Wohin gehört es? Problem mit Lampe in fhempy und fhemapp
Begonnen von Tueftler1983, 15 Januar 2025, 23:06:18
Tueftler1983
ich habe ein Problem. Eigentlich sind es zwei.
1. Eine Glühbirne die über fhempy angesteuert wird.
An, Aus, Helligkeit und Farbtemperatur
Das erste Problem die Helligkeit wird über "bright_value" anstatt pct geregelt und mit 25-255 anstelle von 0-100.
Im fhemweb habe ich es mit Widgetoverride und EventMap "gelöst"
Den Slider dann von 10-100
Hier mal das Device
define tuya_local_14407720c82b965de501 fhempy tuya ilddqqih3tucdk68 14407720c82b965de501 192.168.2.80 3.3 ufgxhx9hxrjmhsnvuvxs a5eb0ef1bfea4fe6afa7a39f2364e3fe
attr tuya_local_14407720c82b965de501 IODev fhempy_local
attr tuya_local_14407720c82b965de501 alias Stehlampe
attr tuya_local_14407720c82b965de501 dp_01 switch_led
attr tuya_local_14407720c82b965de501 dp_02 bright_value
attr tuya_local_14407720c82b965de501 dp_03 temp_value
attr tuya_local_14407720c82b965de501 eventMap bright_value:pct
attr tuya_local_14407720c82b965de501 group tuya
attr tuya_local_14407720c82b965de501 localkey 4f8913d4a88018fc
attr tuya_local_14407720c82b965de501 room fhempy
attr tuya_local_14407720c82b965de501 tuya_spec_functions [{'code': 'switch_led', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}, 'desc': 'switch led'}, {'code': 'bright_value', 'dp_id': 2, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 25, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}, 'desc': 'bright value'}, {'code': 'temp_value', 'dp_id': 3, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}, 'desc': 'temp value'}]
attr tuya_local_14407720c82b965de501 tuya_spec_status [{'code': 'switch_led', 'dp_id': 1, 'type': 'Boolean', 'values': {}}, {'code': 'bright_value', 'dp_id': 2, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 25, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}}, {'code': 'temp_value', 'dp_id': 3, 'type': 'Integer', 'values': {'min': 0, 'scale': 0, 'unit': '', 'max': 255, 'step': 1}}]
attr tuya_local_14407720c82b965de501 webCmd on:off:pct
attr tuya_local_14407720c82b965de501 widgetOverride pct:slider,10,10,100
#   DEF        tuya ilddqqih3tucdk68 14407720c82b965de501 192.168.2.80 3.3 ufgxhx9hxrjmhsnvuvxs a5eb0ef1bfea4fe6afa7a39f2364e3fe
#   DEVICEID   14407720c82b965de501
#   FHEMPYTYPE tuya
#   FUUID      66d230e0-f33f-91a4-97ad-91c1bd5b084ca45a
#   IODev      fhempy_local
#   NAME       tuya_local_14407720c82b965de501
#   NR         566
#   PYTHONTYPE tuya
#   STATE      off
#   TYPE       fhempy
#   eventCount 193
#   READINGS:
#     2024-08-30 22:51:45   active_time     1669481338
#     2024-08-30 22:51:45   biz_type        0
#     2025-01-15 22:47:34   bright_value    70.0
#     2024-08-30 22:51:45   category        dj
#     2024-08-30 22:51:45   create_time     1614441461
#     2024-08-30 22:51:45   dp_101          1
#     2024-08-30 22:51:45   icon            smart/icon/ay15431996119293jn9C/5243c73b7eb77b088659ea54ae113b4b.png
#     2024-08-30 22:51:45   id              14407720c82b965de501
#     2024-08-30 22:51:45   ip              109.90.174.8
#     2024-08-30 22:51:45   lat             50.9700
#     2024-08-30 22:51:45   local_key       4f8913d4a88018fc
#     2024-08-30 22:51:45   lon             6.1200
#     2024-08-30 22:51:45   model           Calex+A60金泡-7W806-801827-230-0.5
#     2024-08-30 22:51:45   name            Stehlampe
#     2025-01-15 20:24:13   online          1
#     2024-08-30 22:51:45   owner_id        15710101
#     2024-08-30 22:51:45   product_id      ilddqqih3tucdk68
#     2024-08-30 22:51:45   product_name    LED SMART
#     2025-01-15 22:52:32   state           off
#     2024-08-30 22:51:45   sub             0
#     2024-12-15 23:04:05   switch_led      off
#     2025-01-15 22:52:29   temp_value      191.0
#     2024-08-30 22:51:45   time_zone       +01:00
#     2024-08-30 22:51:45   uid             eu1599335747611uDxBf
#     2024-08-30 22:51:45   update_time     1724883372
#     2024-08-30 22:51:45   uuid            14407720c82b965de501
#   args:
#     tuya_local_14407720c82b965de501
#     fhempy
#     tuya
#     ilddqqih3tucdk68
#     14407720c82b965de501
#     192.168.2.80
#     3.3
#     ufgxhx9hxrjmhsnvuvxs
#     a5eb0ef1bfea4fe6afa7a39f2364e3fe
#   argsh:
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 off
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 active_time 1669481338
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 biz_type 0
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2025-01-15 22:47:34 bright_value 70.0
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 category dj
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 create_time 1614441461
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 dp_101 1
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 icon smart/icon/ay15431996119293jn9C/5243c73b7eb77b088659ea54ae113b4b.png
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 id 14407720c82b965de501
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 ip 109.90.174.8
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 lat 50.9700
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 local_key 4f8913d4a88018fc
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 lon 6.1200
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 model Calex+A60金泡-7W806-801827-230-0.5
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 name Stehlampe
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2025-01-15 20:24:13 online 1
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 owner_id 15710101
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 product_id ilddqqih3tucdk68
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 product_name LED SMART
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2025-01-15 22:52:32 state off
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 sub 0
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-12-15 23:04:05 switch_led off
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2025-01-15 22:52:29 temp_value 191.0
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 time_zone +01:00
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 uid eu1599335747611uDxBf
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 update_time 1724883372
setstate tuya_local_14407720c82b965de501 2024-08-30 22:51:45 uuid 14407720c82b965de501
Das scheint aber nicht 100% zu funktionieren mit der Umsetzung 10-100% zu den 25-255
Und dann noch die Frage 2
Wie kann ich in fhemapp den Slider beim Dimmer von 10-100% laufen lassen anstatt 0-100%
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
LG holger
