Modul Astro, Fehler bei Anzeige des Mondphasenbildes
Begonnen von Franzel56, 14 Januar 2025, 10:49:54
Franzel56
ich habe in meinem Astro-Modul in den Readings folgenden Fehler:
MoonPhasePic
Error evaluating SonneMond userReading MoonPhasePic: syntax error at (eval 14182) line 1, near ")\"
2024-12-14 10:30:48
Ich habe hier gelesen und gesucht, aber nichts gefunden.
Habt Ihr einen Tip?
Hier meine 99_myUtilss.pm dazu:
MoonPhasePic
2024-12-14 10:30:48
Habt Ihr einen Tip?
Hier meine 99.myUtils.pm
[code]Moon picture
sub myUtils_Astro_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
sub moon_pics($)
 my ($name)    = @_;
 my $picNo     = ReadingsVal("SonneMond","MoonAge",0);
 my $picOrd    = "/opt/fhem/www/images/Phasenbilder/";
 my $picPath   = "";
  if(  $picNo < 180 ){
    $picNo = int($picNo/180*49+51);
  }else{
    $picNo = int(($picNo/180-1)*49+1);
$picPath =  $picOrd.$picNo.".png";
return $picPath
sub Moon_to_html($)
   my($hash) = @_;
   $hash = $defs{$hash} if( ref($hash) ne 'HASH' );
   return undef if( !$hash );
   my $name = $hash->{NAME};
   my $scale = "100";
   my $state = $hash->{STATE};
   my $pathToPictures = ReadingsVal("SonneMond", "Mondbild", "");
   my $ret;
   $ret .= "<div style='width:".$scale."px; text-align: center;'>";
   $ret .= "<img src='$pathToPictures$\' width='$scale' height='$scale'>";
   $ret .= "</div>";
   $hash->{fhem}->{cached} = $ret;
   return $ret;
ZitatError evaluating SonneMond userReading MoonPhasePic
Der Fehler kommt doch aus einem userReading, dann zeig doch erstmal ein list des devices, in dem das userReading definiert wird.
Franzel56
define SonneMond Astro
setuuid SonneMond 671cfdb0-f33f-b680-ff9d-3df07f923b50b7ba
attr SonneMond altitude 220
attr SonneMond devStateIcon { '<div><img src='.ReadingsVal($name,"MoonPhasePic","0").' height="100" width="100">' }
attr SonneMond horizon 0.0
attr SonneMond icon weather_moon_phases_8
attr SonneMond recomputeAt NewDay,SunRise,SunSet,AstroTwilightEvening,AstroTwilightMorning,CivilTwilightEvening,CivilTwilightMorning,CustomTwilightEvening,CustomTwilightMorning
attr SonneMond room Astro
attr SonneMond stateFormat <embed src='fhem/Astro_moonwidget?name='SonneMond' width='18'> SunAlt SunSign
attr SonneMond userReadings Mondbild {moon_pics("myAstro")}\
attr SonneMond verbose 5
Franzel56
Die Fehlermeldung
Zitat von: Franzel56 am 14 Januar 2025, 10:49:54syntax error at (eval 14182) line 1, near ")\"
beschreibt doch genau das, was man hier
Zitatattr SonneMond userReadings Mondbild {moon_pics("myAstro")}\
als Fehler sieht? Lass den backslash am Ende weg und wahrscheinlich ist dann alles gut.
Dass in dem userReading ein vernünftiger/sinnvoller trigger fehlt, lassen wir jetzt mal unbeachtet.
warum rufst Du die Funktion eigentlich mit einem Namen "myAstro" auf,
wenn dieser Name in der Funktion selbst überhaupt nicht verwendet wird?
Franzel56
Zitat von: betateilchen am 14 Januar 2025, 15:22:31Die Fehlermeldung
Ich hatte gerade schon mal geantwortet, aber die ist weg.
Also das Entfernen des Backslash hat nicht geholfen. Was meinst Du mit vernünftiger/sinnvoller Trigger?
Sorry, bin eben Anfänger.
Franzel56
Zitat von: betateilchen am 14 Januar 2025, 15:29:50warum rufst Du die Funktion eigentlich mit einem Namen "myAstro" auf,
Auch hier weiß ich nicht genau, was Du meinst. Hatte mir das im FHEMWiki rausgesucht.
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatAlso das Entfernen des Backslash hat nicht geholfen.
"hat nicht geholfen" ist keine Aussage, mit der hier jemand etwas anfangen kann. Tritt dieselbe Fehlermeldung weiter auf (===> Log-Auszug beifügen)? Ist der Backslash wirklich weg(==> List des Devices beifügen)
ZitatSorry, bin eben Anfänger.
Das waren wir alle mal. Dagegen hilft nur: Lesen, Testen.
ZitatWas meinst Du mit vernünftiger/sinnvoller Trigger?
Was steht denn in der CommandRef und der Anfängerdoku zu "userReadings"?
pah
Franzel56
Ja, der Fehler tritt immer noch auf.
Franzel56
rabehd
#11
Ohne reingeschaut zu haben, Du rufst moon_pics mit dem Parameter myAstro auf.
Wird der Parameter gebraucht/verwendet?
Jamo
Zitat von: Franzel56 am 14 Januar 2025, 17:11:30Ja, der Fehler tritt immer noch auf.
Habs gerade probiert, Du musst die Leerzeile im Userreading entfernen, dann tritt der Fehler nicht mehr auf. Das sieht man auch in deime list vom define SonneMond das da eine Leerzeile drin ist.
Grundsätzlich hatte ich erwartet, dass mit Entfernen des backslash (weiß der TE eigentlich, welche Funktion der hätte, wenn er gebraucht würde?) auch die sinnfreie Leerzeile entfernt wird.
Zitat von: Franzel56 am 14 Januar 2025, 16:01:55Hatte mir das im FHEMWiki rausgesucht.
Man sollte auch versuchen zu verstehen, was man per copy&paste übernimmt.
Es wird langsam Zeit für Popcorn...
Zitat von: rabehd am 14 Januar 2025, 17:18:09Ohne reingeschaut zu haben, Du rufst mion_pics mit dem Parameter myAstro auf.
Nein, wird er nicht. Sieht man doch, wenn man sich den oben stehenden code anschaut.
