ESP RGBWW Controller - Firmware v5
Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31
pjakobs
release candidate hab ich gedacht... hmf...
Gerade gab es einen Schwung Updates und Bugfixes in Sming, unter anderem einen neuen HTTP Parser (der gleich einen Bug zum Vorschein gebracht hat, die Fehlersuche hat aber auch dazu geführt, dass ich den Webserver Code aufgeräumt habe), eine Methode um in ConfigDB zur Compilezeit Defaults zu setzen (die Funktion hatte ich mir gewünscht, weil ich damit anhand des Build-Mode entscheiden kann, ob die Telemetrie per default ein- oder ausgeschaltet ist), eine neue FSTR_LOAD Methode (ich halte den gesamten HTML / JavaScript Text als Flash-Strings im Code, statt wie früher als Datei im Flash Filesystem, dadurch brauche ich nur noch ein binary File).
Aber es wird einen Release Kandidaten geben. Bestimmt. Und ziemlich sicher 2026!
