[gelöst] autocreate von Zigbee2Tasmota-MQTT Geräten geht nicht
Begonnen von moerte, 07 März 2025, 23:05:07
Naja ganz ehrlich, es gibt zwei Wege:
  • Du definierts eine Bridge die dann später clever die einzelnen Devices trennt und anlegt. Diese Devices werden später auch mit passenden Templates versorgt. Die resultierenden readingsList sind durchaus anspruchsvoll.
  • Oder Du definierst einfach die einzelnen Devices per Hand.
erstes funktioniert wenn man topic und prefix und RegExp clever wählt. Dafür haben sich hier ein paar Leute Gedanken gemacht und dieses System mit Templates entwickelt. Das Ganze ist nicht perfekt und muss bei Entwicklung der Geräte auch immer wieder angepasst werden. Deswegen hat Beta-User auch gleich gesagt z2t ist was für Spezialisten.
Ich fürchte Dir bleibt nur die manuelle Variante. Die Template Kette wird bei Dir nicht funktionieren.
Beispiel Temperatursensor, ich habe einfach alles default belassen und Bridge und Sensor mit den Templates angelegt.:
define MQTT2_z2t_4C9B MQTT2_DEVICE z2t_4C9B
attr MQTT2_z2t_4C9B comment For forther configuration use e.g. stateFormat attribtue like T: temperature°C | H: humidity% | B: batteryPercent%
attr MQTT2_z2t_4C9B icon measure_battery_75
attr MQTT2_z2t_4C9B jsonMap Device:0 Battery:0 BatteryPercentage:batteryPercent BatteryVoltage:batteryVoltage Temperature:temperature Humidity:humidity
attr MQTT2_z2t_4C9B model tasmota_zigbee2tasmota_generic_battery_sensor
attr MQTT2_z2t_4C9B readingList tele/tasmota_9DA212/743E/SENSOR:.* { $EVENT =~ m,^.*(..Device.+)..$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : $EVENT =~ m,0x4C9B.:(.*).., ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : undef }
attr MQTT2_z2t_4C9B room MQTT2_DEVICE,Wintergarten
attr MQTT2_z2t_4C9B stateFormat T: temperature°C | H: humidity% | P: Pressure hPa
#   CID        z2t_4C9B
#   DEF        z2t_4C9B
#   FUUID      619c1073-f33f-520c-dedf-43738e1ebde75000
#   IODev      mqtt2s
#   LASTInputDev mqtt2s
#   MSGCNT     2610
#   NAME       MQTT2_z2t_4C9B
#   NR         678
#   STATE      T: 12.71°C | H: 88.73% | P: 162 hPa
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 2610
#   mqtt2s_CONN mqtt2s_192.168.55.206_59010
#   mqtt2s_MSGCNT 2610
#   mqtt2s_TIME 2025-03-08 22:02:42
#   .DT:
#     DEVICETOPIC MQTT2_z2t_4C9B
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   JSONMAP:
#     Battery    0
#     BatteryPercentage batteryPercent
#     BatteryVoltage batteryVoltage
#     Device     0
#     Humidity   humidity
#     Temperature temperature
#   READINGS:
#     2025-03-08 22:02:42   0000/FF01       0121BD0B0421A84305211601062401000000006429F7046521A922662B793F00000A210000
#     2025-03-08 22:02:42   Endpoint        1
#     2025-01-17 09:44:28   IODev           mqtt2s
#     2025-03-08 22:02:42   LinkQuality     29
#     2023-12-14 13:40:33   ModelId         lumi.weather
#     2025-03-08 22:02:42   Pressure        162
#     2025-03-08 21:57:40   PressureScale   -1
#     2025-03-08 21:57:40   PressureScaledValue 1624
#     2025-03-08 22:02:42   SeaPressure     143
#     2021-11-22 22:49:39   associatedWith  MQTT2_tasmota_zigbee_bridge
#     2021-11-22 23:01:20   attrTemplateVersion 20210811
#     2025-03-08 22:02:42   batteryPercent  100
#     2025-03-08 22:02:42   batteryVoltage  3
#     2025-03-08 22:02:42   dewpoint        10.9
#     2025-03-08 22:02:42   humidity        88.73
#     2025-03-08 22:02:42   temperature     12.71
setstate MQTT2_z2t_4C9B T: 12.71°C | H: 88.73% | P: 162 hPa
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 0000/FF01 0121BD0B0421A84305211601062401000000006429F7046521A922662B793F00000A210000
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 Endpoint 1
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-01-17 09:44:28 IODev mqtt2s
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 LinkQuality 29
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2023-12-14 13:40:33 ModelId lumi.weather
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 Pressure 162
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 21:57:40 PressureScale -1
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 21:57:40 PressureScaledValue 1624
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 SeaPressure 143
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2021-11-22 22:49:39 associatedWith MQTT2_tasmota_zigbee_bridge
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2021-11-22 23:01:20 attrTemplateVersion 20210811
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 batteryPercent 100
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 batteryVoltage 3
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 dewpoint 10.9
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 humidity 88.73
setstate MQTT2_z2t_4C9B 2025-03-08 22:02:42 temperature 12.71
moerte
Damke Otto ... ich habe jetzt auf den harten Weg die Bridge reset gemacht.. hab alle device in fhem gelöscht.
So dann hab ich die MQTT Einstellungen gemacht und Topic komplett die Hände weggelassen (siehe Bild im Anhang)
Die Bridge wurde sofort erkannt und hinzugefügt. (meine beiden ersten Sensoren hat sie trotz Reset behalten)
   CFGFN
   CID        Bridge_wifi
   DEF        Bridge_wifi
   FUUID      67ccb661-f33f-599c-201a-e5d125e01a4e9da1
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     42
   NAME       Bridge_wifi
   NR         519
   STATE      Online
<a href="http://IPAddress" target="_blank">Hostname</a><br>
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 71
   myBroker_CONN myBroker_192.168.2.63_63018
   myBroker_MSGCNT 42
   myBroker_TIME 2025-03-08 22:45:34
   OLDREADINGS:
     2025-03-08 22:45:34   Heap            23
     2025-03-08 22:40:30   Info1_FallbackTopic cmnd/Bridge_wifi_fb/
     2025-03-08 22:40:30   Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
     2025-03-08 22:40:30   Info1_Module    Sonoff ZbBridge
     2025-03-08 22:40:30   Info1_Version   14.3.0(release-zbbridge)
     2025-03-08 22:40:30   Info2_Hostname  tasmota-289C12-7186
     2025-03-08 22:40:30   Info2_IPAddress 192.168.2.63
     2025-03-08 22:40:30   Info2_WebServerMode Admin
     2025-03-08 22:40:30   Info3_BootCount 5
     2025-03-08 22:40:30   Info3_RestartReason Software/System restart
     2025-03-08 22:40:29   LWT             Online
     2025-03-08 22:45:34   LoadAvg         19
     2025-03-08 22:45:34   MqttCount       1
     2025-03-08 22:40:29   POWER
     2025-03-08 22:45:34   Sleep           50
     2025-03-08 22:45:34   SleepMode       Dynamic
     2025-03-08 22:45:34   Time            2025-03-08T22:45:34
     2025-03-08 22:45:34   Uptime          0T00:05:11
     2025-03-08 22:45:34   UptimeSec       311
     2025-03-08 22:45:34   Vcc             3.543
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_AP         1
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_BSSId      60:B5:8D:77:24:01
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_Channel    11
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_Downtime   0T00:00:05
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_LinkCount  1
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_Mode       11n
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_RSSI       100
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_SSId       Kartoffelsuppe
     2025-03-08 22:45:34   Wifi_Signal     -38
     2025-03-08 22:40:22   ZbData          ZbData 0xAF88,0BFDB8CC672D643997CC6700080401070000002D00
     2025-03-08 22:40:55   ZbParent_ChildInfo_1 0xA4C138CE40F3F6D0
     2025-03-08 22:40:55   ZbParent_ChildInfo_2 0xA4C138D4D911AC4B
     2025-03-08 22:40:55   ZbParent_Children 2
     2025-03-08 22:40:55   ZbParent_Device 0x0000
     2025-03-08 22:42:04   ZbReceived_0xAF88_0500_00 010800010000
     2025-03-08 22:42:04   ZbReceived_0xAF88_Device 0xAF88
     2025-03-08 22:42:04   ZbReceived_0xAF88_Endpoint 1
     2025-03-08 22:42:04   ZbReceived_0xAF88_LinkQuality 52
     2025-03-08 22:42:04   ZbReceived_0xAF88_Movement 1
     2025-03-08 22:42:04   ZbReceived_0xAF88_Name Vibrationssensor_1
     2025-03-08 22:42:04   ZbReceived_0xAF88_ZoneStatusChange 2049
     2025-03-08 22:42:04   ZbReceived_0xAF88_ZoneStatusChangeZone 1
     2025-03-08 22:40:23   ZbRestore       ZbRestore 3D0088AF4BAC11D9D438C1A4545330323130005F545A333030305F6C717074336D767200566962726174696F6E7373656E736F725F3100010347FF00FF
     2025-03-08 22:40:42   ZbState_Code    2
     2025-03-08 22:40:42   ZbState_DeviceType 1
     2025-03-08 22:40:42   ZbState_IEEEAddr 0x84B4DBFFFEDDCD92
     2025-03-08 22:40:43   ZbState_Message Configured, starting coordinator
     2025-03-08 22:40:42   ZbState_Protocol 8
     2025-03-08 22:40:42   ZbState_RestartReason Power-on
     2025-03-08 22:40:42   ZbState_ShortAddr 0x0000
     2025-03-08 22:40:42   ZbState_Stack   2
     2025-03-08 22:40:43   ZbState_Status  3
     2025-03-08 22:40:42   ZbState_Version 6.7.9.0
     2025-03-08 22:40:39   bat             0
     2025-03-08 22:40:39   btn_1           0
     2025-03-08 22:40:39   btn_10          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_11          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_12          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_13          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_14          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_15          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_16          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_17          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_18          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_19          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_2           0
     2025-03-08 22:40:39   btn_20          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_21          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_22          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_23          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_24          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_25          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_26          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_27          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_28          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_29          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_3           0
     2025-03-08 22:40:39   btn_30          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_31          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_32          0
     2025-03-08 22:40:39   btn_4           0
     2025-03-08 22:40:39   btn_5           0
     2025-03-08 22:40:39   btn_6           0
     2025-03-08 22:40:39   btn_7           0
     2025-03-08 22:40:39   btn_8           0
     2025-03-08 22:40:39   btn_9           0
     2025-03-08 22:40:39   dn              Tasmota
     2025-03-08 22:40:39   dslp            0
     2025-03-08 22:40:39   fn_1            Tasmota
     2025-03-08 22:40:39   ft              %prefix%/%topic%/
     2025-03-08 22:40:39   hn              tasmota-289C12-7186
     2025-03-08 22:40:39   if              0
     2025-03-08 22:40:39   ip              192.168.2.63
     2025-03-08 22:40:39   lk              0
     2025-03-08 22:40:39   lt_st           0
     2025-03-08 22:40:39   mac             483FDA289C12
     2025-03-08 22:40:39   md              Sonoff ZbBridge
     2025-03-08 22:40:39   ofln            Offline
     2025-03-08 22:40:39   onln            Online
     2025-03-08 22:40:39   rl_1            0
     2025-03-08 22:40:39   rl_10           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_11           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_12           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_13           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_14           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_15           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_16           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_17           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_18           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_19           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_2            0
     2025-03-08 22:40:39   rl_20           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_21           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_22           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_23           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_24           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_25           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_26           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_27           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_28           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_29           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_3            0
     2025-03-08 22:40:39   rl_30           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_31           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_32           0
     2025-03-08 22:40:39   rl_4            0
     2025-03-08 22:40:39   rl_5            0
     2025-03-08 22:40:39   rl_6            0
     2025-03-08 22:40:39   rl_7            0
     2025-03-08 22:40:39   rl_8            0
     2025-03-08 22:40:39   rl_9            0
     2025-03-08 22:40:42   sn_Time         2025-03-08T22:40:39
     2025-03-08 22:40:39   so_11           0
     2025-03-08 22:40:39   so_114          0
     2025-03-08 22:40:39   so_117          0
     2025-03-08 22:40:39   so_13           0
     2025-03-08 22:40:39   so_17           0
     2025-03-08 22:40:39   so_20           0
     2025-03-08 22:40:39   so_30           0
     2025-03-08 22:40:39   so_4            0
     2025-03-08 22:40:39   so_68           0
     2025-03-08 22:40:39   so_73           0
     2025-03-08 22:40:39   so_82           0
     2025-03-08 22:40:39   state_1         off
     2025-03-08 22:40:39   state_2         on
     2025-03-08 22:40:39   state_3         toggle
     2025-03-08 22:40:39   state_4         HOLD
     2025-03-08 22:40:39   sw              14.3.0
     2025-03-08 22:40:39   swc_1           -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_10          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_11          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_12          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_13          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_14          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_15          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_16          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_17          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_18          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_19          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_2           -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_20          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_21          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_22          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_23          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_24          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_25          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_26          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_27          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_28          -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_3           -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_4           -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_5           -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_6           -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_7           -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_8           -1
     2025-03-08 22:40:39   swc_9           -1
     2025-03-08 22:40:39   t               tasmota_289C12
     2025-03-08 22:40:39   tp_1            cmnd
     2025-03-08 22:40:39   tp_2            stat
     2025-03-08 22:40:39   tp_3            tele
     2025-03-08 22:40:39   ty              0
     2025-03-08 22:40:42   ver             1
   hmccu:
   autocreate 1
   bridgeRegexp tele/tasmota_289C12/([^/]+)/SENSOR:.* "z2t_$1"
   devStateIcon Online:10px-kreis-gruen@green Offline:10px-kreis-rot@red
   getList    ZbStatus1:noArg ZbStatus1 cmnd/tasmota_289C12/ZbStatus1
  ZbStatus2:textField ZbStatus2 cmnd/tasmota_289C12/ZbStatus2 $EVTPART1
   icon       mqtt
   model      tasmota_zigbee2tasmota_bridge
   readingList Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
Bridge_wifi:stat/tasmota_289C12/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/LWT:.* LWT
Bridge_wifi:cmnd/tasmota_289C12/POWER:.* POWER
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
Bridge_wifi:tasmota/discovery/483FDA289C12/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
Bridge_wifi:tasmota/discovery/483FDA289C12/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    permit_join:0,1,99 cmnd/tasmota_289C12/ZbPermitJoin $EVTPART1
  x_Reboot:noArg cmnd/tasmota_289C12/restart 1
  x_ZbSend:textField cmnd/tasmota_289C12/ZbSend {"device":"0x$EVTPART1","send":{"$EVTPART2":"$EVTPART3"}}
  z_ZbBind_single:textField cmnd/tasmota_289C12/ZbBind {"Device":"$EVTPART1","ToDevice":"0x$EVTPART2","Endpoint":$EVTPART3,"ToEndpoint":$EVTPART4,"Cluster":$EVTPART5}
  z_ZbBind_group:textField cmnd/tasmota_289C12/ZbBind {"Device":"$EVTPART1","ToGroup":"0x$EVTPART2","Endpoint":$EVTPART3,"Cluster":$EVTPART4}
   setStateList on off
   stateFormat LWT
habe das attrTemplate tasmota_zigbee2tasmota_bridge.
War frohen Mutes, aber das selbe Spiel - Fhem fügt die Sensoren nicht hinzu.
Hab die bridgeRegexp mit deiner verglichen und habe gesehen nach Sensor war ein Doppelpunkt. Diesen habe ich entfernt und so steht es jetzt... tele/tasmota_289C12/([^/]+)/SENSOR.* "z2t_$1"Aber auch ohne Erfolg.
Naja, will euch auch nicht noch länger damit beschäftigen. Hätte ja klappen können - vorallem nach eurer Mühe und dann alles von vorn.
Sry
#17
die readingList sieht komisch aus, hast Du zu schnell das Template angewendet? Eigentlich wird die Liste gelöscht und neu angelegt. Das sieht hier nicht so aus. Vergleiche meine Bridge und Deine ...
Hattest Du die Bridge wirklich gelöscht? Warum heisst die noch Bridge_Wifi?
moerte
Zitat von: Otto123 am 08 März 2025, 23:17:58die readingList sieht komisch aus, hast Du zu schnell das Template angewendet? Eigentlich wird die Liste gelöscht und neu angelegt. Das sieht hier nicht so aus. Vergleiche meine Bridge und Deine ...
naja, was heist schnell - hab das jetzt schon alles ruck zuck gemacht - ich werde mal deine readingList übernehmen ^^
ich würde das Gerät vom Strom nehmen, die Bridge löschen und das Gerät wieder einschalten
TomLee
#20
Nebenbei.
Wenn Du jetzt nochmal alles resetest dann verhinder gleich mal das diese drei Topics in Zukunft nicht mehr angenommen werden:
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2_DEVICE_-_Schritt_f%C3%BCr_Schritt#ignoreRegexp
moerte
vom Strom genommen - kurz gewartet in der zeit die Bridge gelöscht.
Eingeschalten und wurde neu angelegt.
Unberührt nur die readinglist als attribut:
Dann hab ich das Template wieder gesetzt, dann siehts so aus:
  tele/tasmota_289C12/INFO.:.* { $EVENT =~ m,^..Info[1-3]..(.+).$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/tasmota_289C12/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/tasmota_289C12/RESULT:.* { $EVENT =~ m,(ZbStatus.), ? { $1=>$EVENT } : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/tasmota_289C12/POWER:.* LED
Kein Sensor wurde angelegt - bin zu bescheuert
moerte
Zitat von: TomLee am 08 März 2025, 23:34:17Nebenbei.
Wenn Du jetzt nochmal alles resetest dann verhinder gleich mal das diese zwei Topics in Zukunft nicht mehr angenommen werden:
das attr ignoreRegexp hat meine Bridge nicht  ::)
Zitatso in die ignoreRegexp beim MQTT2_SERVER bzw. MQTT2_CLIENT aufnehmen,
moerte
ok hab ich hoffe richtig gemacht  :o
   CONNECTS   136
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        1883 global
   FD         4
   FUUID      5c8272e8-f33f-599c-a67e-9ab7ed00496040be
   NAME       myBroker
   NR         412
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   eventCount 253
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2025-03-08 23:35:35   lastPublish     cmnd/tasmota_289C12/restart:1
     2025-03-08 23:35:44   nrclients       25
     2025-03-08 09:03:49   state           Initialized
   clients:
     myBroker_192.168.2.107_64380 1
     myBroker_192.168.2.21_58321 1
     myBroker_192.168.2.22_51551 1
     myBroker_192.168.2.23_51530 1
     myBroker_192.168.2.24_57039 1
     myBroker_192.168.2.25_54354 1
     myBroker_192.168.2.27_63958 1
     myBroker_192.168.2.29_51473 1
     myBroker_192.168.2.30_62707 1
     myBroker_192.168.2.31_54742 1
     myBroker_192.168.2.32_59257 1
     myBroker_192.168.2.34_55327 1
     myBroker_192.168.2.35_58699 1
     myBroker_192.168.2.36_53577 1
     myBroker_192.168.2.43_54817 1
     myBroker_192.168.2.45_56949 1
     myBroker_192.168.2.46_58579 1
     myBroker_192.168.2.47_60604 1
     myBroker_192.168.2.48_60262 1
     myBroker_192.168.2.49_60813 1
     myBroker_192.168.2.50_61280 1
     myBroker_192.168.2.55_62005 1
     myBroker_192.168.2.61_51157 1
     myBroker_192.168.2.62_59181 1
     myBroker_192.168.2.63_59140 1
   hmccu:
   retain:
   autocreate 1
   ignoreRegexp Bridge_wifi:tasmota/discovery/483FDA289C12/config:.* { json2nameValue($EVENT) } Bridge_wifi:tasmota/discovery/483FDA289C12/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
ZitatDies könnte z.B. so aussehen: attr m2server ignoreRegexp shellies/[^/]+/command|cmnd/[^/]+/|homeassistant/.*/config|tasmota/discovery
moerte
Oh was ne Lehrstunde  :-\
attr myBroker ignoreRegexp shellies/[^/]+/command|cmnd/[^/]+/|homeassistant/.*/config|tasmota/discovery
Naja - aber warum er keine Sensoren, trotz jetzt von Anfang so wie es sein sollte installiert ist - macht mich fertig.
Naja.
die würde ich jetzt löschen:
moerte
Zitat von: Otto123 am 09 März 2025, 00:00:35die würde ich jetzt löschen:
erledigt, jedoch kommt der Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }immer wieder
