VCCU, IO Devices deaktivieren
Begonnen von HHFHEM, 23 Dezember 2024, 09:39:10
HHFHEM
Hallo, möchte zum Testen einer zweiten Fhem Instanz die IO Devices der ersten Instanz temporär deaktivieren, da immer nur eine Instanz auf diese zugreifen kann. Meine aktuelle Konfiguration:  VCCU mit HMLan und CCU 2 als LAN Gateway. Alternativ müsste ich fhem im Wechsel stoppen bzw. erneut starten.
Für eine kurze Rückmeldung besten Dank.
ein set xx close / open sollte diesen Zweck erfüllen.
Alternativ gibt es noch das attr xx dummy, das wirkt dann dauerhaft.
HHFHEM
Danke für die Rückmeldung, beide IO's set close, VCCU muss nichts geandert werden?
die VCCU kann ja nur über die IOs reden. Sie selbst hat auch attr dummy, aber ich glaube die IOs reden dann trotzdem. Ich denke die IOs zu deaktivieren ist der richtige Weg.
HHFHEM
