[gelöst] autocreate von Zigbee2Tasmota-MQTT Geräten geht nicht
Begonnen von moerte, 07 März 2025, 23:05:07
TomLee
Zitat von: moerte am 08 März 2025, 23:55:47Naja - aber warum er keine Sensoren, trotz jetzt von Anfang so wie es sein sollte installiert ist - macht mich fertig.
Naja.
Fertig macht einem als interessierter Mitleser das keiner darauf eingeht wie die Device-ID in den Topic kommt bzw. angenommen wird das dies default der Fall sein soll.
TomLee
mit dem tele-Zweig liegt Otto falsch, der wird nicht ignoriert, das ist doch der der benötigt wird.
moerte
das sieht jetzt so aus, wie bei dir denke ich:
tele/tasmota_289C12/([^/]+)/SENSOR:.* "z2t_$1"
in der Konsole bei betätigen eines sensors schaut es so aus:
00:07:58.921 MQT: tele/tasmota_289C12/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xAF88":{"Device":"0xAF88","Name":"Vibrationssensor_1","0500?00":"010400010000","ZoneStatusChange":1025,"ZoneStatusChangeZone":1,"Movement":1,"Endpoint":1,"LinkQuality":45}}
@TomLee - welche Device ID? Wenn du mir sagst wie und wo ich das sehe, würde ich dir das sagen
#33
Zitat von: TomLee am 09 März 2025, 00:09:36Fertig macht einem als interessierter Mitleser das keiner darauf eingeht wie die Device-ID in den Topic kommt bzw. angenommen wird das dies default der Fall sein soll.
Das macht doch Tasmota oder liege ich da falsch? Konsole bei mir
23:51:26.117 MQT: tele/tasmota_9DA212/743E/SENSOR = {"ZbReceived":{"0x743E":{"Device":"0x743E","0000/FF01":"0121BD0B0421A84305211601062401000000006429B80465211E22662B793F00000A210000","BatteryVoltage":3,"BatteryPercentage":100,"Temperature":12.08,"Humidity":87.34,"Pressure":162,"SeaPressure":143,"Endpoint":1,"LinkQuality":21}}}
TomLee
Du siehst doch aber und hier geht es die ganze Zeit doch nur darum, das die Devive-ID bei moerte nicht default im Topic steht:
Zitattele/tasmota_9DA212/743E/SENSOR
vs.
Zitattele/tasmota_289C12/SENSOR
moerte
Da ist der Fehler - stimmt... warum zeigt es bei Otto den Name vom Device noch nach /tasmota_9DA212/ an??
Das muss ich denke hinbekommen - dann sollte es gehen.
Zitat von: TomLee am 09 März 2025, 00:11:11mit dem tele-Zweig liegt Otto falsch, der wird nicht ignoriert, das ist doch der der benötigt wird.
aber eben nicht in der Bridge.
Keine Ahnung warum der Devicetopic offenbar weg- oder nicht dazu konfiguriert ist  :o
moerte
ich hau mich mal aufs Ohr - wenn ihr eine Idee habt, wie ich das Einstellen kann lasst es mich wissen  :))  :))
Wünsche euch eine gute Nacht, und ich melde mich morgen zurück.
Liebe Grüße aus dem schönen Vogtland
#38
Guten Morgen,
aus dem Wiki
ZitatDadurch werden mittels SetOption einige Einstellungen im Gateway gesetzt und die notwendigen Readings etc. erstellt. Um die neuen Einstellungen zu übernehmen erfolgt automatisch ein Neustart des Gateway.
Das hat bei Dir nicht geklappt, warum auch immer.
Geh mal in die Tasmota Konsole und tippe
setoption89ein, wenn da in der Antwort ein off steht, machst Du
setoption89 1und danach ein zbinfo. Da müsstest Du den Unterschied sehen.
Die Zeile aus dem Template, Du könntest Du die anderen setoptions auch kontrollieren, auch wenn die hier ev. keine Rolle spielen:
Zitatset IO_DEV publish CMNDTOPIC/Backlog StateText1 off; StateText2 on; StateText3 toggle; StateText4 hold; SetOption26 1; SetOption89 1; SetOption83 1; SaveData 1
Zu den SetOptions https://tasmota.github.io/docs/Zigbee
Danke an Thomas für den gezielten Wachrüttler :)
TomLee
die fehlende Id im Topic wurde gleich bei der ersten Antwort im ersten Satz  hier im Thread erwähnt und in #7 gab es nochmal einen Hinweis dazu.
Im FHEM-Wiki hab ich es selbst überlesen, die Doku verstehe ich nicht so, das die ID nach einem SetOption83 1 dann im Topic mitkommt.
#40
Zitat von: TomLee am 09 März 2025, 08:54:12die Doku verstehe ich nicht so, das die ID nach einem SetOption83 1 dann im Topic mitkommt.
Nach setoption89
ZitatMQT: tele/%topic%/SENSOR ={"ZbReceived": {"Kitchen": {"Device": "0x8F20", "Voltage": 2.995, "Battery": 98, "Temperature": 21.01, "Humidity": 53.68, "Pressure": 1004.04, "PressureUnit": "hPa", "Endpoint": 1, "LinkQuality": 88}}Topic is device specific, to allow more effective retained messages, if you set SetOption89 1
MQT: tele/%topic%/8F20/SENSOR ={"ZbReceived": {"Kitchen": {"Device": "0x8F20", "Voltage": 2.995, "Battery": 98, "Temperature": 21.01, "Humidity": 53.68, "Pressure": 1004.04, "PressureUnit": "hPa", "Endpoint": 1, "LinkQuality": 88}}
TomLee
Ah, jetzt, mit setoption89 komm ich wieder mit ;D, thx.
moerte
Guten morgen..
09:42:38.955 CMD: setoption89
09:42:38.960 MQT: stat/tasmota_289C12/RESULT = {"SetOption89":"off"}
09:44:38.684 CMD: setoption89 1
09:44:38.689 MQT: stat/tasmota_289C12/RESULT = {"SetOption89":"on"}
In der Konsole hat sich was geändert  ;D
09:46:25.082 MQT: tele/tasmota_289C12/AF88/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xAF88":{"Device":"0xAF88","Name":"Vibrationssensor_1","0500?00":"010400010000","ZoneStatusChange":1025,"ZoneStatusChangeZone":1,"Movement":1,"Endpoint":1,"LinkQuality":76}}}
Logfile in Fhem:
2025.03.09 09:49:30 2: autocreate: define z2t_5A74 MQTT2_DEVICE z2t_5A74 myBroker
2025.03.09 09:49:31 2: autocreate: define FileLog_z2t_5A74 FileLog ./log/z2t_5A74-%Y.log z2t_5A74
Juhuuuuu es geht.. ihr seit spitze.
So startet ein Sonntag morgen ja super.
TomLee
#43
Könntest Du bitte nochmal alles auf 'Werkseinstellung' stellen und ein vollständiges Copy for Forum (oder list -r) des automatisch angelegten Device und eines nach dem anwenden des Bridge-Tempate zeigen.
Es wäre doch interessant zu erfahren/nachzuvollziehen, warum die Befehle nicht beim Anwenden des Templates ausgeführt werden.
moerte
#44
Gerne Tom
... gleich vorab - ich hab keine Ahnung - hab genau wie gestern die Bridge auf Werkseinstellungen gebracht und Konfiguriert. Keine Ahnung warum - aber jetzt hat es auf anhieb geklappt.
Ich habe bei der MQTT Konfiguration vom Topic komplett die Finger gelassen und nur die Anmeldedaten und den Client "Bridge_wifi" eingetragen
hier vor dem Template "Copy for Forum":
define Bridge_wifi MQTT2_DEVICE Bridge_wifi
attr Bridge_wifi readingList Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/LWT:.* LWT\
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Bridge_wifi:tele/tasmota_289C12/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Bridge_wifi room MQTT2_DEVICE
#   CFGFN
#   CID        Bridge_wifi
#   DEF        Bridge_wifi
#   FUUID      67cd610a-f33f-599c-8d6c-9f3a23da8c1f53d5
#   IODev      myBroker
#   LASTInputDev myBroker
#   MSGCNT     5
#   NAME       Bridge_wifi
#   NR         533
#   STATE      ???
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 10
#   myBroker_CONN myBroker_192.168.2.63_64633
#   myBroker_MSGCNT 5
#   myBroker_TIME 2025-03-09 10:36:38
#   READINGS:
#     2025-03-09 10:36:14   Heap            24
#     2025-03-09 10:36:10   IODev           myBroker
#     2025-03-09 10:36:10   Info2_Hostname  tasmota-289C12-7186
#     2025-03-09 10:36:10   Info2_IPAddress 192.168.2.63
#     2025-03-09 10:36:10   Info2_WebServerMode Admin
#     2025-03-09 10:36:10   Info3_BootCount 3
#     2025-03-09 10:36:10   Info3_RestartReason Software/System restart
#     2025-03-09 10:36:10   LWT             Online
#     2025-03-09 10:36:14   LoadAvg         24
#     2025-03-09 10:36:14   MqttCount       1
#     2025-03-09 10:36:14   Sleep           50
#     2025-03-09 10:36:14   SleepMode       Dynamic
#     2025-03-09 10:36:14   Time            2025-03-09T10:36:14
#     2025-03-09 10:36:14   Uptime          0T00:00:10
#     2025-03-09 10:36:14   UptimeSec       10
#     2025-03-09 10:36:14   Vcc             3.530
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_AP         1
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_BSSId      60:B5:8D:77:24:01
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_Channel    5
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_Downtime   0T00:00:05
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_LinkCount  1
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_Mode       11n
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_RSSI       100
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_SSId       Kartoffelsuppe
#     2025-03-09 10:36:14   Wifi_Signal     -32
#     2025-03-09 10:36:38   ZbParent_ChildInfo_1 0xA4C138CE40F3F6D0
#     2025-03-09 10:36:38   ZbParent_ChildInfo_2 0xA4C138D4D911AC4B
#     2025-03-09 10:36:38   ZbParent_Children 2
#     2025-03-09 10:36:38   ZbParent_Device 0x0000
#     2025-03-09 10:36:21   ZbState_Code    2
#     2025-03-09 10:36:23   ZbState_DeviceType 1
#     2025-03-09 10:36:23   ZbState_IEEEAddr 0x84B4DBFFFEDDCD92
#     2025-03-09 10:36:23   ZbState_Message Started
#     2025-03-09 10:36:21   ZbState_Protocol 8
#     2025-03-09 10:36:21   ZbState_RestartReason Power-on
#     2025-03-09 10:36:23   ZbState_ShortAddr 0x0000
#     2025-03-09 10:36:21   ZbState_Stack   2
#     2025-03-09 10:36:23   ZbState_Status  0
#     2025-03-09 10:36:21   ZbState_Version 6.7.9.0
#   hmccu:
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Heap 24
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:10 IODev myBroker
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:10 Info2_Hostname tasmota-289C12-7186
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:10 Info2_IPAddress 192.168.2.63
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:10 Info2_WebServerMode Admin
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:10 Info3_BootCount 3
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:10 Info3_RestartReason Software/System restart
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:10 LWT Online
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 LoadAvg 24
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 MqttCount 1
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Sleep 50
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 SleepMode Dynamic
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Time 2025-03-09T10:36:14
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Uptime 0T00:00:10
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 UptimeSec 10
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Vcc 3.530
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_AP 1
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_BSSId 60:B5:8D:77:24:01
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_Channel 5
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_Downtime 0T00:00:05
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_LinkCount 1
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_Mode 11n
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_RSSI 100
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_SSId Kartoffelsuppe
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:14 Wifi_Signal -32
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:38 ZbParent_ChildInfo_1 0xA4C138CE40F3F6D0
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:38 ZbParent_ChildInfo_2 0xA4C138D4D911AC4B
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:38 ZbParent_Children 2
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:38 ZbParent_Device 0x0000
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:21 ZbState_Code 2
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:23 ZbState_DeviceType 1
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:23 ZbState_IEEEAddr 0x84B4DBFFFEDDCD92
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:23 ZbState_Message Started
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:21 ZbState_Protocol 8
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:21 ZbState_RestartReason Power-on
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:23 ZbState_ShortAddr 0x0000
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:21 ZbState_Stack 2
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:23 ZbState_Status 0
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:36:21 ZbState_Version 6.7.9.0
In der konsole:
10:38:53.508 MQT: tele/tasmota_289C12/SENSOR = {"ZbReceived":{"0xAF88":{"Device":"0xAF88","Name":"Vibrationssensor_1","0500?00":"010400010000","ZoneStatusChange":1025,"ZoneStatusChangeZone":1,"Movement":1,"Endpoint":1,"LinkQuality":13}}}
Nach dem setzen des Tamplates "Copy for Forum":
attr Bridge_wifi bridgeRegexp tele/tasmota_289C12/([^/]+)/SENSOR:.* "z2t_$1"
attr Bridge_wifi devStateIcon Online:10px-kreis-gruen@green Offline:10px-kreis-rot@red
attr Bridge_wifi getList ZbStatus1:noArg ZbStatus1 cmnd/tasmota_289C12/ZbStatus1\
  ZbStatus2:textField ZbStatus2 cmnd/tasmota_289C12/ZbStatus2 $EVTPART1
attr Bridge_wifi icon mqtt
attr Bridge_wifi model tasmota_zigbee2tasmota_bridge
attr Bridge_wifi readingList tele/tasmota_289C12/LWT:.* LWT\
  tele/tasmota_289C12/INFO.:.* { $EVENT =~ m,^..Info[1-3]..(.+).$, ?  json2nameValue($1,'',$JSONMAP) : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/tasmota_289C12/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/tasmota_289C12/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  stat/tasmota_289C12/RESULT:.* { $EVENT =~ m,(ZbStatus.), ? { $1=>$EVENT } : json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  stat/tasmota_289C12/POWER:.* LED
attr Bridge_wifi setList permit_join:0,1,99 cmnd/tasmota_289C12/ZbPermitJoin $EVTPART1\
  x_Reboot:noArg cmnd/tasmota_289C12/restart 1\
  x_ZbSend:textField cmnd/tasmota_289C12/ZbSend {"device":"0x$EVTPART1","send":{"$EVTPART2":"$EVTPART3"}}\
  z_ZbBind_single:textField cmnd/tasmota_289C12/ZbBind {"Device":"$EVTPART1","ToDevice":"0x$EVTPART2","Endpoint":$EVTPART3,"ToEndpoint":$EVTPART4,"Cluster":$EVTPART5}\
  z_ZbBind_group:textField cmnd/tasmota_289C12/ZbBind {"Device":"$EVTPART1","ToGroup":"0x$EVTPART2","Endpoint":$EVTPART3,"Cluster":$EVTPART4}
attr Bridge_wifi setStateList on off
attr Bridge_wifi stateFormat LWT\
<a href="http://IPAddress" target="_blank">Hostname</a><br>
#   CFGFN
#   CID        Bridge_wifi
#   DEF        Bridge_wifi
#   IODev      myBroker
#   MSGCNT     58
#   NAME       Bridge_wifi
#   NR         533
#   STATE      Online
#<a href="http://192.168.2.63" target="_blank">tasmota-289C12-7186</a><br>
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 66
#   myBroker_CONN myBroker_192.168.2.63_54552
#   myBroker_MSGCNT 58
#   myBroker_TIME 2025-03-09 10:41:24
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-03-09 10:40:58   BootCount       5
#     2025-03-09 10:41:02   Heap            25
#     2025-03-09 10:40:58   Hostname        tasmota-289C12-7186
#     2025-03-09 10:40:58   IPAddress       192.168.2.63
#     2025-03-09 10:40:58   LWT             Online
#     2025-03-09 10:41:02   LoadAvg         28
#     2025-03-09 10:41:02   MqttCount       1
#     2025-03-09 10:40:50   Restart         Restarting
#     2025-03-09 10:40:58   RestartReason   Software/System restart
#     2025-03-09 10:40:51   SetOption26     on
#     2025-03-09 10:40:51   SetOption83     on
#     2025-03-09 10:40:51   SetOption89     on
#     2025-03-09 10:41:02   Sleep           50
#     2025-03-09 10:41:02   SleepMode       Dynamic
#     2025-03-09 10:40:50   StateText1      off
#     2025-03-09 10:40:50   StateText2      on
#     2025-03-09 10:40:50   StateText3      toggle
#     2025-03-09 10:40:50   StateText4      hold
#     2025-03-09 10:41:02   Time            2025-03-09T10:41:01
#     2025-03-09 10:41:02   Uptime          0T00:00:10
#     2025-03-09 10:41:02   UptimeSec       10
#     2025-03-09 10:41:02   Vcc             3.526
#     2025-03-09 10:40:58   WebServerMode   Admin
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_AP         1
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_BSSId      60:B5:8D:77:24:01
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_Channel    5
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_Downtime   0T00:00:05
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_LinkCount  1
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_Mode       11n
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_RSSI       100
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_SSId       Kartoffelsuppe
#     2025-03-09 10:41:02   Wifi_Signal     -34
#     2025-03-09 10:40:50   ZbData          ZbData 0xAF88,0BAD61CD670D64F856CD6700080401070000002D00
#     2025-03-09 10:41:24   ZbParent_ChildInfo_1 0xA4C138CE40F3F6D0
#     2025-03-09 10:41:24   ZbParent_ChildInfo_2 0xA4C138D4D911AC4B
#     2025-03-09 10:41:24   ZbParent_Children 2
#     2025-03-09 10:41:24   ZbParent_Device 0x0000
#     2025-03-09 10:40:50   ZbRestore       ZbRestore 3D0088AF4BAC11D9D438C1A4545330323130005F545A333030305F6C717074336D767200566962726174696F6E7373656E736F725F3100010347FF00FF
#     2025-03-09 10:41:08   ZbState_Code    2
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_Decision 3
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_DeviceType 1
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_IEEEAddr 0xA4C138D4D911AC4B
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_JoinStatus 0
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_Message Started
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_ParentNetwork 0x0000
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_PowerSource false
#     2025-03-09 10:41:09   ZbState_Protocol 8
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_ReceiveWhenIdle false
#     2025-03-09 10:41:08   ZbState_RestartReason Power-on
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_Security false
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_ShortAddr 0xAF88
#     2025-03-09 10:41:09   ZbState_Stack   2
#     2025-03-09 10:41:10   ZbState_Status  30
#     2025-03-09 10:41:09   ZbState_Version 6.7.9.0
#     2025-03-09 10:40:49   attrTemplateVersion 20210811
#     2025-03-09 10:42:25   subscriptions   cmnd/Bridge_wifi_fb/# cmnd/tasmota_289C12/# cmnd/tasmotas/#
#   hmccu:
setstate Bridge_wifi Online\
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:58 BootCount 5
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Heap 25
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:58 Hostname tasmota-289C12-7186
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:58 IPAddress 192.168.2.63
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:58 LWT Online
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 LoadAvg 28
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 MqttCount 1
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:50 Restart Restarting
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:58 RestartReason Software/System restart
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:51 SetOption26 on
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:51 SetOption83 on
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:51 SetOption89 on
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Sleep 50
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 SleepMode Dynamic
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:50 StateText1 off
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:50 StateText2 on
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:50 StateText3 toggle
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:50 StateText4 hold
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Time 2025-03-09T10:41:01
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Uptime 0T00:00:10
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 UptimeSec 10
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Vcc 3.526
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:58 WebServerMode Admin
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_AP 1
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_BSSId 60:B5:8D:77:24:01
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_Channel 5
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_Downtime 0T00:00:05
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_LinkCount 1
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_Mode 11n
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_RSSI 100
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_SSId Kartoffelsuppe
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:02 Wifi_Signal -34
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:50 ZbData ZbData 0xAF88,0BAD61CD670D64F856CD6700080401070000002D00
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:24 ZbParent_ChildInfo_1 0xA4C138CE40F3F6D0
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:24 ZbParent_ChildInfo_2 0xA4C138D4D911AC4B
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:24 ZbParent_Children 2
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:24 ZbParent_Device 0x0000
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:50 ZbRestore ZbRestore 3D0088AF4BAC11D9D438C1A4545330323130005F545A333030305F6C717074336D767200566962726174696F6E7373656E736F725F3100010347FF00FF
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:08 ZbState_Code 2
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_Decision 3
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_DeviceType 1
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_IEEEAddr 0xA4C138D4D911AC4B
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_JoinStatus 0
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_Message Started
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_ParentNetwork 0x0000
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_PowerSource false
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:09 ZbState_Protocol 8
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_ReceiveWhenIdle false
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:08 ZbState_RestartReason Power-on
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_Security false
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_ShortAddr 0xAF88
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:09 ZbState_Stack 2
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:10 ZbState_Status 30
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:41:09 ZbState_Version 6.7.9.0
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:40:49 attrTemplateVersion 20210811
setstate Bridge_wifi 2025-03-09 10:42:25 subscriptions cmnd/Bridge_wifi_fb/# cmnd/tasmota_289C12/# cmnd/tasmotas/#
Hier war auffällig, dass die Meldung für das autocreate kam - was die letzten male NICHT kam (siehe Bild im Anhang)
Nach setzen des Templates in der Konsole:
10:41:06.867 ZIG: Resetting EZSP device
10:41:08.155 MQT: tele/tasmota_289C12/RESULT = {"ZbState":{"Status":1,"Message":"EFR32 EZSP booted","RestartReason":"Power-on","Code":2}}
10:41:08.206 MQT: tele/tasmota_289C12/RESULT = {"ZbState":{"Status":55,"Version":"6.7.9.0","Protocol":8,"Stack":2}}
10:41:08.208 MQT: tele/tasmota_289C12/RESULT = {"ZbState":{"Status":3,"Message":"Configured, starting coordinator"}}
10:41:09.689 MQT: tele/tasmota_289C12/RESULT = {"ZbState":{"Status":56,"IEEEAddr":"0x84B4DBFFFEDDCD92","ShortAddr":"0x0000","DeviceType":1}}
10:41:09.793 ZIG: Subscribe to group 0 'ZbListen0 0'
10:41:09.850 MQT: tele/tasmota_289C12/RESULT = {"ZbState":{"Status":0,"Message":"Started"}}
10:41:09.852 ZIG: Zigbee started
Bei Auslösung eines Sensors nach setzen des Tamplates:
10:51:12.636 MQT: tele/tasmota_289C12/AF88/SENSOR = {"ZbReceived":{"Vibrationssensor_1":{"Device":"0xAF88","Name":"Vibrationssensor_1","ZoneStatus":0,"Movement":0,"Endpoint":1,"LinkQuality":26}}}
Ich kann es nicht verstehen, aber Ihr glaubt nicht wie Dankbar ich euch bin.
Jetzt hoffe ich, dass ich mit den setzen der Templates von den Sensoren zurecht komme  ;D
Dann werde ich mal bei Ali eine größere Bestellung aufgeben  8)
Ich wünsche euch einen Schönen Sonntag und nochmals vielen Dank
Edit: nur nochmal Vollstädigkeitshalber für welche die das selbe Problem mit dem Device Topic haben - die Lösung war der Hinweis von Otto
Zitatsetoption89 1
