Vitoconnect - Verbesserte Version
Begonnen von stefanru, 14 Dezember 2024, 23:32:17
binlan
Zitat von: stefanru am 04 Januar 2026, 23:42:45Naja ich habe das logging angepasst.
Bei der Version wird nun der Responce immer mit loglevel 2 ausgegeben nach Access Token: nicht definiert.
Für dich logge ich nun nur hart auch den Call.
Aber wenn du es in die andere Version eingebaut hast ist auch ok.
Beide sollten ok sein.
So, seit vorhin ist es wieder kaputt. Hier die Ausgabe (token und id abgewandelt). Auch wieder die Warnung beim ersten Auftreten. Die request URL ist exakt identisch zu der, wenn alles glatt läuft.
fhem  | 2026.01.06 20:22:00 1: Heizung - Refresh token request url: https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v2/token data: grant_type=refresh_token&client_id=00b7c75f064109eade88d73e4c651e81&refresh_token=b672c84792164f43a83b4cc96c3fc4ac
fhem  | 2026.01.06 20:22:00 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.06 20:22:00 1: Heizung - Received response: {"access_token":"eyJraWQiOiI0YzBhZGFhYy1mMzYyybl_sehr_langer_token_BfK6Hqt9VusLFbsd0etFQU","refresh_token":"b672c84792164f43a83b4cc96c3fc4ac","token_type":"Bearer","expires_in":3600}
fhem  | 2026.01.06 21:22:41 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.06 21:22:41 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
fhem  |
fhem  | 2026.01.06 21:22:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $access_token in string ne at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 3384.
fhem  | 2026.01.06 21:22:41 1: Heizung - Access Token: nicht definiert
fhem  |
fhem  | 2026.01.06 21:24:11 1: Heizung - Refresh token request url: https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v2/token data: grant_type=refresh_token&client_id=00b7c75f064109eade88d73e4c651e81&refresh_token=b672c84792164f43a83b4cc96c3fc4ac
fhem  | 2026.01.06 21:24:11 1: Heizung. - getRefreshCallback went ok
fhem  | 2026.01.06 21:24:11 1: Heizung - Received response: {"error":"invalid-token-request"}
stefanru
Ok,
da scheint Viessmann auf einmal mit
auf eine völlig richtige Anfrage zu antworten.
Ich habe jetzt noch 3 Ideen:
1. Du setzt den curl mit deinen Daten mal manuell ab, einfach die Daten austauschen. Er ist direkt aus der Vissmann Doku:
curl -X POST "https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v3/token" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d "grant_type=refresh_token&client_id=my_oauth_client_id&refresh_token=YOUR REFRESH TOKEN"
2. Ich habe meine Version von V2 auf V3 umgestellt wie in der Doku beschrieben. Vielleicht hat es damit zu tun auch wenn sonst keiner ein Problem damit hat. Die Version ist im Anhang und funktioniert bei mir und wird wohl so auch ins SVN kommen.
3. Da ich nichts erkennen kann was hier falsch läuft vermute ich den Fehler bei Viessmann. Melde dich mal bei https://developer.viessmann-climatesolutions.com/ an und wenn da alles normal aussieht leg vielleicht den client nochmal komplett neu an und update die Daten dazu im Modul mit set.
Weiter fällt mir erstmal nichts mehr dazu ein. Ist echt sehr seltsam.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
stefanru
binlan
Zitat von: stefanru am 10 Januar 2026, 21:42:09Hi Binlan, irgendetwas neues?
jain, curl liefert auch den gleichen kaputten response und v3 ging auch nach 24h offline. nun hab ich mein apikey gestern abend neu gemacht. der test dauert aber noch an. hoffe, dass es jetzt an dem liegt. ich sag bescheid, wenns was neues gibt oder es jetzt durchläuft.
jopare
hab seit einiger Zeit eine Vitocal WP und durch Zufall das Vitoconnect Modul entdeckt. Hab's natürlich gleich ausprobiert und es hat auf Anhieb hingehauen. Is ne dolle Sache. Beim Feintuning ist mir aufgefallen das mir einige Readings der Zusatzheizung fehlen. Z.B.
heating.heatingRod.heat.production.current
heating.heatingRod.heatTarget
Werden die nicht abgerufen, sind die nicht implementiert oder woran kann das liegen?
Gruss... Jo
Raspi / Raspbian Fhem 5.7  nanoCUL 868 FW1.67 HM-LAN         Div. FS20-RSU + RSU2, IT Schalter + Dimmer sowie eine Reihe Homematic Komponenten
stefanru
Hi Jo,
benutzt du RAW Readings?
Da wird alles ausgegeben was die WP in der API liefert.
Was bei RAW Readings nicht auftaucht liefert auch die API nicht.
Du kannst dir die Antwort von Viessmann mit allen Werten auch anschauen.
Wenn du am Device logResponceOnce aufrufst, wird im FHEM Log Verzeichnis eine Datei resource_<seriennummer>.json abgelegt.
Das ist die Antwort von Viessmann.
Wenn die Daten Fehlen kannst du im Viessmann Forum mal nachschauen unter Developer. Da klagen viele ihr Leid ;-)
Eventuell findest du schon etwas das die Werte (noch) nicht geliefert werden.
Viele Grüße,
Stefan
jopare
Danke Stefan,
ich habe es jetzt mal mit Raw readings probiert, hat sich aber nichts geändert.
Der data point wird wohl in der VM Doku erwähnt offensichtlich aber nicht geliefert.
Gruß,  Jo
binlan
jain, curl liefert auch den gleichen kaputten Response und v3 ging auch nach 24h offline. Nun hab ich meinen apikey gestern Abend neu gemacht. Der Test dauert aber noch an. Hoffe, dass es jetzt an dem liegt. Ich sag Bescheid, wenns was neues gibt oder es jetzt durchläuft.
Hi stefanru,
Nach Erneuerung des apikeys läuft es jetzt konstant durch. Das war dann wohl der Grund. Ziemlich harter Weg es rauszufinden, aber immerhin eine Lösung und ggf. auch hilfreich für andere. Danke für deinen Einsatz.
stefanru
Hi Binlan,
oh wow da hat Viessmann wohl auch noch einige Leichen im Keller ;-) Bin froh dass es nun bei dir geht.
Gut aber immerhin haben wir auf V3 Authentifizierung umgestellt und auch sonst scheint die Version bei uns beiden gut zu laufen.
Werde sie morgen so ins SVN übernehmen.
Hi Jo,
da kannst du nur bei Viessmann im Forum Nachfragen und hoffen er wird bald geliefert. Laut EU Data Act müssen sie ja gewisse Readings liefern.
Stefan
stefanru
neue Version ab morgen im SVN:
 - feature: 98_vitoconnect: Log auth errors and use V3 Auth API
Stefan
stefanru
#430
Ich bekomme seit heute Mittag 15:15 keine neuen Daten mehr von der API.
Es werden immer nur die gleichen alten geliefert.
Habe eine VitoCal 250AH OneBase, dort tritt das Problem auf.
Kommunikationsmodul schon neu gestartet und dann die ganze WP.
An der WP sieht es gut aus, aber die ViCare App und API zeigen die alten Daten, Einstellungen sind nicht möglich und werden mit Fehlermeldung Quittiert.
Sowohl hier im Modul als auch in der App.
Beim Vitoladens 300C geht alles noch.
Irgend jemand das selbe Setup und kann das bestätigen oder eben nicht bestätigen?
Hat Viessmann Probleme mit der API oder ist mein Account auch irgendwie kaputt gegangen?
Danke und Gruß,
Stefan
stefanru
