HM-Lc-Sw1PBU-HM Rasp+COC Pairen?
Begonnen von KFK-mpg, 02 August 2013, 20:37:54
KFK-mpg
Werde ich Probieren.
Mit COC Updaten meinst du FW des COC flashen ?! (nur um Umklarheiten zu beseitigen)
Naja, bei mir gab es Probleme mit der release.pm bzw. control_svn.txt. Der konnte Sie entweder nicht lesen bzw. meinte Sie wären Corrupt. Hatte bei läufig mal gelesen, dass UMTS daran Schuld sein könnte (Surfe zwangsläufig mit UMTS, haben kein DSL anliegen). Aber naja. Ich Probiere mein Glück und melde mich über Erfolg oder Misserfolg.
KFK-mpg
jetzt melde ich mich endlich mal. Hatte viel zu tun die Woche.
Ich hab wieder einmal lange davor gehangen und versucht den COC zu flashen. Leider brachte es mich nie weiter. Entweder konnte ich das COC.radio_only.hex File hochladen, danach blinkte die LED des COC jedoch nicht mehr, oder das Hochladen schlug fehl, weil das FIle scheinbar Corrupt war(so vom Hersteller aus). Aus Frust habe ich jedoch einfach mal die COC.hex (ich habe nur ein Radio Only) hochgeladen und tatata.....Es geht. Der Aktor ließ sich sofort Verknüpfen und jetzt ist alles Perfekt. Danke euch für die Hilfe.
