fritzbox nach Update nicht mehr da
Begonnen von rhoffm34, 29 Dezember 2024, 15:05:10
rhoffm34
Hallo zusammen, ich habe gestern mein FHEM aktualisiert und seitdem habe ich diese Meldung auf der Startseite:
Messages collected while initializing FHEM:configfile: ERROR: Cannot define a FRITZBOX device. Perl modul LWP::UserAgent  is missing.
setuuid: Please define Fritzbox first
setuuid: Please define FritzBox first
Autosave deactivated
Im Log steht folgendes
2024.12.29 02:17:52.792 1: [Fritzbox | 0000 | none | Define.719] - ERROR:ERROR: Cannot define a FRITZBOX device. Perl modul LWP::UserAgent  is missing.
2024.12.29 02:17:52.793 1: define Fritzbox FRITZBOX: ERROR: Cannot define a FRITZBOX device. Perl modul LWP::UserAgent  is missing.
in fhem.cfg ist die Fritzbox noch definiert
Habt Ihr eine Idee wie ich das fixen kann?
Ralf
ph1959de
Für den Remote-Zugang müssen die Module JSON:XS, LWP und SOAP::Lite installiert sein; auf einem Raspberry Pi oder unter Ubuntu z. B. mit dem Befehl
sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
rhoffm34
Das hat keine Besserung ergeben
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libjson-perl ist schon die neueste Version (4.02000-1).
libjson-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libjson-xs-perl ist schon die neueste Version (3.040-1+b1).
libjson-xs-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libsoap-lite-perl ist schon die neueste Version (1.27-1).
libwww-perl ist schon die neueste Version (6.36-2).
libwww-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 286 nicht aktualisiert.
rischbiter123
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Hans-Ulrich Tag
Hallo, bei der Gelegenheit solltest Du auch mal das Betriebssystem aktualisieren (286 nicht aktualisiert).
VG Hans-Ulrich
rhoffm34
#5
Hilft beides nicht. Meldung kommt immer noch.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libxml-simple-perl libparse-http-useragent-perl liblwp-protocol-https-perl
liblwp-protocol-https-perl ist schon die neueste Version (6.07-2).
libparse-http-useragent-perl ist schon die neueste Version (0.42-1).
libxml-simple-perl ist schon die neueste Version (2.25-1).
pi@raspberrypi:~ $
rischbiter123
Dann verschieb das Ganze mal in den Fritzbox - Bereich. Dann sieht es der Modulautor.
#7
Ich meine dieses Paket fehlt, zumindest laut meinen Aufzeichnungen: liblwp-useragent-determined-perl aber genau genommen ist das Paket auch in  libwww-perl enthalten.
rhoffm34
hmmm, schein es auch nicht zu sein...
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install liblwp-useragent-determined-perl
liblwp-useragent-determined-perl ist schon die neueste Version (1.07-1).
pi@raspberrypi:~ $
#9
naja - aber die Meldung ist ziemlich eindeutig
ZitatPerl modul LWP::UserAgent  is missing.
und genau genommen ist das Paket auch in  libwww-perl enthalten.
Test auf Kommandozeile:
s='LWP::UserAgent'
perl -M$s -e '' 2>/dev/null &&echo "Modul $s ist vorhanden"
rhoffm34
pi@raspberrypi:~ $ s='LWP::UserAgent'
pi@raspberrypi:~ $ perl -M$s -e '' 2>/dev/null &&echo "Modul $s ist vorhanden"
pi@raspberrypi:~ $
#11
Dann ist irgendetwas mit deinem Perl passiert, die debian Module sind zwar installiert aber das Perl Modul fehlt.
Vielleicht hilft es doch einfach mal ein Update zu machen?
sudo apt update
sudo apt upgrade
oder was sagt
perl -e 'print @INC;'
rhoffm34
mache seit einer Stunde
sudo apt upgrade
Hat ordentlich was zu tun der Raspi... bin jetzt bei 9%
n von libsmartcols1:armhf (2.33.1-0.1+deb10u1) über (2.33.1-0.1) ...
libsmartcols1:armhf (2.33.1-0.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ... 163042 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-bin_2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2_armhf.deb ...
Entpacken von libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2) über (2.28-10+rpi1) ...
Fortschritt: [  9%] [############....
Melde mich wenn das durch ist...
rhoffm34
Hier Stimmt was anderes nicht... bin jetzt bei 17%
Entpacken von libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u7) über (3.7.3-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../054-rpi-chromium-mods_20210212_armhf.deb ...
Entpacken von rpi-chromium-mods (20210212) über (20191118) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../055-wolframscript_1.5.0+2021042353_armhf.deb ...
Entpacken von wolframscript (1.5.0+2021042353) über (1.3.0+2019062801) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../056-wolfram-engine_12.2.0+2021041101_armhf.deb ...
wolfram-eula license has already been accepted
Entpacken von wolfram-engine (12.2.0+2021041101) über (12.0.1+2019062401) ...
Fortschritt: [ 17%] [#######################...]
Kann man das stoppen?
Ich vermute die SD Karte ist nIO FHEM läuft zwar noch und reagiert auch aber nur langsam.
oh das wäre ja nicht so toll.
Eigentlich kann man ctrl+c machen um abzubrechen, habe ich aber noch nie bei upgrade gemacht.
