MQTT mit event-aggregator
Begonnen von ch.eick, 06 März 2025, 15:19:59
ch.eick
ich habe eine openWB über mqtt eingebunden und möchte die Zählerstände etwas reduziert in die Datenbank schreiben.
Nun habe ich das Attribut event_aggregator definiert und möchte den einen Wert nur alle 5 Minuten und den anderen alle 15 Minuten haben.
attr WB_1 event_aggregator cp_7_get_imported_day:900:none:v,cp_7_get_imported:300:none:v
Mit dieser Definition kommen die beiden Zähler
  cp_7_get_imported_day alle 5 Minuten
  cp_7_get_imported jede Minute
Später soll dann die Nummer (7) als Regex mit . auch für den zweiten Ladepunkt gelten.
Es gibt auch noch viele andere kWh Zähler, die ich ebenfalls ausdünnen möchte, aber man fängt beim Test ja erstmal klein an :-)
VG   Christian
