[erledigt] Anschlussblock Schrauben
Begonnen von mfeske, 10 April 2025, 10:28:07
mfeske
hat vielleicht jemand für mich noch passende Schrauben für den Anschlussblock eines HmIP-DSD-PCB, ich habe einen geschenkt bekommen, da sind aber leider die Schrauben zu groß, siehe Foto.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Gisbert
Hallo Micha,
da wirst du sicher bei vielen Leuten fündig. Mein Vorschlag ist, dass du ein Repair-Cafe in deiner Nähe suchst und dir dort helfen lässt. Notfalls kann auch ein neuer Terminalblock eingelötet werden.
Falls du in Köln und Umgebung zuhause bist, dann könnte ich dir auch gerne helfen.
Viele Grüße Gisbert
#2
Vielleicht hat ja jemand so einen Anschlußblock mit Raster 2,54mm (falsch geschätzt) übrig und kann den abgeben :)
In der ersten Anfrage war die Größe nicht eindeutig erkennbar, deshalb hatte ich Micha einen Anschlußblock geschickt, der zu groß war. Die "kleinen" Blöcke habe ich leider nicht vorrätig.
Wegen einem Block einen 25er Pack zu bestellen macht halt wenig Sinn, auch wenn so ein Block nur ein paar Cent kostet  :)
UweH
Hallo Micha,
miss mal bitte das Rastermaß, also den Abstand zwischen den beiden Lötpins.
Da sollte sich doch was finden lassen...
Eine Schraube finden wird schwieriger als den TerminalBlock zu wechseln.
Uwe
eisman
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
UweH
Die Klemme ist im 5mm Rastermaß und die ist zu groß, so eine hat er. Deswegen soll er messen, weil unterhalb von 5mm gibt's noch mindestens 3 weitere Größen.
JoWiemann
ich habe auch so ein Teil im Einsatz. Da hat sich ELV 3 mm ausgedacht.
In meiner Auslötsammlung habe ich nichts entsprechendes gefunden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
UweH
#7
@JoWiemann: Danke für die Info.
@Micha: Schick mir bitte Deine Adresse per pm, dann geht die Klemme heute noch auf die Reise.
Uwe
EDIT: Auf wundersame Weise habe ich Deine Adresse, Post ist unterwegs ;-)
mfeske
Hallo zusammen, danke an Euch alle ;-)
Hardware:
mfeske
Danke @UweH, nach dem ich die Rausfallsicherung überwunden hatte konnte ich die Schraube ersetzen. Läuft ;-)
Danke an Euch alle.
Hardware:
