HM-Lc-Sw1PBU-HM Rasp+COC Pairen?
Begonnen von KFK-mpg, 02 August 2013, 20:37:54
KFK-mpg
ich bin neu in FHEM und habe einen Raspberry PI + COC von busware. Daher möchte ich mich jetzt schon für meine dumme Frage entschuldigen und hoffe es kann mir jemand helfen bzw. vll eine Schritt für Schritt Anleitung posten/schicken. Aktuell probiere ich den COC mit dem Schalter Hm-Lc-Sw1PBU-HM von HomeMatic zu Pairen. Das Image habe ich direkt von busware und hat wunderbar geklappt. Der COC Antwortet mit dem Befehl "Hexdump" welcher auf der busware Webseite beschrieben wird. Die Firmware sollte 1.55 sein, der COC blinkt normal (für mich zumindest ;) ) und er erscheint in der WEBFHEM Oberfläche. Für mich scheint soweit alles mit dem COC und dem Raspberry OK zu sein. Die FHEM-SW ist leider noch auf der 5.3 und konnte ich nicht Updaten. Daher muss ich da nochmal schauen warum Sie per Kommando "update" in der Oberfläche nicht funktionierte (bringt Fehler, dass er entweder aus der release.pm nicht lesen konnte bzw. das die controls....txt korrupt sei oder fhem.de nicht lesen konnte...), egal, trotzdem muss das pairen ja eigentlich Funktionieren (auch mit FHEM 5.3) . Probiert habe ich folgendes:
1. set COC hmPairSec 600
2. Aktor die Config-Taste gedrückt.
2. Variante:
2. set COC hmPairSerial JEQ....
3. Aktor die Config-Taste gedrückt.
nichts geschieht. Der Aktor erscheint nicht in der fhem.cfg. Ich bin da echt am Verzweifeln was das Pairen betrifft und weiß mir keinen Rat. Hat vll jmd eine Anleitung mit dem Schalter bzw. Tipps. Auch das "Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf" hat mich nicht weiter gebracht. Die hmId ist ja frei wählbar, oder?
Hier mal meine Konfigurationen bzw. was ich sehe:
fhem.cfg:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr COC hmId 8AF36C
attr COC loglevel 1
attr COC rfmode HomeMatic
COC, was ich in der Weboberfläche sehe:
CMDS mCFiAZGMRTVWXefltux
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:
DEF /dev/ttyAMA0@38400 1234
DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
FD 11
FHTID 1234
HM_CMDNR 2
NAME COC
NR 31
PARTIALSTATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.55 CSM868
hmPair 1
hmPairSerial JEQ0094253
initString X21 Ar
cmds m C F i A Z G M R T V W X e f l t u x 2013-08-02 09:22:01
hmId 8AF36C
loglevel 1
rfmode HomeMatic
Und das log:
2013.08.01 18:16:24 0: Server shutdown
2013.08.01 18:16:48 1: Including fhem.cfg
2013.08.01 18:16:59 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.01 18:17:47 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.01 18:17:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.01 18:17:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.01 18:17:48 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.01 18:17:49 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.01 18:17:49 3: COC device opened
2013.08.01 18:17:49 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.01 18:17:49 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.01 18:17:49 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.01 18:17:49 1: usb create starting
2013.08.01 18:17:53 1: usb create end
2013.08.01 18:17:53 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.01 18:17:53 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 2150)
2013.08.01 18:17:58 2: COC: unknown message B7 5C 1C 58 73 DD C3 1C 9E CF 73 A7 1D A2 BD FE 82 72 19 A8 03 66 73 77 BA 05 51 B3 AD 23 5E 5B 01 FB 25 CF 43 77 B2 39 A8 F7 BC 96 9F 82 FB 62 A4 0C 42 D1 6A 4C 10 AF 6E D1 61 20 4A 3B 30 E6 67 7B 9F A2 45 74 D1 E4 4E 8C 0E 36 79 BA F4 02 F9
2013.08.01 18:22:50 2: COC: unknown message 14 82 31 06 59 9D 51 0D 7B 67 D7 90 D2 46 C8 11 50 01 65 75 02 1B BA 84 D4 E7 34 1F 24 35 E0 E4 F0 48 D4 CC 56 43 EA C4 80 CF 95 CB 7A 4F 9D A5 15 E5 6F D3 B6 0C D8 9D A0 A7 F2 7A 68 D5 B5 6B 02 A2 1D 90 A2 4B D5 AD 63 10 B5 07 F3 7B 51 4A F9 BD 57 92 0D 2C E2 F8 32 88 49 B8 1E 7C 0A 18 4E
2013.08.01 18:26:09 0: Server shutdown
2013.08.01 18:26:35 1: Including fhem.cfg
2013.08.01 18:27:30 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.01 18:27:34 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.01 18:27:34 3: WEB: unknown attribute basicAUTH, choose one of room group comment alias eventMap loglevel:0,1,2,3,4,5,6 webname fwmodpath fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize refresh touchpad smallscreen plotfork basicAuth basicAuthMsg stylesheetPrefix iconpath hiddenroom HTTPS longpoll:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 allowfrom  icon webCmd or use attr global userattr basicAUTH
2013.08.01 18:27:34 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.01 18:27:34 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.01 18:27:35 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.01 18:27:36 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.01 18:27:36 3: COC device opened
2013.08.01 18:27:36 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.01 18:27:36 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.01 18:27:36 1: configfile: WEB: unknown attribute basicAUTH, choose one of room group comment alias eventMap loglevel:0,1,2,3,4,5,6 webname fwmodpath fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize refresh touchpad smallscreen plotfork basicAuth basicAuthMsg stylesheetPrefix iconpath hiddenroom HTTPS longpoll:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 allowfrom  icon webCmd or use attr global userattr basicAUTH
2013.08.01 18:27:36 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.01 18:27:36 1: usb create starting
2013.08.01 18:27:39 1: usb create end
2013.08.01 18:27:41 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.01 18:27:41 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 2135)
2013.08.01 18:27:41 2: COC: unknown message 14 89 91 00 37 E9 5D 34 44 A7 AD 7F 45 19 CB FF D0 23 A5 52 99 AC 00 9D 9E 68 FF 41 97 22 69 C3 2F 3D 00 C4 F3 FB B0 E6 26 53 9F 2E 72 AF B6 49 09 31 72 7A 5C 8A 03 08 FC 7C 86 D4 10 2E 5D F9 E3 F1 61 51 30 25 F4 55 48 EC D1 C0 21 8E 49 73 E6 C0 D5 3B 6E 09 44 16 42 F6 FF D5 5C C3 E6 D4 41
2013.08.01 18:27:48 2: COC: unknown message 62 39 19 D6 4E 7C 24 22 1F 45 B5 EC 39 E3 91 6C ED F2 73 47 09 C2 77 BE 59 34 34 F9 8A AF 84 64 CB 14 30 2E 34 5A EC 8C 05 BC 87 C8 79 FF CB 0D A4 69 98 16 3E D0 68 3F 45 36 08 7D 60 AF 49 98 5B DA D4 0D
2013.08.01 18:28:38 3: COC: Unknown code 813204xx0101a0013 9a 1005 6c f8 76 dc 1b 10 f9 26 e4 54 32 7c b2 71 90 ee 64 f4 55 1d 66 68 3b c9 ea 0a , help me!
2013.08.01 18:29:12 2: COC: unknown message 82 61 2D E1 AA 39 30 C3 00 64 62 83 C6 05 00 72 66 34 37 DE A2 D3 3A 04 AA E5 46 08 18 9C 01 31 4C F5 E9 0E DF BA 52 5D 7B 55 E4 C1 4C 8E 05 D0 1E 05 F9 50 0B A4 87 B9 98 A4 8C 90 FD 00
2013.08.01 18:30:56 3: COC: Unknown code E4 7E 16 26 CE B6 F4 D8 A9 B1 4F 75 A5 1A 0C C4 87 B5 8C A0 1A E2 BC 3C BC 05 05 00 C4 E1 B2 A6 88 BF AD B6 7F 5D 39 F2 69 54 51 54 83 39 26 2F 19 9E 01 FB 3A BD FE 79 E7 91 6B C5 21 70 A7 E7 E7 C8 7C D9 7E 0E ED 22 13 E8 A2 42 31 80 C1 BF 68 4C 09 CE 15 , help me!
2013.08.01 18:31:00 0: Server shutdown
2013.08.01 18:31:23 1: Including fhem.cfg
2013.08.01 18:31:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.01 18:32:22 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.01 18:32:22 3: WEB: unknown attribute basicAUTH, choose one of room group comment alias eventMap loglevel:0,1,2,3,4,5,6 webname fwmodpath fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize refresh touchpad smallscreen plotfork basicAuth basicAuthMsg stylesheetPrefix iconpath hiddenroom HTTPS longpoll:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 allowfrom  icon webCmd or use attr global userattr basicAUTH
2013.08.01 18:32:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.01 18:32:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.01 18:32:23 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.01 18:32:25 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.01 18:32:25 3: COC device opened
2013.08.01 18:32:25 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.01 18:32:25 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.01 18:32:25 1: configfile: WEB: unknown attribute basicAUTH, choose one of room group comment alias eventMap loglevel:0,1,2,3,4,5,6 webname fwmodpath fwcompress:0,1 plotmode:gnuplot,gnuplot-scroll,SVG plotsize refresh touchpad smallscreen plotfork basicAuth basicAuthMsg stylesheetPrefix iconpath hiddenroom HTTPS longpoll:1,0 redirectCmds:0,1 reverseLogs:0,1 allowfrom  icon webCmd or use attr global userattr basicAUTH
2013.08.01 18:32:25 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.01 18:32:25 1: usb create starting
2013.08.01 18:32:29 1: usb create end
2013.08.01 18:32:29 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.01 18:32:29 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 2154)
2013.08.01 18:33:14 2: COC: unknown message D7 23 10 83 19 8D 48 19 38 B8 39 90 49 4A 95 72 39 E8 4B A8 10 D6 8D E5 E1 CF 14 48 69 F8 BA B8 5D 7F 9E 2E 25 D6 F0 7A A4 82 91 86 36 68 8B 87 42 F3 B0 12 C4 B1 B1 19 A9 FF 3A 58 46 50 28 01 19 C8 EF B9 9C 72 37 F0 0C D7 C3 FC 10 59 75 84 68 0B 2A C5 5F 6B 7B 84 BB 12 00 D4 01 65 19 C0 60 03 EF 50 49 10 57 47
2013.08.01 18:33:29 2: COC: unknown message B5 04 6E 5D 41 D8 42 18 B3 ED 80 85 CB 9F 40 5B FD C0 50 2C 6A CA A6 C2 A6 5C B0 60 63 03 F4 46 8B C5 02 96 D0 3C 4A AA 01 C7 D9 C8 DF E5 AA A7 07 BD F3 50 B5 09 DB 4C FA EE D6 C2 79 0F A1 E7 B2 85 F7 6E
2013.08.01 18:34:25 2: COC: unknown message 66 98 FA 0E BE CD 35 89 8F AD 16 53 A2 60 15 95 5E 54 D9 45 7E 18 8D 8E 12 C5 15 AF
2013.08.01 18:35:03 2: COC: unknown message B9 52 63 5F 4F 6F 5C CD 62 06 82 2E 41 BC 2E A0 4E E8 82 9D 96 7F 3E 50 45 51 B2 EE AF D2 D0 B5 A9 0C 92 44 AE 38 55 E9 B4 1C 59 AE 61 DD 06 E8 5B 50 2A 04 3E 7B 96 7F 5B EA 86 D4 B8 9A 94 71 68 47 0D 83 93 CE 93 E8 70 41 00 56 B2 51 6E E8 AA 47 84 CE 71 E9 B7 36 87
2013.08.01 18:35:17 2: COC: unknown message BE AB 56 09 C6 8B 0A 9A B0 EF 9E B5 CF 0E 4F 63 45 FC 52 00 39 BB 71 6E 15 94 42 5C CA 17
2013.08.01 18:35:20 2: COC: unknown message CA 08 AC 81 17 24 15 55 EF F3 8B D4 19 00 86 C3 67 F2 E5 6E 3D E7 63 68 06 D4 58 05 E5 6A 33 4B 97 EE 88 02 75 96 4E 82 16 9E 33 79 34 2E 22 3E B7 06 0C 00 73 FA 1A 26 8C EB 2D B8 DD 0F B3 4F 4C F9 3A C5 09 34 48 DE E9 B6 26 E6 07 06 45 78 50 A9 DD 34 03 1F E0 36 B3 51 1B 04 1D 18 6E BF E9 DD B3 46 07
2013.08.01 18:36:18 2: COC: unknown message 12 AF 84 71 7C 12 20 8F 73 20 58 E3 A8 54 95 3E 7E DE 4F DD A3 41 87 51 B9 4F D8 84 86 95 B9 3F D1 59 D3 8C D3 F0 8C 32 3B FF 4D D8 20 C6 7B EC E5 13 A2 0C C3 88 6A F9 58 60 42 B8 08 E9 6E 2A B5 6B 7D 15 9D 74 51 DD E9 5D C1 92 56 C4 7D 9D 8B 0B 06 F1 A2 85
2013.08.01 18:39:52 2: COC: unknown message 96 83 66 DC 4C 1D 01 9C 48 83 91 E3 B1 C8 A4 4F D2 9E 52 AC C0 8A 15 0D 92 50 8E 2F 01 C3 7D CC 1A 2E 0C 30 CF 16 6C A2 3E 4A 4F 1D 3F C9 4C 35 83 4C 0B 50 29 61 B0 39 21 38 23 39 39 10 F5 99 19 64 42 55 F9 5E CD E8
2013.08.01 18:56:13 1: Including fhem.cfg
2013.08.01 18:56:13 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.01 18:56:13 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.01 18:56:13 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.01 18:56:13 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.01 18:56:13 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.01 18:56:13 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.01 18:56:13 3: COC device opened
2013.08.01 18:56:14 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.01 18:56:14 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.01 18:56:14 1: define: wrong syntax: define <name> CUL_HM 6-digit-hex-code [Raw-Message]
2013.08.01 18:56:14 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.01 18:56:14 2: COC: unknown message 90 54 CE BD B2 D6 8A EA 16 05 14 A5 82 26 B4 37 F3 C2 94 01
2013.08.01 18:56:50 1: Including fhem.cfg
2013.08.01 18:56:50 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.01 18:56:50 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.01 18:56:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.01 18:56:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.01 18:56:51 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.01 18:56:51 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.01 18:56:51 3: COC device opened
2013.08.01 18:56:51 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.01 18:56:51 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.01 18:56:51 1: define: wrong syntax: define <name> CUL_HM 6-digit-hex-code [Raw-Message]
2013.08.01 18:56:51 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.01 18:57:42 2: COC: unknown message 76 24 09 40 D4 C8 36 EC 8C 62 83 24 69 39 88 A1 98 2B 11 38 2B D1 03 8C 37 3F B6 E2 A3 8B C3 8B CA 7A 68 06 12 37 C6 23 FC 8A DB 20 DA CA A3 2A A4 1A 0A 13 5E 9F E5 06 01 FA
2013.08.01 18:57:43 2: COC: unknown message 72 74 73 56 9E 68
2013.08.01 19:00:08 2: COC: unknown message 98 5F C6 F7 FA D7 B6 7E 32 9E C4 D4 72 15 F0 BC 92 53 35 72 C1 E5 44 CC E6 6F 39 FA 1E 3E
2013.08.01 19:00:09 3: COC: Unknown code EB 86 F1 0D 31 C4 D9 F0 8D 3B 26 92 F3 91 CA B7 94 6F 4E , help me!
2013.08.01 19:02:12 2: COC: unknown message 38 09 99 65 0E A8 8E 73 C7 CC 44 BD 4F AC CE 39 7F 98 7B 06 86 7C A4 11 D1 C4 A9 7B E0 C1
2013.08.01 19:02:20 2: COC: unknown message B2 A9 C5 F8 D5 85 BD 11 B9 C0 1A C3 DA D1 54 C5 D3 BE 52 A5 36 9B 26 B7 AE 2F 31 D6 9C C2 73 27 68 1B 60 DD 10 CE EC 3F 55 38 8D 19 F6 78 6C E0 5C E4 AB 5E D4 8B
2013.08.01 19:02:21 2: COC: unknown message 67 92 39 90 3D 4A A4 E8 4B 92 FF AE BD 5D 4E 8B 53 86 95 46 8E 01 E3 B6 CA 2E B8 D5 BD 1E 49 08 C1 2D BA 9A C3 03 B5 1E AE D6 40 D8 BF C0 0E 4C C2 D3 D0 4C 7F 1A 49 21 51 1E 33 8F 99 44
2013.08.01 19:03:09 2: COC: unknown message 55 59 0E 96 09 62 11 FA F0 49 D7 10 29 19 8F CC 54 09 AF EA 04 DD 69 B6 3E 2E C2 93 5B 64 8F 56 71 F1 DC 26 24 5D B4 E8 75 A2 EE 5F CC 33 85 5B 55 B5 FE B1 7F 7E 58 1C 44 0E 36 AB 0B 9B B1 BE 47 57 92
2013.08.01 19:03:54 2: COC: unknown message 17 0E FB BC 04 81 A0 31 48 59 DE 06 87 F9 3B 88 37
2013.08.01 19:04:25 2: COC: unknown message BC A9 28 FC FA BC 6F FF 53 A2 8B 1E A3 20 1A 9D
2013.08.01 19:04:59 3: COC: Unknown code E1 3B 03 67 84 8C , help me!
2013.08.01 19:05:25 3: COC: Unknown code 81b004xx0101a0014 26 b003 21 3d 83 eb 5c d6 aa bd 0f f1 b0 5c 7c 6f c0 03 c4 80 be ae c4 86 d3 0d 1f 1a eb d7 5b 5a 1e 81 99 81 36 6b 8d e7 93 ed f4 f6 2d 59 59 d2 5e 96 14 82 ef 43 bf 9f 57 1c 7b 4d 1e 30 81 00 ad 19 62 ab 22 40 7d 54 e6 57 7f 61 b4 91 e6 e1 7c d7 5a bc 30 c4 e8 5e 72 08 c1 d6 c9 5e e3 8b 1a c2 9a 74 6c 1a a8 0c 05 61 fa 44 99 9a b0 d5 , help me!
2013.08.01 19:07:32 2: COC: unknown message 30 B5 F6 7D 50 95 D8 91 B3
2013.08.01 19:07:39 2: COC: unknown message 9E A4 EC D1 E5 93 FC CC E9 51 F6 93 C0 14 23 79 03 0C F5 77 EB EC AC 5B B0 8E 01 A9 88 69 AE C3 22 C8 6C 64 D0 18 A2 5B A1 98 5E
2013.08.01 19:07:42 2: COC: unknown message 94 DD 9F 6E 43 5C 09 33 65 16 12 A5 75 FB 44 72 E0 22 9C 7B BF 72 9D F3 96 FE E9 AD F8 3F 66 09 2F 7C F6 3D 38 84 DD E1 3C DE D2 6F 7A 2D 20 8B 15 FD 61 B2 61 0D 15 57 46 6A 19 DF 40 82 89 9B 30 98 48 3E 56 DA BB 2D 8B BC F8 E2 A3 00 55 10 59
2013.08.01 19:09:40 2: COC: unknown message 04 7D 31 95 39 CF 51 CB 60 58 B4 F7 CB 83 61 0E AB 94 4C 5B 0E 81 EE 71 58 AF 79 67 BC 46 1E 87 D7 A1 E9 0C EB 24 B9 78 B6 F5 BB 47 3B 88 B9 A2 DC 0B 0A
2013.08.01 19:09:45 2: COC: unknown message B4 2F 39 54 85 1B 4E 93 9D 56 CC 2B CC 4B A0 6D 93 53 8A AC 41 9A 1B 78 82 04 9A 0F F5 29 3A 15 AB 69 C8 D7 D8 2F 6A 8B F9 EE 53 75 C7 E5 46 61 A3 28 8F 82 33 EF 7E 8C 94 AF
2013.08.01 19:09:47 2: COC: unknown message C3 60 F5 8E 4C 58 18 70 00 BB 51 D9 3C A9 0A 77 A0 C5 34 6C E9 90 C8 B8 FB 44 4D 9B 2A 68 6D 2A 0C A9 06 14 D8 88 8E 1E A6 0E 9A 12 00 0B 81 6B 8E A6 2E F6 B8 7D F6 85 38 1D 9E AB FE 45 68 AA BD 71 69 90 6A 0F ED 6B 9C 31 29 24 9A D2 C5 DD D0 E0 93 B9 0B 09 E1 DA B5 A6 6F 28 47 69 E3 D6 E2 D8 84 80 3E FB DE 8F E8 62 33 51 F9 19 8F D2 83 8A
2013.08.01 19:10:21 2: COC: unknown message 50 D7 BE 4F 5A FB BB 03 49 72 E3 B0 8D 85 71 96
2013.08.01 19:12:05 2: COC: unknown message 29 7D C5 CE BB FE D0 7F 70 70 8F F7 4F E0 72 01 E2 99 13 E0 7D 93 01 07 55 30 A6 84 F8 A0 1B 24 47 43 10 44 11 99 F6 84 88 CE B7 B3 13 20 D8 2A 41 AC 67 F5 21 42 57 60 AD A4 3F B3 AA 9C 8E 35 EA 5C 4F E9 54 E1 7D BD 28 36 97 40 22 F1 44 08 A2 A7 2D 20 75 E4 F3 94 DE BA 44 D3 A1 6D 2E 51 A8 22 B1 8A C7 67 DF AE BA 9B DC 69 56
2013.08.01 19:13:32 2: COC: unknown message 48 FD 3B 05 4E 8C 76 99 D5 2F E6 32 E5 0B 79 FE F6 1E D3 96 BB AC 29 4B 55 D7 DF E8 49 01 11 24 AC D5 CD 13 1A 0C DE 92 5A B6 04 F0 30 B6 66 5D 2E
2013.08.01 19:13:59 2: COC: unknown message E1
2013.08.01 19:14:26 0: Server shutdown
2013.08.01 21:02:51 1: Including fhem.cfg
2013.08.01 21:02:58 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.01 21:02:59 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.02 09:09:31 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.02 09:09:31 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.02 09:09:32 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.02 09:09:33 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.02 09:09:33 3: COC device opened
2013.08.02 09:09:33 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.02 09:09:33 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.02 09:09:35 1: define: wrong syntax: define <name> CUL_HM 6-digit-hex-code [Raw-Message]
2013.08.02 09:09:35 1: configfile: wrong syntax: define <name> CUL_HM 6-digit-hex-code [Raw-Message]
autocreate already defined, delete it first
2013.08.02 09:09:35 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.02 09:09:35 1: usb create starting
2013.08.02 09:09:39 1: usb create end
2013.08.02 09:09:39 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.02 09:09:39 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 2132)
2013.08.02 09:10:15 2: COC: unknown message 22 99 91 65 F1 21 C6 76 30 68 F8 45 1D 66 E4 EA 3D D0 27 2D A4 5C 1D 8F D9
2013.08.02 09:10:48 2: COC: unknown message 9A AE B1 70 83 3B F7 02 EE 32 1C 4F CF 32 81 E7 D2 B7 75 10 A4 6B 70 22 62 FD 20 2E 44 E5 C7 45 8C 69 B4 2E 13 B3 32 B6 58 4B BD 83 B3 C1 74 B2 41 6D 46 36 28 B9 6C B9 67 25 61 1C B8 0F 6B 50 47 34 61 5C
2013.08.02 09:11:21 1: COC: C6 F2 22 70 3D 52 B0 FE AE 5C B1 F5 38 C1 5D 56 5B 91 9F FE E4 DB 2D 8A 0C 1D DC BF 73 9E 37 78 D0 43 A4 D5 63 94 9A 3E F5 5A 26 24 0A 9E 6E C6 5A AB 26 2E B4 A3 DC F4 FB C7 FC 66 5B 5B 7B DF 38 93 26 BE 90 71 4D 7B 24 AB EA 22 E5 F3 33 07 D0 25 5F E5 A9 8E 8C 0F 17 50 DD 50 23 0A 1A 0E B2 86 A6 88 BE 2C 5F 83 BF 7A 66 29 46 2E 1B
2013.08.02 09:11:21 1: COC: unknown message C6 F2 22 70 3D 52 B0 FE AE 5C B1 F5 38 C1 5D 56 5B 91 9F FE E4 DB 2D 8A 0C 1D DC BF 73 9E 37 78 D0 43 A4 D5 63 94 9A 3E F5 5A 26 24 0A 9E 6E C6 5A AB 26 2E B4 A3 DC F4 FB C7 FC 66 5B 5B 7B DF 38 93 26 BE 90 71 4D 7B 24 AB EA 22 E5 F3 33 07 D0 25 5F E5 A9 8E 8C 0F 17 50 DD 50 23 0A 1A 0E B2 86 A6 88 BE 2C 5F 83 BF 7A 66 29 46 2E 1B
2013.08.02 09:11:23 1: COC: 1E 0D CB 4C 89 DB 50 CC 4A 15 FB D4 7C 3A A0 AB 40 A0 D0 45 E5 81 09 7D 55 48 3F 88 05 BB 13 96 94 DE 37 FD 36 59 52 72 0E 25 22 1C 54
2013.08.02 09:11:26 1: COC: unknown message 1E 0D CB 4C 89 DB 50 CC 4A 15 FB D4 7C 3A A0 AB 40 A0 D0 45 E5 81 09 7D 55 48 3F 88 05 BB 13 96 94 DE 37 FD 36 59 52 72 0E 25 22 1C 54
2013.08.02 09:12:46 1: COC: 3F 38 45 38 68 D7 AA D3 11 1E 41 0C D4 37 67 F8 84 49 A6 73 D0 C4
2013.08.02 09:12:46 1: COC: unknown message 3F 38 45 38 68 D7 AA D3 11 1E 41 0C D4 37 67 F8 84 49 A6 73 D0 C4
2013.08.02 09:13:07 1: COC: 75 62 D1 DA E7 CF 7A C9 4A 42 1D 03 50 F4 C0 B6 55 AE 7A 82 B1 65 28 A7 03 22 A4 9A A6 D5 63
2013.08.02 09:13:07 1: COC: unknown message 75 62 D1 DA E7 CF 7A C9 4A 42 1D 03 50 F4 C0 B6 55 AE 7A 82 B1 65 28 A7 03 22 A4 9A A6 D5 63
2013.08.02 09:13:12 1: SW: X00
2013.08.02 09:13:12 1: Including fhem.cfg
2013.08.02 09:13:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.02 09:13:12 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.02 09:13:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.02 09:13:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.02 09:13:12 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.02 09:13:12 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.02 09:13:12 3: COC device opened
2013.08.02 09:13:12 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.02 09:13:12 1: SW: Zx
2013.08.02 09:13:12 1: SW: X21
Ar
2013.08.02 09:13:12 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.02 09:13:12 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.02 09:13:30 1: COC: 55 6E EF 56 8F EE 7F A4 8E D2 D0 3C FA 77 2C 6D 91 84 7F E4 5B 37 14 41 66 43 46 28 C3 2C 1F 3A 50 E4 0B F0 46 89 40 48 BF 9A 3B 6B 60 1E 01 4D 30 E0 1F 92 2B 6D 34 B8 6A 02 C7 79 10 11 FB 8E 01 0B 8B 77 1A 64 67 60 5E 0A 09 4D FA BB 37 4E 4F 0E A5 32 73
2013.08.02 09:13:30 1: COC: unknown message 55 6E EF 56 8F EE 7F A4 8E D2 D0 3C FA 77 2C 6D 91 84 7F E4 5B 37 14 41 66 43 46 28 C3 2C 1F 3A 50 E4 0B F0 46 89 40 48 BF 9A 3B 6B 60 1E 01 4D 30 E0 1F 92 2B 6D 34 B8 6A 02 C7 79 10 11 FB 8E 01 0B 8B 77 1A 64 67 60 5E 0A 09 4D FA BB 37 4E 4F 0E A5 32 73
2013.08.02 09:15:13 1: COC: E8 AD AF 2B B8 19 05 22 79 FF 83 11 15 AB 63 33 3C 39 24 44 AF F9 95 52 58 4B 2D 30 03 0E 63 F3 98 89 CD A7 39 72 0B C6 88 F9 36 24 28 F2 F0 A7 D8 7A 2B 85 EC 06 6B 89 B9 EF 01
2013.08.02 09:15:13 1: COC: Unknown code E8 AD AF 2B B8 19 05 22 79 FF 83 11 15 AB 63 33 3C 39 24 44 AF F9 95 52 58 4B 2D 30 03 0E 63 F3 98 89 CD A7 39 72 0B C6 88 F9 36 24 28 F2 F0 A7 D8 7A 2B 85 EC 06 6B 89 B9 EF 01 , help me!
2013.08.02 09:15:20 1: SW: X00
2013.08.02 09:15:20 1: Including fhem.cfg
2013.08.02 09:15:20 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.02 09:15:20 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.02 09:15:20 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.02 09:15:21 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.02 09:15:21 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.02 09:15:21 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.02 09:15:21 3: COC device opened
2013.08.02 09:15:21 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.02 09:15:21 1: SW: Zx
2013.08.02 09:15:21 1: SW: X21
Ar
2013.08.02 09:15:21 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.02 09:15:21 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.02 09:16:24 1: COC: 88 D7 D1 D4 07 45 07 43 EA 3E F1 5E 4E 4A E8 3B E8 21 10 B4 E2 8F E8 BF 66 77 4F 8E B2 EC 70 A7 D6 A5 43 65 7F 3E BD 94 4D 98 D2 38 E2 E5 A7 05 7B CD AA 16 87 DB AC 5C 72 CD 6F 04 A4 D4 B8 EC 8E ED 7A 64 EC 32 70 4C
2013.08.02 09:16:24 1: COC: unknown message 88 D7 D1 D4 07 45 07 43 EA 3E F1 5E 4E 4A E8 3B E8 21 10 B4 E2 8F E8 BF 66 77 4F 8E B2 EC 70 A7 D6 A5 43 65 7F 3E BD 94 4D 98 D2 38 E2 E5 A7 05 7B CD AA 16 87 DB AC 5C 72 CD 6F 04 A4 D4 B8 EC 8E ED 7A 64 EC 32 70 4C
2013.08.02 09:18:03 1: COC: FB 02 6C 91 7A D3 9A 39 5A 9F E2 1D 27 43 CB 22 7C E1 9F 55 03 AC 59 09 88 BE 26 AD 2E 8A 48 21 FA 24 85 22 83 CD 84 B7 31 50 8E CD 6C 90 F9 1B
2013.08.02 09:18:03 1: COC: Unknown code 814f04xx0101a001b 02 600c 91 7a d3 9a 39 5a 9f e2 1d 27 43 cb 22 7c e1 9f 55 03 ac 59 09 88 be 26 ad 2e 8a 48 21 fa 24 85 22 83 cd 84 b7 31 50 8e cd 6c 90 f9 1b , help me!
2013.08.02 09:18:10 1: COC: B0 BC 7B BF 61 90 93 2E CA 3E 00 FD 02 9A BE 19 DA 4E 7A 84 0B 04 98 76 51 0C 27 06 B5 22 9B 63 DA B2 83 3A 08 7A BA 53 6B 2A 56 A9 19 43 F7 EE 44 14 F6 E5 7A D6 49 83 16 9C D6 79 AC 43 C2 42 FF 25 EF D3 BE 17 5E 61 64 78 76 0D DB C6 C5 55 21 A4 84 04 CB
2013.08.02 09:18:10 1: COC: unknown message B0 BC 7B BF 61 90 93 2E CA 3E 00 FD 02 9A BE 19 DA 4E 7A 84 0B 04 98 76 51 0C 27 06 B5 22 9B 63 DA B2 83 3A 08 7A BA 53 6B 2A 56 A9 19 43 F7 EE 44 14 F6 E5 7A D6 49 83 16 9C D6 79 AC 43 C2 42 FF 25 EF D3 BE 17 5E 61 64 78 76 0D DB C6 C5 55 21 A4 84 04 CB
2013.08.02 09:21:16 1: COC: 9D 74 B1 75
2013.08.02 09:21:17 1: COC: unknown message 9D 74 B1 75
2013.08.02 09:21:23 0: Server shutdown
2013.08.02 09:21:23 1: SW: X00
2013.08.02 09:21:45 1: Including fhem.cfg
2013.08.02 09:21:52 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.02 09:21:58 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.02 09:21:58 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.02 09:21:58 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.02 09:22:00 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.02 09:22:01 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.02 09:22:01 3: COC device opened
2013.08.02 09:22:01 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.02 09:22:01 1: SW: Zx
2013.08.02 09:22:01 1: SW: X21
Ar
2013.08.02 09:22:01 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.02 09:22:01 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.02 09:22:01 1: usb create starting
2013.08.02 09:22:44 1: usb create end
2013.08.02 09:22:44 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.02 09:22:44 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 2160)
2013.08.02 09:22:44 1: COC: 51 0C 4A 9A 8F 18 41 42 50 78 88 90 AE B8 DA 62 5E 82 15 02 E2 18 F3 C8 BC 07 F1 C7 93 0B C1 FD C1 21 42 97 60 51 51 FC A4 AE 14 A7 0F A2 8E 98 8C 75 F4 E0 14 E2 AF 59 02 56 56 9E 2E 16 CE 90 BC E3 D2 91 65 15 42 E4 8B 60 EE 9E 94 E3 16 4E D2 3A E0 0C 92 82 F5 62 A1 00 DF 21 FE 3C 3E 31 E5 07 2C 1E B6 B1 C3 2D A4 E4
2013.08.02 09:22:44 1: COC: unknown message 51 0C 4A 9A 8F 18 41 42 50 78 88 90 AE B8 DA 62 5E 82 15 02 E2 18 F3 C8 BC 07 F1 C7 93 0B C1 FD C1 21 42 97 60 51 51 FC A4 AE 14 A7 0F A2 8E 98 8C 75 F4 E0 14 E2 AF 59 02 56 56 9E 2E 16 CE 90 BC E3 D2 91 65 15 42 E4 8B 60 EE 9E 94 E3 16 4E D2 3A E0 0C 92 82 F5 62 A1 00 DF 21 FE 3C 3E 31 E5 07 2C 1E B6 B1 C3 2D A4 E4
2013.08.02 09:23:00 1: COC: 01 95 5C D5 82 CF AF 38 75 F8 E8 CC 21 16 41 51 DB 16 04 96 FF 08 D6 CE C8 62 D3 43 5E 05 F6 CC D2 24 7E 1E A1 28 C1 7B A6 78
2013.08.02 09:23:00 1: COC: unknown message 01 95 5C D5 82 CF AF 38 75 F8 E8 CC 21 16 41 51 DB 16 04 96 FF 08 D6 CE C8 62 D3 43 5E 05 F6 CC D2 24 7E 1E A1 28 C1 7B A6 78
2013.08.02 09:24:16 1: COC: 7F F5 80 59 53 7B B6 E0 FB 8A 8E 28 94 8B 99 54 DB 77 06 1A 2F F0 B1 9C A1 CE 0E 1D 0A D3 63 40 55 D4 1A ED A6 9F A5 41 FB D9 4A 9C 22 A4 CC 2D 54 DA 40 4C BB 0B 9A A0 72 CF 96 A4 05 28 FC E7 77 62 B3 74 2E E5 F0 D0 93 C1 4D 55 1F FA AB 99 D1 0C 45 61 F5 E1 45 32 C0 11 69 8F B7 2B 99 3E B9 D7 A3 B4 0D 1F 86 76 7B 7D
2013.08.02 09:24:16 1: COC: unknown message 7F F5 80 59 53 7B B6 E0 FB 8A 8E 28 94 8B 99 54 DB 77 06 1A 2F F0 B1 9C A1 CE 0E 1D 0A D3 63 40 55 D4 1A ED A6 9F A5 41 FB D9 4A 9C 22 A4 CC 2D 54 DA 40 4C BB 0B 9A A0 72 CF 96 A4 05 28 FC E7 77 62 B3 74 2E E5 F0 D0 93 C1 4D 55 1F FA AB 99 D1 0C 45 61 F5 E1 45 32 C0 11 69 8F B7 2B 99 3E B9 D7 A3 B4 0D 1F 86 76 7B 7D
2013.08.02 09:25:50 1: COC: 65 75 67 C0 9C D7 D9 27 C6 21 BE DD 0E 73 EA 96 7D 0A B8 1D E3 60 82 70 EE 4C EA BC 07 A8 DA 7E 53 89 E8 50 C4 5E CF 65 BF CE 78 B6 8F 30 E3 AA 69 15 08 BC F4 98 04 68 18 9D 5C EA 16 F0 9B 94 6B 4A 10 CF 96 9B
2013.08.02 09:25:50 1: COC: unknown message 65 75 67 C0 9C D7 D9 27 C6 21 BE DD 0E 73 EA 96 7D 0A B8 1D E3 60 82 70 EE 4C EA BC 07 A8 DA 7E 53 89 E8 50 C4 5E CF 65 BF CE 78 B6 8F 30 E3 AA 69 15 08 BC F4 98 04 68 18 9D 5C EA 16 F0 9B 94 6B 4A 10 CF 96 9B
2013.08.02 09:25:55 1: SW: As150184018AF36C000000010A4a455130303934323533
2013.08.02 09:26:57 1: SW: As150284018AF36C000000010A4a455130303934323533
2013.08.02 09:45:41 1: SW: X00
2013.08.02 09:45:41 1: Including fhem.cfg
2013.08.02 09:45:41 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.02 09:45:41 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.02 09:45:41 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.02 09:45:41 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.02 09:45:41 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.02 09:45:41 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.02 09:45:41 3: COC device opened
2013.08.02 09:45:42 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.02 09:45:42 1: SW: Zx
2013.08.02 09:45:42 1: SW: X21
Ar
2013.08.02 09:45:42 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.02 09:45:42 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.02 09:46:07 1: COC: 6D AC 7C D2 11 33 23 9E 9C 29 9D 71 D2 68 0B 06 A2 E2 0D C9 8E 74 1A 46 C9 AD D1 96 61 AF E1 E6 33 E3 0B 77 89 30 A6 CC 7E 42 D3 4F 1F 5A
2013.08.02 09:46:07 1: COC: unknown message 6D AC 7C D2 11 33 23 9E 9C 29 9D 71 D2 68 0B 06 A2 E2 0D C9 8E 74 1A 46 C9 AD D1 96 61 AF E1 E6 33 E3 0B 77 89 30 A6 CC 7E 42 D3 4F 1F 5A
2013.08.02 09:46:46 1: COC: 5C 75 88 41 DB E9 B4 D6 34 67 A2 C7 24 2D 64 7B 82 BD F0 52 F7 53 CC D8 AA 3F 34 E3 E2 46 CC 66 42 B0 D7 D3 B6 7B 4E 4E 56 55 D0 FF C6 09 DB EA 0C 61 AF 51 22 D5 35 A0 96 9F 50 CC CA 0C 99 FA 3C 1D 58 E2 B4 16 2D 37 C6 AD 4A 1F 55 25 12 EB 72 F8 BD BB 41 F5 C5 8F 57 7D B4 E6 51 AF 0A B8 F4 BF 99 D4 89
2013.08.02 09:46:46 1: COC: unknown message 5C 75 88 41 DB E9 B4 D6 34 67 A2 C7 24 2D 64 7B 82 BD F0 52 F7 53 CC D8 AA 3F 34 E3 E2 46 CC 66 42 B0 D7 D3 B6 7B 4E 4E 56 55 D0 FF C6 09 DB EA 0C 61 AF 51 22 D5 35 A0 96 9F 50 CC CA 0C 99 FA 3C 1D 58 E2 B4 16 2D 37 C6 AD 4A 1F 55 25 12 EB 72 F8 BD BB 41 F5 C5 8F 57 7D B4 E6 51 AF 0A B8 F4 BF 99 D4 89
2013.08.02 09:47:32 1: COC: B3 0B 4B DC 4B CE 22 A3 2F BD 86 BD B0 BF F0 6A C0 06 14 CC A1 7F AF B9 D8 53 65 92 8D CA 4D 91 DD C2 20
2013.08.02 09:47:32 1: COC: unknown message B3 0B 4B DC 4B CE 22 A3 2F BD 86 BD B0 BF F0 6A C0 06 14 CC A1 7F AF B9 D8 53 65 92 8D CA 4D 91 DD C2 20
2013.08.02 09:48:38 1: SW: As15018401123ABC000000010A4a455130303934323533
Helft mir Bitte, Versuche schon seit einer Woche das Ding zu Pairen und Irgendwie finde ich nichts passendes bei Google.
Sry
Daniel
Bring mal Deine Software auf einen aktuellen Stand, dann klappts auch mit Homematic. Ich würde einfach mal sagen, dein COC V1.55 paßt nicht zu FHEM 5.3 Da hat sich auf beiden Seiten einfach zuviel geändert in der letzten Zeit.
KFK-mpg
wie zu erwarten brachte das Update keinen Fortschritt. Der Aktor lässt sich nach wie vor nicht Pairen bzw. erscheint mir in der cfg.
Hat vll jemand noch eine andere Idee oder Anleitung zum Pairen dieses Schalters mit dem COC?
Hier nochmal mein Log:
2013.08.05 17:43:23 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2013.08.05 17:47:03 1: Including fhem.cfg
2013.08.05 17:47:03 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.05 17:47:03 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.05 17:47:03 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.05 17:47:03 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.05 17:47:03 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.05 17:47:04 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.05 17:47:04 3: COC device opened
2013.08.05 17:47:13 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
2013.08.05 17:47:13 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.05 17:47:30 0: Server shutdown
2013.08.05 17:47:50 1: Including fhem.cfg
2013.08.05 17:47:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.05 17:47:58 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.05 17:47:58 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.05 17:47:59 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.05 17:48:02 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.05 17:48:45 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.05 17:48:45 3: COC device opened
2013.08.05 17:48:45 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.05 17:48:45 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.05 17:48:45 1: usb create starting
2013.08.05 17:48:50 1: usb create end
2013.08.05 17:48:50 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.05 17:48:50 0: Server started with 9 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3008 2013-04-01 11:19:27Z rudolfkoenig $, pid 2114)
2013.08.05 17:51:31 0: Server shutdown
2013.08.05 17:51:53 1: Including fhem.cfg
2013.08.05 17:51:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.05 17:51:59 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.05 17:51:59 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.05 17:51:59 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.05 17:52:01 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.05 17:52:46 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.05 17:52:46 3: COC device opened
2013.08.05 17:52:46 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.05 17:52:46 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.05 17:52:46 1: usb create starting
2013.08.05 17:52:49 1: usb create end
2013.08.05 17:52:49 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.05 17:52:49 0: Server started with 9 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3008 2013-04-01 11:19:27Z rudolfkoenig $, pid 2133)
2013.08.05 17:54:37 1: SW: Zx
2013.08.05 17:54:37 1: SW: X21
Ar
2013.08.05 17:54:37 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.05 17:54:55 1: COC: 09 DF F8 42 E5 D4 96 94 19 69 FF 66 37 7E 63 F0 19 8F 1C C4 20 DD 89 45 70 B1 12 EC 40 7F AA B6 3E 03 8B 2E BC C5 5C 50 3F 8F 88 A2 3C 8C A8 E4 74 56 5A 66 AF 34 C6 20 1A A6 F8 29 80 F1 CA E0 DB 51 26 F0 D4 2A 8C A7 C2 87 1F 8F 57 8A ED CD 43 85 40 41 28 7D 13 B3 09 31 31 F1 AB A3 04 40 B7 F1 E3 C0 57 EB 80 51 C3 A4 23 83 76 69 45 4E 15 B0 C2 7C BC F4 7E F8 F8 1A A6 F8 29 80
2013.08.05 17:54:55 1: COC: unknown message 09 DF F8 42 E5 D4 96 94 19 69 FF 66 37 7E 63 F0 19 8F 1C C4 20 DD 89 45 70 B1 12 EC 40 7F AA B6 3E 03 8B 2E BC C5 5C 50 3F 8F 88 A2 3C 8C A8 E4 74 56 5A 66 AF 34 C6 20 1A A6 F8 29 80 F1 CA E0 DB 51 26 F0 D4 2A 8C A7 C2 87 1F 8F 57 8A ED CD 43 85 40 41 28 7D 13 B3 09 31 31 F1 AB A3 04 40 B7 F1 E3 C0 57 EB 80 51 C3 A4 23 83 76 69 45 4E 15 B0 C2 7C BC F4 7E F8 F8 1A A6 F8 29 80
2013.08.05 17:55:21 1: COC: 84 42 42 E2 5C FF 09 D5 93 63 26 0E D2 25 AB 4E 92 EA 63 60 36 66 38 95 68 46 8E BB 37 30 1C 8D E8 0A B9 1A AD 0F C1 39 BD 6C 23 AA 4D 58 A4 1F 0F 37 FA C2 D3 35 0D 1D DF 6B C9 B3 82 8D DB 44 5D CA 16 E5 78 A3 5E 75 8D 4D 22 DD 3E 47 33 6E 60 E4 6E 35 74 1F 2F A3 3E 41 85 1B 72 85 1C 82 86
2013.08.05 17:55:21 1: COC: unknown message 84 42 42 E2 5C FF 09 D5 93 63 26 0E D2 25 AB 4E 92 EA 63 60 36 66 38 95 68 46 8E BB 37 30 1C 8D E8 0A B9 1A AD 0F C1 39 BD 6C 23 AA 4D 58 A4 1F 0F 37 FA C2 D3 35 0D 1D DF 6B C9 B3 82 8D DB 44 5D CA 16 E5 78 A3 5E 75 8D 4D 22 DD 3E 47 33 6E 60 E4 6E 35 74 1F 2F A3 3E 41 85 1B 72 85 1C 82 86
2013.08.05 17:55:22 0: Server shutdown
2013.08.05 17:55:22 1: SW: X00
2013.08.05 17:55:45 1: Including fhem.cfg
2013.08.05 17:55:48 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.08.05 17:55:51 3: WEB: port 8083 opened
2013.08.05 17:55:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.08.05 17:55:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.08.05 17:56:38 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.05 17:56:39 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.05 17:56:39 3: COC device opened
2013.08.05 17:56:39 3: COC: Possible commands: mCFiAZGMRTVWXefltux
2013.08.05 17:56:39 1: SW: Zx
2013.08.05 17:56:39 1: SW: X21
Ar
2013.08.05 17:56:39 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.05 17:56:39 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.05 17:56:39 1: usb create starting
2013.08.05 17:56:43 1: usb create end
2013.08.05 17:56:43 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.05 17:56:43 0: Server started with 9 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3008 2013-04-01 11:19:27Z rudolfkoenig $, pid 2159)
2013.08.05 17:57:03 1: COC: 7B 2C 5A D0 EF 84 EA B4 7D D0 B6 73 B4 67 FA 9C 48 57 FE 1C 07 90 33 D0 EF 48 74 2F 47 8F B0 DA C6 0E 2D 1F 30 3E 82 ED BA FF 8A 1F 1B 29 1E B6 F0 9C EB 98 BE 8A F2 F9
2013.08.05 17:57:03 1: COC: unknown message 7B 2C 5A D0 EF 84 EA B4 7D D0 B6 73 B4 67 FA 9C 48 57 FE 1C 07 90 33 D0 EF 48 74 2F 47 8F B0 DA C6 0E 2D 1F 30 3E 82 ED BA FF 8A 1F 1B 29 1E B6 F0 9C EB 98 BE 8A F2 F9
2013.08.05 17:57:36 1: COC: 62 58 9F 8A CA 02 14 2B B3 29 30 D5 1D
2013.08.05 17:57:36 1: COC: unknown message 62 58 9F 8A CA 02 14 2B B3 29 30 D5 1D
2013.08.05 17:58:44 1: COC: 14 7E 22 B4 B0 11 4C A4 DE 1F 22 85 C4 B7 36 0E EF 0B 77 78 2C EA 44 5D 38 A6 41 A2 1E 78 08 01 56 8A DA 81 55 67 B7 05 84 CE B8 2E 11 CC 77 E4 E5 46 83 A6 D7 29 D1 3A 74
2013.08.05 17:58:44 1: COC: unknown message 14 7E 22 B4 B0 11 4C A4 DE 1F 22 85 C4 B7 36 0E EF 0B 77 78 2C EA 44 5D 38 A6 41 A2 1E 78 08 01 56 8A DA 81 55 67 B7 05 84 CE B8 2E 11 CC 77 E4 E5 46 83 A6 D7 29 D1 3A 74
2013.08.05 18:00:14 1: COC: 13 9D A1 62 94 B2 29 C4 DC EC 7E 03 1C C1 86 83 24 C4 A8 82 85 52 9B 67 5E E9 11 FF 63 69 97 CF 6C C8 30 04 66 27
2013.08.05 18:00:14 1: COC: unknown message 13 9D A1 62 94 B2 29 C4 DC EC 7E 03 1C C1 86 83 24 C4 A8 82 85 52 9B 67 5E E9 11 FF 63 69 97 CF 6C C8 30 04 66 27
2013.08.05 18:01:36 1: SW: As15018401123ABC000000010A4a455130303934323533
martinp876
dein COC ist nicht im HM mode. Messages müssen an dieser Stelle mit "A" beginnen.
Irgendetwas in der Initialisierung der COC fehlt.
muss noch etwas bei model gesetzt werden?
Da ich keine COC habe kann ich nicht wirklich helfen.
Ist die FW version aktuell?
sasquuatch
Einfach mal so machen wie erklärt und hmld und rfmode im COC anlegen.
der hmld Code war nur ein Beispiel. Ist der aber falsch, geht es nicht. Kann z.b. so aussehen 123ABC oder D5E2B9 oder oder. Dann noch den rfmode auf homematic.
martinp876
eine message für Homematic sollte so aussehen
2013.08.05 20:49:30.944 1: CUL_0: A0A3D80021743BF1BCCB800 -67.5
Es steht immer ein "A" am Anfang. Deine sieht so aus
Somit stimmt der Operation mode des COC nicht.
Ich denke (nicht sicher) das dies überhaupt kein offizieller mode in FHEM ist. Das ist irgend etwas anderes, was da kommt.
Gruss Martin
KFK-mpg
was heißt das jedoch: 2013.08.05 18:01:36 1: SW: As15018401123ABC000000010A4a455130303934323533
Der coc ist auf (unter /opt/fhem/fhem.cfg):
attr COC hmId 123ABC (==> ist der frei wählbar?)
attr COC loglevel 1
gesetzt. Ansonsten sind die Einstellungen wie auf der Busware-Seite gesetzt. Der FW-Version ist die 1.55. Was aktuelleres habe ich nicht gefunden.
http://culfw.svn.sourceforge.net/viewvc/culfw/trunk/culfw/Devices/COC/
Leider sieht man auch nicht, um welche Versionen es sich handelt.
Die Frage ist, wenn es am COC hängt, wie ich den so Einstellen kann, dass es funktioniert?
sasquuatch
Zitat von: KFK-mpg schrieb am Di, 06 August 2013 09:00Der coc ist auf (unter /opt/fhem/fhem.cfg):
attr COC loglevel 1
also manchen muss man es auf die nase binden. warum versucht du deine oben gemachten einträge nicht einfach mal aus??????????????
und wenn du meinen post gelesen hättest, würdest du nicht noch fragen ob der hmId eintrag frei wählbar ist!!!!!!!!!!
KFK-mpg
@sasquuatch:
Gefühlt würde ich sagen dass nur Halbherzig gelesen und geantwortet wird.(Und das nicht auf meiner Seite!)
Das sind meine aktuellen Einstellungen (diese habe ich somit auch gestestet) und wie ich schon schrieb, pairt der COC nicht! (siehe fhem.cfg erster Post!)
Daher habe ich nach Einstellungen anderer bzw. Vorgehen gefragt. Und auch auf die Gefahr hin das ich mich hier wiederhole:
Aktuelle COC einstellungen:
attr COC loglevel 1
Sichtbar in der WEBFHEM-Oberfläche, probiert wurde schon hmPairSec & hmPairSerial,
und trotzdem pairt er nicht. Die Einstellungen sind sonst wie auf der Busware-Seite.
Hat vll jmd eine passende Idee?
martinp876
KFK-mpg,
die HMID ist (jetzt) nicht wichtig. HMLAN speichert sie intern, bei CUL/COC... wird sie nur durch gereicht. Wichtig hierbei ist(später), dass alle deine HM devices damit gepairt sind. Umbenennen würde also einen Aufwand bedeuten, alles neu pairen.
Mit pairen brauchst du dich eigentlich nicht beschäftigen solange die massages nicht im korrekten Format empfangen werden.
zum Testen kannst du beliebige Nachrichten deiner Devices erzeugen (taste drücken, anlernen drücken, egal) und die Nachrichten aufzeichnen. Die Messages müssen das entsprechende Format haben.
Evtl kann man bei den COC spezialisten nachfragen, wie diese einzustellen ist und welche FW man braucht.
das SW: ist eine zu sendende Nachricht, die geht ZUR COC und hat ein korrektes aussehen. Alle VON der COC sind nicht korrekt.
Gruss Martin
sasquuatch
Zitat von: KFK-mpg schrieb am Di, 06 August 2013 10:01@sasquuatch:
naja, ich habe dir per mail geantwortet das hmId frei wählbar ist und ein beispiel genannt. in der nächsten mail wurde gefragt ob hmId frei wählbar ist. jetzt schon wieder, obwohl ich wieder neue beispiele genannt. da muss ich mich fragen ob du das wirklich gesetzt und getestet hast.
habe aber auch einen gravierenden fehler gemacht und deinen 1. post nicht mehr gelesen, sondern nur im thread auf deine 2. mail geantwortet. war dann ein fehler meinerseits. hätte dann doch den 1. post von dir lesen sollen! sorry.
in deiner fhem.cfg erkenne ich keinen fehler und genau so sieht es bei mir auch aus. mein COC ist auch auf 1.55, aber mein FHEM ist bei version 5.4
falls du wirklich nur die FHEM 5.3 hast, könntest du vielleicht noch FHEM updaten. ich hatte damals COC und FHEM geupdatet und bin der meinung dann ging es.
für ein update kannst du dir bei commandref anschauen wie es geht.
sehe gerade im log von dir, dass du schon auf FHEM5.4 bist. jetzt kannst du nur noch versuchen ein anderes Homematic gerät zu testen. bei mir funktioniert einwandfrei:
1. HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach
2. HomeMatic Funk-Heizungssteuerung Spar-Set
3. HomeMatic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt
habe jetzt mal deine COCEinträge mit meinen verglichen und bei mir sieht das etwas anders aus. weiß nicht ob du da was raus gelöscht hast oder ob da der fehler ist, so wie es martinp876 andeutet.
martinp876
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den HM devices liegt.
@sasquuatch: Ich denke, deine Logs habe nicht so ein seltsames format - oder?
Tip: COC neu flashen (Verzweiflungsschritt)
Gruss Martin
sasquuatch
mein log sieht in der tat auch anders aus
Zitat2013.08.06 11:23:16 1: SW: X00
2013.08.06 11:23:19 1: Including fhem.cfg
2013.08.06 11:23:20 3: telnetPort: port xxx opened
2013.08.06 11:23:21 3: WEB: port xxx opened
2013.08.06 11:23:21 3: WEBphone: port xxx opened
2013.08.06 11:23:21 3: WEBtablet: port xxx opened
2013.08.06 11:23:21 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2013.08.06 11:23:21 3: Setting COC baudrate to 38400
2013.08.06 11:23:21 3: COC device opened
2013.08.06 11:23:22 3: COC: Possible commands: mCFiAZOGMRTVWXefltux
2013.08.06 11:23:22 1: SW: Zx
2013.08.06 11:23:22 1: SW: X21
Ar
2013.08.06 11:23:22 2: Switched COC rfmode to HomeMatic
2013.08.06 11:23:23 1: Including ./log/fhem.save
2013.08.06 11:23:24 1: usb create starting
2013.08.06 11:23:25 1: usb create end
2013.08.06 11:23:25 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.08.06 11:23:25 0: Server started with 31 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3226 2013-05-29 10:58:17Z rudolfkoenig $, pid 5892)
2013.08.06 11:23:28 3: Device Schlafen.Fenster.links added to ActionDetector with 028:00 time
2013.08.06 11:23:28 3: Device Schlafen.Heizungsventil added to ActionDetector with 000:10 time
2013.08.06 11:23:28 3: Device Schlafen.Heizungsventilstand added to ActionDetector with 028:00 time
2013.08.06 11:23:38 1: COC: A0C9D86701DFEA7000000012237 -52.5
2013.08.06 11:23:58 1: COC: A0B9DA2581DFEA71DFB8D0200 -52.5
2013.08.06 11:23:58 1: COC: A0E9D82021DFB8D1DFEA70101000036 -48.5
KFK-mpg
mit dem frei wählbar war ich mir nicht ganz so sicher. Aber ist auch egal.
Ich werde die Tage nochmal das Image direkt von Raspberry nehmen und neu installieren (hatte bisher nur das Image von busware, wo ich das update vpn FHEM nur manuell machen konnte). Danach den COC flashen. Sollte alles nicht funktionieren, besorge ich mir noch ein zweites Gerät (den Zwischenstecker). Ich hoffe es klappt auf die eine oder andere Weise. Bringt einen wirklich zum Verzweifeln... . Danke. Weiter Tipps & tricks nehme ich gern.
sasquuatch
naja, martin hat da wohl recht, bei dir sieht das mit dem COC anders aus, denke ein anderes Homematic gerät wird wenig erfolg bringen, aber wenn alle stricke reißen warum nicht.
ich habe aber auch alles von busware und dann nur in der befehlszeile update oder fhemupdate oder so eingegeben und danach war ich auf FHEM 5.4, bist du ja auch. eventuell nochmal COC update versuchen, vielleicht ging da was schief.
