FHEM2FHEM Verbindungsprobleme seit letztem Update
Begonnen von Burny4600, 02 März 2025, 14:13:06
Burny4600
Ich habe schon sehr lange FHEM2FHEM Verbindungen am Laufen.
Seit dem letztem Update habe ich plötzlich Verbindungsproblem, obwohl es an den FHEM2FHEM Verbindungen schon lange keine Änderungen gab.
Ich komme aber nicht auf den Fehler, was plötzlich den Verbindungfehler verursacht und den Login verweigert.
LOG Auszug
2025.03.02 13:50:20.740 1: 192.168.17.189:7073 disconnected, waiting to reappear
2025.03.02 13:52:45.650 3: Login denied via F2F_Rasp01_TX_192.168.17.189_37172
2025.03.02 13:52:45.873 3: Login denied via F2F_Rasp01_TX_192.168.17.189_37186
2025.03.02 13:52:46.077 3: Login denied via F2F_Rasp01_TX_192.168.17.189_37196
2025.03.02 13:52:52.923 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7073 reappeared (F2F_Rasp09_RX)
2025.03.02 13:52:54.108 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7073 reappeared (F2F_Rasp09_RX)
2025.03.02 13:53:16.197 1: 192.168.17.189:7073 disconnected, waiting to reappear
list F2F_Rasp09_TX
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp09.cfg
   CONNECTS   156
   DEF        7073 global
   FD         11
   FUUID      641df4df-f33f-f4d2-72bd-e29405009ba57ffe
   NAME       F2F_Rasp09_TX
   NR         141
   PORT       7073
   SSL        1
   STATE      Initialized
   TYPE       telnet
     2025-03-02 13:19:19   state           Initialized
   SSL        1
   alias      OG2 EDV-Raum - LOG Schnittstelle Rasp09
   allowfrom  ^(127\.0\.0\.1|192\.168\.17\..*)$
   connectInterval 60
   connectTimeout 2
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   encoding   utf8
   group      Schnittstellen FHEM2FHEM lokal
   icon       it_network
   room       _RxTx
   sortby     09.01
   sslCertPrefix certs/server-
list allowed_F2F_Rasp09_TX
   FUUID      5cadc381-f33f-72be-94a7-fe61a8b35ea540fc
   NAME       allowed_F2F_Rasp09_TX
   NR         143
   STATE      validFor:F2F_Rasp09_TX
   TYPE       allowed
     2025-03-02 13:19:19   state           validFor:F2F_Rasp09_TX
   globalpassword SHA256:135239A3:9CmTt7jy0uJ9C72ohusa311/hLg9LM/1WYEn/MwE6RQ
   icon       it_network
   room       _RxTx
   sortby     09.02
   validFor   F2F_Rasp09_TX
list F2F_Rasp09_RX
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg
   DEF        192.168.17.189:7073:SSL LOG:AB_W_GA_UV_STSP5_HTD.*|AB_VG_WBLD.*|AB_W_TK_BLD.*|AB_W_ZS_RRALD.*|AB_W_ZS_WC_TOED.*|AB_W_ZS_WI_DRD.*|AB_W_ZS_WI_LOCKD.*|AB_W_ZS_WI_SD.*
   FUUID      5c45b038-f33f-f4d2-23ca-5444b66799ae5905
   Host       192.168.17.189:7073
   NAME       F2F_Rasp09_RX
   NEXT_OPEN  1740920818.53497
   NR         363
   PARTIAL
   SSL        1
   STATE      disconnected
   TYPE       FHEM2FHEM
   eventCount 156
   informType LOG
   regexp     AB_W_GA_UV_STSP5_HTD.*|AB_VG_WBLD.*|AB_W_TK_BLD.*|AB_W_ZS_RRALD.*|AB_W_ZS_WC_TOED.*|AB_W_ZS_WI_DRD.*|AB_W_ZS_WI_LOCKD.*|AB_W_ZS_WI_SD.*
   alias      AB Garage West UV - LOG Schnittstelle Rasp09
   devStateIcon connected:it_network@0CFB0C disconnected:it_network@red
   group      Schnittstellen FHEM2FHEM Remote
   icon       it_network
   room       _RxTx
   sortby     09.01
Hat sich im FHEM etwas geändert das ich übersehen habe?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Burny4600
ZitatZertifikat abgelaufen?
Nein, diese sind so von mir so hergestellt, dass diese 20 Jahre gültig sind.
Ich habe den Fehler schon gefunden. Doch verstehen tue ich es überhaupt nicht.
Auf allen FHEM2FHEM Verbindungen und auf allen Systemen fehlten beim Empfänger das Passwort.
define <name> FHEM2FHEM <host>[:<portnr>][:SSL] [LOG:regexp|RAW:devicename] {portpassword}
Wie kann es sein, dass nach einem Update der 10 Systemen plötzlich überall nach der [LOG:regexp|RAW:devicename] Definition nur das Passwort am Ende der Zeile fehlt?
So etwas hatte es bisher noch nie gegeben.
Nachdem ich nun das Passwort manuell wieder ergänzt habe funktionieren die Schnittstellen wieder.
Wie gesagt, verstehen tue ich dieses Phänomen nicht, denn auf die System habe nur ich lokal Zugriff.
LG Chris
Ich habe FHEM2FHEM seit 2 Jahren nicht angefasst.
Das Modul unternimmt auch nichts, um das Passwort aus der Definition zu entfernen.
=> Ich habe keine Erklaerung.
Burny4600
Das bei einer Schnittstelle ein Fehler in der Konfiguration auftritt kann durch einen irrtümlichen Eingriff passieren, aber bei 10 Systemen und über 20 FHEM2FHEM Definitionen ist mir ein Rätsel. Zudem sind die Systeme auch nur im lokalem Netzwerk erreichbar, und an den Schnittstellen wurden weder Datenpunkte hinzugefügt oder gelöscht.
Ihc werde das beobachten und hoffen das es nicht mehr passiert. Zumindest habe ich den Fehler gefunden, und kann nächstes Mal schneller darauf reagieren. Trotzdem hoffe ich es war nur ein einmaliges Phänomen.
LG Chris
