Help! - Immer noch katastrophaler Zustand - Ideen gesucht
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 24 Januar 2025, 19:46:28
Anfang Januar habe ich meine beiden Produktivsysteme (Mikro-PC BeeOne) von Ubuntu 22.04 LTS auf Ubuntu 24.04 LTS upgedated.
Das Update lief auf beiden Kisten problemlos durch - und auch das FHEM-System läuft auf einer der beiden problemlos.
Auf dem zweiten Server gab aber es gleich zu Beginn eine irre Schwierigkeit: Plötzlich lieferten fast alle Perl-Subroutinen aus allen Modulen Zahlenwerte mit DEZIMALKOMMA statt Dezimalpunkt zurück. Die angezeigten locales auf beiden Systemen waren absolut identisch, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=140264.0
Ich habe hin- und her probiert, und schließlich durch Neu-Generierung der locales die Symptome beseitigt. Den Grund habe ich nicht gefunden.
Auf dem problematischen zweiten System lief FHEM nun drei Wochen durch - wurde aber immer zäher. Zwischen dem Absetzen von Kommandos, welche die HttpUtils benutzen, und der Ausführung kam es zu merkbaren Verzögerungen.
Vor ein paar Tagen hat sich meine FritzBox automatisch auf Software-Version 8.0 upgedated. Seitdem ist die Hölle los: Die die Netzwerklatenz wuchs immer weiter an, bis zu vier Minuten (!) Verzögerung. Und wohlgemerkt: Nichts im Log, außer Timeouts.
Ich hatte zunächst die Fritzbox im Verdacht, das hat sich nicht bestätigt. Mein nächster Verdächtiger war der Mosquitto-Server, also habe ich den temporär durch einen MQTT2-Server ersetzt.
Dabei kam es zu etlichen ungeplanten FHEM-Neustarts. Und plötzlich ist das dumme Komma-Problem wieder da.
Nach einem FHEM-Neustart werden für kurze Zeit - geschätzt 10 Sekunden - alle Zahlenwerte richtig, also mit Dezimalpunkt angezeigt. Dann plötzlich werden in den Readings Zahlenwerte mit DEZIMALKOMMA angezeigt, und das FHEM-Systen versinkt ins Chaos.
Und noch einmal: Kein Hinweise im Log, aber eine Million Fehlermeldungen des Typs
Zitat2025.01.24 19:13:06 1: PERL WARNING: Argument "0,000" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 9859) line 4.
Wenn ich dann auf dem Server ein "locale-gen de_DE.UTF-8" ausführe, beseitigt das den Effekt - aber nur für eine Minute.
Was um Himmels Willen kann in FHEM für eine Änderung der locale sorgen?
Ich stehe vor einem Rätsel, und wäre für jede hilfreiche Idee dankbar.
pah
P.S.: Der Vollständigkeit halber: Die locale auf beiden Servern ist
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC=de_DE.UTF-8
LC_TIME=de_DE.UTF-8
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY=de_DE.UTF-8
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER=de_DE.UTF-8
LC_NAME=de_DE.UTF-8
LC_ADDRESS=de_DE.UTF-8
LC_TELEPHONE=de_DE.UTF-8
LC_MEASUREMENT=de_DE.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=de_DE.UTF-8
LC_ALL=
und im global-Device ist als Sprache DE eingestellt.
Adimarantis
#1
Mal ins Blaue:
Pakete
language-pack-de
language-pack-de-base
neu installieren?
Edit: Und das hier hab ich auch noch gefunden:
https://askubuntu.com/questions/770309/cannot-permanently-change-locale-on-16-04-server
Das klingt fast ein bisschen nach deinem Problem - der Artikel ist für Ubuntu 16 - aber jemand mit Ubuntu 24 Problemen hat darauf als Lösung für seine Probleme verwiesen
#2
Das mit der erzwungenen Neuinstallation der Language Packs ist eine gute Idee, die ich gleich mal durchgezogen habe.
Bisher wirkt es, das sind jetzt schon 2 Minuten. Wenn es das war, gebe ich Dir einen aus...
Den Artikel hatte ich auch schon auf meiner Liste, das hatte nichts geholfen - /etc/default/locale war komplett richtig gesetzt.
pah
Edit, 2 Minuten später: Nein, leider gibt es nach 2 Minuten ordnungsgemäßer Arbeit wieder überall Kommas...
Bartimaus
Nabend,
hast Du nach dem Update der FritzBox diese mal komplett stromlos für mind. 10s gemacht ?
Wirkt manchmal Wunder.
Aus wenn es jetzt nicht direkt hilft, hast Du mal dran gedacht, auf dem MiniPC als Basis "ProxMox" zu installieren ? Und dann z.B. FHEM als LXC. https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=fhem
Ich in vor einem Jahr auf Proxmox umgestiegen, und es lief alles noch nie so stabil wie seitdem. Das Handling von Backups ist sowas von easy...
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
RalfRog
Zitatmeine beiden Produktivsysteme (Mikro-PC BeeOne)
Je nachdem wie ausgeprägt der Ehrgeiz ist den Fehler zu finden...   wäre clonen des lauffähigen Systems ne praktikable Lösung?
Gruß Ralf
@Bartimaus: Gut gemeinte Vorschläge, die aber das Problem nicht lösen. Dass die FritzBox für das locale-Problem verantwortlich ist, wage ich zu bezweifeln.
@RalfRog: Hatte ich auch schon erwogen, ist aber viel Arbeit. Ich habe immer noch die Hoffnung, mit irgendeinem Konfigurationseingriff diese verfluchten Kommas loszuwerden.
pah
Bartimaus
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 24 Januar 2025, 19:46:28Vor ein paar Tagen hat sich meine FritzBox automatisch auf Software-Version 8.0 upgedated. Seitdem ist die Hölle los: Die die Netzwerklatenz wuchs immer weiter an, bis zu vier Minuten (!) Verzögerung. Und wohlgemerkt: Nichts im Log, außer Timeouts.
ich bezog mich auch eher auf dieses Problem. Wenn das Netzwerk bei mir "ruckelte" ohne sichtbaren Fehler, war meist die Fritte schuld. Dann half nur noch ein richtiger Reboot, also Power hard off.
B.
So, das locale-Problem ist für den Moment weg. Was habe ich gemacht:
localectl set-locale LANG=de_DE.UTF-8
dpkg-reconfigure locales
dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Letzteres hat zur Neu-Zusammenstellung der initrd geführt.
localedef -i de_DE -c -f UTF-8 de_DE.UTF-8
reboot
Zur Ursachenanalyse: Irgendetwas hat vorgestern offenbar eine Einstellung bei den locales zerschossen. Als ich versucht habe, das System zu stabilisieren, habe ich natürlich auch das Linux auf den allerneuesten Stand gebracht. Dabei ist offenbar die inkonsistente locale mit in die neu erzeugte initrd aufgenommen worden. Und natürlich dann bei jedem boot-Vorgang wieder inkonsistent geworden.
Mal sehen, ob das jetzt eine dauerhafte Lösung ist.
Jetzt ist nur noch die Frage der Netzwerklatenz offen. Seit ich den Mosquitto gestoppt und durch einen MQTT2-Server ersetzt habe, ist das nicht mehr aufgetreten. Das ist natürlich keine Lösung, aber im Moment ein Workaround.
Erstmal abwarten, ob die locale jetzt stabil bleibt.
Danke für die Denkansätze.
pah
Wernieman
Mal eine Blöde Frage ... wie sieht es mit der Gesundheit der SSD und des Dateisystem aus?
i/o-Probleme im kern.log?
Hatte mal einen Server mit sehr komischen Problemen, u.A. auch Netzwerk, und das war u.A. die HDD bzw. Plattensubsystem (Controller), ist aber schon eine Ewigkeit (>5 Jahre?) her ...
Ist aber auf die schnelle nur ein Schnellschuß .....
- Bitte um Input für Output
#9
Zwischenbericht: Seit heute morgen läuft das System stabil - weder treten die locale-Probleme auf, noch Netzwerklatenzen.
Einziger negativer Effekt sind noch massenhafte Warnungen, weil in den Logfiles von heute noch diverse Zahlenwerte mit Komma auftreten. In den Monatslogs habe ich diese durch Dezimalpunkte ersetzt, bei den Tageslogs sollte morgen alles wieder in Butter sein.
Zitat von: Wernieman am 25 Januar 2025, 17:36:17Mal eine Blöde Frage ... wie sieht es mit der Gesundheit der SSD und des Dateisystem aus?
Keine Meldungen, keine Ausfälle. Keine Probleme, alles in Butter.
pah
Wernieman
Ist jetz etwas "stochern" im Nebel:
Wie viele perl-Versionen sind auf dem System?
Und .. ist das System aufgeräumt? Also wirklich alle "alte" entfernt
Stichworte:
apt-get autoremove --purge
apt-get purge $(dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f1 | xargs)
Hinweis: da purge wirklich aufräumen, kann es natürlich zum GAU führen ... das dürfte Dir bekannt sein (und diese Bemerkung ist eher für andere gedacht, die den Thread finden und ohne Analyse c&p ausprobieren)
Zitat von: Wernieman am 25 Januar 2025, 17:41:41Wie viele perl-Versionen sind auf dem System?
Natürlich nur eine, 5.38.2
ZitatUnd .. ist das System aufgeräumt? Also wirklich alle "alte" entfernt
Auch das.
pah
Wernieman
#12
Verstehe mich bitte nicht falsch, aber bist Du Dir mit der perl-Version sicher?
Schließlich muß irgendetwas beim update schief gelaufen sein. z.B. könntest Du die Perl-Version, mit der FHEM läuft, prüfen (z.B. mit fheminfo) ...
Sorry mache gerade BainStorming
Edit:
Was mir gerade auf die schnelle einfällt ... hast Du Module per CPAN installiert??
Ganz sicher.
Auf solche Fehler habe ich zuerst geprüft.
pah
Wernieman
So im Moment, aus der Ferne, fällt mir nichts mehr ein .... außer eines:
Unter dem User fhem, hast Du da mal die locals geprüft? Schließlich kann man es auch Userbezogen setzen ....
