[gelöst] Fehler bei zigbee2mqtt installation
Begonnen von moerte, 12 März 2025, 17:45:51
moerte
Hallo .. ich hab es mit dem zigbee2tasmota satt gehabt und möchte auf zigbee2mqtt umsteigen.
Dazu habe ich mir einen Sonoff Zigbee 3.0 Dongle gekauft Link
Den habe ich an meinen Raspberry angeschlossen:
Zitatroot@RaspberryPi:~# [31777.847593] usb 1-1.4: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
[31777.847613] usb 1-1.4: Manufacturer: ITead
[31777.847625] usb 1-1.4: SerialNumber: 3a82716ec56bef118580a1adc169b110
[31777.910801] usbcore: registered new interface driver cp210x
[31777.911035] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[31777.911262] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
[31777.921348] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB2
root@RaspberryPi:~# ls -l /dev/ttyUSB2
crw-rw---- 1 root dialout 188, 2 12. Mär 17:32 /dev/ttyUSB2
Dann bin ich dieser Anleitung nachgegangen: Link
Soweit gab es keine Probleme .. bis ich am letzten Punkt war: pnpm start
--> hier kam beim ersten Versuch, dass user und Passwort falsch sind. habe dies nochmals kontrolliert und neu eingegeben (da wenn ich die Datzei öffne komischer weise die Daten nicht zu sehen sind) .. hier habe ich dies aus dem Beitrag auch beachtet: Link Forum
Jetzt beim erneuten Versuch kommen diese ganzen Meldungen:
> zigbee2mqtt@2.1.3 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-03-12 17:32:33] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-12 17:32:33] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #unknown)
[2025-03-12 17:32:33] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-12 17:32:34] info:     zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB2","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a82716ec56bef118580a1adc169b110","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a82716ec56bef118580a1adc169b110-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: path=/dev/ttyUSB2, score=4
[2025-03-12 17:32:34] info:     zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB2","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2025-03-12 17:32:34] info:     zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-03-12 17:32:35] error:    zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
[2025-03-12 17:32:35] error:    zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=3785, adapter=19267
[2025-03-12 17:32:35] error:    zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=2633674e368920c7, adapter=c4ae199d0657c059
[2025-03-12 17:32:35] error:    zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=39ab61bf168b4f663954c4a6623d1b36, adapter=b6a2efeb7d1e212e6bdcb6d2dd4c4968
[2025-03-12 17:32:35] error:    zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
[2025-03-12 17:32:35] error:    zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
[2025-03-12 17:32:35] error:    zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json.
[2025-03-12 17:32:35] error:    zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
[2025-03-12 17:32:35] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-12 17:32:35] error:    z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-12 17:32:35] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-12 17:32:35] error:    z2m: Exiting...
[2025-03-12 17:32:35] error:    z2m: Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    at ZnpAdapterManager.determineStrategy (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:252:35)
    at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:62:26)
    at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)
    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
    at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:27)
    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:142:13)
    at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:161:5)
 ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
Ich habe die MQTT ind der configuration.yaml folgender Maßen angegeben:
mqtt:
    # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
    base_topic: zigbee2mqtt
    # MQTT server URL
    server: 'mqtt://localhost'
    # MQTT server authentication, uncomment if required:
    # user: my_user
    # password: my_password
    user: '******'
    password: '******'
    client_id: 'zigbee_pi'
da die Fehler meldung kam, dachte ich dass ich die Serial noch angeben muss..
hier hab ich auch probiert noch zusätzlich anzugeben:
serial:
  port: /dev/ttyUSB2
kam trotzdem die selbe Fehlermeldung.
Auch ein Neustart hat leider nichts geholfen.
Könnte mir jemand bitte bitte helfen???? Was mach ich falsch??
Edit:
node --version
v20.18.3
pnpm --version
10.6.2
moerte
#1
Ok ich muss doch nochmal neu anfangen..
Hab jetzt einen neuen Raspberry und versuche Zigbee erneut zu installieren.
Da ich ja jetzt weiß wie es egtl gehen sollte - gehts doch nicht und bekomme folgenden Fehler:
[2025-03-19 19:04:52] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-19 19:04:52] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.3 (commit #6d6372c)
[2025-03-19 19:04:52] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.7)
[2025-03-19 19:04:52] info:     zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"ITea                                    d","serialNumber":"3a82716ec56bef118580a1adc169b110","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a82716e                                    c56bef118580a1adc169b110-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: path=/dev/ttyUSB1, score=4
[2025-03-19 19:04:52] info:     zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyUSB1","baudRate":115200,"r                                    tscts":false,"autoOpen":false}
[2025-03-19 19:04:52] info:     zh:zstack:znp: Serialport opened
[2025-03-19 19:05:57] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-19 19:05:57] error:    z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-03-19 19:05:57] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-s                                    tart_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-03-19 19:05:57] error:    z2m: Exiting...
[2025-03-19 19:05:57] error:    z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same pa                                    nId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
    at Object.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/src/ut                                    ils/waitress.ts:67:23)
    at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_module                                    s/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:372:31)
    at ZnpAdapterManager.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herd                                    sman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:91:21)
    at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman                                    /src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:158:16)
    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_modules/zigbee-herdsman/sr                                    c/controller/controller.ts:136:29)
    at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:161:5))
    at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.7/node_module                                    s/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:374:23)
Ich habe nach dem Backup das zigbee_pi Device aus fhem gelöscht, und auch vor der installation ein Neustart vom pi gemacht.
Oder muss ich alle zigbee Geräte aus fhem löschen???
MQTT Zugangsdaten sind korrekt eingegeben.
der Dongle:
ls -la /dev/serial/by-id/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 Mar 19 18:55 .
drwxr-xr-x 4 root root  80 Mar 19 18:55 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Mar 19 18:55 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Mar 19 18:55 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Mar 19 18:55 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a82716ec56bef118580a1adc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
Bei Neustart steht im Logfile:
2025.03.19 19:24:23 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2025.03.19 19:24:23 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 19:24:23 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 19:24:23 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 19:24:23 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 19:24:23 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 19:24:24 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 19:24:24 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 19:24:25 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 19:24:30 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:30 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:31 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:31 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:34 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:34 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:35 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:36 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:37 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyUSB0
2025.03.19 19:24:41 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
Jetzt doch USB0 ?? - ich versteh es nicht
Beta-User
Vermutlich stimmt die Adresse nicht (zstack ist wohl als Typ angegeben?)
Siehe Wiki mehrere usb-devices (gilt analog auch für andere Systeme).
Ggf. sonst auch die Rechte des Users checken, mit dem z2m gestartet wird. (Schritt 2!)
moerte
sollt ich alle anderen USB CULS etc erstmal abmachen?
Beta-User
Zitat von: moerte am 19 März 2025, 19:40:55sollt ich alle anderen USB CULS etc erstmal abmachen?
Nein. Alle entsprechend dem wiki-Artikel sauber adressieren, und eben auch den zigbee-Stick in der yaml nicht vergessen.
moerte
Ich versteh es einfach nicht, wo steht in dem Artikel was mit den USB Geräten adressieren
moerte
Zitat von: TomLee am 19 März 2025, 19:58:59https://letmegooglethat.com/?q=Wiki+mehrere+usb-devices+FHEM
Ja auf der Seite war ich, aber wie ich Geräte jetzt neu ordne / benne etc - kann ich da nicht rauslesen.
TomLee
#8
gleiches Spiel:
https://letmegooglethat.com/?q=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id+zigbee2mqtt+fhem
Damit find ich im zweiten Beitrag des zweiten Suchergebniss eine Beispielkonfiguration der .yaml
So geh ich in der Regel ran, ich sag nicht das der Beitrag jetzt die endgültige Lösung deines Problems ist.
Beta-User
Danke für's verlinken, jetzt habe ich doch noch was mit Tatsatur vorgekramt, dann muss ich nicht so kryptisch abkürzen....
Zurück nochmal zu
Zitat von: moerte am 19 März 2025, 18:23:06Das lkogfile sieht so aus: (GPIO hab ich schon beim alten raspi probleme gehabt, aber das ist ja hier nicht das Hauptproblem)
2025.03.19 17:29:34 1: Including fhem.cfg
2025.03.19 17:29:40 1: Can't open file: GPIOGaszaehler, active_low
2025.03.19 17:29:40 1: Can't open file: GPIOGaszaehler, edge
2025.03.19 17:29:40 3: Opening CUL868 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
2025.03.19 17:29:40 1: CUL868: Can't open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0: Permission denied
2025.03.19 17:29:40 3: Opening CUL433 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2025.03.19 17:29:40 3: Setting CUL433 serial parameters to 38400,8,N,1
2025.03.19 17:29:40 3: CUL433: Possible commands: BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
2025.03.19 17:29:40 3: CUL433 device opened
2025.03.19 17:29:44 1: usb create starting
2025.03.19 17:29:44 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2025.03.19 17:29:44 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 17:29:44 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 17:29:44 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 17:29:44 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 17:29:44 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 17:29:45 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 17:29:45 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 17:29:46 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA10
2025.03.19 17:29:51 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:29:51 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:29:52 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:29:52 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:29:55 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:29:55 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:29:56 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:29:57 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:29:58 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:30:02 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB2
2025.03.19 17:30:13 1: usb create end
Wir sehen zum einen, dass der user fhem zwar auf ein bestimmtes "by-id"-Gerät zugreifen darf (warum?!?), aber auf das vorangehende aber noch nicht. Für mich klingt das nach einem "teilgefixten" Problem mit den user-Rechten, die darauf zurückzuführen sind, dass "dialout" als Gruppenzugehöriogkeit durch was anderes abgelöst wurde (https://forum.fhem.de/index.php?topic=139114.0).
Vermutlich liegt dem auch das GPIO-Thema (ähnlich?) zugrunde. Generell würde ich empfehlen, von GPIO-Nutzung abzusehen, irgendwann kommt der Zeitpunkt, was anderes wie einen PI zu verwenden, die dringende Empfehlung wäre, das entsprechend vorzubereiten
Btw.: "A50285BI" ist eine bekannte Fake-FTDI-Nummer...
Zu "usb create" muss man eigentlich nicht viel schreiben, einfach weg damit!
Wenn du das auf der FHEM-Seite gefixt hast, muss die by-id-Adresse des ZigBee-Dongles dann auch korrekt in die configuration.yaml bei zigbee2mqtt eingetragen werden (oder docker mit den richtigen Kommandos gestartet werden, aber zum aktuellen Startmechanismus habe ich bisher nichts hier gehört...).
moerte
#10
Ok, ich teste mal diese vorgehensweise.
für den bzw die Einstellungen, für die USB Geräte könnte ich einfach mal jemand gebrauchen, der mir das evtl mal einstellt.
Ich seh den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
Das würde ich ja noch verstehen
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  server: mqtt://localhost
  user: bli
  password: bla
serial:
  adapter: deconz
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2439900-if00
Was muss ich bei Adapter schreiben???
ich gebe rückmeldung
Beta-User
? Hast du jetzt einen ConBee II oder ein Sonoff-Dongle :o ?
Zitat von: moerte am 12 März 2025, 17:45:51Dazu habe ich mir einen Sonoff Zigbee 3.0 Dongle gekauft
Zeig doch mal, was da ist, analog zu:
Zitat von: Tueftler1983 am 05 September 2024, 07:01:02Ahh okay ja da liegt das problem...
pi@FHEMneu:/opt $ ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw-rw-+ 1 root plugdev 188, 0  4. Sep 23:05 /dev/ttyUSB0
Also mit
usermod -a -G plugdev fhemDer Gruppe beitreten und ruhe ist...
Erst mal:
pi@FHEMneu:$ ls -l /dev/ttyUSB*pi@FHEMneu:$ ls -l /dev/ttyA*pi@FHEMneu:$ ls -l /dev/serial/by-id
moerte
Ich habe den Sonoff Dongle 3.0
ls -l /dev/ttyUSB0
crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 0 Mar 19 20:32 /dev/ttyUSB0
als sudo ausgeführt
zu den weiteren Werten:
ls -l /dev/ttyUSB*
crw-rw----  1 root dialout 188, 1 Mar 19 20:32 /dev/ttyUSB1
crw-rw----  1 root dialout 188, 2 Mar 19 20:42 /dev/ttyUSB2
ls -l /dev/ttyA*
crw-rw---- 1 root dialout 204, 74 Mar 19 20:32 /dev/ttyAMA10
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 19 20:32 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 19 20:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 19 20:32 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a82716ec56bef118580a1adc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
betateilchen
#13
Trage den Stick mit seiner id in die yaml Datei ein, dann brauchst Du Dich um Sortierung und Benennung nie wieder zu kümmern.
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a82716ec56bef118580a1adc169b110-if00-port0
  adapter: zstack
proxmox-cubie:/opt/zigbee2mqtt/data$ ls -al /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 19. Mär 19:25 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 19. Mär 19:25 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mär 19:25 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2ce605e9e86aef11a5059dadc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 19. Mär 19:25 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_987dce184bbeed11b7ab642e38a92db5-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Aber es ist mir eigentlich völlig wurscht, welche ttypUSBblabla die Adapter haben, denn das kann sich nach dem nächsten reboot schon wieder ändern. Und explizite Rechte musste ich noch nie setzen.
übrigens: wenn Dein Adapter auch ttyUSB2 heißt und ttyUSB0 die Gruppenrechte für plugdev besitzt, dann nützt es Dir herzlich wenig, wenn Du fhem in die Gruppe plugdev aufnimmst, um dann doch mit ttyUSB2 zu arbeiten.
moerte
#14
leider komm ich so auch nicht weiter - ich ahne schon schlimmes ins Bett zu müssen ohne das hier was geht  ::)  :'(
hab mal die Meldungen die jetzt kamen und wie ich die yaml angepasst habe als bild angefügt.
npm install musste ich als sudo machen ... da kam zumindest keine fehlermeldung
Edit ..
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 Mar 19 20:32 .
drwxr-xr-x 4 root root  80 Mar 19 20:32 ..
