neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
dennis_n
Ja, fast alle. Aber es seit 2015 keinen upload mehr zu diesem Modul gab, wollte ich mich nochmal rückversichern.
Gruss
Dennis
Amenophis86
Ah, das hatte ich nicht raus gelesen. Also ja es geht und zur Not einfach runterladen und testen. ;)
heinzfo
Hallo
Ich betreibe seit längerem das Modul mailcheck, aber leider mit folgendem Problem.
Mails kommen nicht immer an, also geschätzt nur zu 20%.
In den Internals sehe ich bei LAST_POLL eine Zeit die z.B. um 3 Stunden zur aktuellen Zeit zurück liegt, kann es daran liegen?
Wie kann ich das lösen, und welche Infos muss ich noch liefern?
   CONNECTS   1
   DEF        imap.1und1.de {myAccount()} {myPassword()}
   FD         129
   Folder     INBOX
   HAS_GPG    0
   HAS_IDLE   1
   HAS_MIME   1
   Host       imap.1und1.de
   INTERVAL   60
   LAST_CONNECT 2018-06-17 08:26:48
   LAST_LOGIN 2018-06-17 08:26:48
   LAST_POLL  2018-06-17 09:06:58
   NAME       email
   NOTIFYDEV  global
   NR         1440
   NTFY_ORDER 50-email
   STATE      Logged in
   TYPE       mailcheck
   tag
     2018-06-16 12:20:27   From            ***@gmail.com
     2018-06-16 12:20:27   Subject         Benzininfo
   helper:
     password   ***
     user       ***
   interval   60
   room       e-mail
   verbose    4
Beste Grüße
Heinz
Wolfgang Hochweller
Ich habe immer noch ein Verstaendnisproblem bei dieser Fehlermeldung :
Ein Abbruch der Verbindung dann und wann ist doch eher normal; EMail ist halt kein verlaessliches System.
Aber davon angesehen :
Warum bleibt das Modul tot, wenn das passiert ?
Eigentlich dachte ich, es gaebe ein automatisches reconnect, sieht aber nicht so aus.
2017.12.23 07:26:41 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 122
Mail::IMAPClient::LastError('Mail::IMAPClient=HASH(0x54518c0)', 'NO not connected') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1545
Mail::IMAPClient::_send_line('Mail::IMAPClient=HASH(0x54518c0)', '459 SELECT INBOX', 0) called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1321
Mail::IMAPClient::_imap_command_do('Mail::IMAPClient=HASH(0x54518c0)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 1226
Mail::IMAPClient::_imap_command('Mail::IMAPClient=HASH(0x54518c0)', 'SELECT INBOX') called at /usr/local/share/perl/5.14.2/Mail/IMAPClient.pm line 846
Mail::IMAPClient::select('Mail::IMAPClient=HASH(0x54518c0)', 'INBOX') called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 275
main::mailcheck_poll(undef) called at fhem.pl line 3035
main::HandleTimeout() called at fhem.pl line 620
Benni
Bei mir tritt das Problem mit dem kompletten Verbindungsabriss nur auf, wenn zusätzlich noch folgende Meldungen kommen:
2018.04.10 04:10:38 1: ERROR: Select error -1 (9), error count= 1
2018.04.10 04:10:38 1: Found and deleted bad fileno for mc.iphone.friends
Siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,86864.msg793270.html#msg793270
Wie ich dort geschrieben habe, habe ich mir mit einem notify auf den entsprechenden Logeintrag weitergeholfen. Als Beispiel siehe folgender DEF-Auszug:
nyMailCheckTotalFail:.*deleted.bad.fileno.for.mc.* {
fhem('trigger nyMacroMailCheckDectivate;sleep 600;trigger nyMacroMailCheckActivate');
Log3 'global',2,'PRESENCE-FAILURE: mailCheck total failure! Trying re-login of mailCheck devices in 10 minutes';
Für das notify muss das Attribut readLog gesetzt sein.
Mit den getriggerten Macro-notifys setze ich dann alle meine MailCheck devices zuerst auf inactive, bzw. nach Ablauf der 10 Minuten Wartezeit wieder auf active und erzwinge somit einen Reconnect.
Läuft bei mir seit 2 Monaten stabil.
Der Fall ist seither mehrfach aufgetreten und meine Mailcheck-devices konnten so jedes mal automatisch "wiederbelebt" werden.
gb#
erwe
@Benni
Könntest Du freundlicherweise Deinen erfolgreichen Workaround mit den Notifys posten.
Danke vielmals, erwe.
Benni
Die erwähnten Macro-notifys braucht's so eigentlich gar nicht, das war nur mal so 'ne Spielerei von mir.
Meine mailcheck-Devices heißen alle mc.<irgendwas> also sähe das einzig notwendige notify so aus:
define nyMailCheckTotalFail notify nyMailCheckTotalFail:.*deleted.bad.fileno.for.mc.* set mc\..* inactive;;sleep 600;;set mc\..* active
attr nyMailCheckTotalFail readLog 1
(ohne Gewähr, da auf die Schnelle nicht getestet)
conmarti
das Problem (Mailcheck "tot" nach Verbindungsabbruch) hatte ich auch. Der Reconnect funktioniert hier leider nicht sauber. Ich habe das Modul an mehreren Stellen angepasst um dieses und andere Probleme zu beheben. Der Patch dazu befindet sich im Anhang.
Gefixte Probleme:
trs
wie bekomme ich den Patch ins System???
Lichti
mailcheck.patch nach \opt\fhem\FHEM\ kopieren.
Dann in diesem Verzeichnis: patch 32_mailcheck.pm mailcheck.patch
Wuehler
Hoffentlich trete ich Justme/Andre damit nicht zu nahe  :). Er treibt echt interessante Themen weiter und hat anscheinend kaum Zeit für mailcheck:
Mag evtl. jemand die Weiterentwicklung des Moduls als zweiter Entwickler übernehmen? Ich habe das Unifi-Modul übernommen und finde es hilfreich, fhem besser zu verstehen und opensource-Entwicklung ebenso. Für zwei Module reicht meine Zeit aktuell nicht (wenn ich den Anspruch habe mich auch aktiv drum zu kümmern). Ich würde auch in der Startphase mot Rat und Tat zur Seite stehen.
Viele Grüße,
Dirk
Marlen
Hallo, hab geschätze hundert solcher Meldungen im Logfile:
018.07.31 01:52:27 1: PERL WARNING: Trying command when NOT connected! at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 122.
Mail::IMAPClient::LastError(Mail::IMAPClient=HASH(0x59ec628), "NO not connected") called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1477
Mail::IMAPClient::_send_line(Mail::IMAPClient=HASH(0x59ec628), "DONE", 0) called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1309
Mail::IMAPClient::_imap_command_do(Mail::IMAPClient=HASH(0x59ec628), HASH(0x5abd8d0), "DONE") called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1214
Mail::IMAPClient::_imap_command(Mail::IMAPClient=HASH(0x59ec628), HASH(0x5abd8d0), "DONE") called at /usr/share/perl5/Mail/IMAPClient.pm line 1156
Mail::IMAPClient::done(Mail::IMAPClient=HASH(0x59ec628)) called at ./FHEM/32_mailcheck.pm line 382
main::mailcheck_Read(HASH(0x2223938)) called at fhem.pl line 3584
main::CallFn("gmail", "ReadFn", HASH(0x2223938)) called at fhem.pl line 723
Kann jemand sagen woran das liegt?
  Marlen
Benni
Hast du dir den Rest dieses Threads schon mal angeschaut?
Alternativ findet man über die Forensuche anhand der Warn-Meldung auch noch folgenden Thread dazu:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=86864.0
Gruß Benni.
Thoffi1978
muss der Patch noch umbenannt werden, oder als mailcheck.patch stehen bleiben?
Vielen Dank
Hoffi
Lichti
So wie es da steht. Nicht umbenennen.
