Modul für Ecoflow-Komponenten (über HTTP-REST)
Begonnen von Neolux, 17 Februar 2025, 13:10:08
phantom
die Set Funktion für die Ausgänge, etc.  wird bei mir erst gar nicht im Frontend angezeigt  :o
ich vermute, weil auch die "detect model" Set-Funktion des Ecoflow Model nicht erkennt (dessen Name ist bei mir als "Ultra-1083" über die App eingetragen)
ist das Erkennen des Modells ggf. eine Voraussetzung für alles Weitere?
KölnSolar
ZitatSollten wir den SourceCode nach Github transferieren?
Sorry, über dne Winter war ich ziemlich untätig,
Und weil Du Dich lange nicht gemeldet hattest, habe ich zwischenzeitlich eine stark veränderte Version entwickelt.
Da sollten wir dann
1. schauen, ob meine Version nicht sinnvoller ist und
2. Warum github ? wenn doch ins FHEM-SVN als offizielles Modul.
ZitatErkennen des Modells ggf. eine Voraussetzung für alles Weitere?
Das lässt sich im Augenblick über das attr testmodel lösen. Set müsstest Du mit der zitierten Version dann bekommen(wird aber vermutlich wie bei Denis ohne Erfolg sein)
Ich werde vermutlich in 1-2 Wochen so weit sein, dass ich hier eine erste Version veröffentlichen kann und dann auch detailliert erläutern, was und warum ich "Funktionalitäten" verändert habe.
phantom
Hi zusammen,
es stimmt  :P  testModel bringt nicht wirklich weiter; es bleibt bei den GET's
die SET's über PUT bzw. POST bekomme ich auch mittels curl nicht hin, obwohl curl-GET problemlos klappt
--> ich werde hier auf eine verbesserte Version von KölnSolar warten (nur kein Stress, es scheint ja ohnehin nicht so viel Sonne ...)
Bis dahin habe ich mal die Ecoflow STREAM's mittels MQTT2_CLIENT in FHEM eingebunden und darüber konnte man auch SET's per MQTT-Publish absetzen. Das Ganze via MQTT ist etwas "unplanbar", da nicht zu erkennen ist wann Ecoflow welche der vielen subscribe-Werte aktualisiert.
bis dahin  Gruß phantom
