ESP RGBWW Controller - Firmware v5
Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31
pc1246
Sorry Peter
Ja, es ist nur ganz leicht an, und laesst sich nicht regeln!
Man kann es auch nicht ausschalten, er ist halt nur ganz leicht an!
Mit dem 1.3 meinte ich die Hardware.
Und das mit dem Passwort steht leider anders im github.
Ich hatte erst RGBWWCW eingestellt, habe das dann aber umgestellt auf RGBWW.
Der Controller meinte dann er muesse einen Neustart machen. Die Seite bleibt dann in einer Art Loop haengen, laesst sich aber mit Abbruch und Refresh wieder zurueckholen.
Ich mache mich jetzt noch mal an einen anderen, bin dann aber fuer heute weg.
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
pjakobs
das ist seltsam. Geht es aus, wenn Du den Controller resettest? (während des Boots wird kein PWM Signal generiert, ich will wissen, ob da sein Software oder Hardware Problem ist)
ZitatUnd das mit dem Passwort steht leider anders im github.
ich hab gerade gesehen, dass zwei verschiedene drin standen, mein Fehler.
ZitatDer Controller meinte dann er muesse einen Neustart machen. Die Seite bleibt dann in einer Art Loop haengen, laesst sich aber mit Abbruch und Refresh wieder zurueckholen.
Ja, die 5.0 startet neu, um den Modus der Leuchte zu ändern (5.1 kann das besser) und leider gelingt es dem Webapp nicht immer, lange genug zu warten, bis die Firmware wieder da bist. Reload hilft dann.
pj
pc1246
So der 1.3er tut erstmal.
Aber aus ist nicht aus! Das war auch das was ich an unserem gesehen habe.
Ich resette unseren morgen nochmal komplett, und schaue dann mal.
Ich kann bei dem das Setup auch nicht richtig durchfuehren, das ich jetzt bei dem 1.3er gesehen habe. Keine PIN-config fuer den ESP, oder so aehnlich.
Gruss und schonen Samstag.
Christoph
HP T610
