Winmatic Verrigelt nicht.
Begonnen von Vladi2010, 01 März 2025, 14:03:44
Vladi2010
Hallo, ich habe seit gestern eine NEUE Winmatic.
Problembeschreibung:
Mit den drei Tasten an der Winmatic funktioniert alles.
Entriegeln ...  dann fahrt über die Zahnstange auf Kippstellung
entgegengesetzt
Fahrt über die Zahnstange, dann Fenster verriegeln.
Wenn ich das Fenster mit dem Befehl:
Winmatic_Schlafzimmer_Fenster open
öffne, entriegelt der Antrieb das Fenster und fährt es in die Kippstellung. Das ist richtig
Winmatic_Schlafzimmer_Fenster close
Schlissen will, fährt das Fenster über die Zahnstange zu...  verriegelt das Fenster aber nicht.
Gibt es da Informationen zu?
hat die den Befehl lock?
Vladi2010
Vladi2010
Auch über den Befehl
Winmatic_Schlafzimmer_Fenster level 0 ignore 100
verriegelt er nicht.....  er fährt nur das Fenster ganz in die Gummidichtung des Fensterrahmens
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Vladi2010
Schande über mein Haupt !!!!!
Vladi2010
set Winmatic_Schlafzimmer_Fenster level 0 ignore 100, set Winmatic_Schlafzimmer_Fenster level lock
Funktioniert aber nicht,....   Der zweite Befehl muss erst abgefeuert werden, wenn das Fenster beigezogen ist.
Wie mache ich das?
rabehd
Zitat von: Vladi2010 am 01 März 2025, 15:04:05Wie mache ich das?
Z.B. mit wait/slep
Oder reagieren auf den Status zu.
Vladi2010
Kann mir da jemand helfen?  Ich hab schon mindestens 5 Jahre, eher 8 nichts mehr in Fhem gamacht...  und damals war ich nicht besonders gut :-(
rabehd
Vladi2010
Ja,  erst vor wenigen tagen ein Update gemacht.
frank
was passiert, wenn du "set level 127.5" eingibst?
frank
seit sommer 2014 sollte eigentlich ein "set lock" schliessen und verriegeln.
so verstehe ich das jedenfalls:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=185869
Vladi2010
Zitat von: frank am 02 März 2025, 10:06:50was passiert, wenn du "set level 127.5" eingibst?
set Winmatic_Schlafzimmer_Fenster level 127.5
;D Das funktioniert, fester zieht sich bei und verriegelt  TOP ;D
nur leider sehr langsam
Vladi2010
Zitat von: frank am 02 März 2025, 10:29:20seit sommer 2014 sollte eigentlich ein "set lock" schliessen und verriegeln.
Zitat von: frank am 02 März 2025, 10:29:20schliessen und verriegeln
bei mir geht lock erst wenn das fester beigezogen ist.
