[gelöst] MQTT Ansatz für PV-Anlage Anker solix2mqtt
Begonnen von Clyde, 02 Februar 2025, 16:07:22
Nuems
Gute Frage...
Eine zweite FHEM-Instanz gibt es nicht, als MQTT-Geräte sind/waren zwei Shelly 1 PM Gen3 sowie zwei Shelly-RGB-Birnen vorhanden, außerdem eben solix2mqtt und FHEM selbst. Ichhabe jetzt ein langes Wochenende und schaue mal.
Müller
könnte mir Jemand helfen meine SOlix in FHEM einzubinden?
Ich habe die SOftware von Github installiert und gestartet und bekomme kein device in FHEM angelegt
(autocreate und MQTT2_FHEM_Server auf "simple" sind eingestellt.
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
Ingo298
#32
Habe heute mal meine Solix2 E1600 AC in Fhem eingebunden, da es noch keine template gibt habe ich mir händisch weitergeholfen.
Evtl. könnte man es noch eleganter Lösen aber dazu fehlt mir das wissen.
defmod Anker_Solix MQTT2_DEVICE solix2mqtt
attr Anker_Solix DbLogExclude .*
attr Anker_Solix event-on-change-reading .*
attr Anker_Solix group Solar
attr Anker_Solix icon tablet_bat_66
attr Anker_Solix jsonMap x_solarbank_info_solarbank_list_1_photovoltaic_power:solar_power x_statistics_1_total:energy_total x_solarbank_info_total_charging_power:batt_in x_solarbank_info_battery_discharge_power:batt_out x_solarbank_info_solarbank_list_1_battery_power:batt_level x_solarbank_info_micro_inverter_power:micro_inverter_power x_solarbank_info_solar_power_1:panel1_power x_solarbank_info_solar_power_2:panel2_power x_home_load_power:home_power x_grid_info_grid_to_home_power:grid_power
attr Anker_Solix readingList solix2mqtt:solix/site_homepage:.* x_site_homepage\
solix2mqtt:solix/site/Home/scenInfo:.* { json2nameValue($EVENT, 'x_', $JSONMAP) }
attr Anker_Solix room 02_0 Solar,MQTT2_DEVICE
attr Anker_Solix stateFormat Solar: solar_power Watt Batterie: batt_level %
attr Anker_Solix userReadings batt_in_Wh integral {ReadingsVal($name,"batt_in",0)/3600},\
batt_in_kWh {round (ReadingsVal($name,"batt_in_Wh",0)/1000,3)},\
batt_out_Wh integral {ReadingsVal($name,"batt_out",0)/3600},\
batt_out_kWh {round (ReadingsVal($name,"batt_out_Wh",0)/1000,3)},
RPi4 8GB: Bookworm FHEM 6.4, FTUI-3, AMAD,10.1" Tablet; MiLight;IT;HM;Dect200;VZLogger;MQTT;PiVCCU3
Ingo298
Nach anfänglicher Euphorie nun die Ernüchterung,
am Anfang werden die Daten minütlich aktualisiert nach ca.5 Minuten nur noch im 5 Minuten Rythmus.
Wenn ich die App am Handy öffne werden die Daten wieder für ca. 5 Minuten minütlich aktualisiert.
Ist das bei euch auch so ?
Klaus_R
Zitat von: Ingo298 am 06 Juni 2025, 08:38:24am Anfang werden die Daten minütlich aktualisiert nach ca.5 Minuten nur noch im 5 Minuten Rythmus.
Nein bei mir kommen die sogar alle 30 Sek. und das schon immer (ca. 6 Wochen)
Gruß Klaus
Linux Mint, Raspi-OSMC, Raspi-fhem, WemosD1, Shelly, CUL
Ingo298
Gruß Klaus
Hast du auch ein Solix2 E1600 AC? Wie hast du sie in Fhem eingebunden ?
Nuems
Zitat von: Beta-User am 28 Mai 2025, 15:57:48
Zitat von: Nuems am 28 Mai 2025, 15:35:12Edit: Es lag wahrscheinlich daran, dass ich (um dem Verhalten eines Shellys nachvollziehen zu können) für MQTT2-Server das Attribut verbose=4 gesetzt hatte. Dass dann viel im Log landet, ist zu erwarten.
Soweit ist es logisch, aber: Warum macht der Server überhaupt ein "PUBLISH"? Ohne in den Code geschaut zu haben, würde ich mal annehmen, dass das nur dann der Fall ist, wenn irgendwas auch eine entsprechende subscription angemeldet hat, also gesendet wird, und nicht nur was empfangen. Also: Wer will "alles" wissen?
Hast du irgendwo ein 2. FHEM, das sich mit MQTT2_CLIENT verbindet? Dann ggf. dort die subscriptions einschränken.
Ich habe mir das noch einmal angesehen. Zum einen ist solix2mqtt ungeheuer gesprächig - das Log des zugehörigen FHEM-Devices ist seit Inbetriebnahme Ende Mai auf stolze 290 MB angewachsen, denn es kommen alle 30 Sekunden ca. 6kB. Mit einem Texteditor oder dem FHEM-GUI ist das Arbeiten mit solch großen Logs ein wenig sperrig.
Andere Subscriptions habe ich nicht gefunden, aber ich weiß nicht, welchen Einfluss die Anker-App hat. Da für Einstellungen bislang die App zuständig ist, kann ich darauf vorerst nicht verzichten.
Klaus_R
ZitatHast du auch ein Solix2 E1600 AC? Wie hast du sie in Fhem eingebunden ?
Solix2 E1600 Pro
Fhem erhält unmengen Daten von solix2mqtt.
In solix2mqtt.sh  steht bei mir:
#!/bin/sh
export S2M_USER=Mailadresse
export S2M_PASSWORD=xxxyyyy
export S2M_COUNTRY=DE
export S2M_MQTT_URI=mqtt://192.168.2.22:1883
export S2M_MQTT_TOPIC=solix
cd /home/pi/solix2mqtt/
npm run start
Die Datenflut habe ich einigermassen gebändigt. Ob es bessere Wege gibt??
readingsList besteht aus einer Zeile:
solix2mqtt:solix/site/PV_Sued/scenInfo:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP, '__') }
dann noch
jsonMap
solarbank_info_battery_discharge_power:__Akku_Entladen
grid_info_photovoltaic_to_grid_power:__Haus_zu_Netz
solarbank_info_solar_power_1:__Solar_Panel1
solarbank_info_solar_power_2:__Solar_Panel2
solarbank_info_solar_power_3:__Solar_Panel3
solarbank_info_solar_power_4:__Solar_Panel4
solarbank_info_solarbank_list_1_photovoltaic_power:__Solar_Ertrag
#solarbank_info_total_photovoltaic_power:__Solarertrag1
solarbank_info_to_home_load:__Haus_von_Solar
#solarbank_info_solarbank_list_1_charging_power:__Fluss_ins_Haus1
home_load_power:__Haus_Strombedarf
solarbank_info_solarbank_list_1_output_power:__Haus_von_Akku+Solar
#solarbank_info_total_output_power:__Fluss_ins_Haus4
solarbank_info_solarbank_list_1_battery_power:__Akku_Füllstand_Proz.
solarbank_info_total_battery_power:0
grid_info_grid_to_home_power:__Haus_von_Netz
#other_loads_power:__Haus_Strombedarf
statistics_1_total:__Zaehler_Ertrag_Gesamt
#statistics_2_total:__Einsparung_CO2_kg
#retain_load:__Akt_eingestellter_Selbstbehalt
solarbank_info_solarbank_list_1_bat_charge_power:__Akku_Laden
solarbank_info_total_charging_power:0
solarbank_info_micro_inverter_power:__solarbank_info_micro_inverter_powerWasIstDas
#statistics_3_total:__Einsparung_EUR
Ist sicher noch nicht ganz ausgereift. z.B. ist mir nicht klar was solarbank_info_micro_inverter_power ist. Werte unterscheiden sich von solarbank_info_solarbank_list_1_photovoltaic_power
Ausserdem werkelt im Zählerschrank ein Shelly3EM (war schon länger vorhanden)
Die Steuerung des Stromflusses funktioniert nach meiner Erfahrung recht gut und schnell!
Gruß Klaus
Ingo298
Solix2 E1600 Pro
Dann liegt es wohl an der AC Variante, die Daten gehen nur Live in die Cloud solange die APP geöffnet
und im Vordergrund ist, ansonsten nur alle 5 Min.
Das ist auch so wenn ich den Hauptaccount zur Anmeldung im Start-Scrpit nutze.
meine start.sh
#!/bin/sh
HERE=$(dirname $(realpath ${0}))
cd ${HERE}
export S2M_USER="E-Mail MitgliederAccount"
export S2M_PASSWORD="PW MitgliederAccount"
export S2M_MQTT_URI=mqtt://192.168.2.3:1883
npm run start
mein solix2mqtt Ordner liegt allerdings unter /opt/solix2mqtt
meine solix2mqtt.service
[Unit]
Description=MQTT data provider for Anker Solix devices
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=fhem
ExecStart=/opt/solix2mqtt/start.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
alles andere habe ich auch so bzw. bei den "jsonMap" und "readingsList" so ähnlich.
JoWiemann
ihr wisst schon, dass solix2mqtt von tomquist ein Standard Polling von 60 Sekunden hat?!
Auf der GitHub Seite werden die weiteren Konfigurations-Paramter aufgelistet. U.a.
S2M_POLL_INTERVAL
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Ingo298
#40
Ja das weiß ich, Standard ist sogar mittlerweile 30sec. wenn aber die Solarbank (in meinem Fall die Solix2 E1600 AC) selbst nur alle
5 min. ohne geöffnete APP am Handy die Daten in der Cloud aktualisiert brauchst es auch keinen kürzeren Intervall.
Aktuell behelfe ich mir, indem ich in ein ausgedienten Handy die APP immer offen halte und somit
die Daten Live in der Cloud geladen werden. Nicht schön und auch nicht effizient aber vielleicht
gibt es mal eine andere Lösung dafür.
Ingo298
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/charge_total:.* charge_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/charge_unit:.* charge_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/discharge_total:.* discharge_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/discharge_unit:.* discharge_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/charging_pre:.* charging_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/electricity_pre:.* electricity_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/others_pre:.* others_pre
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/statistics/total_energy:.* total_energy
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/statistics/total_co2_savings:.* total_co2_savings
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/statistics/total_money_savings:.* total_money_savings
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/battery_discharging_total:.* battery_discharging_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/solar_to_grid_total:.* solar_to_grid_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/grid_to_home_total:.* grid_to_home_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/ac_out_put_total:.* ac_out_put_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/home_usage_total:.* home_usage_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/solar_total:.* solar_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/trend_unit:.* trend_unit
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/battery_to_home_total:.* battery_to_home_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/smart_plug_info:.* smart_plug_info
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/local_time:.* local_time
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/grid_to_battery_total:.* grid_to_battery_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/grid_imported_total:.* grid_imported_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/solar_to_battery_total:.* solar_to_battery_total
AnkerSolix2_EW:ankersolix2/0/7d159c94-8d06-427b-94ad-c683a4cf3087/energyanalysis/day/solar_to_home_total:.* solar_to_home_total
wann bekommt man diese Daten, diese finde ich innerhalb von FHEM bzw. MQTT-Explorer nicht
SamNitro
Ich hole mir meine Daten von NodeRed
https://flows.nodered.org/node/@rohmer/node-red-ankersolix
und schicke die dann per MQTT an FHEM evtl kann ja mal jemand testen ob es mehr oder weniger vorzüge hat.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
ToKa
Zitat von: Lehmi54 am 06 Mai 2025, 16:55:35
Zitat von: Skusi am 11 April 2025, 17:58:54Danke für den Tipp. Ich war zwar auch schon so schlau und habe einen Gast Account laufen um mit dem Handy drauf zu schauen und fhem nicht gleich rauszuschmeissen. Aber ich dachte das das solix2mqtt den Admin Account braucht und ich per Handy als Gast nix bedienen kann.
Nun hab ich das andersherum probiert, und siehe da es geht!
Ich habe eine Solix 2 AC mit 1 x BP1600 und einem Shelly pro 3em. Leider liefert bei mir solix2mqtt mit Mitglieds-Account keine Werte. Mit dem Eigentümer-Account erhalte ich Werte, kann aber nichts steuern.
Aus diesem Grund habe ich auf einem Raspi 3B ,,Homeassistant" mit nur https://github.com/thomluther/ha-anker-solix  installiert , betreibe die anker-solix-api mit dem Eigentümer-Account und hole mir einige ausgewählte Daten per MQTT Statestream nach fhem. Über VPN kann ich jederzeit mit dem Handy auf diesen Account zugreifen und alle Einstellungen in der api verändern. In der Anker App nutze ich dann den Mitglieds-Account.
Anfangs wollte ich per MQTT von fhem aus, die Einstellungen der Anker-Api im Homeassistant steuern. Das war aber in meiner Konfiguration nicht notwendig.
Ich habe in der API als Benutzermodus ,,Smartmeter" eingestellt und das läuft seit Anfang März ohne Probleme. Der Speicher entlädt sich über Nacht bis auf 10% und wird durch die Sonne am nächsten oder übernächsten Tag wieder aufgeladen
Ich habe 2 Bilder mit Damians genialer uiTable Card Funktion angehängt.
Die Bilder sind cool, hast Du die Definition für mich?
Danke und Gruß
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
Skusi
ist das immer noch der aktuelle stand der Dinge ?
Ich überlege mir zu meiner Solix1 noch eine Solix2 pro zu kaufen um die beiden miteinander zu verbinden. Allerdings möchte ich auch eine automatische Nulleinspeisung über Fhem und dem vorhandenen Tasmota Lesekopf an meinem Stromzähler realisieren. Dazu müsste ich aber die Solix2 per mqtt nicht nur lesen,(so wie per solix2mqtt jetzt mit meiner Sonix1), sondern auch die Ausgabeleistung entsprechend steuern können.
Über den Umweg per Home Assistent soll das ja gehen, aber warum kann das nicht direkt aus Fhem funktionieren ?
Ist es wirklich so, dass sich nur noch niemand gefunden hat der die inoffizielle Anker API in das solix2mqtt integriert. Es kann doch nicht sein das man einen Raspi mit HA aufsetzen muss, um umständlich irgendwie die HA Integration zu benutzen.
Hab ich bei meiner Recherche was übersehen ???
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
