Ein Logfile via Telegram senden
Begonnen von Tueftler1983, 20 Dezember 2024, 23:25:49
Tueftler1983
Hallo ich würde gerne ein Logfile via Telegram versenden bei einem bestimmten Ereignis.
Konkret: Wenn von einem Sensor Alarm ausgelöst wird soll das Logfile der Alarmanlage via Telegram versendet werden.
Geht das?
LG Holger
Tueftler1983
Okay habe es mit den einfachen onboard Mitteln hinbekommen.
Gibt es auch die möglichkeit sich ein Bild vom gplot zu zusenden??
LG Holger
Zitat von: Tueftler1983 am 21 Dezember 2024, 00:56:20Okay habe es mit den einfachen onboard Mitteln hinbekommen.
LG Holger
commandref (Hervorhebung von mir):
ZitatcmdSend|cmdSendSilent [ @<peer1> ... @<peerN> ] <fhem command>
Executes the given fhem command and then sends the result to the given peers or the default peer (cmdSendSilent does the same as silent message).
Example: The following command would sent the resulting SVG picture to the default peer:
set tbot cmdSend { plotAsPng('SVG_FileLog_Aussen') }
