SML Stromzähler per USB Schreib-Lesekopf?
Begonnen von matzefisi, 04 August 2013, 14:14:48
optimizer
kurze Zwischenfrage: der vzlogger aus dem volkszähler-Projekt ist sehr ressourcenschonend und kennt schon jede Menge Zähler und deren Eigenheiten. Wie könnte man den mit FHEM nutzen?
optimizer
eldrik
besteht die Chance, dass SMLUSB erweitert wird um einen Easymeter Q3D auslesen zu können?
Hier hab ich ein funktionierendes Skript gefunden, mit dem sich der Zähler auslesen lässt, die Daten konnte ich bisher leider nicht verwerten.
https://github.com/jschanz/easymeter
Greetz
Eldrik
eldrik
ich habe jetzt mit Hilfe des einen Beitrag weiter oben erwähnten Skriptes die bisherige Ausgabe von einer Kommagetrennten CSV Datei, in das JSON Format umgestellt und lese dieses mit 70_JSONMETER.pm aus, funktioniert wunderbar :)
Greetz
Eldrik
stenny73
Greetz
Eldrik
Kannst du bitte mal beschreiben wie du es eingestellt hast?
stenny
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
eldrik
klar,
im Skript diese Codezeile suchen und auskommentieren oder löschen:
# write csv stream to filehandle
print FILEHANDLE "$datetime;$ownershipNumber;$importCounter;$exportCounter;$powerL1;$powerL2;$powerL3;$powerOverall;$state;$serialNumber;$consumption;$generation;$export\n";
und durch diese ersetzen
print FILEHANDLE qq({ "billingData:" : { "assignment" :[ { "obis":"0100000000FF","value":"$serialNumber"}, { "obis":"010000090B00","value":"$datetime"}], "values" : [ {"obis":"0101010800FF","value":$importCounter,"unit":"kWh" }, {"obis":"0100010700FF","value":$powerOverall,"unit":"W"}, {"obis":"0100150700FF","value":$powerL1,"unit":"W"}, {"obis":"0100290700FF","value":$powerL2,"unit":"W"}, {"obis":"01003D0700FF","value":$powerL3,"unit":"W"}, ] }}\n);
jetzt ensteht keine easymeter.csv Datei mit komma getrennten Werten mehr sondern eine easysmeter.csv Datei mit einem gültigen JSON Format, welche sich über 70_JSONMETER auslesen lässt!
Die weiteren Optionen des Skriptes (mysql Anbindung, Daten für einen PV Webdienst etc.) habe ich komplett rausgeworfen, so dass nur noch der Serielle bzw. USB Port geöffnet werden und die easymeter.csv geschrieben wird, wer sich mit Modulen auskennt könnte hieraus wahrscheinlich schon ein mehr oder weniger fertiges Modul schreiben.
Greetz
Eldrik
stenny73
Super.
Dann hab ich ja für das Wochenende doch was zum basteln......
stenny73
@eldrik
Danke für die Erklärung
Vieleicht kannst du mir (oder auch andere) vielleicht noch bei einem weiteren Punkt helfen?
Welchen Zähler habt ihr? Ich habe eine Q3D - da kommen nur sehr wenig Daten zurück...
Die Rückgabe des Script sind:
{ "billingData:" : { "assignment" :[ { "obis":"0100000000FF","value":"82"}, { "obis":"010000090B00","value":"21.11.14;18:44"}], "values" : [ {"obis":"0101010800FF","value":5634340.0521,"unit":"kWh" }, {"obis":"0100010700FF","value":00017484.4897313,"unit":"W"}, {"obis":"0100150700FF","value":0,"unit":"W"}, {"obis":"0100290700FF","value":0,"unit":"W"}, {"obis":"01003D0700FF","value":0,"unit":"W"}, ] }}
eldrik
#142
wie oben erwähnt habe ich einen Q3D!
Am besten du schaust dir den Output einmal "nackt" an und schaust was er überhaupt ausgibt, dann kann man vl. besser nachvollziehen was er derzeit überhaupt ausgibt und dies auf den notwendigen Obis Code matchen!
Gute Links:
Q3d auslesen:
http://www.s-jordan.de/index.php?page=easymeter_raspberrypi
Q3d Datenblatt, letzte Seite Übersetzung der Werte:
http://www.easymeter.com/fileadmin/bilder/downloads/Q3D_Betriebsanleitung.pdf
Umsetzung in Json Seite 10:
http://www.sev-soemmerda.de/de/Strom/Smart-Meter-/Smart-Meter-/Bedienungsanleitung-Smart-Grid-Hub.pdf
Viel Erfolg.
Greetz
Eldrik
stenny73
eldrik
#144
Eine Sache hab ich noch vergessen, ich habe noch folgende Zeile abgeändert, damit die Daten in der csv nicht mehr an bestehende angehängt werden!
# open filehandle for writing
open (FILEHANDLE, ">>$csv_file") or
open (FILEHANDLE, ">$csv_file") or
Greetz
Eldrik
fdisk
#145
ich habe ein seltsames Verhalten mit dem smlusb, manchmal (3-5x pro Tag) werden extreme Werte zwischen  322122,xy und - 322122,xy  gelesen bei der Momentanleistung.
Ich verwende einen rpi mit "voltcraft rs232 schnittstellen adapter" + usb-rsr232 adapter an einem ehz Stromzähler.
Ich habe selbe Kombination wochenlang Fehlerlos mit dem volkszähler betrieben, mit fhem bin ich ganz neu unterwegs und habe keinen Ahnung, wo ich suchen soll?
Schonmal danke für Tips
matzefisi
Hi fdisk,
könntest Du mal bitte das logging aktivieren?
verbose = 5
MfG
Matthias
fdisk
Hab ich gemacht. Es geht Stundenlang gut, plötzlich kommt so etwas (kann da auch keine Regelmäßigkeit erkennen):
2015.01.13 10:06:26 5: SMLUSB: Partial beginning of SML File found. Repaired and  start parsing
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: End of SML found. Looking for a beginning.
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: Started parsing
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100010800FF
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: Reading BulkUpdate. Value > 0
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100020800FF
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100010801FF
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100020801FF
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100010802FF
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100020802FF
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: SML Telegram found: 77070100100700FF
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: Setting state
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: Parsing ended
2015.01.13 10:06:31 5: Triggering Power (5 changes)
2015.01.13 10:06:31 5: Notify loop for Power Zählerstand-Bezug-Total: 2288.94
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: DoStatistics.418 Assigned reading 'Zählerstand-Tarif-1-Bezug' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: DoStatistics.418 Assigned reading 'Zählerstand-Tarif-1-Lieferung' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: DoStatistics.418 Assigned reading 'Momentanleistung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2015.01.13 10:06:31 4: statistics statisticsPower: doStatisticMinMax.497 Calculating min/avg/max statistics for 'Power:Momentanleistung = 322122.49'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticMinMaxSingle.562 Set 'statMomentanleistungHour'='Min: 222.40 Avg: 253.13 Max: 322122.49 (since: 2015-01-13_10:02:50 )'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticMinMaxSingle.582 Set '.Power:MomentanleistungHour'='Sum: 55940.7 Time: 221 LastValue: 322122.49 LastTime: 1421139991 ShowDate: 1 DecPlaces: 2'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticMinMaxSingle.562 Set 'statMomentanleistungDay'='Min: 222.40 Avg: 253.13 Max: 322122.49 (since: 2015-01-13_10:02:50 )'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticMinMaxSingle.582 Set '.Power:MomentanleistungDay'='Sum: 55940.7 Time: 221 LastValue: 322122.49 LastTime: 1421139991 ShowDate: 1 DecPlaces: 2'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticMinMaxSingle.562 Set 'statMomentanleistungMonth'='Min: 222.40 Avg: 253.13 Max: 322122.49 (since: 2015-01-13_10:02:50 )'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticMinMaxSingle.582 Set '.Power:MomentanleistungMonth'='Sum: 55940.7 Time: 221 LastValue: 322122.49 LastTime: 1421139991 ShowDate: 1 DecPlaces: 2'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticMinMaxSingle.562 Set 'statMomentanleistungYear'='Min: 222.40 Avg: 253.13 Max: 322122.49 (since: 2015-01-13_10:02:50 )'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticMinMaxSingle.582 Set '.Power:MomentanleistungYear'='Sum: 55940.7 Time: 221 LastValue: 322122.49 LastTime: 1421139991 ShowDate: 1 DecPlaces: 2'
2015.01.13 10:06:31 4: statistics statisticsPower: doStatisticDelta.674 Calculating delta statistics for 'Power:Zählerstand-Tarif-1-Bezug = 2288.94'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticDelta.760 Set '.Power:Zählerstand-Tarif-1-Bezug'='LastValue: 2288.94 ShowDate: 8 DecPlaces: 2'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticDelta.766 Set 'statZählerstand-Tarif-1-Bezug'='Hour: 0.02 Day: 0.02 Month: 0.02 Year: 0.02 (since: 2015-01-13_10:02:50 )'
2015.01.13 10:06:31 4: statistics statisticsPower: doStatisticDelta.674 Calculating delta statistics for 'Power:Zählerstand-Tarif-1-Lieferung = 900.74'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticDelta.760 Set '.Power:Zählerstand-Tarif-1-Lieferung'='LastValue: 900.74 ShowDate: 8 DecPlaces: 2'
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: doStatisticDelta.766 Set 'statZählerstand-Tarif-1-Lieferung'='Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 0.00 Year: 0.00 (since: 2015-01-13_10:02:50 )'
2015.01.13 10:06:31 5: Triggering statisticsPower (1 changes)
2015.01.13 10:06:31 5: Notify loop for statisticsPower Updated stats for: Power
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: Notify.253 Notifications of myself received.
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: statistics statisticsPower Updated stats for: Power -> Updated stats for: Power
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: statistics statisticsPower state: Updated stats for: Power -> state: Updated stats for: Power
2015.01.13 10:06:31 5: statistics statisticsPower: Notify.276 Notification of 'Power' received. Update statistics.
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: SMLUSB Power Zählerstand-Bezug-Total: 2288.94 -> Zählerstand-Bezug-Total: .*
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: SMLUSB Power Zählerstand-Lieferung-Total: 900.74 -> Zählerstand-Lieferung-Total: .*
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: SMLUSB Power Zählerstand-Tarif-1-Bezug: 2288.94 -> Zählerstand-Tarif.*-Bezug: .*
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: SMLUSB Power Zählerstand-Tarif-1-Lieferung: 900.74 -> Zählerstand-Tarif.*-Lieferung: .*
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: SMLUSB Power Momentanleistung: 322122.49 -> Momentanleistung: .*
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: SMLUSB Power statZählerstand-Tarif-1-Bezug: Hour: 0.02 Day: 0.02 Month: 0.02 Year: 0.02 (since: 2015-01-13_10:02:50 ) -> statZählerstand-Tarif.*-Bezug: Hour: .* Day: .* Month: .* Year: .* (since: .*.*-13_10:.*:.* )
2015.01.13 10:06:31 4: eventTypes: SMLUSB Power statZählerstand-Tarif-1-Lieferung: Hour: 0.00 Day: 0.00 Month: 0.00 Year: 0.00 (since: 2015-01-13_10:02:50 ) -> statZählerstand-Tarif.*-Lieferung: Hour: .* Day: .* Month: .* Year: .* (since: .*.*-13_10:.*:.* )
2015.01.13 10:06:31 5: SMLUSB: Partial beginning of SML File found. Repaired and  start parsing
Mich wurdert es, warum die Ausreisser immer die Werte +/-322122.xy haben  :o
matzefisi
Hi fdisk,
ich hab da schon eine Idee wo der Fehler liegen könnte. Und zwar am scaler. Ich werde heute Abend nochmal eine Erweiterte Logging Funktion einbauen und mich dann nochmal melden.
Mfg
Matze
matzefisi
Hi fdisk,
ich habe mal das ganze Telegram ins logging aufgenommen. Könnte also jetzt deutlich mehr geloggt werden. Kannst Du diese Version mal installieren und dann solange laufen lassen, bis der Fehler dann nochmal auftritt?
https://github.com/matzefisi/fhem-modules/blob/master/70_SMLUSB.pm
MfG
Matthias
