HM-CFG-LAN Adapter ausgetauscht – Status sichtbar, aber keine Steuerung möglich
Begonnen von volker1078@gmail.com, 26 Dezember 2024, 08:50:25
ich habe kürzlich meinen defekten HM-CFG-LAN Adapter ausgetauscht und soweit erfolgreich eingerichtet. Aktuell sehe ich in FHEM die Statusänderungen meiner Homematic-Geräte. Beispielsweise wird der Zustand eines Rollos korrekt angezeigt, wenn ich es hoch- oder runterfahre.
Allerdings habe ich das Problem, dass ich keine Geräte über FHEM steuern kann. Befehle scheinen nicht bei den Geräten anzukommen oder sie reagieren nicht darauf.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder was ich noch prüfen sollte?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Volker
Hallo Volker,
was bedeutet ausgetauscht? Hast Du ihm auch die alte HMID zugwiesen? Oder hast Du eine VCCU und da nur den IO gewechselt?
Nur geraten: Du musst mindestens das attr <Name Deines HMLAN> hmId richtig setzen (HMID des alten HMLAN, steht in Deinen Geräten im Reading PairedTo) - oder besser / später eine VCCU einrichten. ???
