WW/Woche_gelesen_am 2026-04-28T05:38:26.190Z
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Betriebsart dhwAndHeating
     2026-04-28 08:37:38   HK1-External_Temperatur 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-External_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Frostschutz_Status off
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Heizkurve-Niveau 2
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Heizkurve-Steigung 1.5
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Name
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Programmstatus reduced
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_Anforderung unknown
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_comfort 21
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_comfort_Anforderung unknown
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_eco 19
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_erzwungen 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_normal 19
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_reduziert 17
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_reduziert_Anforderung unknown
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Standby_aktiv 0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Typ         heatingCircuit
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Vorlauftemperatur 22
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2026-04-28 08:37:38   HK1-WW_aktiv    0
     2026-04-28 08:37:38   HK1-WW_und_Heizen_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Zeitsteuerung_Heizung []
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   HK1-Zirkulationspumpe on
     2026-04-28 08:37:38   HK1-aktiv       1
     2026-04-28 08:37:38   Kessel_Seriennummer 7570783709263114
     2026-04-28 08:37:38   Kessel_Solltemperatur 31.4
     2026-04-28 08:37:38   Kessel_Status   connected
     2026-04-28 08:37:38   Kesseltemperatur 22
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Jahr 74.014,166.413,168.453
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Jahr_gelesen_am 2026-04-28T06:36:36.372Z
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Monat 14.372,17.609,19.311,22.697,21.542,20.499,18.534,5.887,5.211,5.218,5.13,7.511,15.018
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Monat_gelesen_am 2026-04-28T05:38:29.665Z
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Tag 0.212,0.59,0.45,0.425,0.489,0.443,0.64,0.643
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Tag_gelesen_am 2026-04-28T06:23:27.021Z
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Woche 0.783,3.706,3.58,3.315,4.354,4.464,3.793,4.054,3.463,4.393,4.894,4.857,4.943,5.043,5.192,4.935,5.267,5.166,5.006,4.799,4.644,4.88,4.883,4.996,4.616,4.683,4.616,4.587,4.518,4.515,2.22,1.371,1.898,1.008,1.009,1.039,1.173,1.226,1.247,1.191,1.167,1.182,1.16,1.214,1.223,1.165,1.172,1.223,2.44,1.516,1.175,1.884,1.158
     2026-04-28 08:37:38   Stromverbrauch_Total/Woche_gelesen_am 2026-04-28T05:38:27.401Z
     2026-04-28 08:37:38   Urlaub_Ende
     2026-04-28 08:37:38   Urlaub_Start
     2026-04-28 08:37:38   Urlaub_aktiv    0
     2026-04-28 08:37:38   WW-Aufladung    0
     2026-04-28 08:37:38   WW-Haupttemperatur 37
     2026-04-28 08:37:38   WW-Isttemperatur 24.1
     2026-04-28 08:37:38   WW-Sensoren_Auslauf_Status error
     2026-04-28 08:37:38   WW-Status       on
     2026-04-28 08:37:38   WW-Temperatur_aktiv connected
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zeitplan     []
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zirkulationspumpe_Status off
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan [{"mon":{"mode":"on","start":"06:00","end":"08:00","position":0}}]
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zirkulationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   WW-Zirkulationspumpe_primaer off
     2026-04-28 08:37:38   WW-aktiv        1
     2026-04-28 08:37:38   WW-einmaliges_Aufladen 0
     2026-04-28 08:37:38   WW-zeitgesteuert_aktiv 1
     2026-04-28 08:37:38   device.hmi.value HO1B
     2026-04-28 08:37:38   device.serial.value 751234567897207
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.automatic.audience internal
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.automatic.errorCode 0
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.automatic.errorDetails error
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.automatic.status ok
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.errorStatus.audience internal
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.errorStatus.errorCode 0
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.errorStatus.errorDetails error
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.0.errorStatus.status ok
     2026-04-28 08:37:38   heating.burners.enabled 0
     2026-04-28 08:37:38   heating.circuits.0.name.name
     2026-04-28 08:37:38   heating.circuits.internal 0
     2026-04-27 17:47:58   heating.dhw.oneTimeCharge.active 1
     2026-04-28 08:37:38   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.status connected
     2026-04-28 08:37:38   heating.dhw.sensors.temperature.dhwCylinder.value 24.1
     2026-04-28 08:37:38   state           last update: 2026-04-28 08:37:38
   devices:
     751234567897207:
       gatewayType VitoconnectOptolink
       installationId 12345
       version    2.8.0.0
   disable    0
   event-on-change-reading WW-Isttemperatur,Kesseltemperatur,Brenner_1_aktiv,WW-Haupttemperatur,HK1-Solltemperatur_normal,HK1-Vorlauftemperatur
   event-on-update-reading state
   room       Heizung,System->Dienste
   vitoconnect_installationID 12345
   vitoconnect_serial 751234567897207
Grüße von Felix
