SML Stromzähler per USB Schreib-Lesekopf?
Begonnen von matzefisi, 04 August 2013, 14:14:48
willybauss
Zitat von: optimizer am 15 November 2015, 21:04:18
... falls dein d0-Zähler von SMLUSB nicht unterstütz wird ...
[confused]
Wie jetzt - könnte er denn von SMLUSB unterstützt werden? Ich dachte das SMLUSB Modul versteht nur SML, nicht aber D0 ???
[/confused]
... könntest Du den Umweg über das Modul VOLKSZAEHLER (vzlogger + VZ-middleware wird benötigt) oder das Modul VZLOGGER (nur vzlogger) nehmen...
Hatte ich auch gedacht, aber das Erste, was mir in der Konfig ins Auge sprang, war
define <name> VZLOGGER <IP-Adresse von vzlogger> <Port> <Channel / UUID>
Wie kann ich einen Lesekopf mit USB-Anschluss mit einer IP-Adresse konfigurieren?
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
Omega-5
Wenn ich das richtig verstehe kann man vzlogger auf dem gleichen Rechner installieren auf dem auch FHEM läuft und die Daten über localhost an das Modul VZLOGGER übergeben. Schau doch mal ins Thema "neues Modul: VZLOGGER" http://forum.fhem.de/index.php/topic,40766.msg329889.html#msg329889. Habe ich im übrigen über die Suche mit "D0 Zähler" gefunden.  ;)
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
willybauss
#242
OK, vzlogger und VZLOGGER sind also zwei unterschiedliche Dinge. Damit wird's zumindest etwas klarer. Aber eigentlich hatte ich auf eine Lösung gehofft, bei der ich direkt den Lesekopf auslesen und in die Logdatei schreiben kann, wie z.B.bei JSONMETER mit dem Youless LS110.
Eine weitere Software (vzlogger) und ein zusätzlicher http-Deamon klingt schon ein bisschen oversized für eine so überschaubare Aufgabe.
Danke für den zarten Hinweis, ich hätte ja mal die Suche benutzen können. 3 mal darfst Du raten, wo ich die oben zitierte Codezeile her habe  ;) .
Omega-5
Ich bin nun auch nicht der FHEM-Experte, aber es gibt, glaube ich, die Möglichkeit Shell- und Perl-Scripte in FHEM einzubinden.
Welchen Zähler du im Einsatz hast weiß ich leider nicht. Hier gibt es ein Perscript für einen D0-Zähler von Landis & Gyr.
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/e110
Gruß Friedrich
BlackStone
#244
hm, mittlerweile ist der integer übergelaufen, bei seiner hochzählerrei. ^^
hab extra nochmal den log gekillt, da ich das root system nu auf einem usb stick liegen hab, sd nur noch zum booten.
2015.11.20 20:01:05 1: PERL WARNING: Integer overflow in hexadecimal number at ./FHEM/70_SMLUSB.pm line 345.
2015.11.20 20:01:05 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/70_SMLUSB.pm line 345.
   CHANGED
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F2F7F9-if00-port0@9600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00F2F7F9-if00-port0@9600
   FD         66
   NAME       StromZaehler
   NR         427
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SMLUSB
   Readings:
     2015-11-20 20:05:54   Momentanleistung 1451465607937651134552866816.00
     2015-11-20 20:05:54   Zählerstand-Bezug-Total 129.83
     2015-11-20 20:05:42   statMomentanleistungDay Min: 507036392239041825734656.00 Avg: 465301498490062005510078464.00 Max: 1451094225925865561372229632.00
     2015-11-20 00:00:08   statMomentanleistungDayLast Min: 2826858980913996890112.00 Avg: 1133823523449270924476416.00 Max: 4837804781947661771079680.00
     2015-11-20 20:05:42   statMomentanleistungHour Min: 1328878595547416453546246144.00 Avg: 1381221990499865233094344704.00 Max: 1451094225925865561372229632.00
     2015-11-20 18:59:55   statMomentanleistungHourLast Min: 1217433043510750067470368768.00 Avg: 1272728816183587867614773248.00 Max: 1328878595547416453546246144.00
     2015-11-20 20:05:42   statMomentanleistungMonth Min: 166.35 Avg: 49547531131221925139841024.00 Max: 1451094225925865561372229632.00 (since: 2015-11-12_22:51:29 )
     2015-11-20 20:05:42   statMomentanleistungYear Min: 166.35 Avg: 49548075190304484372774912.00 Max: 1451094225925865561372229632.00 (since: 2015-11-12_22:51:29 )
     2015-11-12 22:50:58   statStateDay    opened 00:00:00 opened: 00:00:05 opened_Count 00:00:01 (since: 2015-11-12_22:50:53)
     2015-11-12 22:50:58   statStateMonth  opened 00:00:00 opened: 00:00:05 opened_Count 00:00:01 (since: 2015-11-12_22:50:53)
     2015-11-12 22:50:58   statStateYear   opened 00:00:00 opened: 00:00:05 opened_Count 00:00:01 (since: 2015-11-12_22:50:53)
     2015-11-20 20:00:50   state           opened
   Fhem:
     interfaces power
   Helper:
     PARTIAL   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
     _98_statistics statisticsPower
   event-min-interval .*:30
   group      Stromzaehler
   room       Hauswirtschaftsraum
   verbose    0
denke mal da ist was ganz und gar nicht koscher. ^^
edit:/ mir ist grade was komisches aufgefallen. oO
   CHANGED
   FD         66
   NAME       StromZaehler
   NR         427
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SMLUSB
   Readings:
     2015-11-20 20:10:35   Momentanleistung 1460162136713631003991605248.00
     2015-11-20 20:10:35   Zählerstand-Bezug-Total 129.87
     2015-11-20 20:10:17   statMomentanleistungDay Min: 507036392239041825734656.00 Avg: 469049450812847970609790976.00 Max: 1459574115194970444402786304.00
     2015-11-20 20:10:17   statMomentanleistungHour Min: 1328878595547416453546246144.00 Avg: 1386019050412255769314459648.00 Max: 1459574115194970444402786304.00
     2015-11-20 20:10:17   statMomentanleistungMonth Min: 166.35 Avg: 50114595827100704367968256.00 Max: 1459574115194970444402786304.00 (since: 2015-11-12_22:51:29 )
     2015-11-20 20:10:17   statMomentanleistungYear Min: 166.35 Avg: 50115142994921678102855680.00 Max: 1459574115194970444402786304.00 (since: 2015-11-12_22:51:29 )
   Fhem:
     interfaces power
   Helper:
     PARTIAL    373130353232383838310177070100000001FF010101010F31454D48303030353232383838310177070100000009FF010101010B0901454D4800004FC9510177070100010800FF6400008201621E52FF56000013
   group      Stromzaehler
   verbose    0
die partialvariable springt regelmäßig rum, auf seltsamme werte, auch schom mal kürzer wie jetzt grade im zweiten. und auch statt 1B1B1B schon mal 1B1B10 und auch schon mal mit 272222 oder son zeuch.
edit2:/
echt komisch.
PARTIAL    0100000000FF010101010E303130373130353232383838310177070100000001FF010101010F31454D48303030353232383838310177070100000009FF010101010B0901454D4800004FC9510177070100010800FF6400008201621E52FF56000013FEC10177070100100700FF0172620165000ED666621B52FF550000121C01010163D4E10076070008002F80FC6200620072630201710163614F00001B1B1B1B1A01349B
edit:/ 21.11.15
ich habe einfach die smlusb aus fhem rausgeworfen, und von volkszähler die installation per ssh auf der kommandozeile gemacht, bis zum punkt vzlogger install. also bis runter zur port config in der rc.local durchgejubelt. nun, bekomme ich auf der command entsprechend saubere ausgaben.
habe es danach wieder in fhem eingebunden mit /dev/lesekopf0  und nun ist zumindest der hochzählsalat weg. leider wird aber auch nur noch der gesammt bezug richtig erkannt, die anderen readings werden nicht erzeugt.
   CHANGED
   DEF        /dev/lesekopf0@9600
   DeviceName /dev/lesekopf0@9600
   FD         66
   NAME       StromZaehler
   NR         430
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SMLUSB
   Readings:
     2015-11-21 21:53:51   Zählerstand-Bezug-Total 144.00
     2015-11-21 21:53:19   state           opened
   Fhem:
     interfaces power
   Helper:
     PARTIAL   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
   verbose    5
2015.11.21 21:55:04 5: SMLUSB: Partial beginning of SML File found. Repaired and  start parsing
2015.11.21 21:55:06 5: SMLUSB: End of SML found. Looking for a beginning.
2015.11.21 21:55:06 5: SMLUSB: Started parsing
2015.11.21 21:55:06 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100010800FF
2015.11.21 21:55:06 5: SMLUSB: Reading BulkUpdate. Value > 0
2015.11.21 21:55:06 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100100700FF
2015.11.21 21:55:06 5: SMLUSB: Parsing ended
2015.11.21 21:55:06 5: SMLUSB: Partial beginning of SML File found. Repaired and  start parsing
2015.11.21 21:55:07 5: SMLUSB: End of SML found. Looking for a beginning.
2015.11.21 21:55:07 5: SMLUSB: Started parsing
2015.11.21 21:55:07 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100010800FF
2015.11.21 21:55:07 5: SMLUSB: Reading BulkUpdate. Value > 0
2015.11.21 21:55:07 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100100700FF
2015.11.21 21:55:07 5: SMLUSB: Parsing ended
2015.11.21 21:55:07 5: SMLUSB: Partial beginning of SML File found. Repaired and  start parsing
2015.11.21 21:55:09 5: SMLUSB: End of SML found. Looking for a beginning.
2015.11.21 21:55:09 5: SMLUSB: Started parsing
2015.11.21 21:55:09 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100010800FF
2015.11.21 21:55:09 5: SMLUSB: Reading BulkUpdate. Value > 0
2015.11.21 21:55:09 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100100700FF
2015.11.21 21:55:09 5: SMLUSB: Parsing ended
2015.11.21 21:55:09 5: SMLUSB: Partial beginning of SML File found. Repaired and  start parsing
2015.11.21 21:55:11 5: SMLUSB: End of SML found. Looking for a beginning.
2015.11.21 21:55:11 5: SMLUSB: Started parsing
2015.11.21 21:55:11 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100010800FF
2015.11.21 21:55:11 5: SMLUSB: Reading BulkUpdate. Value > 0
2015.11.21 21:55:11 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100100700FF
2015.11.21 21:55:11 5: SMLUSB: Parsing ended
2015.11.21 21:55:11 5: SMLUSB: Partial beginning of SML File found. Repaired and  start parsing
matzefisi
Hi BlackStone,
ich denke ich habe das Problem gefunden. Dein Zähler setzt das valTime Feld, was ich so in meinem Script noch nicht beachtet habe:
77070100100700FF01726201650004F85E621B52FF55000002BD01
Der Teil: 726201650004F85E Stellt das valTime Feld dar.
ZitatDas Element ,valTime' liefert die Zeitinformation, die zum Zeitpunkt der Messwertbildung
bei der Datenquelle vorgelegen hat.
Ich habe jetzt erstmal eine Zeile im Modul eingefügt, um das Feld quasi zu überspringen. Somit sollte es jetzt bei dir gehen.
Hier findest Du die letzte Version: https://github.com/matzefisi/fhem-70_SMLUSB
Nächster Schritt ist jetzt für mich, dass ich eine verfünftige Funktion baue, damit ich die ganzen Type/Length Felder sauber parsen kann und nicht mit IF die Hex-Daten auswerte.
MfG
Matthias
BlackStone
#246
ich werde es am wochenende ausprobieren.
edit:/ scheint zu funktionieren.
          schön wäre wenn man beim status statt opened den gesammt verbrauch stehen hätte.
Martin Fischer
Hallo Zusammen...
nachdem man mir nun auch einen neuen Zähler verpasst hat (siehe Anhang), habe ich mit Udo (volkszaehler.org) Kontakt aufgenommen und mir mal den IR-Lesekopf schicken lassen.
Ohne mich groß in die Thematik einzulesen, wollte ich den IR-Kopf mal mit dem SMLUSB Modul testen und siehe da: nüschts...
Also bisserl recherchiert (hier im Thread) und kurz mit Udo geschrieben, bis ich dann den Zähler zum Sprechen bewegen konnte:
/LGZ5ZMR120AR.K53
F.F.0(00000000)
0.0.0(30369686)
0.0.1(00252625)
0.0.2(        )
1.8.1(000712.321*kWh)
1.8.2(000277.689*kWh)
1.8.0(000990.010*kWh)
0.2.0(K53-0-C)
0.2.1(354C)
0.2.2(4141    )
0.9.2(15-12-04)
0.9.1(17:57:56)
32.7.0(232*V)
52.7.0(231*V)
72.7.0(232*V)
31.7.0(001.62*A)
51.7.0(000.18*A)
71.7.0(005.53*A)
36.7.0(000.35*kW)
56.7.0(000.02*kW)
Dies gelang mir mit dem Script "md3511.pm" hier aus dem Thread. Aber erst nach dem ich es modifizierte und ein
$out0 = "\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A";
$num_out = $tty->write($out0);
die "write failed\n" unless ($num_out);
nach der Antwort auf das "$anforderungstelegramm" gesendet habe.
Nun macht es nicht viel Sinn, wenn hier mehrgleisig gefahren wird oder ich in anderen Modulen rumwerkel. Besteht denn die Möglichkeit SMLUSB dazu zu bewegen auch meinen Zähler "zu bedienen"?  ;)
Welche Daten werden zur Intergration benötigt?
Von Udo kam noch der Hinweis, das mein Zähler "änhlich" dem Zähler aus dem folgenden Link zu handhaben ist. Die Verbindung habe ich mit 300 Baud 7E1 herstellen können; so viel ich verstanden habe geht auch mehr.
ZMF120ACEA M13
Martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Udo1
Vielleicht hilft dir dieser Thread: http://forum.fhem.de/index.php/topic,40766.msg329889.html#msg329889
Da dort vzlogger von volkszaehler verwendet wird ist das vielleicht eine gute Möglichkeit auch die S0 und 1wire Eingänge der Erweiterung in FHEM zu bringen.
Udo
niwa83
möchte meinen Lesekopf (von UDO) in FHEM einbinden. Am RPI wird der Lesekopf erkannt.
Hab das SMLUSB Modul umkopiert und die Rechte angepasst.
Wenn ich jetzt den Lesekopf definieren will bekomme ich folgende Fehler:
2016.01.11 17:53:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/70_SMLUSB.pm line 6, near ""en" class"
2016.01.11 17:53:38 1: PERL WARNING:    (Missing operator before class?)
2016.01.11 17:53:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/70_SMLUSB.pm line 14, near "<title>fhem"
2016.01.11 17:53:38 1: PERL WARNING:    (Missing operator before fhem?)
2016.01.11 17:53:38 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at ./FHEM/70_SMLUSB.pm line 14, near "70_SMLUSB"
2016.01.11 17:53:38 1: PERL WARNING:    (Missing operator before SMLUSB?)
2016.01.11 17:53:38 1: reload: Error:Modul 70_SMLUSB deactivated:
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 50 at ./FHEM/70_SMLUSB.pm line 14.
2016.01.11 17:53:38 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 50 at ./FHEM/70_SMLUSB.pm line 14.
Cannot load module SMLUSB
Wo kann der Fehler sein? Hab ich was übersehen?
Danke und Gruß
niwa
matzefisi
Hi niwa,
anhand der Fehlermeldungen würde ich sagen, dass irgendwas mit der Datei nicht stimmt die Du runtergeladen hast. Entweder wurde sie nicht vollständig geladen oder evtl. hast Du zu früh einen rechtsklick auf den Dateilink gemacht und die Datei bei Github heruntergeladen.
Könntest Du bitte nochmal den folgenden Link probieren?
https://raw.githubusercontent.com/matzefisi/fhem-70_SMLUSB/master/70_SMLUSB.pm
Dort bekommst Du die letzte Version im RAW Format angeboten und brauchst im Browser eigentlich nur noch auf Datei-->Speichern zu drücken.
MfG
Matzefisi
Lorenz
ich habe vor einiger Zeit auch einen neuen Zähler verpasst bekommen (Iskra MT372). Der spricht mit dem Protokoll IEC 62056-21, muss aber jeweils dazu aufgefordert werden. Angeschlossen ist der Zähler über einen USB IR-Lesekopf an einen Raspi. Ich habe mir seinerzeit quick and dirty durch Anpassung eines Moduls für einen Hager Zähler beholfen. Ich musste die Baudrate auf 300 lassen, da mir die Umschaltung auf 9600 nicht gelungen ist. Mit dem modifizierten Modul bekomme ich nur zyklisch den Zählerstand (OBIS 1.8.1) und lasse mir als weiteres reading den Momentanverbrauch errechnen. Vielleicht hilft das ja dem Einen oder Anderen und wenn es nur als Basis für eine Integration in ein anderes Modul dient. Aber prügelt mich nicht, ich bin kein großer Perl-Programmierer und bin schon froh das ansatzweise nachvollziehen zu können, daher ist das Modul im Status "absolut experimental"  ;) Für mich tut´s aber gut.
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
willybauss
Zitat von: Lorenz am 21 Januar 2016, 19:17:43
ich habe vor einiger Zeit auch einen neuen Zähler verpasst bekommen (Iskra MT372). Der spricht mit dem Protokoll IEC 62056-21, ...
Klingt interessant. Antwortet der Zähler in Klarschrift ungefähr so?:
/EMH5----eHZ-E0028E
1-0:0.0.0*255(20836181)
1-0:1.8.1*255(009260.0705)
1-0:2.8.1*255(027030.6495)
1-0:96.5.5*255(82)
0-0:96.1.255*255(0002477555)
Lorenz
Edi77
#254
Ich habe da ein Problem, ich habe eine IR Diode am GPIO Pin 10 und dann /dev/ttyAMA0@9600
Es ist ein EMH eHZ-GW8E Bezug/Lieferzähler
   DEF        /dev/ttyAMA0@9600
   DeviceName /dev/ttyAMA0@9600
   FD         5
   NAME       powerzaehler
   NR         71
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SMLUSB
   Readings:
     2016-02-07 22:36:46   state           opened
   Fhem:
     interfaces power
   Helper:
     PARTIAL    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
   room       Zaehler
   FD         5
   NAME       powerzaehler
   NR         71
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SMLUSB
   Readings:
     2016-02-07 22:16:08   state           opened
   Fhem:
     interfaces power
   Helper:
     PARTIAL    F8FFFFC37FFFDEFFF3FEF8
   room       Zaehler
   DEF        /dev/ttyAMA0@9600 EHZ
   FD         12
   NAME       powerzaehler
   NR         71
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       SMLUSB
   Readings:
     2016-02-07 23:24:06   state           opened
   Fhem:
     interfaces power
   Helper:
     PARTIAL    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
   room       Zaehler
   verbose    5
LogFile
2016-02-07_23:07:48 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:08:37 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:09:01 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:09:07 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:09:13 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:10:15 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:10:20 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:10:26 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:10:40 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:10:45 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:11:00 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:11:05 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:11:35 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:12:05 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:12:31 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:12:36 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:13:06 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:13:15 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:13:21 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:13:29 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:14:51 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:14:59 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:15:06 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:15:36 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:15:43 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:15:56 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:16:25 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:16:38 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:16:44 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:17:04 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:17:09 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:17:44 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:19:29 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:19:55 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:20:01 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:20:52 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:21:22 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:24:00 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:24:06 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:24:35 powerzaehler DISCONNECTED
2016-02-07_23:24:43 powerzaehler DISCONNECTED
# ------------------- powerzaehler ------------------
define powerzaehler SMLUSB /dev/ttyAMA0@9600 EHZ
attr powerzaehler event-min-interval .*:30
attr powerzaehler room Zaehler
attr powerzaehler verbose 5
define FileLog_powerzaehler FileLog ./log/powerzaehler-%Y-%m.log powerzaehler
attr FileLog_powerzaehler room Zaehler
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
