HMLAN disconnected
Begonnen von fgam, 07 März 2025, 08:36:26
fgam
Übrigens:
der Link https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
bezieht sich nicht auf menien Stick, sondern auf das Nachfolgegerät.
Das spricht eher gegen einen Hardware-Defekt.
#16
Zitat von: fgam am 12 März 2025, 10:06:49tcp    LISTEN    0      1      *:1000                  *:*                    users:(("hmland",pid=1004,fd=3)) ino:14431 sk:2 <->
tcp    LISTEN    0      1      *:1234                  *:*                    users:(("hmland",pid=686,fd=3)) ino:12295 sk:3 <->
der läuft zweimal, das hat nichts mit dem auskommentieren in FHEM zu tun. Auf Systemebene kämpfen beide Dienste um den Stick.
Mach mal
sudo kill -9 1004dann nochmal zur Kontrolle
sudo ss -tulpeWenn nur noch einer da ist, machst Du Deine define wieder aktive
define HMLAN1 HMLAN 127.0.0.1:1234Kann aber sein der Dienst wird automatisch neu gestartet. Dann mach mal
sudo systemctl cat hmland.serviceWenn da was kommt machst Du
sudo systemctl stop hmland
fgam
Ich hahe Folgendes gemacht:
(1) define auskommentiert
(2) System komplett neu gestartet.
(3) ss -tulpe :
Netid  State      Recv-Q Send-Q                                    Local Address:Port                                                     Peer Address:Port
tcp    LISTEN     0      32                                                    *:7072        *:*                     users:(("perl",pid=929,fd=6)) uid:999 ino:13110 sk:1 <->
tcp    LISTEN     0      1                                                     *:1000        *:*                     users:(("hmland",pid=967,fd=3)) ino:12925 sk:2 <->
tcp    LISTEN     0      1                                                     *:1234        *:*                     users:(("hmland",pid=750,fd=3)) ino:10797 sk:3 <->
tcp    LISTEN     0      32                                                    *:8083        *:*                     users:(("perl",pid=929,fd=25)) uid:999 ino:13111 sk:4 <->
tcp    LISTEN     0      32                                                    *:8084        *:*                     users:(("perl",pid=929,fd=7)) uid:999 ino:13085 sk:5 <->
tcp    LISTEN     0      32                                                    *:8085        *:*                     users:(("perl",pid=929,fd=8)) uid:999 ino:13086 sk:6 <->
tcp    LISTEN     0      5                                             127.0.1.1:domain                                                              *:*                     users:(("dnsmasq",pid=765,fd=5)) ino:10822 sk:7 <->
tcp    LISTEN     0      5                                             127.0.0.1:ipp        *:*                     users:(("cupsd",pid=462,fd=11)) ino:11291 sk:8 <->
tcp    LISTEN     0      128                                                  :::http                                                               :::*                     users:(("apache2",pid=992,fd=4),("apache2",pid=991,fd=4),("apache2",pid=988,fd=4)) ino:14360 sk:9 v6only:0 <->
tcp    LISTEN     0      128                                                  :::ssh        :::*                     users:(("systemd",pid=1,fd=51)) ino:7099 sk:a v6only:0 <->
tcp    LISTEN     0      5                                                   ::1:ipp        :::*                     users:(("cupsd",pid=462,fd=10)) ino:11290 sk:b v6only:1 <->
(4) sudo kill -9 967
(5) ss -tulpe
(6) dann versucht, in der Oberfläche eine Rollade zu schalten.
Es kommt eine Dialogbox mit Fehlermeldung: "no IO device identified"
(7)
bei
kommt was:
# Automatically generated by systemd-sysv-generator
[Unit]
Documentation=man:systemd-sysv-generator(8)
SourcePath=/etc/init.d/hmland
Description=LSB: <Enter a short description of the sortware>
Before=multi-user.target
Before=graphical.target
Before=shutdown.target
After=network-online.target
After=local-fs.target
After=remote-fs.target
Wants=network-online.target
Conflicts=shutdown.target
[Service]
Type=forking
Restart=no
TimeoutSec=5min
IgnoreSIGPIPE=no
KillMode=process
GuessMainPID=no
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/etc/init.d/hmland start
Jetzt bin ich nicht sicher, wie es weiter geht:
wenn ich den define wieder aktiviere, muss ich ja
einen
sudo service fhem restart
machen.
Dann wären ja wahrscheinlich auch beide HAMLAN1 gleich wieder da.
Der kill wäre dann wirkungslos und es geht wieder von vorn los!???
#18
Zitat von: fgam am 12 März 2025, 11:25:42Es kommt eine Dialogbox mit Fehlermeldung: "no IO device identified"
aber das kommt doch nur weil Dein define fehlt? Ob das define da ist oder nicht spielt für den Service keine Rolle. Also mach Dein define aktiv und schau Dir das ganze nochmal an.
Es gibt also einen Dienst der ohne Parameter gestartet wird, da dann offenbar mit Port 1000
Also mach (bin nicht sicher ob das geht)
sudo systemctl stop hmland.service
sudo systemctl disable hmland.service
Zeig mal
sudo ls -lha /etc/init.d/
fgam
define wieder aktiviert.
Nach Neustart kriege ich jetzt dies:
tcp    LISTEN     0      32                                                    *:7072        *:*                     uid:999 ino:14357 sk:1 <->
tcp    LISTEN     0      1                                                     *:1000        *:*                     ino:10163 sk:2 <->
tcp    LISTEN     1      1                                                     *:1234        *:*                     ino:11910 sk:3 <->
tcp    LISTEN     0      32                                                    *:8083        *:*                     uid:999 ino:14358 sk:4 <->
tcp    LISTEN     0      32                                                    *:8084        *:*                     uid:999 ino:13506 sk:5 <->
tcp    LISTEN     0      32                                                    *:8085        *:*                     uid:999 ino:13507 sk:6 <->
tcp    LISTEN     0      5                                             127.0.1.1:domain                                                              *:*                     ino:13366 sk:7 <->
tcp    LISTEN     0      5                                             127.0.0.1:ipp        *:*                     ino:12409 sk:8 <->
tcp    LISTEN     0      128                                                  :::http                                                               :::*                     ino:12040 sk:9 v6only:0 <->
tcp    LISTEN     0      128                                                  :::ssh        :::*                     ino:7967 sk:a v6only:0 <->
tcp    LISTEN     0      5                                                   ::1:ipp        :::*                     ino:12408 sk:b v6only:1 <->
fgam
sudo ls -lha /etc/init.d/ergibt:
drwxr-xr-x   2 root root 4,0K Mär  6 19:54 .
drwxr-xr-x 143 root root  12K Mär  6 19:54 ..
-rwxr-xr-x   1 root root 5,3K Apr 15  2016 alsa-utils
-rwxr-xr-x   1 root root 2,0K Dez 28  2014 anacron
-rwxr-xr-x   1 root root 7,9K Jun 11  2018 apache2
-rwxr-xr-x   1 root root 2,2K Jun 11  2018 apache-htcacheclean
-rwxr-xr-x   1 root root 6,1K Mär  3  2017 apparmor
-rwxr-xr-x   1 root root 2,9K Nov 11  2020 apport
-rwxr-xr-x   1 root root 2,4K Nov  4  2015 avahi-daemon
-rwxr-xr-x   1 root root 2,2K Nov  4  2015 avahi-dnsconfd
-rwxr-xr-x   1 root root 2,9K Mär  1  2016 bluetooth
-rwxr-xr-x   1 root root 1,3K Jan 19  2016 bootmisc.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 2,1K Apr 27  2016 brltty
-rwxr-xr-x   1 root root 3,8K Jan 19  2016 checkfs.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 1,1K Jan 19  2016 checkroot-bootclean.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 9,2K Jan 19  2016 checkroot.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 1,4K Apr  4  2016 console-setup
-rwxr-xr-x   1 root root 3,0K Apr  6  2016 cron
-rwxr-xr-x   1 root root 2,8K Feb 13  2016 cups
-rwxr-xr-x   1 root root 2,0K Feb 13  2016 cups-browsed
-rwxr-xr-x   1 root root 2,8K Dez  2  2015 dbus
-rw-r--r--   1 root root  964 Mär  6 19:54 .depend.boot
-rw-r--r--   1 root root 1,5K Mär  6 19:54 .depend.start
-rw-r--r--   1 root root 1,6K Mär  6 19:54 .depend.stop
-rwxr-xr-x   1 root root 1,5K Jul  1  2019 fhem
-rwxr-xr-x   1 root root 1,5K Jul  1  2019 fhem.save
-rwxr-xr-x   1 root root 1,1K Mär 15  2016 grub-common
-rwxr-xr-x   1 root root 1,4K Jan 19  2016 halt
-rwxr-xr-x   1 root root 3,0K Okt 29  2012 hddtemp
-rwxr-xr-x   1 root root 4,5K Jan 23  2017 hmland
-rwxr-xr-x   1 root root 4,6K Jun 30  2019 hmland.dpkg-old
-rwxr-xr-x   1 root root 1,4K Jan 19  2016 hostname.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 3,8K Mär 12  2016 hwclock.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 2,4K Apr 11  2016 irqbalance
-rwxr-xr-x   1 root root 3,1K Mär 10  2016 kerneloops
-rwxr-xr-x   1 root root 1,8K Apr  4  2016 keyboard-setup.dpkg-bak
-rwxr-xr-x   1 root root 1,3K Jan 19  2016 killprocs
-rwxr-xr-x   1 root root 2,1K Dez 21  2015 kmod
-rwxr-xr-x   1 root root 3,4K Aug 12  2016 lightdm
-rwxr-xr-x   1 root root  703 Jan 19  2016 mountall-bootclean.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 2,3K Jan 19  2016 mountall.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 1,5K Jan 19  2016 mountdevsubfs.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 1,6K Jan 19  2016 mountkernfs.sh
-rwxr-xr-x   1 root root  711 Jan 19  2016 mountnfs-bootclean.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 2,4K Jan 19  2016 mountnfs.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 4,7K Jul 19  2015 networking
-rwxr-xr-x   1 root root 1,8K Sep 27  2016 network-manager
-rwxr-xr-x   1 root root 1,6K Feb 14  2018 ntp
-rwxr-xr-x   1 root root 1,6K Okt 16  2015 ondemand
-rwxr-xr-x   1 root root 1,4K Nov 15  2015 plymouth
-rwxr-xr-x   1 root root  752 Nov 15  2015 plymouth-log
-rwxr-xr-x   1 root root  612 Jan 27  2016 pppd-dns
-rwxr-xr-x   1 root root 1,2K Sep  6  2015 procps
-rwxr-xr-x   1 root root 1,2K Feb  4  2017 raspi-config
-rwxr-xr-x   1 root root 6,3K Jan 19  2016 rc
-rwxr-xr-x   1 root root  820 Jan 19  2016 rc.local
-rwxr-xr-x   1 root root  117 Jan 19  2016 rcS
-rw-r--r--   1 root root 2,4K Jan 19  2016 README
-rwxr-xr-x   1 root root  661 Jan 19  2016 reboot
-rwxr-xr-x   1 root root 4,1K Nov 23  2015 resolvconf
-rwxr-xr-x   1 root root 2,1K Okt 31  2014 rng-tools
-rwxr-xr-x   1 root root 4,3K Jul 10  2014 rsync
-rwxr-xr-x   1 root root 2,8K Feb  3  2016 rsyslog
-rwxr-xr-x   1 root root 2,5K Jul 10  2015 saned
-rwxr-xr-x   1 root root 3,9K Jan 19  2016 sendsigs
-rwxr-xr-x   1 root root  597 Jan 19  2016 single
-rw-r--r--   1 root root 1,1K Jan 19  2016 skeleton
-rwxr-xr-x   1 root root 2,1K Feb 18  2016 speech-dispatcher
-rwxr-xr-x   1 root root 4,0K Apr 28  2016 ssh
-rwxr-xr-x   1 root root 2,7K Mai 14  2015 sshguard
-rwxr-xr-x   1 root root  749 Aug 11  2015 tlp
-rwxr-xr-x   1 root root 3,1K Mai 10  2011 triggerhappy
-rwxr-xr-x   1 root root 6,0K Apr 12  2016 udev
-rwxr-xr-x   1 root root 2,1K Aug  7  2014 ufw
-rwxr-xr-x   1 root root 2,7K Jan 19  2016 umountfs
-rwxr-xr-x   1 root root 2,2K Jan 19  2016 umountnfs.sh
-rwxr-xr-x   1 root root 1,9K Jan 19  2016 umountroot
-rwxr-xr-x   1 root root 1,4K Apr 29  2019 unattended-upgrades
-rwxr-xr-x   1 root root 3,1K Jan 19  2016 urandom
-rwxr-xr-x   1 root root 1,3K Dez 16  2016 uuidd
-rwxr-xr-x   1 root root  485 Jun 15  2016 whoopsie
-rwxr-xr-x   1 root root 2,7K Nov 10  2015 x11-common
fgam
bringt das:
hmland.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install disable hmland
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `hmland' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `hmland' overrides LSB defaults (0 1 6).
und
danach bringt das:
-rw-r--r--   1 root root  964 Mär 12 12:28 .depend.boot
-rw-r--r--   1 root root 1,5K Mär 12 12:28 .depend.start
-rw-r--r--   1 root root 1,6K Mär 12 12:28 .depend.stop
fgam
Anscheinend gibt es auch ein Problem mit dem ping:
ping 127.0.0.1:1234
gibt
ping: unknown host 127.0.0.1:1234
Sollte das was Anderes kommen?
fgam
Habe mal ein lsusb gemacht:
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
und dann mal an gleichem USB-Eingang mit einem anderen USB-Stick (Homematic IP - Stick)_
Bus 001 Device 017: ID 1b1f:c020 eQ-3 Entwicklung GmbH HmIP-RFUSB
Ich meine den HMLAN USB sieht man mit lsusb nicht?! oder steckt der Stick nicht mehr.
Das hatten wir doch schon! ping geht mit Adresse aber nicht mit portnummer!
Zitat von: fgam am 12 März 2025, 11:49:23Nach Neustart kriege ich jetzt dies:
Da hast Du das System neu gestartet oder nur FHEM?
Hast Du das define mit Port 1234 aktiv ? Dann kill doch wieder den Process mit Port 1000 und schau mal.
Ralli
#25
Zitat von: Otto123 am 12 März 2025, 08:14:54@Ralli nicht verunsichern, er will jetzt den bestellen.
@lieber Otto: ok, ich war zu unpräzise.
Der HM-MOD-RPI-PCB ist doch das (veraltete) Funkmodul, kein anderer Stick. Aber dieses veraltete Funkmodul kann unmittelbar in FHEM eingebunden werden.
Die bessere Wahl ist eigentlich das Funkmodul RPI-RF-MOD, welches aber m.W. nicht unmittelbar in FHEM eingebunden werden kann sondern nur über eine CCU bzw. Raspberrymatic.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
@Ralli aber exakt das ist die Aufgabe: Eventueller Ersatz des alten USB Adapters und Betrieb in FHEM mit CUL_HM und nicht mit HMCCU über Raspberrymatic und Co.
Er hat einen Pi, da kann das Modul auch ohne USB gesteckt werden.
Allerdings bin ich der Meinung der alte Stick ist nicht kaputt sondern sein System: hmland läuft zweimal!
fgam
der
ist aktiv.
Ich habe das ganze System neu gestartet.
Mittlerweile sehen die sockets so aus (direkt nach start):
tcp   LISTEN     0      32                                             *:7072                                                         *:*                     users:(("perl",pid=796,fd=6)) uid:999 ino:13965 sk:1 <->
tcp   LISTEN     1      1                                              *:1234                                                         *:*                     users:(("hmland",pid=740,fd=3)) ino:12660 sk:2 <->
tcp   LISTEN     0      32                                             *:8083                                                         *:*                     users:(("perl",pid=796,fd=26)) uid:999 ino:13966 sk:3 <->
tcp   LISTEN     0      32                                             *:8084                                                         *:*                     users:(("perl",pid=796,fd=7)) uid:999 ino:12023 sk:4 <->
tcp   LISTEN     0      32                                             *:8085                                                         *:*                     users:(("perl",pid=796,fd=8)) uid:999 ino:12024 sk:5 <->
tcp   LISTEN     0      5                                      127.0.1.1:domain                                                       *:*                     users:(("dnsmasq",pid=755,fd=5)) ino:10755 sk:6 <->
tcp   LISTEN     0      5                                      127.0.0.1:ipp                                                          *:*                     users:(("cupsd",pid=485,fd=11)) ino:10089 sk:7 <->
tcp   LISTEN     0      128                                           :::http                                                        :::*                     users:(("apache2",pid=991,fd=4),("apache2",pid=990,fd=4),("apache2",pid=987,fd=4)) ino:13822 sk:8 v6only:0 <->
tcp   LISTEN     0      128                                           :::ssh                                                         :::*                     users:(("systemd",pid=1,fd=46)) ino:5763 sk:9 v6only:0 <->
tcp   LISTEN     0      5                                            ::1:ipp                                                         :::*                     users:(("cupsd",pid=485,fd=10)) ino:10088 sk:a v6only:1 <->
Was genau dazu geführt hat, dass der doppelte Eintrag weg ist,
kann ich nicht sagen (an der Config habe ich nichts geändert).
Der Stick ist eingesteckt in den USB-Port (er hat eine LED, die ist auch permanent an).
Mit lsusb wird er -  wie oben geschrieben - nicht angezeigt.
Die IOErr bei den Rolladenaktoren stehen weiter drin, die Rolladen lassen
sich auch weiter nicht ansteuern.
also der Stick muss mit lsusb erkannt werden, siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=13071.msg84832#msg84832
Warum der jetzt (nicht mehr) erkannt wird ist mir nicht klar.
Was ist das eigentlich für ein System?
cat /etc/os-releaseWie sieht dein fhem start aus?
cat /etc/init.d/fhemund systemctl cat fhem.service
Ist das alles jemals nach Wiki installiert worden? https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter
Kannst Du den hmland prozess abschießen und die hmland exe ausfindig machen und interaktiv starten wie im Wiki beschrieben?
Gibt es eine hmland in /opt/hmcfgusb ?
fgam
Hier noch etwas, was ich gefunden habe:
der Port 1000 wird anscheinend von dieser Konfig gestartet:
  /opt/hmcfgusb/debian/hmland.init
Dort steht seit gerade eben:
  HMLAND_LOGGING="no"
  #HMLAND_PORT="1000"
  HMLAND_PORT="1234"
  HMLAND_ENABLED="1"
Bei einem
sudo service hmland status
kommt aber:
   Loaded: loaded (/etc/init.d/hmland; bad; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Also mache ich
[code]
sudo service hmland start
Dann bringt
dies:
● hmland.service - LSB: <Enter a short description of the sortware>
   Active: active (exited) since Mi 2025-03-12 17:47:27 CET; 2min 16s ago
  Process: 1880 ExecStart=/etc/init.d/hmland start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mär 12 17:47:27 raspi-fhem systemd[1]: Starting LSB: <Enter a short description of the sortware>...
Mär 12 17:47:27 raspi-fhem hmland[1880]: Already running with PID 1755 according to /var/run/hmland.pid!
Mär 12 17:47:27 raspi-fhem systemd[1]: Started LSB: <Enter a short description of the sortware>.
lxuser@raspi-fhem:~$ sudo kill -9 734
Wenn ich nach
  sudo ss -tulpe
gehe, hat hmland aber die pid 734
Egal, ich habe mal beide gekillt.
Dann:
  sudo service fhem status
Das bringt jetzt mal was Neues:
hem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mi 2025-03-12 17:52:05 CET; 10s ago
  Process: 2050 ExecStop=/etc/init.d/fhem stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2057 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           ├─2062 /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
           └─2064 perl fhem.pl fhem.cfg
Mär 12 17:52:04 raspi-fhem systemd[1]: Starting LSB: FHEM server...
Mär 12 17:52:04 raspi-fhem fhem[2057]: Starting fhem...
Mär 12 17:52:04 raspi-fhem fhem[2057]: Daemon with PID 2062 started!
Mär 12 17:52:05 raspi-fhem systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Mär 12 17:52:07 raspi-fhem fhem[2057]: Can't find/open HM-CFG-USB!
Mär 12 17:52:07 raspi-fhem fhem[2057]: Can't initialize HM-CFG-USB!
