ESP RGBWW Controller - Firmware v5
Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31
Mafi
Guten Morgen!
Tests haben ergeben, dass du richtig liegst mit deinen Vermutungen.
Beide Probleme sind auch mit der neuen Firmware vorhanden, weil der Fehler gar nicht in der Firmware liegt! Das fhem Modul ESPLedController ist fehlerhaft! Andere RGBWW Platinen zeigen nämlich mit älterer Firmware genau dasselbe Verhalten, wenn ich sie RAW ansteuere.
Das bedeutet, der Fade, den ich vermisse, kommt nicht aus dem Controller selbst, sondern wird vom fhem Modul eingefügt. Wie von dir vermutet. Ebenso wird dort das RAW Kommando falsch zusammengebaut, sodass führende leere Einträge in der Kanalliste als 0 gesetzt werden.
Ich muss mal aus meinen Backups die Vorgängerversion des Moduls rauskramen und testen. Wird ziemlich sicher dann wieder gehen.
Sorry, dass du dich jetzt umsonst auf die Suche begeben hast.
Markus
pjakobs
Markus
kein Ding, schön, dass Du's gefunden hast.
Aber wie gesagt: die Funktion eines "default fade" will ich auch in der Firmware einbauen, weil's einfach schöner ist.
pjakobs
Im Moment habe ich echte Probleme mit den develop und experimental Versionen, es scheint mit der Anzahl freier TCP Verbindungen zusammenzuhängen, aber genau weiß ich es nicht.
Aktuell solltet Ihr nicht auf die neuen (700er) Versionen updaten.
Ich melde mich, wenn's besser wird
