Shelly rgbw2 mit ESPHome
Begonnen von appi, 17 Februar 2025, 10:35:05
appi
Hallo
nach langem suchen und unendlich vielen Versuchen frage ich gerne hier nach einer Hilfestellung.
Inde Bastelkiste habe ich einen alten Shelly RGBW2 gefunden und mit ESPHome geflasht. Alles funktioniert aus dem MQTT Explorer. Ich kann die Farbe und den Status etc. steuern, genau so wie ich es gebrauchen könnte. Der Shelly benötigt die folgende MQTT Json Message Struktur:
  "effect": "Random",
  "color_mode": "rgb",
  "state": "ON",
  "brightness": 255,
  "color": {
    "r": 200,
    "g": 0,
    "b": 155
So jetzt zu meiner Frage.... wie kann ich aus meinem MQTT2_Device diese Message generieren.
Am schönsten wäre es mit setlist die Json Message zu bauen.
PS: Das Lesen den Statuses funktioniert mit readinglist perfekt.
Hmmm, schau dir mal das attrTemplate "shellybulb" an, das geht zumindest in diese Richtung. Da gibt es z.B. folgende Zeile:
rgb:colorpicker,RGB {return 'shellies/DEVNAME/color/0/command off' if $EVTPART1 eq '000000';  return 'shellies/DEVNAME/color/0/set {"turn":"on","mode":"white","temp":4000}' if $EVTPART1 eq 'FFFFFF'; $EVTPART1=~/(..)(..)(..)/; return if !defined $3; if($1 ne $2 || $2 ne $3){q(shellies/DEVNAME/color/0/set {"mode":"color","gain":"100","turn":"on","red":).hex($1).q(,"green":).hex($2).q(,"blue":).hex($3).'}'}else{q(shellies/DEVNAME/color/0/set {"turn":"on","mode":"white","brightness":).int(hex($1)/2.55).'}'}}
Vermutlich gibt es noch mehr, wenn man nach "qq"-Anweisungen in den setList-Vorschlägen in der attrTemlate-file schaut (https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template).
appi
#2
besten Dank, das war der richtige Ansatz. Meine Setlist sieht nun so aus:
rgb:colorpicker,RGB {return 'Home/Shelly_RGBW_Küche/light/ledstrip_shelly_rgbw2/command {"turn":"on","mode":"white","temp":4000}' if $EVTPART1 eq 'FFFFFF'; $EVTPART1=~/(..)(..)(..)/; return if !defined $3; if($1 ne $2 || $2 ne $3){q(Home/Shelly_RGBW_Küche/light/ledstrip_shelly_rgbw2/command {"effect":"None","color_mode":"rgb","state":"ON","brightness":255,"color":{"r": ).hex($1).q(,"g": ).hex($2).q(,"b": ).hex($3).'}}'}}
on {return 'Home/Shelly_RGBW_Küche/light/ledstrip_shelly_rgbw2/command {"effect":"None","color_mode":"rgb","state":"ON","brightness":255,"color":{"r":100,"g":100,"b":100}}'}
off {return 'Home/Shelly_RGBW_Küche/light/ledstrip_shelly_rgbw2/command {"effect":"None","color_mode":"rgb","state":"OFF","brightness":255,"color":{"r":100,"g":100,"b":100}}'}
Die ESPHome Yaml ist extrem einfach:
substitutions:
  device_name: Shelly_RGBW
esphome:
  friendly_name: Shelly_RGBW2
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# # Enable Home Assistant API
# api:
#   encryption:
#     key: "rc+aFqHCYKiJA8lqpqMzMeL7fdtmJCaM41YalhF5ozI="
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Shelly-Rgbw2 Fallback Hotspot"
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
mqtt:
  broker: !secret mqtt_broker
  username: !secret mqtt_username
  password: !secret mqtt_password
  topic_prefix: Home/Shelly_RGBW_Küche
# Example configuration entry
web_server:
  port: 80
captive_portal:
light:
  - platform: rgb   # platform: rgbw
    red: pwm_r
    green: pwm_g
    blue: pwm_b
    # white: pwm_w
    effects:
      - random:
      - strobe:
      - flicker:
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO12
    frequency: 1000 Hz
    max_power: 80%
    pin: GPIO15
    frequency: 1000 Hz
    max_power: 80%
    pin: GPIO14
    frequency: 1000 Hz
    max_power: 80%
    pin: GPIO4
    frequency: 1000 Hz
    max_power: 80%
