Frage zu einem Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Stick
Begonnen von Sahip, 05 März 2025, 22:10:40
keine Ahnung, Docker & ich werden trotz mehrerer Annäherungsversuche in diesem Leben keine Freunde mehr, ich bevorzuge klassische VM.
eckhard scholz
OK Developer,
erstmal vielen Dank für die klaren Infos.
Ich wünsche dir
und allen Fhem'ern
schöne Osterfeiertage.
Eckhard
F!B,RPi5-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,Zigbee,MQTT,HMIP,HM,FS20,
eckhard scholz
So, nun ist zigbee2mqtt installiert.
Hat auch alles nach Anleitung soweit geklappt.
Die Konstellation ist auf einem RaspberryPi5 mit Sonoff Zigbee 3.0 USB-Dongle-Plus / zigbee2mqtt mqtt-Server-Fhem
Nun bekomme ich aber beim Start einen ERROR, denn ich nicht ergründen kann.
Der richtigen Dongle ist ja erkannt worden aber was ist da mit dem zigbee-herdsman los?
Kann mir jemand dazu einen Tip geben?
In der angegebenen Internetseite habe ich nichts brauchbares zu meinem Fehler gefunden.
Eckhard
ecki@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $
ecki@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Apr 08:20 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Apr 09:52 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
ecki@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ pnpm start
> zigbee2mqtt@2.2.1 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-04-19 10:36:08] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-19 10:36:08] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #3a474187)
[2025-04-19 10:36:08] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
[2025-04-19 10:36:08] info:     zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => ember: path=/dev/ttyUSB0, score=4
[2025-04-19 10:36:08] info:     zh:ember: Using default stack config.
[2025-04-19 10:36:08] info:     zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-04-19 10:36:08] info:     zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-04-19 10:36:08] info:     zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-04-19 10:36:08] info:     zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-04-19 10:36:08] info:     zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-04-19 10:36:08] info:     zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-04-19 10:36:09] info:     zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-04-19 10:36:09] info:     zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-04-19 10:36:09] info:     zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-04-19 10:36:09] error:     z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-19 10:36:09] error:     z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-19 10:36:09] error:     z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-19 10:36:09] error:     z2m: Exiting...
[2025-04-19 10:36:09] error:     z2m: Error: Adapter EZSP protocol version (8) is not supported by Host [13-16].
    at EmberAdapter.emberVersion (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1408:19)
    at EmberAdapter.initEzsp (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:676:9)
    at EmberAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1538:24)
    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:104:13)
    at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:149:5)
 ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
#18
Vermutung - da Du die grundlegendsten Informationen zu Deiner Installation nicht mitlieferst...
Im serial-Teil Deiner configuration.yaml fehlt die Angabe zum Adaptertyp "zstack"
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_.....
  adapter: zstack
eckhard scholz
Du hast recht, das hat noch gefehlt
so sieht sie jetzt aus
version: 4
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost:1883
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0
  adapter: zstack
advanced:
  log_level: info
  channel: 11
  network_key:
    - 238
    - 235
    - 25
    - 240
    - 149
    - 25
    - 101
    - 204
    - 143
    - 88
    - 106
    - 48
    - 25
    - 184
    - 120
    - 78
  pan_id: 28417
  ext_pan_id:
    - 107
    - 190
    - 130
    - 135
    - 177
    - 58
    - 187
    - 30
frontend:
  enabled: false
  port: 8080
homeassistant:
  enabled: false
Der Fehler bleibt aber
> node index.js
[2025-04-19 11:21:22] info:    z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-19 11:21:22] info:    z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #3a474187)
[2025-04-19 11:21:22] info:    z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
[2025-04-19 11:21:22] info:    zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-04-19 11:21:22] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-19 11:21:22] error:    z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-19 11:21:22] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-19 11:21:22] error:    z2m: Exiting...
[2025-04-19 11:21:22] error:    z2m: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0
Welche grundlegenden Infos meinst du? Wo finde ich die?
eckhard scholz
Meinst du die Log.log
Zitat von: eckhard scholz am 19 April 2025, 11:28:31Welche grundlegenden Infos meinst du? Wo finde ich die?
Bei Problemen mit dem Adapter gehört zumindest der entsprechende Abschnitt in der configuration.yaml zu den "grundlegenden Infos".
Zitat von: eckhard scholz am 19 April 2025, 11:28:31Der Fehler bleibt aber
Nein, Du hast jetzt allerdings einen anderen bzw. neuen Fehler:
Warum der Stick aktuell nicht gefunden wird - keine Ahnung.
Mit dem Stick in der Variante "V2" habe ich selbst noch nicht gearbeitet.
Vielleicht ist da irgendwas anders?
eckhard scholz
Ja der Sick ist brandneu. Sollte ich den Stick auf eine niedrigere Version flashen?
Nobbynews
#23
Zitatlrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Apr 09:52 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Zitat[2025-04-19 11:21:22] error:    z2m: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0
 Gefällt mir
Unterschiedliche Namen....
eckhard scholz
Hallo Nobbynews,
stimmt ! hab es gleich geändert.
Du hast ein sehr gutes Auge !
Die Fehler haben sich nun wieder Geändert. :-\
Irgend was stimmt immer noch nicht.
> node index.js
[2025-04-19 12:06:34] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-19 12:06:34] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #3a474187)
[2025-04-19 12:06:34] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
[2025-04-19 12:06:34] info:     zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_3243406cbc2bef11b9a85888dfbc56eb-if00-port0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-04-19 12:06:34] info:     zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-04-19 12:06:35] info:     zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2025-04-19 12:06:36] info:     zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2025-04-19 12:06:54] error:     z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-19 12:06:54] error:     z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-19 12:06:54] error:     z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-19 12:06:54] error:     z2m: Exiting...
[2025-04-19 12:06:55] error:     z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:113:27)
Nobbynews
#26
Welchen Dongle hast Du gekauft?
ZBDongle-P oder ZBDongle-E?
eckhard scholz
Nobbynews
#28
Zitat von: eckhard scholz am 19 April 2025, 12:29:27Das ist ein ZBDonle-E
Dann probier' in der configuration.yaml mal
adapter: ember
Dann könnte "zstack" in der configuration.yaml falsch sein, probier es mal mit "ember"
Edit: da war jemand schneller :)
