[ftui3] Popup bei Anruf
Begonnen von grossmaggul, 27 Dezember 2024, 09:52:54
grossmaggul
Morjen,
ich finde das irgendwie gerade nicht, meine aber das war schon mal Thema.
Kann man bei einem eingehenden Anruf ein Popup öffnen lassen?
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
TomLee
hab mich bisher nur wenig mit FTUI3 beschäftigt, aus Interesse kurz etwas eingelesen aufgrund der Frage.
Nutz man bspw. eine FB_CALLMONITOR-Definition, kann man das Reading event verwenden:
      <ftui-popup id="pop3" shape="round" [active]="<devicename>:event | map('ring:true, disconnect:false')">
        <ftui-row>
            <ftui-label [text]="<devicename>:external_name"></ftui-label>
        </ftui-row>
      </ftui-popup>
Das Popup wird so automatisch entweder nach 10 Sekunden oder bei disconnect geschlossen.
Gruß Thomas
grossmaggul
#2
Super, danke und auch gleich mit funktionierender Lösung!
Klappt bestens!
Die [active] Direktive hatte ich nicht gefunden, wo hast Du es gefunden?
TomLee
ZitatDie [active] Direktive hatte ich nicht gefunden, wo hast Du es gefunden?
Meine es war eine Kombination aus
dem bei mir nicht funzenden Vorschlag und dem nachvollziehen der popup-Beispiele aus ./www/ftui/examples/popup.html (dort dem POPUP2-Beispiel).
grossmaggul
Danke, wobei ich bei dem pop2 Beispiel nicht darauf gekommen wäre, daß das ein Popup öffnet, bei einem Event. :(
TomLee
Zitatwobei ich bei dem pop2 Beispiel nicht darauf gekommen wäre, daß das ein Popup öffnet, bei einem Event. :(
Weitsicht  ;D
Nee, Quatsch. Mir fällt es schwer mit FTUI3 "warm" zu werden.
Hab nochmal nachvollzogen und gesucht wie ich da genau drauf kam.
Der Beitrag war für mich entscheidend, die Zusammenhänge zu verstehen:
Zitat von: andreas_r am 20 Dezember 2023, 10:14:51Ich habe das bei mir mit Tabs gelöst. Man kann die "active" Eigenschaft an ein Reading binden. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass das Tab mit dem Kamerabild der Haustür aufgeht, sobald jemand klingelt.
Geht aber auch mit einem popup: Hier ein Beispiel:
<ftui-popup id="id_des_popups" [active]="device_das_das_popup_steuert:state">
Das Device sollte true oder false im state zurückgeben.
grossmaggul
ZitatMir fällt es schwer mit FTUI3 "warm" zu werden.
Das Problem ist halt, daß die Doku nicht sehr in die Tiefe geht und man sich das immer mühsam irgendwie zusammensuchen oder -reimen muss. ;)
Ansonsten gefällt mir FTUI3 von der Optik und Funktionalität her sehr gut, bisher konnte ich alles damit umsetzen, was mir so in den Sinn kam.
