HM-TC-IT-WM-W-EU seiteneffekt bei regset
Begonnen von jayjay, 23 Dezember 2024, 11:15:20
jayjay
ich lasse über ein Notify den tempOffset ein HM-TC-IT-WM-W-EU verändern wenn die Differenz zwischen desired-Temp und measured-Temp einen bestimmten Wert überschreitet.
Nun tritt das Problem auf, das bei händischer Verstellung der desired-Temp im Auto Modus das setzen des tempOffset über "set <device> regSet tempOffest <x>" auch die desired-Temp auf den Wert entsprechend des Auto Programms einstellt und damit die händische Eingabe überschreibt. Ist das schon mal jemand aufgefallen?
Wenn ich tempOffet am Thermostat händisch einstelle passiert das nicht.
So wie ich es sehe wird bei regSet nicht nur der Angegebene Wert sondern auch andere Registerwerte neu gesetzt. Könnte das der Auslöser für die Änderung der desired Temp sein?
FHEM in virtueller Maschine (Ubuntu) auf Intel Serverboard
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, Vitodens 200 Gastherme Anbindung über vcontrol ( leider nur lesend) und Eigenbau Interface als Emulation eines abgesetzten Raumthermostaten (Soll-Temperatur Steuerung)
