[Gelöst] Statistics Werte werden alle um Mitternacht genullt !
Begonnen von Rampler, 18 Dezember 2024, 06:53:37
Rampler
Hallo community,
ich habe wahrscheinlich ein Verständnissproblem.
Ich möchte das das Reading E_PV_Total vom GoodWE device vom Statistic Modul hochgezählt wird. (Hour/Month/Day/Year)
Leider wird das statE_PV_Total um Mitternacht auf null gesetzt, Warum ?
List Statistics:
nternals:
   DEF        Gartenhaus|HZ.wu|SmartMeter|GoodWe
   DEV_REGEXP Gartenhaus|HZ.wu|SmartMeter|GoodWe
   FUUID      5ca45975-f33f-b6d9-79f8-5c51e93ce6ad844a
   NAME       Statistics
   NOTIFYDEV  global,Gartenhaus|HZ.wu|SmartMeter|GoodWe
   NR         496
   NTFY_ORDER 10-Statistics
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: HZ.wu
   TYPE       statistics
   OLDREADINGS:
     2024-12-15 12:29:36   monitoredDevicesMQTT_DEVICE Gartenhaus,HZ.wu,SmartMeter
     2024-12-16 04:58:48   monitoredDevicesModbusAttr GoodWe
     2024-12-18 05:59:55   nextPeriodChangeCalc 2024-12-18 06:59:55
     2024-12-18 06:41:21   state           Updated stats for: HZ.wu
   fhem:
     modulVersion $Date: 2024-05-18 09:37:34 +0200 (Sat, 18 May 2024) $
     nextPeriodChangeTime 1734501595
   deltaReadings H2Otoday,Einspeisung_Total,Bezug_Total,E_PV_Total
   event-on-update-reading no
   icon       virtualbox-alt
   ignoreDefaultAssignments 1
   periodChangePreset 5
   room       FHEM,Garten,Heizraum,PV,Zählerschrank
   singularReadings Gartenhaus:Pressure:Tendency:3h|HZ.wu:H2Otoday:Delta:Hour
   tendencyReadings Pressure
So sehen die Statistikdaten aus:
2024-12-17_11:48:54 GoodWe statE_PV_Total: Hour: 0 Day: 0 Month: 0 Year: 0 (since: 2024-12-17_11:48:54 )
2024-12-17_16:39:56 GoodWe statE_PV_Total: Hour: 0.0 Day: 1.3 Month: 1.3 Year: 1.3 (since: 2024-12-17_11:48:54 )
2024-12-17_23:59:55 GoodWe statE_PV_Total: Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.0 Year: 0.0 (since: 2024-12-18 )
Die Frage ist also, warum bei der letzten Zeile 2024-12-17_23:59:55 alles wieder auf Null  gesetzt wird ?
VG Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Kann es sein, dass das GoodWe-Device gelöscht und wieder neu angelegt wird?
Dann gingen nämlich auch die alten Readings flöten, die statistics intern braucht.... (Symptom "since")
Rampler
Das Device GoodWe wurde nicht gelöscht. (Habe ich mit viel Arbeit definiert)
Das Reading E_PV_Total existiert auch noch.
Ich hänge mal ein list von GoodWe ran (Vorsicht, sehr groß)
   DEF        247 60 192.168.1.20:502 TCP
   DeviceName 192.168.1.20:502
   EXPECT     idle
   FD         70
   FUUID      6759b50a-f33f-b6d9-db76-ec8519f75d6459c4
   IODev      GoodWe
   Interval   60
   LASTOPEN   1734362150.49156
   MODBUSID   247
   MODE       master
   MODULEVERSION Modbus 4.5.6 - 7.11.2023
   NAME       GoodWe
   NOTIFYDEV  global
   NR         709
   NTFY_ORDER 50-GoodWe
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      <div style="color:white ; text-align:left"><b>Leistung Zaehler: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp -248 Watt </b>&nbsp &nbsp( - => Bezug  + => Einspeisung )</div>
<div style="color:white ; text-align:left"><b>Leistung Haus: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 284 Watt </b></div>
<div style="text-align:left"> &nbsp </div>
<div style="color:yellow ; text-align:left"><b>Tägliche Werte:</b></div>
<div style="color:yellow ; text-align:left">==============================</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 2.9 kw/h</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie Einspeisung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 0.0 kw/h</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp 0.0 kw/h</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 0.0 kw/h</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 0 kw/h</div>
<div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  19 Watt</div>
<div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  192.8 Volt</div>
<div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 17 Watt</div>
<div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp 210.4 Volt</div>
<div style="text-align:left">PV Total DC: &nbsp  &nbsp 36 Watt</div>
<div style="text-align:left">Akku-Power: &nbsp &nbsp  5 Watt&nbsp &nbsp( - => Laden  + => Entladen)</div>
<div style="text-align:left">Akku-Level: &nbsp &nbsp &nbsp  13 %</div>
<div style="text-align:left">Akku-Health: &nbsp &nbsp  100 %</div>
<div style="text-align:left">Akku-Status: &nbsp &nbsp Standby</div>
<div style="text-align:left">Akku-Temp: &nbsp &nbsp &nbsp 17.5 °C</div>
<div style="text-align:left">BMS Version: &nbsp &nbsp 7</div>
<div style="text-align:left">DSP Version: &nbsp &nbsp 12. 197</div>
<div style="text-align:left">ARM Version: &nbsp &nbsp 29. 290</div>
<div style="text-align:left">WR Temp: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 32.7 °C</div>
<div style="color:green ; text-align:left">Status: opened</div>
   TCPConn    1
   TYPE       ModbusAttr
   devioLoglevel 3
   devioNoSTATE 1
   eventCount 3383
   nextOpenDelay 60
   DICACHE:
     3:
       UNPACK
       EXPRS:
       EXTRAS:
       FNAMES:
   OLDREADINGS:
   PICACHE:
     h35103:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35105:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35107:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35109:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35121:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35126:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35140:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35174:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35183:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35184:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map        0:Akku disconnected, 1:Standby, 2:Discharging, 3:Charging, 4: Waiting for charge, 5: Waiting for discharge
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35191:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35193:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35202:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35205:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35208:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h35211:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format     %.1f
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h37003:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr       $val/10
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h37007:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
     h37008:
       bswapRegs
       decode
       encode
       expr
       format
       ignoreExpr
       map
       mapDefault
       revRegs
       rmapDefault
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2024-12-18 08:49:59   AC_ActivePower  -248
     2024-12-17 11:50:06   ARM_SVN_Version 290
     2024-12-15 12:29:42   ARM_Software_Version 29
     2024-12-18 08:50:00   Akku_Mode       Standby
     2024-12-14 20:58:19   BMS_Error_Code_H 0
     2024-12-14 20:58:24   BMS_Error_Code_L 0
     2024-12-18 08:43:02   BMS_Pack_Temperature 17.5
     2024-12-16 20:25:01   BMS_Software_Version 7
     2024-12-15 10:47:27   BMS_Warning_Code_H 0
     2024-12-15 10:47:21   BMS_Warning_Code_L 0
     2024-12-15 12:29:40   DSP_SVN_Version 197
     2024-12-15 12:29:40   DSP_Software_Version 12
     2024-12-18 08:49:01   E_Battery_Charge_Day 0.0
     2024-12-18 08:43:01   E_Battery_Discharge_Day 0.0
     2024-12-18 08:44:02   E_Day_Outbound  0.0
     2024-12-18 08:46:01   E_Load_Day      2.9
     2024-12-18 08:43:00   E_PV_Day        0
     2024-12-18 08:27:00   E_PV_Total      6.9
     2024-12-18 08:44:00   Inverter_Temperature 32.7
     2024-12-18 08:12:58   L1_Voltage      223.2
     2024-12-18 08:14:59   L2_Voltage      226.9
     2024-12-15 12:29:50   L3_Voltage      225.5
     2024-12-18 08:45:58   PV_1_Power      19
     2024-12-18 08:49:58   PV_1_Voltage    192.8
     2024-12-18 08:48:58   PV_2_Power      17
     2024-12-18 08:47:58   PV_2_Voltage    210.4
     2024-12-18 08:45:58   PV_Total_Power  36
     2024-12-18 08:50:00   Power_Battery   5
     2024-12-18 08:50:00   Power_House     284
     2024-12-18 08:48:01   SOC             13
     2024-12-18 07:51:01   SOH             100
     2024-12-18 08:49:58   statE_PV_Total  Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 0.0 Year: 0.0 (since: 2024-12-18 )
     2024-12-18 07:59:55   statE_PV_TotalLast Hour: 0.0 Day: 1.3 Month: - Year: - (since: 2024-12-17_11:48:54 )
     2024-12-16 16:15:50   state           opened
   REMEMBER:
     lid        247
     lname      GoodWe
     lrecv      1734508200.38973
     lsend      1734508200.32722
   UPDATECACHE:
     h35103:
       adr        35103
       len        1
       objCombi   h35103
       reading    PV_1_Voltage
       span       1
       type       h
     h35140:
       adr        35140
       len        1
       objCombi   h35140
       reading    AC_ActivePower
       span       1
       type       h
     h35183:
       adr        35183
       combine    h35183 len 1 Power_Battery with h35184 len 1 Akku_Mode
       len        1
       objCombi   h35183
       reading    Power_Battery
       span       2
       type       h
   defptr:
     GoodWe     247
   gotReadings:
     Akku_Mode  Standby
     Power_Battery 5
   helper:
     _98_statistics Statistics
   lastRead:
     h35016     1734262180.57975
     h35018     1734262180.58314
     h35019     1734262182.37971
     h35020     1734432606.64914
     h35103     1734508198.25862
     h35105     1734507958.24767
     h35107     1734508078.26494
     h35109     1734508138.25424
     h35121     1734505978.10517
     h35126     1734506099.20132
     h35131     1734262190.78394
     h35138     1734281927.68886
     h35140     1734508199.32652
     h35174     1734507840.4147
     h35183     1734508200.39553
     h35184     1734508200.39943
     h35191     1734506820.2821
     h35193     1734507780.37233
     h35199     1734280424.12539
     h35202     1734507842.56579
     h35205     1734507961.46107
     h35208     1734508141.47739
     h35209     1734278476.34477
     h35211     1734507781.4465
     h37003     1734507782.51471
     h37007     1734508081.47345
     h37008     1734504661.27341
     h37014     1734377101.68653
   comment    Inbetriebname: 10.12.2024
   dev-h-combine 3
   dev-timing-commDelay 1
   dev-timing-sendDelay 1
   dev-timing-timeout 4
   enableControlSet 1
   event-min-interval PV_[1-2]_Power:1800,E_.*:1800,SOC:3600,Power_.*:3600,PV_Total_Power:1800,AC_ActivePower:1800
   event-on-change-reading AC_ActivePower:40,PV_[1-2]_Power:40,Power_.*:40,Inverter_.*:0.5,PV_Total_Power:50,E_Load_Day:1,E_Battery_.*:0.2,.*
   event-on-update-reading ARM_SVN_Version,ARM_Software_Version,BMS_Software_Version,DSP_SVN_Version,DSP_Software_Version,SOH
   icon       measure_power_meter
   obj-h35016-poll once
   obj-h35016-reading DSP_Software_Version
   obj-h35016-showGet 1
   obj-h35018-poll once
   obj-h35018-reading DSP_SVN_Version
   obj-h35018-showGet 1
   obj-h35019-poll once
   obj-h35019-reading ARM_Software_Version
   obj-h35019-showGet 1
   obj-h35020-poll once
   obj-h35020-reading ARM_SVN_Version
   obj-h35020-showGet 1
   obj-h35103-expr $val/10
   obj-h35103-format %.1f
   obj-h35103-poll 1
   obj-h35103-polldelay x10
   obj-h35103-reading PV_1_Voltage
   obj-h35105-len 2
   obj-h35105-poll 1
   obj-h35105-polldelay x4
   obj-h35105-reading PV_1_Power
   obj-h35105-unpack L>
   obj-h35107-expr $val/10
   obj-h35107-format %.1f
   obj-h35107-poll 1
   obj-h35107-polldelay x10
   obj-h35107-reading PV_2_Voltage
   obj-h35109-len 2
   obj-h35109-poll 1
   obj-h35109-polldelay x4
   obj-h35109-reading PV_2_Power
   obj-h35109-unpack L>
   obj-h35121-expr $val/10
   obj-h35121-format %.1f
   obj-h35121-poll 1
   obj-h35121-polldelay x60
   obj-h35121-reading L1_Voltage
   obj-h35121-showGet 1
   obj-h35126-expr $val/10
   obj-h35126-format %.1f
   obj-h35126-poll 1
   obj-h35126-polldelay x60
   obj-h35126-reading L2_Voltage
   obj-h35126-showGet 1
   obj-h35131-expr $val/10
   obj-h35131-format %.1f
   obj-h35131-poll once
   obj-h35131-polldelay x60
   obj-h35131-reading L3_Voltage
   obj-h35131-showGet 1
   obj-h35140-poll 1
   obj-h35140-polldelay x0
   obj-h35140-reading AC_ActivePower
   obj-h35140-unpack s>
   obj-h35174-expr $val/10
   obj-h35174-poll 1
   obj-h35174-polldelay x15
   obj-h35174-reading Inverter_Temperature
   obj-h35183-poll 1
   obj-h35183-polldelay x0
   obj-h35183-reading Power_Battery
   obj-h35183-unpack s>
   obj-h35184-map 0:Akku disconnected, 1:Standby, 2:Discharging, 3:Charging, 4: Waiting for charge, 5: Waiting for discharge
   obj-h35184-poll 1
   obj-h35184-polldelay x0
   obj-h35184-reading Akku_Mode
   obj-h35191-expr $val/10
   obj-h35191-len 2
   obj-h35191-poll 1
   obj-h35191-polldelay x30
   obj-h35191-reading E_PV_Total
   obj-h35191-showGet 1
   obj-h35191-unpack L>
   obj-h35193-expr $val/10
   obj-h35193-len 2
   obj-h35193-poll 1
   obj-h35193-polldelay x10
   obj-h35193-reading E_PV_Day
   obj-h35193-showGet 1
   obj-h35193-unpack L>
   obj-h35202-expr $val/10
   obj-h35202-format %.1f
   obj-h35202-poll 1
   obj-h35202-polldelay x10
   obj-h35202-reading E_Day_Outbound
   obj-h35205-expr $val/10
   obj-h35205-poll 1
   obj-h35205-polldelay x15
   obj-h35205-reading E_Load_Day
   obj-h35208-expr $val/10
   obj-h35208-format %.1f
   obj-h35208-poll 1
   obj-h35208-polldelay x10
   obj-h35208-reading E_Battery_Charge_Day
   obj-h35211-expr $val/10
   obj-h35211-format %.1f
   obj-h35211-poll 1
   obj-h35211-polldelay x10
   obj-h35211-reading E_Battery_Discharge_Day
   obj-h37003-expr $val/10
   obj-h37003-poll 1
   obj-h37003-polldelay x10
   obj-h37003-reading BMS_Pack_Temperature
   obj-h37003-showGet 1
   obj-h37006-reading BMS_Error_Code_L
   obj-h37006-showGet 1
   obj-h37007-poll 1
   obj-h37007-polldelay x5
   obj-h37007-reading SOC
   obj-h37007-showGet 1
   obj-h37008-poll 1
   obj-h37008-polldelay x60
   obj-h37008-reading SOH
   obj-h37008-showGet 1
   obj-h37010-reading BMS_Warning_Code_L
   obj-h37010-showGet 1
   obj-h37012-reading BMS_Error_Code_H
   obj-h37012-showGet 1
   obj-h37013-reading BMS_Warning_Code_H
   obj-h37013-showGet 1
   obj-h37014-poll once
   obj-h37014-reading BMS_Software_Version
   obj-h37014-showGet 1
   openTimeout 5
   room       PV
   stateFormat <div style="color:white ; text-align:left"><b>Leistung Zaehler: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp AC_ActivePower Watt </b>&nbsp &nbsp( - => Bezug  + => Einspeisung )</div>
<div style="color:white ; text-align:left"><b>Leistung Haus: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Power_House Watt </b></div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie Verbrauch: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_Load_Day kw/h</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie Einspeisung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_Day_Outbound kw/h</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie Battery Entladung: &nbsp &nbsp E_Battery_Discharge_Day kw/h</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie Battery Ladung: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_Battery_Charge_Day kw/h</div>
<div style="color:white ; text-align:left">Energie PV Ertrag: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp  &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp E_PV_Day kw/h</div>
<div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  PV_1_Power Watt</div>
<div style="text-align:left">PV Strang 1: &nbsp &nbsp  PV_1_Voltage Volt</div>
<div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp PV_2_Power Watt</div>
<div style="text-align:left">PV Strang 2: &nbsp &nbsp PV_2_Voltage Volt</div>
<div style="text-align:left">PV Total DC: &nbsp  &nbsp PV_Total_Power Watt</div>
<div style="text-align:left">Akku-Power: &nbsp &nbsp  Power_Battery Watt&nbsp &nbsp( - => Laden  + => Entladen)</div>
<div style="text-align:left">Akku-Level: &nbsp &nbsp &nbsp  SOC %</div>
<div style="text-align:left">Akku-Health: &nbsp &nbsp  SOH %</div>
<div style="text-align:left">Akku-Status: &nbsp &nbsp Akku_Mode</div>
<div style="text-align:left">Akku-Temp: &nbsp &nbsp &nbsp BMS_Pack_Temperature °C</div>
<div style="text-align:left">BMS Version: &nbsp &nbsp BMS_Software_Version</div>
<div style="text-align:left">DSP Version: &nbsp &nbsp DSP_Software_Version. DSP_SVN_Version</div>
<div style="text-align:left">ARM Version: &nbsp &nbsp ARM_Software_Version. ARM_SVN_Version</div>
<div style="text-align:left">WR Temp: &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Inverter_Temperature °C</div>
<div style="color:green ; text-align:left">Status: state</div>
   userReadings PV_Total_Power:PV_[1-2]_Power.*
{ReadingsVal("GoodWe","PV_1_Power",0) + ReadingsVal("GoodWe","PV_2_Power",0)} ,
Power_House
{if (ReadingsVal("GoodWe","Akku_Mode","") eq "Discharging")
{abs(ReadingsVal("GoodWe","AC_ActivePower",0)) + ReadingsVal("GoodWe","PV_Total_Power",0) + ReadingsVal("GoodWe","Power_Battery",0) }
elsif (ReadingsVal("GoodWe","Akku_Mode","") eq "Charging")
{abs(ReadingsVal("GoodWe","AC_ActivePower",0)) + ReadingsVal("GoodWe","PV_Total_Power",0) - abs(ReadingsVal("GoodWe","Power_Battery",0)) }
elsif (ReadingsVal("GoodWe","Akku_Mode","") eq "Standby")
{abs(ReadingsVal("GoodWe","AC_ActivePower",0)) + ReadingsVal("GoodWe","PV_Total_Power",0) }
   verbose    0
Zitat von: Rampler am 18 Dezember 2024, 09:01:57Das Reading E_PV_Total existiert auch noch.
Hmm, "noch" oder "wieder"?
Das Device scheint in der Tat nicht gelöscht worden zu sein, aber wie schaut es mit den (statistics-) Readings aus? Kenne ModbusAttr (noch) nicht, aber HTTPMOD kennt z.B. auch die Funktion, veraltete Readings zu löschen, wenn nichts neues kommt...
Müßte in den Code von statistics schauen, aber vermutlich wird da nichts gelöscht, wenn keine updates von einem Reading kommen (oder das Reading gelöscht wird); kann es sein, dass du das stat-Reading (statE_PV_Total) mal (aus Versehen) gelöscht hattest und es deswegen kurz vor Mitternacht nicht mehr da war?
Rampler
Zitat von: Beta-User am 18 Dezember 2024, 12:15:33Hmm, "noch" oder "wieder"?
Ich sage es mal so, nicht wissentlich. (Bin mir eigentlich sicher, dass ich es nicht gelöscht habe (traue aber mir selbst gerade nicht mehr))
Was ich allerdings gestern gemacht hatte, ich habe ein altes Reading (E_PV_Day) aus dem Statistikmodul entfernt und statt dessen das E_PV_Total hinzu gefügt. Im Zuge dessen natürlich auch die alten statE_PV_Day gelöscht. Vieleicht kam dadurch das Statiskmodul durcheinander.
Warten wir mal bis morgen früh ab, habe sicherheitshalber auch mal das FHEM restartet.
Ich werde berichten.
Rampler
Tja, was soll ich sagen, entweder hat der FHEM restart geholfen, oder das Reading statE_PV_Total hatte gefehlt.
Seis drum jetzt funktioniert es wie gewollt:
2024-12-18_23:59:55 GoodWe statE_PV_Total: Hour: 0.0 Day: 0.0 Month: 3.8 Year: 3.8 (since: 2024-12-18 )
Danke nochmal für eure Hilfe
VG Klaus
