Fehler in 59_Weather seit Update
Begonnen von betateilchen, 29 Juli 2013, 19:30:39
Zitat von: Borises gibt nun neben WeatherAsHtml noch die Funktionen WeatherAsHtmlV und WeatherAsHtmlH.
WeatherAsHtml ist identisch zu WeatherAsHtmlV aus Gründen der Abwärtskompatibilität.
Hallo Boris,
das mit der Abwärtskompatibilität scheint aber nicht richtig zu funktionieren. Jedenfalls mußte ich eben meine lange bestehende Definition manuell von WeatherAsHtml auf WeatherAsHtmlV ändern, damit ich wieder Daten angezeigt bekomme. Mit WeatherAsHtml erhalte ich die Meldung "1 is not a weather instance"
   DEF        htmlCode { WeatherAsHtmlV("MG_Wetter") }
   LINK       { WeatherAsHtmlV("MG_Wetter") }
   NAME       IC_MG_Wetter
   NR         73
   STATE      initial
   TYPE       weblink
   WLTYPE     htmlCode
   group      Yahoo Wetter
   htmlattr   frameborder="1"
   room       20_Wetter
Dr. Boris Neubert
hab's gefixt und eingecheckt - Danke für den Hinweis!
Boris
justme1968
es wäre ganz klasse wenn man die ausrichtung vom stylesheet abhängig machen könnte.
auf dem ps und tablet is horizontal z.b. klasse, auf dem telefon ist vertikal besser.
wie wäre es wenn asHtml() das automatisch macht und die H und V versionen eine feste ausrichtung haben?
  andre
Dr. Boris Neubert
Zitat von: justme1968 schrieb am Mi, 31 Juli 2013 20:00es wäre ganz klasse wenn man die ausrichtung vom stylesheet abhängig machen könnte.
Hört sich plausibel an. Ich habe aber nicht die geringste Idee, wie das funktionieren könnte. Du?
Boris
justme1968
$FW_ss müsste auf 1 gesetzt sein für smallscreen. d.h. telefon.
  andre
Dr. Boris Neubert
es gibt jetzt eine neue Funktion WeatherAsHtmlD(), welche das Layout dynamisch vertikal oder horizontal ausrichtet, je nachdem, ob ein SmallScreen-Style verwendet wird oder nicht.
Außerdem habe ich das horizontale Layout überarbeitet (Tabellenform).
Könnte bitte jemand die StyleSheets anpassen, daß die weather*-Klassen verwendet werden? M.E. sollte im horizontalen Layout der Text zentriert und etwas kleiner erscheinen.
Boris
justme1968
