rf error vom Fensterkontakt
Begonnen von stobor, 30 Juli 2013, 10:10:50
stobor
ich bekomme immer mal wieder Fehler von einzelnen Fensterkontakten
opened (rf error)
Woran kann das denn liegen? Ich habe bei den Fensterkontakten schon einmal die Batterien getauscht. Das hat aber auch nicht geholfen. Die Kontakte sind jetzt auch nicht so übermäßig weit vom CUL weg.
Danke für Hilfe.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
John
Hallo  stobor,
das kann auch dann passieren, wenn der Fensterkontakt zu oft seinen Zustand senden muss.
(1% Regel)
Meine Erfahrungen bezüglich der Reichweite sind bei den Fensterkontakten sehr gut.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
stobor
So oft wird das Fenster eigentlich nicht betätigt.
