Modul 10_MAX.pm durch 10_myMAX.pm ersetzen
Begonnen von Harald, 03 August 2013, 17:21:52
Harald
ich möchte das durch Jürgen I. erstellte Modul 10_MAX.pm in 10_myMAX.pm umbenennen und das originale 10_MAX.pm damit ersetzen. Jürgen hat die kontinuierliche Temperaturanzeige für die MAX-Thermostate impementiert, die ich nutzen möchte. Umbenennen möchte ich das Modul, damit es bei Updates nicht überschrieben wird.
Was muss ich tun, damit das neue Modul 10_myMAX.pm seinen Dienst statt des 10_MAX.pm ordnungsgemäß verrichtet?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und viele Grüße
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.2 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Alle internen Routinen entsprechend umbenennen.
Aber nur um es bei Updates nicht überschreiben zu lassen, musst Du es nicht neu anlegen. Du kannst das einfach mit attr global exclude-from-update 10_MAX.pm ausschließen.
Harald
Danke für den Hinweis. Ich habe erstmal "attr global exclude_from_update 10_MAX.pm 00_MAXLAN.pm" in die fhem.cfg eingetragen. Das Umschreiben der Routinen folgt dann in Ruhe.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Harald
