Anzeige Batterie% falsch
Begonnen von rallye, 16 Februar 2025, 13:16:35
rallye
Schönen Nachmittag!
Ich bin von FHEM-Docker auf FHEM bare egal umgestiegen und habe mit SolarForecast alle einziges Problem (soweit) die korrekte Anzeige der Batterieladung in %. Ich hole mir die Infos über die Performance meiner Solaranlage aus FHEMpy-Fusionsolar und übergebe sie an SolarForecast. Die Definition der Batterie:
setupBatteryDev01
PV_Lohr cap=15:kWh charge=battery_soc pin=battery_power:kW pout=-pin intotal=battery_charge_capacity:kW outtotal=battery_discharge_capacity:kW
Das Reading für die Batterie%:
Current_BatCharge_01               32.0 %Und die Grafik zeigt aber das angehängte Bild. Mache ich etwas falsch?
Danke, Gruß Rallye
RaspiPi v4, HM-LGW, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 11x HM-CC-RT-DN, 1x HUE Bridge, 4x HUE-RC, 5x HUE White&Color, 15xHUE White, 3xHM-LC-SW1-FM, 1xHM-LC-SW2-FM, 1x ConBeeII, 15x Shelly1, 5xShellyplug, Aquara: 2x Temp-Sensor, 1x Vibrationssensor, 2x Lichtsensor, 19x Tür/Fenstersensor
DS_Starter
Hallo rallye,
die Angabe cap=15:kWh ist so nicht richtig. Es müsste lauten:
 cap=15000
Aus der Commandref:
Zitatcap    installierte Batteriekapazität. Option kann sein:
   numerischer Wert - direkte Angabe der Batteriekapazität in Wh ohne die Einheit anzugeben!
   <Readingname>:<Einheit> - Reading welches die Kapazität liefert und Einheit (Wh, kWh)
rallye
Super, danke!!! Kaum macht man's richtig funktioniert es auch schon!
LG Rallye
