fhem2fhem bidirektional und die Schleifen
Begonnen von holle75, 06 März 2025, 12:44:38
holle75
Hallo Ihr,
fhem2fhem auf zwei Instanzen bidirektional verbunden. Ich bekomme über LOG:Regex die Schleifen nicht raus. Oder es ist nicht möglich
Instanz 1:
DOIFname DOIF mit 3 Stati cmd_1 cmd_2 cmd_3
state wird in
Instanz 2:
DOIFname Dummy
geschrieben.
Jetzt möchte ich gerne mit dem Dummy von Instanz 2 -> das DOIF state auf Instanz 1 setzen. Das
DOIFname cmd_event: set_cmd_x
generiert dann eine Schleife (vermute ich. Dem Event Monitor kann ich nicht so schnell folgen)
Jetzt viel mit LOG:DOIFname Regex im fhem2fhem Device auf beiden Seiten rumprobiert, aber irgendwie schaffe ich es entweder, dass gar nichts auf der anderen Seite ankommt, oder die Schleife entsteht.
Auch mal den loopThreshold in fhem2fhem auf beiden Seiten auf 2 Sekunden gestellt und das Regex offengelassen (LOG:DOIFname.*). Dann gibts zwar keine Schleifen, aber die Info kommt auch nicht (immer) an.
Das fhem2fhem Device auf beiden Seiten hat die attr:
attr f2fdevice addStateEvent 1
attr f2fdevice keepaliveInterval 10
attr f2fdevice reportConnected 1
Ich hoffe, es gibt ein RegEx im f2fdevice auf der jeweiligen Seite, dass es erlaubt, das DOIF zu setzen ohne dass die Schleife entsteht.
Wie macht ihr das?
Prof. Dr. Peter Henning
Selbstverständlich ist das möglich, das mache ich seit Jahren mit 5 verschiedenen FHEM-Instanzen. Einen entsprechenden Auszug aus dem Buch, dass auf der Homepage von FHEM referenziert ist, gibt es dazu hier auch irgendwo.
In aller Kürze: FHEM2FHEM mit der Option LOG:none, und Daten/Kommando mit "set ... cmd ..." schicken.
pah
holle75
Hallo pah, den Auszug aus dem Buch hätte ich gerne gefunden, aber weder die foreninterne noch Google Suche hat etwas mit "fhem2fhem" zutage gefördert.
Dein in aller Kürze verstehe ich nicht. Log:none lässt doch gar nichts mehr durch (das Device wird/soll auf beiden Seiten geschaltet/werden) und set cmd ist eigentlich das was ich mache?
Ich muss nochmal dieses Dummy-mit-selben-Namen-Konzept durchdenken. Dachte, es könnte so einfach sein .... verstehe noch gar nicht so genau, was die Schleife überhaupt auslöst.
Auf Kiste 90
defmod Task_94 FHEM2FHEM 192.168.0.94:7073 LOG:none
sub fhem94Cmd($){
  my ($cmd) = @_;
  fhem("set Task_94 cmd ".$cmd);
Auf Kiste 94
defmod Task_90 FHEM2FHEM 192.168.0.90:7074 LOG:none
sub fhem90Cmd($){
  my ($cmd) = @_;
  fhem("set Task_90 cmd ".$cmd);
Alle Kommandos _explizit_eingeben, z.B auf Kiste 90
{fhem94Cmd("HIER EIN FHEM-KOMMANDO, evtl. mit Daten")}
z.B.
({fhem94Cmd("{evalProfile('climate','".Value("climateProfile")."')}")})
pah
holle75
Danke. Sehr komplex. Ich lass das mal sickern.
Als Schubs, bedeutet, durch zB auf der Instanz ohne dem DOIF ein
set DOIFname cmd cmd_3
kommt trotz LOG:none auf der anderen Seite
DOIFname cmd_1
als Event "durch"?!
oder geht ohne die Subs auf der jeweiligen Seite gar nichts? Sorry, das ist für einen Nichtprogrammierer Anschlag.
holle75
#5
ein
attr fhem2fhemDevice loopThreshold 3
in beiden f2f Instanzen brachte dann doch die Lösung. Sicherlich ein Workaround (wenn man mit Schaltvorgängen aufeinanderfolgend schneller als die 3 Sekunden ist erfolgt kein update auf der anderen Seite), aber was pah hier gezaubert hat, versteh ich nicht.
Jetzt kann man von beiden Seiten (Instanz 1 das eigentliche Device, Instanz 2 ein Dummy mit selben Namen und umgedreht) schalten und braucht keine zusätzlichen Dummies oder notifies.
#6
Das ist maximal umständlich, das verwende ich nur für echte Duplikate von Devices. Beispielsweise habe ich einen außenliegenden Raspberry Pi Zero mit diversen Wettersensoren, die spiegele ich tatsächlich auf entsprechende Dummies in meinem Haupt-FHEM. Für die Übertragung von Schaltbefehlen ist aber mein unten skizzierter Weg der Bessere.
Wenn ich vom Neben-FHEM 94 aus die Leuchte "WZ.Ecke" auf dem Haupt-FHEM 90 einschalten will, muss ich auf dem 94er nur ein
set Task90 set WZ.Ecke on
absetzen. Oder, auf Perl-Ebene (und _nur dann_ wird das Unterprogramm verwendet)
{fhem90Cmd("set WZ.Ecke on")}
Da ist nichts von "zusätzlichem dummy oder notify" vorhanden.
pah
holle75
Ich würde "deinen Weg" gerne probieren, kann aber deinem Code nicht folgen. Ich programmiere kein perl bin also auf vollständig funktionierende snippets angewiesen.... und ein Beispiel-Device welches entsprechende sub aufruft zB. Dann kann ich damit weiterdenken.
Nicht doch. Ich habe doch geschrieben, dass das ganz ohne Perl auskommt.
pah
holle75
#9
Um mal dedizierter zu werden. Ohne subs probiert, Eingaben in der FHEM Befehlszeile:
Instanz2 hat es das DOIF
BlueIris_ArmDisarmDOIF
Instanz1 hat es den Dummy (der in ftui als switch den state vom DOIF auf Instanz2 auswertet und auch schalten soll)
Wenn ich auf Instanz1 (Dummy) ein
set BlueIris_ArmDisarmDOIF set cmd_2
absetze, bekomme ich das auch so (set cmd_2) in den state vom DOIF auf Instanz2 geschrieben. Ich verstehe dieses doppelte "set" in deiner Syntax nicht.
Auf dem Standard-Weg (set BlueIris_ArmDisarmDOIF cmd_2) ensteht die Schleife (Instanz2 schreibt dann den gesetzten state von BlueIris_ArmDisarmDOIF wiederum auf Instanz1 und der Dummy schaltet dementsprechend ... und los geht der wilde Ritt).
Ich könnte jetzt noch einen weiteren Dummy auf Instanz1 bemühen der nur von Instanz2 verwertet wird (über LOG: auf Instanz1 ausgenommen) und auf Instanz2 zB über ein Notify das DOIF schalten. Dann hätte ich die Schleife durchbrochen (hätte ich?). Aber in ftui einen switch anzulegen der auf ein Device hört und ein anderes schaltet ist dann auch wieder um drei Ecken. Zusätzlich 2 Dummies und ein notify  um letztschlussendlich EIN Device auf einer Seite zu schalten würde ich ungern für mehrere Devices anlegen.
f2f ist neu für mich. Ich hab keine Ahnung, was das richtige Konzept für die Aufgabe ist. Scheint viele Wege zu geben.
Moment: dein "Task90" ist der andere Raspi? Ist das die DNS, Name, oder, oder? Ich steh ganz fest auf dem Schlauch.
#10
Zitatset BlueIris_ArmDisarmDOIF set cmd_2
Vieleicht einfach genau lesen und die richtige Syntax für FHEM-Set-Befehle beachten. Es muss heißen
(Zunächst das Kommando an die fhem2fhem-Instanz) set <HIER DEVICENAME des fhem2fhem> cmd (und jetzt folgt das Kommando an die andere Seite) set BlueIris_ArmDisarm cmd_2.
Zusammen also:
Zitatset <HIER DEVICENAME des fhem2fhem> cmd set BlueIris_ArmDisarm cmd_2
Wetten, dass es geht?
pah
Task90 ist bei mir der Name des fhem2fhem-Device auf der 94er Seite, weil damit Kommandos auf der 90er Kiste ausgeführt werden.
Rate mal, wie das andere fhem2fhem-Device auf dem 90er heißt, mit dem ich Kommandos auf der 94er Kiste ausführen kann. ;)
holle75
#11
JETZT, habe ich es kapiert. Dankeschön. Werde ich probieren
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 März 2025, 15:28:33Task90 ist bei mir der Name des fhem2fhem-Device auf der 94er Seite, weil damit Kommandos auf der 90er Kiste ausgeführt werden.
war der entscheidende Hinweis ... und steht ja auch oben. Da hat mir das folgende Perl gleich Angst gemacht. Augen zu und ... :D
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 März 2025, 15:57:54defmod Task_94 FHEM2FHEM 192.168.0.94:7073 LOG:none
Edit: das funktioniert tatsächlich ... jetzt muss ich nur noch schauen, ob die Schleife so nicht auftritt :)
holle75
#12
... keine Schleifen mehr dank Log:none auf der Instanz2. Danke pah ...
Das gehört zwar nur halb hierher, aber falls noch jemand auf ftui2 unterwegs ist und ein solches Konstrukt sowohl anzeigen als auch schalten möchte
<div data-type="switch"
        data-doubleclick="800"
        data-device="BlueIris_ArmDisarmDOIF"
        data-cmd="set fhem2fhemZH cmd set"
        data-states='["initialize","initialized","cmd_1","cmd_2","cmd_3"]'
        data-set-states='["cmd_3","cmd_3","cmd_3","cmd_3","cmd_2"]'
        data-colors='["#aaa","#aaa","red","SeaGreen","blue"]'
        data-background-colors='["#aaa","#aaa","red","SeaGreen","blue"]'
        data-icons='["fa-unlock","fa-unlock","fa-lock","fa-unlock","fa-unlock"]'
        data-background-icon="fa-circle-thin"
        class="small">
      </div>
holle75
#13
... und es lässt mich nicht los ...
Jetzt habe ich auf Instanz1 den gleichnamigen (wie das DOIF auf Instanz2) Dummy. Den brauche ich Lokal für die Anzeige des DOIF (state) von Instanz2.
f2f auf Instanz2 ist mit LOG:none für alles was von Instanz1 kommt blockiert.
f2f auf Instanz1 ist mit LOG:BlueIris_ArmDisarmDOIF.* offen
Über ftui kann ich das DOIF auf Instanz2 mit
set fhem2fhemZH cmd set BlueIris_ArmDisarmDOIF cmd_x
direkt schalten. Der Dummy auf Instanz1 wird dann über das DOIF von Instanz2 wiederum aktualisiert.
ftui ist sozusagen ein drittes Device, da es den state vom Dummy nur anzeigt, aber nicht ohne Einflussnahme reagiert.
Wie kann ich auch den Dummy auf Instanz1 FHEM-intern schalten, so dass das DOIF auf Instanz2 geschaltet wird ohne wieder eine Schleife zu bauen? Ich kenne keine Möglichkeit direkt "set fhem2fhemZH cmd set BlueIris_ArmDisarmDOIF cmd_x" mit einem Dummy abzusetzen.... aber auch dann würde es zur Schleife kommen.
Habs mal mit einem DOIF auf Instanz1 probiert was auf den Dummy reagiert und das DOIF auf Instanz2 schaltet....
define DummySchaltDevice DOIF ([BlueIris_ArmDisarmDOIF:state]) (set fhem2fhemZH cmd set BlueIris_ArmDisarmDOIF $EVENT)
Aber klar, Schleife über beide Instanzen hinweg
Ich möchte auf zwei Seiten "das selbe Device", welches ich auf beiden Seiten synchronisiert anzeigen und schalten kann, ohne eine Schleife zu bauen.
pah´s Weg funktioniert gut für ftui, aber erfüllt nicht ganz das was ich möchte.
Das muss doch irgendwie gehen ...
eisman
hi,
eignet sich dafür MQTT nicht besser, ein device und synchron auf alle Seiten,
ich hatte auch immer wieder fhem2fhem Probleme, beim starten usw.
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
