FHEM2FHEM
Begonnen von satprofi, 22 März 2025, 18:10:13
satprofi
HAllo.
Habe einige Aktoren (FS20) in 2. raspbi. Wie schalte ich die in FTUI3 ?
Habe nur Erfolg beim einschalten, aber ausschaltzen kommt nichts.
<ftui-button [(value)]="set Raspbi1 cmd set Licht_Carport on" width="15%" height="80%" direction="vertical"
      color="grid"
      [color]="Licht_Carport:state | map('on: primary, off: grid')">
        <ftui-icon [name]="Licht_Carport:state | map('on: lightbulb-on, off: lightbulb')" size="3"></ftui-icon>
        <ftui-label>LED-Stripe</ftui-label>
      </ftui-button>
Was fehlt mir hier noch? Die Icons arbeiten sauber, wenn ich einschalte.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
MDietrich
mir fallen zwei Dinge auf:
- du sendest nur das Kommando 'on', ggfs. musst du 'value' zuerst mit get auslesen und dann entsprechens des Status setzen. Evtl. musst du dazu mappen, abhängig von dem Reading.
- du hast für den Button keine 'states' definiert
Matthias
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
satprofi
Hallo.
Habe es jetzt anders definiert. Einen Dummy definiert, der mit Tastentruck ON/Off geschaltet wird und DOIF das mir die Befehle sendet.
Lg
