CUL433-Stick install. gescheitert. Ist Disconnected anstelle von Initialized.
Begonnen von madmax25, 19 Januar 2025, 10:33:22
Das ist ein Menu Punkt im minicom setup !!! steht doch in dem von Dir zitiertem Bild, unterer Bereich, zweite Zeile unter dem Trennungsstrich
madmax25
Ich komme aber nicht mehr in minicom rein, wegen
minicom: Fehler beim Öffnen der Datei »/dev/modem«: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
madmax25
Ach ja, peinlich! :o
Da steht es ja in der Anleitung. Sorry!
EDIT:
Meine minicom-Version war übrigens komplett in Deutsch.
Laut dem Tool stimmen nun die Einstellungen, aber in FHEM ist der Stick immer noch disconnected.
Zitat von: madmax25 am 20 Januar 2025, 17:16:37Laut dem Tool stimmen nun die Einstellungen, aber in FHEM ist der Stick immer noch disconnected.
das war nicht die Aufgabe!?
Du solltest mit minicom den Stick versuchen abzufragen - wie in der Anleitung!
also minicom starten und großes V senden.
madmax25
Jay! Ich glaube es ja nicht!  ;D
Jetzt reagiert der Stick ja endlich wie in der Anleitung.
In FHEM aber immer noch disconnected. Soll ich ihn löschen und nochmal neu definieren?
KölnSolar
Vielleicht ist er mehrfach in FHEM definiert ?
Mal in der Dir bekannten Definition bei den Internals in der Zeile type auf CUL klicken.
bzw. die Ausgabe von list TYPE=CUL posten
Zitat von: madmax25 am 20 Januar 2025, 17:54:02Jetzt reagiert der Stick ja endlich wie in der Anleitung.
Schön wäre für mich immer, wenn ich sehen kann was Du siehst. Also nicht nur sagen es geht, sondern die Ausgabe zeigen :)
madmax25
minicom zeigt folgendes:
Willkommen zu minicom 2.8
Optionen: I18n
Port /dev/ttyUSB0, 17:47:53
Drücken Sie CTRL-A  Z für Hilfe zu speziellen Tasten
V 1.67 nanoCUL433
Ausgabe des list-Befehls (in FHEM):
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_serial-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_serial-if00-port0@38400
   FHTID      0000
   FUUID      678d779a-f33f-2e04-88b5-501031352fbb2247
   NAME       CUL433
   NR         42
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   devioNoSTATE 1
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2025-01-20 17:55:28   state           disconnected
     2025-01-20 03:01:04   version         No answer
Nach Attributes: kam nichts mehr.
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
Suchbild  :-X  :o  ;D siehe auch #16
madmax25
Jaaaaa! Es leeeebt! ;D
Der Stick ist endlich "Initialized".
So ein riesen Stress wegen so einem kleinen Tippfehler!  :-[
Zusammenfassend waren dann also drei Fehler drin, die beiden ungeeigneten Einstellungen im minicom und der Tippfehler.
Danke! Viiieeelen Dank!
Da sollten jetzt eine ganze Reihe von Daumenhoch-Smileys stehen...  ;)
P.S.: Jetzt muss ich mich als nächstes mit somfy-RTS und Funksteckdosen beschäftigen...
