Frage zum Floorplan
Begonnen von Paul, 28 Juli 2013, 18:30:58
Paul
Kann mir jemand helfen?
Nach 12 Stunden Suche, habe ich es immer noch nicht gefunden auf meinem Floorplan steht links oben fl_Grundriss ( Name des Floorplans). Wie bekomme ich den Text weg, wo muss ich suchen in fhem.cfg oder in den Floorplan.css?
Hoffe man kann es auf dem Bild sehen
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
UliM
da steht nicht fl_Grundriss, sondern fp_Grundirss - ja, man kann es sehen :)
Mein floorplan heisst genauso, da erscheint das nicht.
Wann hast Du das letzte Update gemacht? Den Fehler gabs mal vor ein paar Wochen...
Gruß, Uli
Paul
Heute gegen 16:00 Uhr ja stimmt fp. Hab es Jauch nach deiner Tollen Anleitung erstellt
UliM
kannst Du mal den html-code der floorplan-Seite posten, von Anfang bis 2-3 Zeilen nach der Zeile die fp_Grundriss anzeigt.
(In Firefox mit ctrl+u)
Danke+Gruß, Uli
Paul
da ist das gute Stück.
Wenn ich den Experten schon am anderen Ende habe, wie bekomme ich ein refresh hin bei Schaltern klappt alles so, aber da ich FHT habe werden die wohl nicht automatisch refresht. ich weiß bei den Temperaturen ist Heizung zwar unwichtig, aber der nächste Winter kommt bestimmt.
Paul
Sorry hier die richtige Datei benutze noch IE
Paul
Hab es wohl selbst gefunden:
<div id="backing" style= "width ........</div>
Aber wie bekomme ich jetzt die Zeile raus???????
UliM
Zitat von: Paul schrieb am So, 28 Juli 2013 20:58wie bekomme ich ein refresh hin bei Schaltern klappt alles so, aber da ich FHT habe werden die wohl nicht automatisch refresht.
Bei mir werden die FHT-Werte ebenso refreshed wie alle anderen auch.
Du müsstest mehr Infos geben damit man helfen kann.
Zitat von: Paul schrieb am So, 28 Juli 2013 20:58Aber wie bekomme ich jetzt die Zeile raus???????
Gar nicht, sie dient zur Anzeige des Hintergrundbilds.
Wenn Du keins haben willst, leg ein Grundriss.png mit 1px x 1px an, dann hast Du ein Hintergrundbild das man nicht sieht :)
Gruß, Uli
Paul
Alonso ich lasse mir die FHT im Status 2 anzeigen. Wenn ich die desired-temp stelle, wird mE das nicht angezeigt,, nur wenn ich die Seite neu aufrufe. Ich weiß es dauert etwas, aber auch nach einer halben Stunde ändert sich nichts, außer ich lade die Seite neu bzw. betätige einen Schalter
UliM
wird denn die desired-temp in fhemweb in der Raumübersicht aktualisiert?
floorplan nutzt die Funktionen von fhemweb - wenn's dort nicht geht, geht's in floorplan auch nicht :)
Gruß, Uli
Paul
Ich glaube dort geht es auch nicht, deshalb dachte ich ja einen Code einzubauen, der die Seite automatisch erneuert.
dachte an sowas :
<META HTTP-EQUIV=Refresh Content="15; URL=top1.html">
Das Beispiel zeigt eine automatische Weiterleitung nach 15sec. Ohne die "URL=" macht die Seite einen Refresh nach 15sec.
> Ich glaube dort geht es auch nicht...
Glaube hilft in diesem Fall nicht weiter.
Was genau geht wann in FHEMWEB nicht? Am besten mit definition+attribute aller betroffenen Geraete.
Paul
Jetzt weiß ich es
Auch im Fhemweb werden die FHTTK und auch bei den FHT die Änderungen nicht angezeigt sondern nur wenn man die Seite
neu aufruft.
Also zb. Seite everything :  Tür geöffnet ( ich weiß FHTTK brauchen; aber auch nach10 Minuten keine Änderung)
Seite neu geladen; oder die Raumseite aufgerufen richtige/neue Anzeige
define Kellertuer CUL_FHTTK 380321
attr Kellertuer devStateIcon Closed:fts_door@green Open:fts_door_open@red
attr Kellertuer room Keller
define FileLog_Kellertuer FileLog ./log/Kellertuer-%Y.log Kellertuer
attr FileLog_Kellertuer logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_Kellertuer room CUL_FHTTK
define weblink_Kellertuer weblink fileplot FileLog_Kellertuer:fht80tf:CURRENT
attr weblink_Kellertuer label "Kellertuer Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Kellertuer room Plots
define Heizung_Keller FHT 0922
attr Heizung_Keller fp_Grundriss 365,450,2,Keller
attr Heizung_Keller retrycount 3
attr Heizung_Keller room Keller
define FileLog_Heizung_Keller FileLog ./log/Heizung_Keller-%Y.log Heizung_Keller
attr FileLog_Heizung_Keller logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_Heizung_Keller room FHT
define weblink_Heizung_Keller weblink fileplot FileLog_Heizung_Keller:fht:CURRENT
attr weblink_Heizung_Keller label "Heizung_Keller Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Heizung_Keller room Keller
Das sollte sich aber in der aktuellen Version (d.h. nach einem update) autmatisch aendern, es sei denn man hat das longpoll Attribut explizit auf 0 gesetzt. Was sagt denn inform timer bzw. Event-Monitor dazu?
Paul
Als update ist neu
Habe jetzt longpoll auf 1 gesetzt
Ergebnis bei den FHTTK wird automatisch die Änderung angezeigt.
Bei den FHT erfolgt die Änderung der desired-temp nicht automatisch, sondern erst wenn man die Seite neu ladet.
