Somfy - Die my-Position konfigurieren?
Begonnen von madmax25, 25 Januar 2025, 23:22:28
madmax25
Gerade habe ich meinen somfy-Rolladen in FHEM zugefügt (mein AbstellraumRollo auch, aber für die Frage reicht ja einer von beiden).
Er steht bei mir im Raum "Draussen" heißt "BalkonRolladen".
Nun habe ich beim BalkonRolladen die Optionen
open
da macht er beim Klick darauf zu, wenn er gerade auf ist und ändert sich in
closedWenn das da steht und ich klicke drauf, macht er gar nichts.
Zudem habe ich noch
on (da macht er ZU, wenn er AUF ist)
off (da macht er AUF, wenn er ZU ist)
Kann man on und off noch irgendwie in AUF und ZU umbenennen?
EDIT: Die Frage nach umbenennen hat sich erledigt. Da habe ich
attr chdIcon on:remotecontrol/black_btn_CHDOWN off:remotecontrol/black_btn_CHU gesetzt.
Auf und Zu scheinen ok zu sein, aber wie bekomme ich einen weiteren Button für die my-Position?
Bisher muss ich für "my" den Rolladen im Menü auswählen und in der 2. Zeile, also die mit
set beginnt, die Option
go-my wählen und dann
set klicken.
Das ist viel zu umständlich.
Geht das nicht einfacher?
TomLee
Ins Blaue.
Vermutlich (weil zeigen tust das Device ja nicht) willst Du webCmd um go-my erweitern ...
madmax25
#2
Was meinst Du mit "zeigen"? Welche Infos brauchst Du noch?
TomLee
https://forum.fhem.de/index.php?topic=71806.0
I.d.R zeigt man ein List <devicename> oder Copy for forum.fhem.de (unten in der Geräteansicht)
Wie soll denn sonst jemand helfen der gar kein SOMFY im Einsatz hat?
webCmd zu erweitern ist also nicht gemeint gewesen?
madmax25
#4
Ich glaube, ich hab's!
Ich brauchte ein weiteres
attr namens
webCmd
Da musste rein:
on:go-my:off
Jetzt ist nur noch die Frage, was nehme ich denn da als Icon?
Einen my-Button gibt es nicht in FHEM und irgendeines der shutter-Icon passt vom Design nicht so richtig dazu.
Kann jemand was empfehlen?
Hier noch schnell das device nachgereicht.
Ich habe ersatzweise das AbstellraumRollo genommen, weil ich nicht mitten in der Nacht den lauten Balkonrolladen los knattern lassen will.
Ist aber egal, weil beide einen somfy-RTS-Antrieb haben:
define AbstellraumRollo SOMFY 000002
attr AbstellraumRollo cmdIcon on:remotecontrol/black_btn_CHDOWN off:remotecontrol/black_btn_CHUP go-my:shutter_5
attr AbstellraumRollo devStateIcon open:shutter_open closed:shutter_closed go-my:shutter_5
attr AbstellraumRollo model somfyshutter
attr AbstellraumRollo room Wohnung->Abstellraum
attr AbstellraumRollo webCmd on:go-my:off
#   ADDRESS    000002
#   CFGFN
#   CUL433_MSGCNT 90
#   CUL433_RAWMSG YsAA1C005A020000
#   CUL433_TIME 2025-01-26 01:12:40
#   DEF        000002
#   FUUID      67947a4e-f33f-2e04-6165-4d844a558a6d8f03
#   IODev      CUL433
#   LASTInputDev CUL433
#   MSGCNT     90
#   NAME       AbstellraumRollo
#   NR         83
#   STATE      go-my
#   TYPE       SOMFY
#   eventCount 180
#   move       stop
#   CODE:
#     1          000002
#   READINGS:
#     2025-01-25 06:44:46   IODev           CUL433
#     2025-01-26 01:12:39   enc_key         AA
#     2025-01-26 01:12:39   exact           50
#     2025-01-26 01:12:40   parsestate      stop
#     2025-01-26 01:12:39   position        50
#     2025-01-26 01:12:40   received        11
#     2025-01-26 01:12:39   rolling_code    005A
#     2025-01-26 01:12:39   state           go-my
setstate AbstellraumRollo go-my
setstate AbstellraumRollo 2025-01-25 06:44:46 IODev CUL433
setstate AbstellraumRollo 2025-01-26 01:12:39 enc_key AA
setstate AbstellraumRollo 2025-01-26 01:12:39 exact 50
setstate AbstellraumRollo 2025-01-26 01:12:40 parsestate stop
setstate AbstellraumRollo 2025-01-26 01:12:39 position 50
setstate AbstellraumRollo 2025-01-26 01:12:40 received 11
setstate AbstellraumRollo 2025-01-26 01:12:39 rolling_code 005A
setstate AbstellraumRollo 2025-01-26 01:12:39 state go-my
TomLee
Zitat von: madmax25 am 26 Januar 2025, 01:23:22Kann jemand was empfehlen
Unten in der Geräteansicht gibts den Punkt Select Icon, da bekommst eine Übersicht aller verfügbaren Icons.
TomLee
Aus der remotecontrol/*-Sammlung könnt ich mich mir remotecontrol/black_btn_MEMORY vorstellen.
Christian83
So sieht mein Somfy Rollo aus.
Wobei stop auch im Ruhezustand als go-my gewertet wird.
Alles von https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino
define RolloBad SOMFY 42345F
attr RolloBad userattr ROLLADEN ROLLADEN_map structexclude
attr RolloBad IODev sduino
attr RolloBad autoStoreRollingCode 1
attr RolloBad devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
attr RolloBad drive-down-time-to-100 3
attr RolloBad drive-down-time-to-close 28
attr RolloBad drive-up-time-to-100 25
attr RolloBad drive-up-time-to-open 28
attr RolloBad eventMap on:runter stop:stop off:hoch
attr RolloBad fp_EG 123,126,0,RolloBad,
attr RolloBad model somfyshutter
attr RolloBad positionInverse 1
attr RolloBad room ROLLADEN
attr RolloBad userReadings activityState { \
            return InternalVal($name,"move", "stop");;\
attr RolloBad webCmd runter:stop:hoch:go-my
#  ADDRESS    ******
#  DEF        ******
#  FUUID      5f2ad744-f33f-d2f0-aade-3e38eb4762c020fc
#  IODev      sduino
#  NAME      RolloBad
#  NR        47
#  STATE      open
#  TYPE      SOMFY
#  move      stop
#  CODE:
#    1          ******
#  READINGS:
#    2025-01-25 09:06:53  IODev          sduino
#    2024-12-23 08:43:39  activityState  off
#    2024-12-23 08:43:39  enc_key        **
#    2024-12-23 08:43:39  exact          100
#    2024-12-23 08:43:39  position        100
#    2024-12-23 08:43:39  rolling_code    ****
#    2024-12-23 08:43:39  state          open
madmax25
Ich habe bisher folgende Attribute gesetzt:
Attributes
cmdIcon
on:remotecontrol/black_btn_CHDOWN off:remotecontrol/black_btn_CHUP go-my:remotecontrol/black_btn_MEMORY
devStateIcon
model
somfyshutter
room
webCmd
on:go-my:off
Das Attribut model ist aber schon vom auto-create.
