RPC-Server
Begonnen von Apollon, 11 Januar 2025, 11:24:14
Apollon
für Homematic verwende ich die RPI-RF-MOD in Zusammenhang mit Debmatic.
Mir ist es nun schon zum 2. Mal passiert, dass ich in die fhem.cfg eingesehen (nur eingesehen und nicht geändert) und mit save geschlossen habe. Dann erhalte ich immer den Fehler, dass die 3 virtual Devices (HMCCURPCPROC) einen Fehler haben. Auch ein Neustart ändert nichts daran. Wenn ich den RPC-Server von Hand starten möchte erhalte ich folgende Meldung
HMCCU Start of RPC server failedHier ein List von der HMCCU
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.178.100
   FUUID      64215213-f33f-144b-2411-83733179dc571195
   NAME       HMCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         2059
   NTFY_ORDER 50-HMCCU
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/Error
   TYPE       HMCCU
   authentication off
   ccuip      192.168.178.100
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   eventCount 2
   host       192.168.178.100
   json       off
   prot       http
   version    2024-12
     2025-01-11 10:58:23   Startflag       1
     2025-01-11 10:58:20   rpcstate        inactive
     2025-01-11 11:17:36   state           Error
   hmccu:
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     postInit   0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 1736589704.39308
     adr:
     ccu:
       delay      180
       delayed    1
       sync       1
       timeout    1
     dev:
     grp:
     ifports:
     interfaces:
     prg:
   ccuflags   procrpc
   cmdIcon    on:bms_on off:bms_off
   icon       hm_ccu@blue
   room       Homematic,System
   rpcinterfaces BidCos-RF,CUxD,HmIP-RF,VirtualDevices
   rpcserver  on
   stateFormat rpcstate/state
Beim 1. Mal habe ich eine Komplettsicherung eingespielt. Ein fhem-Backup hatte nicht funktioniert. Ich weiß heute nicht mehr, was alles nicht lief.
Kennt jemand das Problem und hat eine bessere Lösung als die Komplettsicherung?
Apollon
passibe
Zitat von: Apollon am 11 Januar 2025, 11:24:14dass ich in die fhem.cfg eingesehen (nur eingesehen und nicht geändert) und mit save geschlossen habe
Wo bzw. wie? In FHEMWEB? Mit vi/nano o.ä. im Terminal? Wieso gespeichert, wenn du nichts geändert hast?
Die Lösung wäre vielleicht, das einfach zu lassen ...
Ansonsten: Sicher, dass sich vor und nach dem speichern der fhem.cfg – auch ohne bewusste Änderung – irgendwie doch etwas verändert hat?
Und (wichtiger): Was sagt denn das Log, wenn der Server starten will? Ggfs. auch mal verbose hochstellen.
Apollon
#2
Ja in FHEMWEB. Save habe ich aus versehen geklickt. Die Lösung es einfach zu lassen habe, ich mir schon beim letzten Mal auferlegt.
Es spielt auch keine Rolle ob im FHEMWEB save geklickt wird oder eine funktionierende Sicherung von fhem.cfg zurückgespielt wird.
Hier das zusammenkopierte Log
2025.01.11 10:58:20 1: HMCCU [HMCCU] CCU port 8181 is reachable
2025.01.11 10:58:20 1: HMCCU [HMCCU] Initialized version 2024-12
2025.01.11 10:58:20 1: HMCCU [HMCCU] Initializing device
2025.01.11 10:58:20 1: HMCCU [HMCCU] Found no interfaces on CCU
2025.01.11 10:58:20 1: HMCCU [HMCCU] No RPC interfaces found on CCU 192.168.178.100
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Bad] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_FB_Wohnen] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Kreis_Wohnen] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Kreis_Flur] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Kreis_Kueche] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Aktor_FB_Kanal_4] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_SZ] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_WK] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_Vorgarten_Beet] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_Vorgarten_Wassersteckdose] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_Vorgarten_Kanal_3] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_Vorgarten_Kanal_4] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [Rollo_EE] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [Rollo_TRL] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:20 3: HMCCUCHN [Rollo_TRR] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 3: HMCCUCHN [HM_Fenster_WK] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 3: HMCCUCHN [HM_Fenster_GA] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_GA] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 3: HMCCUCHN [HM_FB_Kueche] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_Garten_Beet] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_Garten_Hang] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_Garten_1] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 3: HMCCUCHN [HM_Schaltaktor_Garten_Rasen] Cannot detect IO device, maybe CCU not ready or device doesn't exist on CCU
2025.01.11 10:58:21 1: define d_rpc178100VirtualDevices HMCCURPCPROC http://192.168.178.100 VirtualDevices: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] Invalid port or interface VirtualDevices
2025.01.11 10:58:21 1: define d_rpc178100HmIP_RF HMCCURPCPROC http://192.168.178.100 HmIP-RF: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] Invalid port or interface HmIP-RF
2025.01.11 10:58:21 1: define d_rpc178100BidCos_RF HMCCURPCPROC http://192.168.178.100 BidCos-RF: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] Invalid port or interface BidCos-RF
2025.01.11 10:58:23 0: HMCCU [HMCCU] Scheduling post FHEM initialization tasks in 200 seconds
2025.01.11 11:01:44 1: HMCCU [HMCCU] Delayed I/O device initialization
2025.01.11 11:01:44 1: HMCCU [HMCCU] Found no interfaces on CCU
2025.01.11 11:01:44 1: HMCCU [HMCCU] No RPC interfaces found on CCU 192.168.178.100
So sieht das Log aus, wenn alles funktioniert und richtig gestartet wird. Zunächst kommen alle Meldungen wie oben. Nach dem Start des RPC-Servers kommen zusätzliche Einträge.
2025.01.11 13:30:20 2: HMCCU [HMCCU] RPC server start: 0 started, 0 already running, 0 failed to start
2025.01.11 13:30:20 1: HMCCU [HMCCU] HMCCU: HMCCU Start of RPC server failed
2025.01.11 13:31:55 1: HMCCU [HMCCU] Delayed I/O device initialization
2025.01.11 13:31:55 3: HMCCU [HMCCU] Updating device table
2025.01.11 13:31:55 2: HMCCU [HMCCU] Initializing 23 client devices in state 'pending'
2025.01.11 13:31:55 1: HMCCU [HMCCU] Can't read virtual groups from CCU. Response:
2025.01.11 13:31:56 1: HMCCU [HMCCU] Read 17 devices with 163 channels, 2 programs, 0 virtual groups from CCU 192.168.178.100
2025.01.11 13:31:56 1: HMCCU [HMCCU] Reading device config from CCU. This may take a couple of seconds ...
2025.01.11 13:31:56 2: HMCCU [HMCCU] Reading device configuration for interfaces VirtualDevices,BidCos-RF,HmIP-RF
2025.01.11 13:31:56 1: HMCCU [HMCCU] No RPC device defined for interface VirtualDevices
2025.01.11 13:31:56 1: HMCCU [HMCCU] Creating new RPC device d_rpc178100VirtualDevices for interface VirtualDevices
2025.01.11 13:31:56 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] CCU interface VirtualDevices doesn't support RPC multicalls
2025.01.11 13:31:56 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] Initialized version 2024-12 for interface VirtualDevices with I/O device HMCCU
2025.01.11 13:31:56 1: HMCCU [HMCCU] No RPC device defined for interface BidCos-RF
2025.01.11 13:31:56 1: HMCCU [HMCCU] Creating new RPC device d_rpc178100BidCos_RF for interface BidCos-RF
2025.01.11 13:31:56 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] Initialized version 2024-12 for interface BidCos-RF with I/O device HMCCU
2025.01.11 13:32:00 1: HMCCU [HMCCU] No RPC device defined for interface HmIP-RF
2025.01.11 13:32:00 1: HMCCU [HMCCU] Creating new RPC device d_rpc178100HmIP_RF for interface HmIP-RF
2025.01.11 13:32:00 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] CCU interface HmIP-RF doesn't support RPC multicalls
2025.01.11 13:32:00 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] Initialized version 2024-12 for interface HmIP-RF with I/O device HMCCU
2025.01.11 13:32:04 2: HMCCU [HMCCU] Read descriptions of 180 devices, 401 paramsets, 21 links
2025.01.11 13:32:04 2: HMCCU [HMCCU] Detecting devices of interfaces BidCos-RF,HmIP-RF
2025.01.11 13:32:04 2: HMCCU [HMCCU] Read RPC device configuration: devices/channels=180 parametersets=401 links=21
2025.01.11 13:32:04 1: HMCCU [HMCCU] Reading device config from CCU. This may take a couple of seconds ...
2025.01.11 13:32:04 2: HMCCU [HMCCU] Reading device configuration for interfaces HmIP-RF,BidCos-RF,VirtualDevices
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCU [HMCCU] Read descriptions of 180 devices, 16 paramsets, 21 links
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCU [HMCCU] Detecting devices of interfaces BidCos-RF,HmIP-RF,VirtualDevices
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCU [HMCCU] Read device configuration in 1.01069712638855 seconds: devices/channels=180 parametersets=16 links=21
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCU [HMCCU] RPC device for interface HmIP-RF: d_rpc178100HmIP_RF
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCU [HMCCU] RPC device for interface BidCos-RF: d_rpc178100BidCos_RF
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCU [HMCCU] RPC device for interface VirtualDevices: d_rpc178100VirtualDevices
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] RPC server process started for interface HmIP-RF with PID=1358
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] Initializing RPC server CB2010178100178100 for interface HmIP-RF
2025.01.11 13:32:05 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] RPC server starting
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=1359
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001178100178100 for interface BidCos-RF
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] Callback server CB2010178100178100 created. Listening on port 7420
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] CB2010178100178100 accepting connections. PID=1358
2025.01.11 13:32:05 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] RPC server starting
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] RPC server process started for interface VirtualDevices with PID=1360
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] Initializing RPC server CB9292178100178100 for interface VirtualDevices
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] Callback server CB2001178100178100 created. Listening on port 7411
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] CB2001178100178100 accepting connections. PID=1359
2025.01.11 13:32:05 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] RPC server starting
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCU [HMCCU] RPC server start: 3 started, 0 already running, 0 failed to start
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] Callback server CB9292178100178100 created. Listening on port 14702
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] CB9292178100178100 accepting connections. PID=1360
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] RPC server CB2001178100178100 enters server loop
2025.01.11 13:32:05 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] Registering callback http://192.168.178.100:7411/fh2001 of type A with ID CB2001178100178100 at http://192.168.178.100:2001
2025.01.11 13:32:06 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] RPC server CB2001178100178100 running
2025.01.11 13:32:06 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] Scheduled CCU ping every 300 seconds
2025.01.11 13:32:06 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] RPC server CB2010178100178100 enters server loop
2025.01.11 13:32:06 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] Registering callback http://192.168.178.100:7420/fh2010 of type A with ID CB2010178100178100 at http://192.168.178.100:2010
2025.01.11 13:32:06 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] RPC server CB2010178100178100 running
2025.01.11 13:32:06 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100BidCos_RF] CB2001178100178100 NewDevice received 126 device and channel specifications
2025.01.11 13:32:06 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100HmIP_RF] CB2010178100178100 NewDevice received 54 device and channel specifications
2025.01.11 13:32:07 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] RPC server CB9292178100178100 enters server loop
2025.01.11 13:32:07 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] Registering callback http://192.168.178.100:14702/fh9292 of type A with ID CB9292178100178100 at http://192.168.178.100:9292/groups
2025.01.11 13:32:17 1: HMCCURPCPROC [d_rpc178100VirtualDevices] RPC server CB9292178100178100 running
2025.01.11 13:32:17 1: HMCCU [HMCCU] All RPC servers running
2025.01.11 13:32:17 2: HMCCU [HMCCU] Updating 14 of 23 devices matching devexp=.* filter=ccudevstate=active,ccuif=HmIP-RF|BidCos-RF|VirtualDevices nonBlocking
2025.01.11 13:32:17 2: HMCCU [HMCCU] CCU device list 2b updated: HM_Heizkreise_FB,HM_Schaltaktor_Garten,Rollo_EE,HM_Schaltaktor_GA,HM_SZ,HM_FB_Kueche,HM_Fenster_WK,Rollo_TRR,HM_FB_Wohnen,HM_Fenster_GA,HM_WK,Rollo_TRL,HM_Bad,HM_Schaltaktor_Vorgarten
2025.01.11 13:32:17 2: HMCCU [HMCCU] FHEM device list 2b updated: HM_Kreis_Flur,HM_FB_Kueche,HM_Schaltaktor_Garten_Beet,HM_WK,HM_Bad,HM_Schaltaktor_GA,HM_Kreis_Wohnen,HM_Schaltaktor_Vorgarten_Kanal_4,HM_Schaltaktor_Vorgarten_Wassersteckdose,Rollo_TRR,HM_Fenster_GA,HM_Kreis_Kueche,HM_Schaltaktor_Garten_Rasen,HM_Schaltaktor_Vorgarten_Kanal_3,Rollo_TRL,HM_FB_Wohnen,HM_Schaltaktor_Vorgarten_Beet,Rollo_EE,HM_Schaltaktor_Garten_Hang,HM_Fenster_WK,HM_SZ,HM_Aktor_FB_Kanal_4,HM_Schaltaktor_Garten_1
2025.01.11 13:32:25 2: HMCCU [HMCCU] Error during CCU request. read from http://192.168.178.100:8181 timed out
2025.01.11 13:32:28 3: n_SH_Luefter return value: off
2025.01.11 13:32:31 3: a_Sensoren_Log: 1
2025.01.11 13:32:36 2: HMCCU [HMCCU] RPC device for interface VirtualDevices: d_rpc178100VirtualDevices
2025.01.11 13:32:36 2: HMCCU [HMCCU] RPC device for interface HmIP-RF: d_rpc178100HmIP_RF
2025.01.11 13:32:36 2: HMCCU [HMCCU] RPC device for interface BidCos-RF: d_rpc178100BidCos_RF
2025.01.11 13:32:36 2: HMCCU [HMCCU] RPC server start: 0 started, 3 already running, 0 failed to start
passibe
#3
Zitat von: Apollon am 11 Januar 2025, 13:45:17Ja in FHEMWEB
Ok. Aber dann lösch doch einfach das attribut editConfig in deinem FHEMWEB-Device? Dann kannst du die gar nicht mehr über FHEMWEB speichern.
Ansonsten: Kannst du mal eine Vergleichsversion der beiden fhem.cfgs machen? Irgendwas muss sich da doch ändern. Vielleicht die Reihenfolge der Definitionen? Siehe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=126273.msg1323949#msg1323949
Wobei das hier
Zitat von: Apollon am 11 Januar 2025, 13:45:17No RPC interfaces found on CCU 192.168.178.100
ja eher auf irgendein Netzwerk-Problem hindeutet.
Oder irgendwie darauf, dass die CCU keine neuen (?) Verbindungen akzeptiert. Läuft der alte RPC-Server-Prozess aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen noch? Wie ist es, wenn du das gesamte System neustartest?
Ist jetzt aber alles (jedenfalls von mir) Stochern im Dunkeln. Gibt ein höheres Verbose-Level dir evtl. mehr Infos?
Ralli
#4
Lass mich raten: die CCU wurde (kurz vorher) neu gestartet. Entgegen deiner Aussage, dass so das Log aussieht, wenn alles funktioniert, ist das definitiv nicht so, genau dieser Protokoll-Eintrag sagt das Gegenteil.
Ich habe im Forum bereits des Öfteren darauf hingewiesen, dass der erste Zugriff von HMCCU auf die CCU nach deren Neustart zu einem Time-Out und genau dieser Fehlermeldung führt. Bislang konnte die Ursache nicht gefunden werden - mit ioBroker taucht dieses Verhalten im Übrigen nicht auf. Ab dem zweiten Verbindungsaufbau nach Neustart der CCU funktioniert dann alles wie es soll.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1321665
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Apollon
Das ist ja für mich das Unerklärliche. Die fhem.cfg ist unverändert. Ich habe immer von allen Datei Sicherungen, so auch von der fhem.cfg. Aber wenn ich die Sicherung der fhem.cfg auf den RPI kopiere und einen Neustart des RPI ausführe funktioniert es nicht.
Bei einem funktionierendem System sieht es so aus.
Bei Neustart sind die 3 virtual Devices nicht in der fhem.cfg. Dafür habe ich 4 Min. nach dem Neustart eine Prozedur angelegt, die wie folgt aussieht.sub HMCCU_Start()
try
if (ReadingsVal("HMCCU","state","") eq "OK" and ReadingsVal("HMCCU","Startflag","1"))
fhem("setreading HMCCU Startflag 0");
fhem("set HMCCU on");
catch
Schreibe_in_Datei("Fehler beim Start der HMCCU (99_myUtils).; Fehler: $_","Fehler_Log.txt");
return "0";
Wenn das durchgelaufen ist, dann steht alles wieder zur Verfügung. Nur eben nicht, wenn die fhem.cfg neu gespeichert wurde.
Ich muss dir an einer Stelle widersprechen. Nach dem timed out kommen noch die entscheidenden 3 Logs.
zap
Die RPC Server sind eigene FHEM Prozesse, die mit dem Stand der fhem.cfg beim Starten der Prozesse laufen. Die bekommen es nicht mit, wenn man im Hauptprozess die fhem.cfg ändert.
Man sollte immer die RPC Server vorher stoppen.
passibe
Das
Zitat von: zap am 11 Januar 2025, 15:43:45Man sollte immer die RPC Server vorher stoppen.
dürfte damit
Zitat von: Apollon am 11 Januar 2025, 11:24:14Auch ein Neustart ändert nichts daran
dann hier aber nicht das Problem sein, oder?
@Apollon kannst du mal überprüfen, ob wirklich alle Prozesse beendet werden, wenn du FHEM stoppst? Bzw., ob auch irgendwelche durch den RPC-Server geöffneten Ports, etc. geschlossen werden?
Zitat von: Apollon am 11 Januar 2025, 13:45:172025.01.11 10:58:20 1: HMCCU [HMCCU] No RPC interfaces found on CCU 192.168.178.100
Und das hier wundert mich nach wie vor. Vielleicht ist auch die Debmatic irgendwie falsch konfiguriert?
Firewall?
Authentifizierung? (https://forum.fhem.de/index.php?topic=106944.msg1198201#msg1198201)
Wenn das nicht zu umständlich ist: Kannst du evtl. mal mit tcpdump/WireShark loggen, welche Netzwerkkommunikation zwischen FHEM und der CCU jeweils im Fehlerfall und wenn es funktioniert, stattfindet? Vielleicht sieht man da ja, woran das Auffinden der RPC Interfaces scheitert.
Apollon
#8
Wenn ich fhem stoppe, dann sind auch alle fhem-Prozesse gestoppt.
Ich bin mal Debmatic durchgegangen. Mir ist aber nichts aufgefallen.
Mit dem Ergebnis von tcdump kann ich nichts anfagen, bzw. ich kann nichts finden. Hier ein kleiner Auszug.
18:41:27.550723 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 1285582549:1285582677, ack 3955419144, win 501, length 128
18:41:27.550864 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 128:192, ack 1, win 501, length 64
18:41:27.550976 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 192:272, ack 1, win 501, length 80
18:41:27.551082 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 272:352, ack 1, win 501, length 80
18:41:27.551176 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 352:432, ack 1, win 501, length 80
18:41:27.551264 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 432:496, ack 1, win 501, length 64
18:41:27.553968 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 128, win 2081, length 0
18:41:27.554663 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 192, win 2087, length 0
18:41:27.554680 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 272, win 2087, length 0
18:41:27.554693 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 352, win 2086, length 0
18:41:27.554703 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 432, win 2086, length 0
18:41:27.554713 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 496, win 2086, length 0
18:41:27.558944 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 1:513, ack 2778925683, win 544, length 512: HTTP: HTTP/1.0 200 OK
18:41:27.558978 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 512, win 64000, length 0
18:41:27.583460 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 512:1024, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.583553 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 1024, win 64000, length 0
18:41:27.609335 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 496:688, ack 1, win 501, length 192
18:41:27.609426 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 688:864, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.609496 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 1024:1536, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.609577 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 1536, win 64000, length 0
18:41:27.609627 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 864:1040, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.609805 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 1040:1216, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.609999 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 1216:1392, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.610178 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 1392:1568, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.610348 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 1568:1728, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.610497 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 1728:1888, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.610637 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 1888:2048, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.610774 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 2048:2208, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.610912 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 2208:2368, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.610912 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 688, win 2085, length 0
18:41:27.611066 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 2368:2528, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.611316 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 2528:2736, ack 1, win 501, length 208
18:41:27.611461 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 2736:2896, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.611708 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 864, win 2084, length 0
18:41:27.611749 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 2896:3232, ack 1, win 501, length 336
18:41:27.611771 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 1040, win 2084, length 0
18:41:27.611798 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 1216, win 2083, length 0
18:41:27.612351 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 1392, win 2082, length 0
18:41:27.612364 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 1568, win 2081, length 0
18:41:27.613089 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 1728, win 2087, length 0
18:41:27.613102 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 1888, win 2086, length 0
18:41:27.613112 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 2048, win 2086, length 0
18:41:27.613122 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 2208, win 2085, length 0
18:41:27.613133 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 2368, win 2084, length 0
18:41:27.613760 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 2528, win 2084, length 0
18:41:27.614954 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 2736, win 2083, length 0
18:41:27.615693 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 2896, win 2082, length 0
18:41:27.615707 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 3232, win 2087, length 0
18:41:27.635365 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 1536:2048, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.635398 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 2048, win 64000, length 0
18:41:27.659514 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 2048:2560, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.659564 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 2560, win 64000, length 0
18:41:27.685413 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 2560:3072, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.685441 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 3072, win 64000, length 0
18:41:27.714897 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 3072:3584, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.714930 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 3584, win 64000, length 0
18:41:27.718946 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 3232:3408, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.719124 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 3408:3584, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.719285 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 3584:3760, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.719433 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 3760:3920, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.719577 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 3920:4096, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.719718 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 4096:4272, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.719862 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 4272:4448, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.719999 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 4448:4624, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.720145 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 4624:4800, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.720263 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 3408, win 2086, length 0
18:41:27.720285 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 4800:4976, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.720462 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 4976:5152, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.720609 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 5152:5328, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.720748 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 5328:5504, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.720881 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 5504:5664, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.721021 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 5664:5840, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.721161 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 5840:6016, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.721280 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 3584, win 2085, length 0
18:41:27.721332 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 6016:6192, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.721477 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 6192:6352, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.721626 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 6352:6528, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.721763 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 6528:6688, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.721905 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 6688:6848, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.722041 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 6848:7008, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.722184 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 7008:7168, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.722346 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 7168:7328, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.722488 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 7328:7488, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.722631 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 7488:7648, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.722774 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 7648:7808, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.722825 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 3760, win 2085, length 0
18:41:27.722882 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 3920, win 2084, length 0
18:41:27.722898 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 4096, win 2083, length 0
18:41:27.722909 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 4272, win 2083, length 0
18:41:27.722943 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 7808:7968, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.722961 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 4448, win 2082, length 0
18:41:27.722988 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 4624, win 2081, length 0
18:41:27.723001 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 4800, win 2087, length 0
18:41:27.723045 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 7968:8128, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.723190 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 8128:8288, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.723326 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 8288:8448, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.723397 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 4976, win 2086, length 0
18:41:27.723419 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 5152, win 2085, length 0
18:41:27.723430 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 5328, win 2085, length 0
18:41:27.723463 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 8448:8608, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.723626 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 8608:8784, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.723771 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 8784:8944, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.723920 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 8944:9120, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.724056 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 9120:9280, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.724203 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 9280:9456, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.724342 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 9456:9616, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.724491 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 9616:9792, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.724635 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 9792:9952, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.724992 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 5504, win 2084, length 0
18:41:27.725017 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 5664, win 2083, length 0
18:41:27.725028 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 5840, win 2083, length 0
18:41:27.725039 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 6016, win 2082, length 0
18:41:27.725058 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 6192, win 2081, length 0
18:41:27.726357 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 6352, win 2087, length 0
18:41:27.726370 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 6528, win 2086, length 0
18:41:27.726381 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 6688, win 2086, length 0
18:41:27.726391 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 6848, win 2085, length 0
18:41:27.726402 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 7008, win 2084, length 0
18:41:27.726411 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 7168, win 2084, length 0
18:41:27.726421 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 7328, win 2083, length 0
18:41:27.726442 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 7488, win 2082, length 0
18:41:27.726452 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 7648, win 2082, length 0
18:41:27.726474 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 7808, win 2081, length 0
18:41:27.726484 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 7968, win 2087, length 0
18:41:27.726506 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 8128, win 2086, length 0
18:41:27.727043 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 8288, win 2086, length 0
18:41:27.727056 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 8448, win 2085, length 0
18:41:27.727066 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 8608, win 2084, length 0
18:41:27.727076 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 8784, win 2084, length 0
18:41:27.727085 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 8944, win 2083, length 0
18:41:27.727095 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 9120, win 2082, length 0
18:41:27.727105 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 9280, win 2082, length 0
18:41:27.727122 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 9456, win 2087, length 0
18:41:27.727132 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 9616, win 2086, length 0
18:41:27.727142 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 9792, win 2086, length 0
18:41:27.727153 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 9952, win 2085, length 0
18:41:27.744696 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 3584:4096, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.744732 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 4096, win 64000, length 0
18:41:27.778911 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 4096:4608, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.778971 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 4608, win 64000, length 0
18:41:27.809610 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 4608:5120, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.809642 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 5120, win 64000, length 0
18:41:27.828912 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 9952:10128, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.829077 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 10128:10304, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.829231 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 10304:10480, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.829371 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 10480:10656, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.829511 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 10656:10832, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.829653 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 10832:11008, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.829799 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 11008:11184, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.829935 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 11184:11360, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.830071 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 11360:11536, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.830203 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 11536:11696, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.830337 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 11696:11872, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.830414 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 10128, win 2084, length 0
18:41:27.830473 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 11872:12048, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.830622 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 12048:12224, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.830761 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 12224:12400, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.830900 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 12400:12576, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.831042 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 12576:12752, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.831179 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 12752:12928, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.831310 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 12928:13088, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.831452 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 13088:13264, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.831588 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 13264:13440, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.831590 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 10304, win 2084, length 0
18:41:27.831639 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 10480, win 2083, length 0
18:41:27.831655 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 10656, win 2082, length 0
18:41:27.831742 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 13440:13616, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.831880 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 13616:13792, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.832017 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 13792:13968, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.832157 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 13968:14144, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.832296 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 14144:14320, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.832441 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 14320:14496, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.832502 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 10832, win 2081, length 0
18:41:27.832528 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 11008, win 2087, length 0
18:41:27.832541 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 11184, win 2086, length 0
18:41:27.832563 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 11360, win 2085, length 0
18:41:27.832573 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 11536, win 2085, length 0
18:41:27.832580 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 11696, win 2084, length 0
18:41:27.832587 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 14496:14672, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.832758 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 14672:14848, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.832904 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 14848:15024, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.833037 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 15024:15184, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.833172 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 15184:15344, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.833303 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 15344:15504, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.833441 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 15504:15664, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.833599 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 15664:15840, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.833743 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 15840:16000, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.833876 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 16000:16160, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.833992 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 11872, win 2083, length 0
18:41:27.834006 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 12048, win 2083, length 0
18:41:27.834012 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 16160:16320, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.834014 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 12224, win 2082, length 0
18:41:27.834020 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 12400, win 2081, length 0
18:41:27.834198 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 16320:16496, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.834339 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 16496:16672, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.834478 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 16672:16848, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.834613 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 16848:17008, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.834749 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 17008:17168, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.834890 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 17168:17328, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.835031 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 17328:17504, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.835077 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 12576, win 2087, length 0
18:41:27.835105 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 12752, win 2086, length 0
18:41:27.835118 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 12928, win 2085, length 0
18:41:27.835128 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 13088, win 2085, length 0
18:41:27.835139 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 13264, win 2084, length 0
18:41:27.835151 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 13440, win 2083, length 0
18:41:27.835160 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 13616, win 2083, length 0
18:41:27.835170 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 13792, win 2082, length 0
18:41:27.835190 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 13968, win 2081, length 0
18:41:27.835213 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 17504:17680, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.835232 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 14144, win 2087, length 0
18:41:27.835257 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 14320, win 2086, length 0
18:41:27.835269 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 14496, win 2085, length 0
18:41:27.835278 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 14672, win 2085, length 0
18:41:27.835288 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 14848, win 2084, length 0
18:41:27.835327 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 17680:17856, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.835481 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 17856:18032, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.835623 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 18032:18208, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.835761 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 18208:18384, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.835844 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 15024, win 2083, length 0
18:41:27.835866 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 15184, win 2083, length 0
18:41:27.835877 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 15344, win 2082, length 0
18:41:27.835908 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 18384:18560, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.836067 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 18560:18736, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.836212 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 18736:18912, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.836349 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 18912:19072, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.836487 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 19072:19232, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.836621 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 19232:19392, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.836696 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 15504, win 2082, length 0
18:41:27.836721 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 15664, win 2087, length 0
18:41:27.836733 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 15840, win 2086, length 0
18:41:27.836745 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 16000, win 2086, length 0
18:41:27.836755 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 16160, win 2085, length 0
18:41:27.836762 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 16320, win 2084, length 0
18:41:27.836769 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 19392:19552, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.836942 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 19552:19712, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.837083 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 19712:19872, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.837220 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 19872:20032, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.837355 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 20032:20192, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.837490 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 20192:20352, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.837615 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 16496, win 2084, length 0
18:41:27.837624 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 20352:20512, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.837628 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 16672, win 2083, length 0
18:41:27.837637 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 16848, win 2082, length 0
18:41:27.837643 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 17008, win 2082, length 0
18:41:27.837648 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 17168, win 2087, length 0
18:41:27.837674 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 17328, win 2086, length 0
18:41:27.837697 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 17504, win 2086, length 0
18:41:27.837800 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 20512:20672, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.837947 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 20672:20832, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.838085 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 20832:20992, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.838216 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 20992:21152, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.838350 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 21152:21312, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.838427 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 17680, win 2085, length 0
18:41:27.838452 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 17856, win 2084, length 0
18:41:27.838464 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 18032, win 2083, length 0
18:41:27.838474 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 18208, win 2083, length 0
18:41:27.838481 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 18384, win 2082, length 0
18:41:27.838539 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 21312:21472, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.838717 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 21472:21632, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.838864 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 21632:21792, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.839003 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 21792:21952, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.839139 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 21952:22112, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.839278 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 22112:22272, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.839307 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 18560, win 2081, length 0
18:41:27.839344 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 18736, win 2087, length 0
18:41:27.839358 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 18912, win 2086, length 0
18:41:27.839373 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 19072, win 2086, length 0
18:41:27.839388 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 19232, win 2085, length 0
18:41:27.839398 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 19392, win 2084, length 0
18:41:27.839408 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 19552, win 2084, length 0
18:41:27.839433 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 22272:22432, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.839581 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 22432:22592, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.839722 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 22592:22752, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.839863 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 22752:22912, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.840011 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 22912:23072, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.840014 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 5120:5632, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.840071 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 5632, win 64000, length 0
18:41:27.840138 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 19712, win 2083, length 0
18:41:27.840164 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 19872, win 2082, length 0
18:41:27.840187 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 23072:23232, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.840192 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 20032, win 2082, length 0
18:41:27.840200 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 20192, win 2081, length 0
18:41:27.840206 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 20352, win 2087, length 0
18:41:27.840214 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 20512, win 2086, length 0
18:41:27.840811 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 23232:24080, ack 1, win 501, length 848
18:41:27.841512 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 20672, win 2086, length 0
18:41:27.841550 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 20832, win 2085, length 0
18:41:27.841573 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 20992, win 2084, length 0
18:41:27.841584 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 21152, win 2084, length 0
18:41:27.841594 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 21312, win 2083, length 0
18:41:27.842264 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 21472, win 2082, length 0
18:41:27.842277 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 21632, win 2082, length 0
18:41:27.842290 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 21792, win 2081, length 0
18:41:27.842300 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 21952, win 2087, length 0
18:41:27.842321 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 22112, win 2086, length 0
18:41:27.842332 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 22272, win 2086, length 0
18:41:27.842341 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 22432, win 2085, length 0
18:41:27.842352 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 22592, win 2084, length 0
18:41:27.842361 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 22752, win 2084, length 0
18:41:27.843502 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 22912, win 2083, length 0
18:41:27.843515 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 23072, win 2082, length 0
18:41:27.843525 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 23232, win 2082, length 0
18:41:27.843537 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 24080, win 2087, length 0
18:41:27.863761 e8:df:70:44:e4:91 > 00:b0:52:00:00:01, ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
0x0000:  0068 a000 b052 608a cf7f 0000 0000 0000  .h...R`.........
0x0010:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................
0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
18:41:27.867902 e8:df:70:44:e4:91 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype Unknown (0x88e1), length 60:
0x0000:  0000 a000 b052 608a cf7f 0000 0000 0000  .....R`.........
18:41:27.868095 e8:df:70:44:e4:91 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype Unknown (0x8912), length 60:
0x0000:  0170 a000 0000 1f84 8aa3 97a2 5553 bef1  .p..........US..
0x0010:  fcf9 796b 5214 13e9 e200 0000 0000 0000  ..ykR...........
18:41:27.868942 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 5632:6144, ack 1, win 544, length 512: HTTP
18:41:27.868974 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 6144, win 64000, length 0
18:41:27.895287 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 6144:6536, ack 1, win 544, length 392: HTTP
18:41:27.895344 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 6536, win 64000, length 0
18:41:27.903248 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [P.], seq 6536:6625, ack 1, win 544, length 89: HTTP
18:41:27.903271 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 6625, win 64000, length 0
18:41:27.911209 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [F.], seq 6625, ack 1, win 544, length 0
18:41:27.911654 IP 192.168.178.100.35702 > 192.168.178.27.80: Flags [F.], seq 1, ack 6626, win 64000, length 0
18:41:27.917373 IP 192.168.178.100.50038 > 192.168.178.63.80: Flags [S], seq 1521662737, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 870565015 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
18:41:27.923724 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35702: Flags [.], ack 2, win 544, length 0
18:41:27.928378 IP 192.168.178.100.35710 > 192.168.178.27.80: Flags [S], seq 3064598787, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 2578006053 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
18:41:27.937508 IP 192.168.178.63.80 > 192.168.178.100.50038: Flags [S.], seq 4077112167, ack 1521662738, win 2920, options [mss 1460], length 0
18:41:27.937596 IP 192.168.178.100.50038 > 192.168.178.63.80: Flags [.], ack 1, win 64240, length 0
18:41:27.939628 IP 192.168.178.100.50038 > 192.168.178.63.80: Flags [P.], seq 1:96, ack 1, win 64240, length 95: HTTP: GET /status HTTP/1.0
18:41:27.941117 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [.], seq 24080:25540, ack 1, win 501, length 1460
18:41:27.941156 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [.], seq 25540:27000, ack 1, win 501, length 1460
18:41:27.941168 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [.], seq 27000:28460, ack 1, win 501, length 1460
18:41:27.941176 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [.], seq 28460:29920, ack 1, win 501, length 1460
18:41:27.941182 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 29920:30000, ack 1, win 501, length 80
18:41:27.941387 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 30000:31312, ack 1, win 501, length 1312
18:41:27.941509 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 31312:31472, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.941627 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 31472:31632, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.941774 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 31632:31792, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.941918 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 31792:31952, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.942055 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 31952:32112, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.942196 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 32112:32288, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.942336 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 32288:32448, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.942473 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 32448:32608, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.942605 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 32608:32768, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.942740 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 32768:32928, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.942873 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 32928:33088, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.943013 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 33088:33264, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.943014 IP 192.168.178.27.80 > 192.168.178.100.35710: Flags [S.], seq 0, ack 3064598788, win 544, length 0
18:41:27.943120 IP 192.168.178.100.35710 > 192.168.178.27.80: Flags [.], ack 1, win 64240, length 0
18:41:27.943201 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 33264:33440, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.943289 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 25540, win 2087, length 0
18:41:27.943394 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 33440:33616, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.943580 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 33616:33792, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.943744 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 33792:33952, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.943905 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 33952:34112, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.944060 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 34112:34272, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.944223 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 34272:34448, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.944386 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 34448:34624, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.944500 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 27000, win 2087, length 0
18:41:27.944561 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 28460, win 2087, length 0
18:41:27.944578 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 34624:34800, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.944787 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 34800:34976, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.944987 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 34976:35152, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.945152 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 35152:35328, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.945326 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 35328:35488, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.945511 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 35488:35648, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.945615 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 29920, win 2087, length 0
18:41:27.945659 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 30000, win 2087, length 0
18:41:27.945680 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 31312, win 2081, length 0
18:41:27.945732 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 35648:35808, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.945758 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 31472, win 2087, length 0
18:41:27.945789 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 31632, win 2086, length 0
18:41:27.945807 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 31792, win 2086, length 0
18:41:27.945820 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 31952, win 2085, length 0
18:41:27.945831 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 32112, win 2084, length 0
18:41:27.945846 IP 192.168.178.100.35710 > 192.168.178.27.80: Flags [P.], seq 1:193, ack 1, win 64240, length 192: HTTP: GET /Info.fhtml HTTP/1.1
18:41:27.945847 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 32288, win 2084, length 0
18:41:27.945865 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 35808:35968, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.945903 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 32448, win 2083, length 0
18:41:27.945945 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 32608, win 2082, length 0
18:41:27.945956 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 32768, win 2082, length 0
18:41:27.946022 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 35968:36128, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.946203 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 36128:36288, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.946269 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 32928, win 2081, length 0
18:41:27.946295 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 33088, win 2087, length 0
18:41:27.946306 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 33264, win 2086, length 0
18:41:27.946317 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 33440, win 2085, length 0
18:41:27.946327 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 33616, win 2085, length 0
18:41:27.946337 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 33792, win 2084, length 0
18:41:27.946350 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 33952, win 2083, length 0
18:41:27.946374 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 36288:36464, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.946517 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 36464:36640, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.946661 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 36640:36816, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.946798 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 36816:36992, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.946938 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 36992:37168, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.947082 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 37168:37344, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.947105 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 34112, win 2083, length 0
18:41:27.947136 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 34272, win 2082, length 0
18:41:27.947148 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 34448, win 2082, length 0
18:41:27.947158 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 34624, win 2087, length 0
18:41:27.947177 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 34800, win 2086, length 0
18:41:27.947218 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 37344:37504, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.947360 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 37504:37680, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.947504 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 37680:37840, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.947634 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 37840:38000, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.947766 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 38000:38160, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.947895 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 38160:38320, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.948032 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 38320:38480, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.948160 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 38480:38640, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.948286 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 34976, win 2085, length 0
18:41:27.948302 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 38640:38816, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.948455 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 38816:38992, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.948822 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 38992:39504, ack 1, win 501, length 512
18:41:27.949004 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 39504:39664, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.949151 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 39664:39824, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.949285 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 39824:39984, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.949430 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 39984:40144, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.949574 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 40144:40320, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.949720 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 40320:40496, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.949848 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 35152, win 2085, length 0
18:41:27.949870 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 40496:40672, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.949873 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 35328, win 2084, length 0
18:41:27.949882 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 35488, win 2083, length 0
18:41:27.949888 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 35648, win 2083, length 0
18:41:27.949894 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 35808, win 2082, length 0
18:41:27.949917 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 35968, win 2082, length 0
18:41:27.949923 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 36128, win 2087, length 0
18:41:27.949930 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 36288, win 2086, length 0
18:41:27.949936 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 36464, win 2086, length 0
18:41:27.949941 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 36640, win 2085, length 0
18:41:27.950093 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 40672:40848, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.950258 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 40848:41024, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.950399 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 41024:41200, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.950535 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 41200:41360, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.950676 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 41360:41520, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.950809 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 41520:41680, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.950946 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 41680:41840, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.951080 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 41840:42000, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.951221 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 42000:42160, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.951301 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 36816, win 2084, length 0
18:41:27.951329 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 36992, win 2083, length 0
18:41:27.951341 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 37168, win 2083, length 0
18:41:27.951352 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 37344, win 2082, length 0
18:41:27.951358 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 37504, win 2081, length 0
18:41:27.951365 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 42160:42320, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.951365 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 37680, win 2087, length 0
18:41:27.951371 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 37840, win 2086, length 0
18:41:27.951377 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 38000, win 2086, length 0
18:41:27.951384 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 38160, win 2085, length 0
18:41:27.951408 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 38320, win 2084, length 0
18:41:27.951421 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 38480, win 2084, length 0
18:41:27.951432 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 38640, win 2083, length 0
18:41:27.951466 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 38816, win 2082, length 0
18:41:27.951479 IP 192.168.178.21.57684 > 192.168.178.100.22: Flags [.], ack 38992, win 2082, length 0
18:41:27.951552 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 42320:42496, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.951710 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 42496:42672, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.951870 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 42672:42848, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.952012 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 42848:43024, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.952152 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 43024:43200, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.952314 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 43200:43376, ack 1, win 501, length 176
18:41:27.952448 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 43376:43536, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.952581 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 43536:43696, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.952714 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 43696:43856, ack 1, win 501, length 160
18:41:27.952852 IP 192.168.178.100.22 > 192.168.178.21.57684: Flags [P.], seq 43856:44032, ack 1, win 501, length 176
Nun habe ich den 2.Tag damit verbracht nach einer Lösung zu suchen. Ich habe gedacht, dass das Problem event. bekannt sei und es dafür eine Lösung gebe. Ich meine, ich belasse es dabei.
Zu Glück habe ich immer ein aktuelles Image.
Ich danke euch für eure Mühe.
Apollon
