Fhempy Smartlife
Begonnen von hyper2910, 16 Dezember 2024, 18:50:21
hyper2910
Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Habe fhempy installiert und auch das Modul für Smartlife.
Die Geräte werden direkt angezeigt, jedoch keinerlei Change.
Es ist ein Flüssigkeitsmesser installiert, der die Füllhöhe etc. anzeigt. Änderungen kommen aber keine mehr rein.
Nach einem Neustart kommen einmalig neue Readings
Jemand eine Idee?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
satprofi
Vergiss tuya, hol dir shellys oder tasmotas. Vielleicht kannst mit tasmotas flashen
Tasmota,LD382A,Telegram
Zitat von: satprofi am 21 Dezember 2024, 19:38:44Vergiss tuya, hol dir shellys oder tasmotas. Vielleicht kannst mit tasmotas flashen
Grusel... WiFi - freiwillig nicht mehr als unbedingt notwendig.
ZigBee vielleicht...?
hyper2910
Soviel Zisternenwächter mit Radar gibt es halt nicht.  Meist sind die Radargeräte von Tuya oder nicht bezahlbar
Zitat von: hyper2910 am 21 Dezember 2024, 20:44:11Soviel Zisternenwächter mit Radar gibt es halt nicht.  Meist sind die Radargeräte von Tuya oder nicht bezahlbar
Es gibt praktisch alle "Tuya"-Geräte auch in ZigBee, konkret wäre das "ME201WZ"...
Kann aber sein, dass der z.B. von zigbee2mqtt (noch) nicht unterstützt wird.
Nobbynews
denis.robel
ich habe bei meiner Zisterne sowas am Start:
https://github.com/tobiasfaust/ESP32_PumpControl/wiki/Anschluss-eines-Ultraschallsensors
Das klappt nur, wenn du quasi von oben mit dem Sensor drauf schauen kannst.
Der ESP32 geht einfach  über MQTT an Fhem anzubinden und übermittelt Dir Füllstandswerte in % oder den Abstand des Wasserstandes vom Sensor.
VG
Denis
Nun ja, das hilft halt alles nur bedingt, wenn man sich - wie der TE-  bereits für ein Gerät entschieden hat und dann eigentlich nur Aktualisierungen der Werte haben will...
denis.robel
Zitat von: Beta-User am 22 Dezember 2024, 13:27:36Nun ja, das hilft halt alles nur bedingt, wenn man sich - wie der TE-  bereits für ein Gerät entschieden hat und dann eigentlich nur Aktualisierungen der Werte haben will...
das war mir schon klar...
Es gibt aber einige Sensoren von dem Tuya Geraffel, die nicht richtig funktionieren, z.B. einige Rauchmelder.
Eigentlich kann man von dem Tuya Zeugs nur die Zigbee Geräte kaufen. Alles Andere ist ungewiss, ob es funktioniert.
VG
Denis
satprofi
#9
hallo. seit samstag keine verbindung mehr. auch relogin klappt nicht mehr. gibts probleme nur bei mir ?
fehlermeldung lt. Logfile
2026.05.19 12:56:58 1: BindingsIo (fhempy_local): ERROR: Timeout while waiting for function to finish (id: 4921519)
2026.05.19 12:56:58 1:   msgtype =>  function
2026.05.19 12:56:58 1:   defargsh =>  HASH(0x5af4f21a92e8)
2026.05.19 12:56:58 1:   id =>  4921519
2026.05.19 12:56:58 1:   args =>  ARRAY(0x5af4f53ce470)
2026.05.19 12:56:58 1:   NAME =>  tuya_smartlife_integration
2026.05.19 12:56:58 1:   PYTHONTYPE =>  tuya_smartlife
2026.05.19 12:56:58 1:   argsh =>  HASH(0x5af4f5013298)
2026.05.19 12:56:58 1:   function =>  Get
2026.05.19 12:56:58 1:   FHEMPYTYPE =>  tuya_smartlife
2026.05.19 12:56:58 1:   defargs =>  ARRAY(0x5af4f21a7040)
gelöst, server dürfte gehangen sein.online in den readings, aber neustart behob das problem
